Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
One
04.11.2020 18:35:11
| Huvitav kas saab XT biosi ka selga lasta nagu vanale navile?
728 |
Viilutaja
04.11.2020 20:20:57
| Winterwind kirjutas: |
| Huvitav kas saab XT biosi ka selga lasta nagu vanale navile? |
Olen suht kindel, et 6800XT ja 6900XT'ga võib see võimalik olla.
Kuna 6900XT on ilmselgelt binnitud kiip, kuna teeb sama 300W nagu 6800XT.
Seega 6800XT'd on kõik need mis sisuliselt ei kõlvanud nii CU'de arvult kui effektiivsuse poolest 6900XT'ks.
Võimalik, et -8CU'st saab aktiveerida ka osad, kui need vigased peaks olema järjest... ala 6900XT bios selga 6800XT'le ja õnnestub aktiveerida +4CU'd ja siis on kokku 76CU'd ja justkui 6900XT
Sama peaks saama ka 6800 ja 6800XT'ga teha. Kuid seal on suurem CU'de vahe ning võimalik, et perfilisa on omajagu suurem.
60CU vs 72 CU'd.
Täpselt sama case oli vanilla Fury flashimisega Fury-X'ks.
Aga see kõik kehtib siis kui nad softis neid CU'si keelavad mitte laseriga lihtsalt läbi ei kõrveta
196 |
IBOX4REAL
04.11.2020 21:51:35
| AMD hetkel tundub väga hea value, aga ootan AIB hindu ja reviewsid. Põhiline murekoht siiani minu jaoks on driverid. Kui seal edasiminekut ei ole toimunud kvaliteedi osas, siis ilmselt jään RTX refreshi ootama.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
04.11.2020 22:04:06
Mis murekoht need AMD driverid on? Ma siin kirun GTX-i omanikuna nende Softi, samas AMD-ga oli kõik super. Tuttavatel ka nagu ei ole probleeme, sh. kui teised nutsid 5700XT-dega, siis kahes masinas sellega probleeme polnud (Sapphire PULSE mudel)
182 |
anubis
04.11.2020 22:07:03
Ma pole ei AMD ega nVidia kaartidega viimase paari aasta jooksul olulisi probleeme kohanud millega üks või teine eriliselt silma paistaks.
Enamus probleeme on lõpuks kasutaja nokitsemiste tulemuseks läinud või toorete mängude mis võinuks paar kolm kvaliteedikontrolli ringi lisaks saada enne launchi.
283 |
04.11.2020 23:19:54
Asjad, mis AMD-ga lollikindlalt toimisid, on NVIDIA-ga raskemad teha (isegi kui veidi, siis ikkagi) ja ei tööta nagu vaja.
ctrl+alt+z vajutades võtab nvidia seda alt+z-ina ja peab uuesti seda vajutama, et sulgeda menüü... AMD-l oli sama kombo, ei olnud probleemi...
1080p native-i peal 1440p minnes oli amd puhul flick of a switch to activate ja edaspidi olid resod igalpool olemas... nvidial aktiveeri kuskilt urruaugust ükshaaval resosid KORDAJATE järgi, mitte resodena kuvatud valikutena... ja siis toimub ümberlülitamine ebasujuvamalt + mingi bug on, et fullscreen applicationi ees ja taga olevad kihid on absurdselt madala resoga, st. steam overlay on megasuur ja desktopil ka näha, et lülitab ümber end suurest elukast, osade asjade UI jääbki paisutatuks (nupud, jne.) kuigi ümber lülitub tagasi 1080P peale... AMD puhul täpselt null probleemi.
Ahjaa, iga käivitamise järgselt pean salvestatavate videote kausta uuesti kätte näitama, sest nvidia paneb oma spyware-i (et GFE töötaks, pead kogu telemeetria, jne. alla neelama ju, neil on see ulatuslik, rääkimata sisselogimisest, et uuendusi normaalselt saada) käima enne kui krüpteeritud kõrvalkettad mountitud saavad AMD-ga oli probleem vaid siis kui jäid väga pikalt venitama dekrüpteerimisega.... (nimetatud asjad on aina kitsamaks use case-iks, tõsi)
Ei jõua ära oodata, et tagasi AMD peale saaks - loodetavasti ei taju min. FPS-i, st. FPS-i suuremat kõikumist kolides.. see FPS-i ühtlus koguspektrumis on positiivne praegu
182 |
IBOX4REAL
05.11.2020 02:10:44
| rmc kirjutas: |
| Mis murekoht need AMD driverid on? Ma siin kirun GTX-i omanikuna nende Softi, samas AMD-ga oli kõik super. Tuttavatel ka nagu ei ole probleeme, sh. kui teised nutsid 5700XT-dega, siis kahes masinas sellega probleeme polnud (Sapphire PULSE mudel) |
Internet on täis 5700XT probleemidest. Siin samas ärifoorumiski näinud mitu isikut, kes soovinud 5700xt vahetada 2070super vastu driverite hädade pärast.
Vb praeguseks on lahendatud, aga ettevaatlikuks teeb ikkagi.
https://www.pcgamesn.com/amd/radeon-big-navi-driver-issues-fix
05.11.2020 03:16:04
Sisuliselt:
| anubis kirjutas: |
Enamus probleeme on lõpuks kasutaja nokitsemiste tulemuseks läinud või toorete mängude mis võinuks paar kolm kvaliteedikontrolli ringi lisaks saada enne launchi. |
Väga palju hüsteerikuid karjuvad, kuidas kõik on pekkis, tegelt enda konf fail... ASUS-el oli siin nt. mudeleid ka failimas ja mõnel veel, ent see oli nende viga...
182 |
Naps
05.11.2020 03:36:28
| Kui aus olla siis enamus AMD nö driveri jamadest on inimeses kinni - kas ei osata installida, vanu drivereid alt uninstallida või mõni muu probleem . Enamus YT kanaleid mida jälgin räägib sama - olematud probleemid. Samas nvidia driveritega on mul jama viimased aasta ca old ... kuna otseselt elu palju hullemaks ei tee siis pole ka viitsind jamada nendega. (ei väida , et pole olnd probleeme AMD driveritega, lihtsalt mõlemale poole kipub jaguma)
Anna tooli
05.11.2020 07:17:39
| IBOX4REAL kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
https://www.pcgamesn.com/amd/radeon-big-navi-driver-issues-fix |
üks error mis aasta alguse poole oli, et see ei saanud hästi läbi MSI Afterburneriga. Muus osas pole hädasid olnud
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
Arx07
05.11.2020 08:04:17
Iga asjaga võib ühe või kaks silma kinni pigistada ja öelda, et probleeme pole.
Endal launchist peale 5700XT olnud ja võin julgelt väita, et on probleeme ka praegu endiselt:
1. Pidevalt AMD software unustab custom tuning sätted ära. (Seda probleemi on küll järjest vähem, aga tuleb ikka ette)
2. Idle's hoiab VRAM clocki maxis koguaeg, see probleem on siis multi monitori kui ka alates mingist korralikust resost ühe monitoriga(polnud seda jama 1440p moluga, aga 3440x1440 144hz moluga on)
3. DX11 performance paljudes mängudes ebastabiilne, clock kõigub 800-2000mhz vahel, fps dropid.
4. Custom resolution tehes ei lase ühegi valemiga üle 6bit colori panna, CRUga tehes töötab.
5. Mõnes mängus freesync backlight flickering on hullem kui nvidia GPU'ga kuigi freesync peaks just AMD leib olema.
Neid silma jäänud probleeme paljud ei pane tähele või ei satu nende otsa, aga see ei tähenda, et neid ei eksisteeri.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Arx07
05.11.2020 08:08:44
Tomorrow, ei ole, iga probleemi olen guugeldanud ja on ka teisigi leidnud, mõni nendest AMD community lehel, et küllap on teavitatud kellegi teise poolt.
Kuigi näiteks VRAM clocki osas oligi vastus, et peabki nii olema, muidu võib mingi ebastabiilsus tekkida... et noh võibolla pseudo probleem, aga veits ikkagi häirib, et idle's clockid põhjas.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.11.2020 08:15:01
Ma olen omanud amd asju nemad ennem probleemi ei näe kui 10+ inimest os sama kaebust esitaud tihti võibki fixi ootama jääda sest piisav reportijate arv pole täis. Kui tõesti tahetakse bugid fixitud saaks siis peab reportima kuigi mitte kõik vead ei saa parandatud. Samas kui paljud inimesed viitsivad reportida igat asja vist mitte eriti amd puhul kuna seal an alati midagi need kes ostnud visanud kaardi arvutist või lihtsalt teevad oma asju bugidest hoolimata leidnud mingi lahenduse.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 05.11.2020 08:27:14, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
majooro
05.11.2020 08:16:33
| Ma oletan, et kuna monitori resolutsioon on ebastandardne, siis Windows skaleering võibki kelladele mõjuda. Tont teab, mil moel süsteem seda resolutsiooni ja sellel kuvatavaid aknaid renderdab. Ilmselt võivad ka kõik teised probleemid kaudselt sellest johtuda. Windows 10 on probleemivaba vaid natiivsetel resolutsioonidel.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
05.11.2020 08:26:31
| Arx07 kirjutas: |
| 5. Mõnes mängus freesync backlight flickering on hullem kui nvidia GPU'ga kuigi freesync peaks just AMD leib olema. |
see on eelkõige monitori viga.
| majooro kirjutas: |
| Ma oletan, et kuna monitori resolutsioon on ebastandardne, siis Windows skaleering võibki kelladele mõjuda. Tont teab, mil moel süsteem seda resolutsiooni ja sellel kuvatavaid aknaid renderdab. Ilmselt võivad ka kõik teised probleemid kaudselt sellest johtuda. Windows 10 on probleemivaba vaid natiivsetel resolutsioonidel. |
ei.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 05.11.2020 08:27:08, muudetud 1 kord |
217 |
Arx07
05.11.2020 08:27:02
| 3440x1440 on standardne ultra wide reso.
Auron
05.11.2020 10:43:17
| londiste kirjutas: |
| Arx07 kirjutas: |
see on eelkõige monitori viga. |
Parandage kui eksin aga olen aru saand, et nVidia oma g-sync puhul annab g -sync ultimate või g-sync sertifikaadi aint nö. endapoolt põhjalikult testitud ja heakskiidetud mollidele. Freesync seevastu on nö. open source ja AMD mollide kui sellistega otseselt ei tegele vaid kaardil on lihtsalt freesync tugi. Mollitootja võib väita, et moll toetab freesync aga seda kui korralikult see töötab keegi otseselt põhjalikult ei kontrolli
Ehk siis kui omada AMD kaarti (krt tahtsiun kirjutada ATI ) ja tahta ka korraliku freesync molli siis piltlikult öeldes tasuks vaadata nVidia lehelt kas ka nVidia on antud molli heaks kiitnud ehk moll on testitud jne.
133 |
Optimist
05.11.2020 10:49:26
| Freesync tuleb ju neljas erinevas kastmes: FreeSync, FreeSync Premium, FreeSync Pro, FreeSync Mittetöötav
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
anubis
283 |
05.11.2020 10:59:58
kui profiili uskuda, siis lenovo g34w-10, mis peaks olema freesync premium.
217 |
Zoig
05.11.2020 11:05:09
| Arx07 kirjutas: |
| 2. Idle's hoiab VRAM clocki maxis koguaeg, see probleem on siis multi monitori kui ka alates mingist korralikust resost ühe monitoriga(polnud seda jama 1440p moluga, aga 3440x1440 144hz moluga on) |
Mul teeb nvidia 1060 otsas täpselt samamoodi, põhjuseks olevat refresh rate. Kui õigesti aru sain, siis mingist piirist edasi ei ole videokaardil enam piisavalt aega, et mälu kella üles-alla liigutada ja jääbki maksimaalseks. Mul 2x1440p@165Hz asemel sain mälu kella uuesti liikuma alles siis kui ühe monitori 60hz peale keerasin ja teise 144hz peale.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Arx07
05.11.2020 11:49:34
Freesync on freesync, igal monitoril on oma omadustele vastav:
Freesync premium on alates 120hz monitoridele, freesync premium pro on HDR monitoridele. Vaevalt ükski tootja on orgunninud sellise freeesynci oma monitorile, mis ei võimalda mingi funktsiooni kasutamist.
Lihtsalt see freesync kvaliteet kipub soovida jätma, isegi kui ostad mingi monitori review järgi, kus öeldakse et pole flickerit... võid ikkagi flickeri saada(driveritest muidugi oleneb ka).
Zoig, multi monitori teema sul ilmselt, mul gtx 1080'ga polnud ühegi 144hz monitoriga idle memory clock probleeme.
EDIT: Veits guugeldades tundub, et Nvidiaga jah sama jama hakkab pihta kui on 3 monitori või siis 2 vähemalt 144h monitori. (Nvidia inspectoriga ja erinevate lahendustega on võimalik vist fixida)
Zoig
05.11.2020 12:47:15
| Arx07 kirjutas: |
Zoig, multi monitori teema sul ilmselt, mul gtx 1080'ga polnud ühegi 144hz monitoriga idle memory clock probleeme. |
Üks monitor 144hz peal polegi probleeme, kuniks teine monitor 60Hz peale jäi. Üle selle oli jama, nt 144Hz ja 120Hz või 165Hz ja 60Hz.
44 |
degreal
05.11.2020 12:48:07
| Mul tegi 144hz + 60hz sellist nalja. Keerasin 120Hz + 60Hz peale, siis sai rahu ja vaikuse lõpuks majja.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
05.11.2020 12:51:18
| degreal kirjutas: |
| Mul tegi 144hz + 60hz sellist nalja. Keerasin 120Hz + 60Hz peale, siis sai rahu ja vaikuse lõpuks majja. |
mul on 1440p 165hz+60hz pikalt olnud. nii amd kui nvidia on idle taktsageduste loo rohkem kui korra katki teinud ja seda parandanud.
217 |
IBOX4REAL
05.11.2020 13:00:56
| degreal kirjutas: |
See nvidia teemast, ehk ilmselt see probleem pole AMD eksklusiivne
Why do my GPU clocks remain high when my system is idle?
Answer / Solution
Nvidia GT/GTX cards operate at different performance states (called "P States") depending on
the graphical/processing load placed on that card.
When a card is being kept at higher clocks while idle, there are many factors to consider. Please
check the Global 3D settings for the card in the Nvidia Control Panel. Right click the anywhere
on you Desktop and select the Nvidia Control Panel. Click on Manage 3D Settings > Global
Settings > Power Management. If the Power Management is not set to Adaptive or Optimal, the
card may be held at higher clocks.
You would also want to determine if the monitor/s you are running require more pixel clock
from the card than is possible at the idle frequency (usually 139 Mhz - 253 Mhz). If you are
running 2 or more monitors that are 1440p or higher resolution or you are running any monitors
that are high refresh rate, 120Hz or higher per second refresh rate, it may keep the card at
higher frequencies.
This is particularly common with systems running multiple monitors where
one monitor is running at 60 Hz and the other is running at 100 Hz or higher. In order to get the
card to work at lower frequencies with this configuration, you may need to enable "Multi
Display Power Saver" in the Nvidia Inspector third-party software.
Please note that Nvidia Inspector is not an official program of Nvidia or EVGA and we
cannot guarantee how well it will operate.
05.11.2020 13:04:35
pixel clock on teine faktor, see sõltub gpu, mitte mälu taktist.
nii gpu kui mälu takt idles on olnud probleemne. vahelduva eduga üks, teine või mõlemad.
217 |
05.11.2020 14:44:21
| ot: |
| Arx07 kirjutas: |
Endal oli mingi perioodil nVidiat ja AMD'd arvutis vaheldumisi, RX470/480/570/5700 AMD poolelt. Kui nVidiaga töötas kõik ilusti siis AMD kaartidega oli ikka mingeid veidrusi. Afterburneriga mõnikord nägi osa infot, mõnikord mitte ning eriti just 5700'ga oli kohati jälle mõne mänguga probleeme, enamasti aitas draiverist kas vanema versiooni otsimine või siis mõne puhul uuemas oli lapitud. Just selliseid napakaid olukordi oli ikka vahel.
Aga noh, praegu Inteli videokaardiga on elu kõige parem. :) |
147 |
SilQ
05.11.2020 16:42:59
| Arx07 kirjutas: |
Neid silma jäänud probleeme paljud ei pane tähele või ei satu nende otsa, aga see ei tähenda, et neid ei eksisteeri. |
Täpselt samad mured olid minul.
6. Eraldi monitori (telekasse) läbi AV resiiveri pilti lastes vilgutab pilti 30mintsa juures umbes 1-2 korda. Heli mööda HDMI'd tuleb. Mõtlesin, et ressi viga. Aga nvidiaga kõik korras.
Kõikidest nendest probleemidest kirjutasin AMD'le.
Täpseid vastuseid kõigile ei mäleta, aga ümmargune jutt oli ja soovitati ühte ja teist asja vahetada ja proovida.
2. Öeldi ainult, et nii peabki olema, amd GPU'd on sedasi disainitud.
Lõpuks oli lihtsam nvidia peale tagasi kolida.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
05.11.2020 17:19:15
SilQ, HDMI puhul oli mingi teema mul, mille lahendasin HDMI sisu verifitseerimise vmt. asja mahakeeramisega.
182 |
IBOX4REAL
06.11.2020 02:41:24
| Kas Sapphire on mingil põhjusel eelistatum AIB? Kommentaariumites on siiani selline mulje jäänud.
06.11.2020 07:46:28
IBOX4REAL, Sapphire on AMD AIB osas samas seisus mis EVGA on Nvidia poolel. Ehk siis AIB kes teeb ekslusiivselt kaarte ainult ühe firma toodetele (tegelikult on mõlemad nii Sapphire kui ka EVGA ka emaplaate teinud. Sapphire vähem ja madalamas otsas ja EVGA ainult Intelile kõrgemas otsas.
Üldiselt jah on Sapphire just eelnimetatud põhjusel väga häid AMD kaarte teinud. Mitte, et teised ei suudaks häid teha aga tundub, et Sapphire suudab tagada ühtlast kvaliteeti.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.11.2020 10:01:04
Tomorrow,
Oled ikka kindel ? et evga on ? kas mitte mingi muu firma polnud ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
yerba
| Kommentaarid: 1238 loe/lisa |
909 |
anubis
06.11.2020 20:28:26
| Ma vist püüan 6800xt kätte saada..
283 |
06.11.2020 21:03:27
Tomorrow, Toxicut pole vist ammu olnud enam?
182 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
07.11.2020 01:43:15
Meelega, marketing.. 8.12 hakatakse jahtima, et jõuluks saaks ja siis jõulude ajal saab juba vb. okeilt isegi osta viimasel hetkel, a'la
Jabur trend saanud tavaks.
182 |
07.11.2020 02:11:35
Scart, literally loe oma kommentaari üleval olevat
182 |
Evil
Hull
07.11.2020 02:20:45
| Scart kirjutas: |
Ah, et nagu paper launch või nii... Loodetavasti siis on siin threadis samasugune vingumine AMD'i suunal kui Ampere puhul ühes teises threadis lasti lõugadel laksutada  |
Kindlasti on. Tegelikult on see üldine juba. Pole prosesid, pole videokaarte launchil, vahet pole kas Amd või Nvidia. Ma olen täielik Amd austaja ja plaanin tulevikuks ka Amd proset ja Amd graafikat aga ma pole kunagi nii debiilne fanboy nagu sina oled, et käin läbustamas teiste teemas. Kusjuures arvan, et Ampere on väga kõva. Sinusugused fanboyd tuleks ära bännida.
202 |
07.11.2020 05:26:01
| Scart kirjutas: |
No vaatame. See on ühe AIB avaldus poolteist nädalat enne launchi. AIB kes on tootnud kehvi AMD mudeleid ja kes oli kohe nõus Nvidia GPP-le allkirja andma. Arvestades kui hädine 30 seeria launch oli siis sellest parema tulemuse tegemiseks ei pea palju pingutamagi. Lisaks loeb aja faktor. Kui nädal-kaks on kehv saadavus siis see on tavaline iga launchi puhul. Ka pre-Covid-19. Kui läheb üle selle nagu Nvidial juba poolteist kuud on olnud, siis peab kritiseerima.
flake
07.11.2020 07:51:04
| “Cyberpunk 2077 uses the industry standard DirectX Ray Tracing API. It will work on any DXR-compatible GPU. Nothing related to Cyberpunk 2077 ray tracing is proprietary to NVIDIA.” |
| According to Burke, most current Ray Tracing games use DXR. However, there are three exceptions that use NVIDIA’s Ray Tracing extension for Vulkan. These exceptions are Quake II RTX, Wolfenstein: Youngblood, and JX3. |
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Kristoferr
07.11.2020 09:18:07
Natuke OT, aga mängulooja seisukohtast on üldiselt halb otsus vaid ühte tootjat koodiga eelisseisu panna. Põnev oleks teada, miks selle kolme mängu puhul ikkagi nii tehti.
Mitte, et see nende mängude puhul eluliselt oluline featuur on, aga ikka.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
07.11.2020 09:38:19
| Kristoferr kirjutas: |
Mitte, et see nende mängude puhul eluliselt oluline featuur on, aga ikka. |
Kristoferr, sellepärast, et khronos group ei suutnud kokku leppida apis? võimalik, et ühe tootja tahtmisest jäi teistega karjas olles väheks.
tegelikult saadi vulkani ray tracing extensionid küll valmis aga need tulid suhteliselt hilja - https://www.khronos.org/blog/ray-tracing-in-vulkan
vk_nvx_raytracing on olemas 2018 lõpust samas kui vk_khr_raytracing on 2020 algusest. viimane baseerub paljuski esimesel.
opengl ja nüüd vulkani puhul on üsna tavaline, et üks tootja teeb oma extensioni ja hiljem konverteerub see osalt muutununa api enda extensioniks.
kumba mängud kasutavad, on hea küsimus. arvestades, et nvidia on seni ainus, kes rauas neid asju kiirendab, siis võidakse vulkani extensioneid nvidia omadeks kutsuda ka siis kui need tegelikult on vk_khr_raytracing.
muide, neljas vulkani ja rt-ga mäng on crysis remastered.
edit:
tundub, et mängud peavad tõesti kasutama vk_nvx_raytracing extensioneid, vähemalt algselt. need tulid kõik enne kui vulkani enda rt extensionid valmis said.
- quake 2 rtx tuli juunis 2019
- jx3 rtx patch oli kuskil 2019
- wolfenstein youngbloodi rt patch tuli jaanuaris 2020
217 |
