anubis
07.11.2020 21:04:50
| Kui ikka kriitiline tehas on kinni siis ei kasva rohi ka.
283 |
07.11.2020 21:10:39
| anubis kirjutas: |
| Kui ikka kriitiline tehas on kinni siis ei kasva rohi ka. |
Kui kinni, siis ei tule üldse midagi....ja vaevalt asi 1 tehase pealt töötab. Koroona juba pea aasta olnud, ega nii lambad nad ka pole
Arx07
07.11.2020 21:19:01
jeesus188, no ma ei tea kust see lamba piir täpsemalt jookseb, aga koroona tõttu oli monitoride maastikul mingi 3-4 kuud täielik defiitsiit väga paljude mudelite osas kuna Samsungi paneele tootev tehas oli kinni.
Kuigi Nvidia osas ei usu hästi, et koroona suurt rolli mängib.
07.11.2020 21:28:26
| Arx07 kirjutas: |
Kuigi Nvidia osas ei usu hästi, et koroona suurt rolli mängib. |
Lamba piir on suht lihtne.. millal need monitorid turule tulid?
Nvidia kaarte kindlasti ei hakatud tootma 9 kuud tagasi. Selleks ajaks oli juba selge, et koroona keeras asjad piixu kui panustada 1 koha peale
07.11.2020 21:28:29
| Hiinas on ka tihtipeale pühad. Eriti aasta alguses kus kõik pannakse seisma. Seega see ei aita kuidagi kaasa. Samas nt vahvlite tootmine on äärmiselt steriilne ja seal on selline maailmatasemel kaitsevarustus, et mingi viirus polnud seal enne ja pole ka tulevikus probleem. Kõigil töötajatel on kogu keha pea sajaprotsendiliselt kaetud ja suvaline inimene sisse ei astu. Lisaks sisse ja välja minnes veel eraldi puhastus samuti. See on hetkel üks turvalisemaid töökohti üldse ja tööd jagub pikaks ajaks, sest nõudlus on laes.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.11.2020 14:40:32
Kes üldse mõtles ,et peab olema vägev 8k-4k kaart 3090 ei tee eriti 4kdki minujaoks on see kaart aeglane kui kobadega suudab 60fps anda. 1080p 1440p peal jah nüüd on midagi mis silmailu suudab. Läbi aegade pole korralikku 4k videokaarti olnud ja hetkel kah mitte. Vabalt võib skippida ühe geni ehk siis viimaks ometi midagi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
wirx
08.11.2020 14:41:54
Watchdogs on nii nigela mootoriga, et see ei tööta 4K peal veel 6090 kaardiga ka korralikult, kui just mõni update asja korda ei tee. Sama lugu nt Flightsimulatori jpt mängudega.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10571734#10571734
GPU load kõigub 60-80 vahel ning cpu 50% kandis. Max voolutarve 386w, kuigi võiks ka 500w võtta, kui mäng ainult küsida oskaks.
Eelviimane update tegi asja natukene paremaks, umbes 5fps tõusis keskmine fps. Aga on veel kaugel sellest, mida 3090 pakkuda suudab.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
HPN
08.11.2020 15:21:51
Toored Ubisofti mängud nüüd küll pole asjad, mille järgi põhjapanevaid järeldusi teha.
viimati muutis HPN 08.11.2020 18:47:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
heretic666
08.11.2020 15:53:36
| Endiselt näha et 4k mängimiseks lauslollus, high refresh rate 1440 ning rahu mõisas
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
08.11.2020 15:56:30
| Ja kui ka saad oma 60-80fpsi siis tore on aga 150fps+ on ikka way sujuvam elamus @1440p
401 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.11.2020 16:58:02
enyways küll see fps killitakse ära ka 1440peal mis kasu sellest kaardist siis on kui aasta kahega jälle istud 60ne peal. Küll leitakse lahendus kuidas kaart lowendiks teha. Taod vanemaid asju pole jätkusuutlik. Mina igatahes ei näe pointi osta 3090 veits odavamalt saab 3080 mis on rohkem kui küll 2-3 aastajaoks isegi 3070 tasuks kaaluda kuid mingist hetkest hakkad 60nega nägema ja siis tekib isu uus kaart võtta. Kui kukub fps alla 60ne siis ei teki isu enam midagi mängida. Kui alla 60ne siis tegelt on suur tahtmine juba uus kaart võtta. Kuna simailu 0
Kui fps seal 50 kandis siis meenub 1991 kus anult jõnkajõnka oligi.
SirAskAlot
08.11.2020 18:42:57
Open world mängud peaksid GPU-dele kõige raskemad mängud olema. Ma tahaks näha palju neid uusi openwrold mänge üldse tuleb , mis native 4k-s hea fps-iga jooksevad. Palju tõenäolisem on head FPS-i saada tunneli taolises mängus.
Watch Dogs on veel eri juhus. Ise seda mägninud ei ole, aga kõigi nende linnas liikuvate autode, inimeste ja akende joonistamine annab GPU-le korraliku koormuse. Seda on ikka tunduvalt rohkem kui mingid 4 tunneli seina ja 3 hüplevat vaenlast.
Igaks juhuks märgin ära ka, et kogu Nvidia 4k,8k ja RTX on seotud tugevalt DLSS-iga. Samamoodi on uute konsoolide 4k seotud mingi upscale algoritmiga/tehnikaga. Vimaste uudiste põhjal oleks ma üsna üllatunud kui mõni uus, korraliku graafikaga, mäng nendel natve 4k 60FPS jookseks.
Üsna lihtne on kokku arvutada ka GPU teoreetiline võimsus ja näha, et puhtalt rauaga ei hakka silikoonil põhinev GPU ilmselt ka 2-3 põlvkonna pärast 8k-d korralikult keerama. AMD ja Intel lähevad PC peal ka sama teeed kui nad Nvidia-da konkureerida tahavad. Küsimus on ainult mida nad kasutama hakkavad.
piimahabe
09.11.2020 16:10:57
what the actual fck...
Kristoferr
09.11.2020 17:35:18
Päris pull kui kogu 3080 ja 3090 seeria oleks EOL, sest Ti'de jaoks vaja kive säästa.
viimati muutis Kristoferr 09.11.2020 17:38:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Bunny
0 |
pots4t4j4
09.11.2020 17:38:49
5 kaarti kuus oli liiga suur koormus, tehas võttis tule otsa
401 |
Killhoven
OC`er
09.11.2020 19:42:58
| piimahabe kirjutas: |
BS. Muidu Prantsuse ja Saksa Asuse sait on täna turgu lasknud mitmeid satse 3070 Dual OC (529-549€) ja 3080 TUF OC just müüdi sats 798€.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
349 |
majooro
09.11.2020 19:45:39
See 3000. seeria launch on ikka korralik pettumus. Sain oma RTX 3070 MSI Ventus 2X kätte ja ei mahugi kasti. Täielik fiasko...
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
flake
09.11.2020 19:50:28
mis kast?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
majooro
09.11.2020 19:53:39
flake, MSI Nightblade
29 |
yerba
09.11.2020 20:00:46
| majooro kirjutas: |
Enne ei taibanud üle mõõta kasti?
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
majooro
09.11.2020 20:06:01
Tellides vaatasin, et sama jahutus mis mu eelmisel RTX 2070 Super MSI Ventus 2X. Häbilugu
yerba, kas FE kaart on ka Tri-Slot?
29 |
yerba
09.11.2020 20:08:10
| majooro kirjutas: |
yerba, kas FE kaart on ka Tri-Slot? |
Pole aimugi veel.
895 |
09.11.2020 20:08:47
3070fe ja 3080fe on dual-slot.
_________________ - londiste
215 |
