Küllap see 3080Ti vahemikku 1049-1099eur MSRP tuleb, ilmselt sama jõudlusega kaart mis 3090, lihtsalt VRAM vähem.
Isiklikult pakuks 3070Ti huvi, aga kuna see veel alles tuleb ja kättesaadavaks osutub...
Uut AMD ei julge seetõttu vaadata, et peamine mäng, mis mind triggerdas kaarti vahetama jookseb Navi peal ülisitasti. Hunt Showdown siis mänguks(isegi gtx 1080 jooksutas paremini, keskmine fps oli küll paar protsenti sitem, aga vähemalt polnud fps drope). Aga noh Navi pidi üldse DX11 peal halb olema, tulevikus ilmselt ei ole probleemi, aga kes veel vanemaid mänge mängivad siis probleem.
Samas Big navi perfo võibolla piisavalt palju parem Navist, et ka läbi ussim*nni ära jooksutada dx11 mängud (Uued mängud ilmselt enam DX11 peale ei tule...?)
Vaatasin Techpowerupi MSI 3070 Gaminx X Trio reviewd ja näen et MSI on teinud sama, mida Sapphire tegi 5700XT/5500XT Pulse mudelitega. Võta 5700XT pealt jahutus ja lükka 5500XT peale, saad tulemuseks väga vaikse kaardi. MSI on 3080 jahutuse lükanud 3070 peale ja tulemuseks on mõnusalt vaikselt 28dB peal sahisev kaart gaming reziimis. Ilmselt pole 3070 mõttekas ost 6800 välja tuleku valguses praeguste hindadega aga väga lahe näha kuhu videokaardid tänapäeval jahtuslahenduse mõttes jõudnud on
Endal Define 7 kastis RTX 3070 Gaming X Trio.
1440p kaadrid seal 130-165 fps vahel 99% usage. Taktsagedus stabiilne 2070 mhz, mälu +500mhz. Fan speed 50% @ 1550rpm. No üle 55 kraadi eeriti ei näe ja kaarti ei kuule. Define 7 selle juures pealt lahtine (võrega). Coilwhine pea olematu kõrgetel fps-idel.
Jälle huvitav anomaalia, video siis 3090 ventus oc, vana ema ja prosega töötas siis koormuse alla 73-76 tempiga, nüüd uue ema ja prosega 80-81 ja väga ei leia ka kust seda maha võtta saaks, kui just ei taha vente 100% peale panna
Ventide kurvi saab nt Asuse moboga AiSuitega muuta ja see muutis asja sitaks paremaks kogu süsteemil. Enne hakkasid mingid prosevendid vurama alles siis kui temp mingi ülikõrge, nüüd hoiab seal keskmise soojusega ka tempi normilt. Ma ei mäleta kas see asi ka videoka ventidele ligi sai aga prolly kastis üldine temp sul kõrgem ja sp. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Sekundeerin.
On sul õhk või vesijahutus? Ilmselgelt prose kütab sul kastis õhku ja kast ei väljuta seda piisavalt effektiiselt.
Mul alguses oli Define 7 pealt kinnine. D-15 õhkjahutus, ees kaks sisse tõmbavat 140mm venti ja taga üks välja lükkav 140mm vent. RTX 2060super oli siis koormuse all 78 kraadi.
Vahetasin ülemise paneeli võre vastu (mis selle korpusega kaasas). Ette panin kolm 140mm venti. Ülesse 240mm AIO välja puhuma, taha ülesse veel üks 140mm välja ja taha 140mm välja. Kokkuvõtvalt tuli cpu alla ja RTX 2060 super oli koormuse all 62 kraadi. Rääkimata prosest, 10700k @ 5.1ghz 1.3v. Üle 55 kraadi mängudes ei näe, Cinebench R20 max 71 kraadi.
PS! Kõik vendid profiili SILENT peal. ala 600 rpm.
viimati muutis andreL 04.11.2020 12:27:09, muudetud 2 korda
Juba uurisin teemat ja ongi selline temp tal, msi afterburneriga saab ka, aga ei saanud aru et see oleks midagi muutnud, väga ei jõudnud mässata ka eile, lükas ka vendid 100% peale käima ja kogu muutus...
prosel on vesi ja sõidab kenasti 54-56 i7-10700K siis
Jah, aga kuidas see radikas paigutatud sul kastis,mis kastist me räägime? Kuidas ventid paigutatud?
Super tulemus Kui kaarti loadi ajal kuuleks, siis saaks 50% pealt fan speedi veel maha võtta, sest 55C on isegi jahe number loadi jaoks.
radikas on üleval ja puhub välja, ma juba kirjutasin, "et enne oli" jahutused ei ole muutunud...ja see 80 on ok tal
Ma ise ka rahul, pole enne sellist head töötavat kooslust olnud, mis jookseks vaikselt ja jahedalt. Ilmselt saaks veel fan % alla keerata, aga samas 50 % jookseb lihtsalt nii vaikselt, et pole vajadust.
Mingi lambi pilt, kui kaardi sisse panin. Pildilt ka näha, et võtsin kõik PCIe plekid tagant ära, aitab õhul läbi liikuda.
viimati muutis andreL 04.11.2020 22:03:34, muudetud 1 kord
kellel siin 3070 käes on, palun tehke gpu-z sensoritest screenshot korraliku koormuse all, soovitavalt kus kaart power limitis istub.
mind huvitab, kuidas power draw näitajad välja näevad. eelkõige gpu chip power draw ja mvddc power draw. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.11.2020 16:58:24, muudetud 1 kord
kellel siin 3070 käes on, palun tehke gpu-z screenshot korraliku koormuse all, soovitavalt kus kaart power limitis istub.
Õhtu poole saaksin Zotaci Twin Edge-ist pildi visata.
Kas FurMarki jooksutamisest piisab või mingi muu soft parem ? _________________ CaseDisplay.eu ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky
vahet väga pole. peaasi, et kaart korraliku koormuse all on.
edit: screenshot sensorite näitudest siis. avg/max kui vaja. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.11.2020 16:59:03, muudetud 1 kord
andreL Eks testimise värk, aga minuarust ei tundu väga hea lahendus 3 in 4 out ventikat.
Enda koprusel kasutan 3 in 1 out ja sai proovitud ka 3 in 2 out ja tempid oli 1/2 kraadi kõrgemad.
Ma lihtsalt arvan / kardan, et need 4 venti mis välja imevad tõmbavad kasti vaakumisse. Eks sllepärast sul ka need tagumised plekid eemaldatud ?
Mina olen alati üritand kasti hoida seest natuke ülerõhkus, et videokaardil / prosel oleks õhku millega end jahutada.
Mina just paneks need plekid tagasi ja vb eemaldaks üldse korpuse väljapuhuvad vendid ja jätaks välja puhkuma ainult CPU radika vendid ülevalt.
ot:
Nii lihtne see ei ole, et paned rohkem vente sisse puhuma ja siis arvad, et on rohkem jahedat kastis ning ongi parem. Kõik sõltub konkreetsest kastist endast ja see on kõige olulisem. Kust õhk sisse tuleb ja kui palju on kastil niiöelda "forced airflow" ehk õhu liikumine.
Ma olen oma kasti testinud igasuguste paigustustega (lian-li pc-o11dx dynamic) 3x3 vendid millest 3 on CPU AIO radika jahutuseks. Minu kasti puhul oli parim tulemus CPU + GPU jaoks 3 in ja 6 out. Seda on paljud reviewd testinud ja pigem on parem kui soe õhk saab kiiremini kastist välja. Väga palju sõltub ka kas CPU jahutus on aircooler või aio vendite paigutamisel. Seega sellist üldistust ei saa päris teha, et paneme rohkem sisse puhuma. Sõltub ka kust õhk sisse tuleb.
Loodetavasti sain õigesti aru soovist. Kui miskit siis eks saab veel pilte. _________________ CaseDisplay.eu ETSY shop
Rocky
tundub, et 220w kaardist raporteeritakse gpu enda tarbeks mingi 135w.
see vahe on mõnevõrra parem kui 3080/3090 puhul aga ikkagi tundub eelmiste põlvkondadega võrreldes kole suur.
hmm, huvitav kas nvidia muutis seda sensorite mõõtmismetoodikat.
mu 2080 näiteks raporteerib koormuse all gpu chip power draw ~200w ja kaardi oma kokku 225w. _________________ - londiste
2080 juures saan aru mingi osa ventide peale ja tulukeste ja saab vb 225w kokku aga kuhu ca 85w 3070 kaob võimalik, et tõesti raporteeritakse kuidagi veidralt seda, mingi koefitsient peaks äkki vahel olema? _________________ CaseDisplay.eu ETSY shop
Rocky
Benche ega midagi pole veel jõudnud jooksutada, just sai arvutisse. Idle temp on 28C, toas on 21.7C. Seda maru imelik vaadata kuna vana kaart idles 38 juures.
andreL kui sa pilte croppida ei oska, siis pane vähemalt spoileri tagi sisse. Ebanormaalne foorumisse nii pilte panna. Saan aru, et vaja näidata aga windowsist full screen komoon mees _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ole lahke musklimees
11 aastat eesti suurima IT foorumi liige, aga MS paint käib üle jõu
wtf man
No kui hind liiga kõrge siis lihtsalt ei osta
Paari nädala pärast niikuinii AMD kaardid väljas ja rekade kaupa veereb neid Eestisse msrp hinnaga.
Kes neid ostab? See kes ennast vaevanud 2-3 kaardiga ei taha neid enam nähagi. Mingid nvidia ullikesed kes unustanud või pole kunagi olnud ehk proovivad üllitist. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 05.11.2020 09:48:20, muudetud 1 kord
No kuna neil on kiibid ja asjad käes, nvidia plaanib uusi kaarte, siis liinil olevad kaardid tuleb ju maha parseldada enne uute tulekut...loogiline see hinna alandamine _________________ This message was sent from space using stargate
This happens to be a clear embargo breach or lack of embargo from the looks of it. The card is on sale for 3,699 Saudi Riyal while the Eagle OC variant is listed for 3,799 Saudi Riyal as spotted by @Harukaze5719 which equals around $1000 US. This is no way what anyone should be paying for this card which is expected to cost around $399 US. It looks like the retailer is clearly trying to earn an extra dime by selling an unreleased product.
zotac paistab silma kui ühed kehvemad kaardid saadaolevatest.
Palun fakte!
eelkõige power limit max = stock või seal lähedal.
buildzoidi arvamus zotazi 3080 pcb-st ei olnud ka eriti hea.
odava otsa kaardid, kokkuhoid. _________________ - londiste
Samas, kui nati modida siis toimetavad ka Zotacid isegi 2x voolukaabli otsas igati hästi -
Port royal 15182 punkti
https://www.3dmark.com/pr/439481 ja siin veel 15331 peale selle parandanud - https://www.3dmark.com/pr/469026 https://www.overclock.net/threads/official-nvidia-rtx-3090-owners-club.1753930/page-187#post-28661346
Mitte, et ma Zotacist väga miskit arvaks, aga kui nüüd teema alguse poole lugeda, siis ei teadnud ma suurt midagi videokaardi tootjatest ja küsimise peale tambiti kõik peale Asuse ja EVGA täielikult mutta. Samas hetkel paljud EVGA omanikud vahetaks hea meelega oma kaardi MSI vastu, 2 nädalaga pole suudetud pea ühegi EVGA kaardi peal 500W BIOS-it toimima saada, samas toimib see probleemideta konkurentide kaartide peal (odavad tootjad nagu MSI ja Gigabyte nt) ja tänu sellele on konkurentide omad kiiremad ja muidugi ka odavamad - https://forums.evga.com/EVGA-GeForce-RTX-3090-FTW3-XOC-BIOS-BETA-m3124192.aspx 28 lehekülge hala. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
viimati muutis wirx 05.11.2020 12:38:16, muudetud 1 kord
Palun fakte!
Osaliselt nõus.
Sõnastaks ümber "zotac paistab silma kui ühed kehvemad kaardid OC-ks saadaolevatest."
Tavakasutaja vajadused täidab ära.
Minu jaoks pigem küsitav maksta kuni 150€ rohkem ägedama AIB mudeli eest, et saada <10% FPS. Tõsi praegu praegu on hinnad veits arusaamatud kuskil maksab näiteks zotaci mudel 600, kuskil 750, selget pilti kvaliteedi hinna suhtes raske saada.
Kehvemad kompnendid tõesti aga 5 aastat garantiid - why not kui kõva OC plaanis pole. _________________ CaseDisplay.eu ETSY shop
Rocky
ma analüüsisin erinevaid kaarte (et võrrelda oma zotaciga) ja suhtkoht sama järeldus:
kõik dual fan kaardid on thermal seisukohast kehvemad. ka asus dual ei paista väga lippavat ja ega msi ventus 2x samuti mitte. Kõik nad on enamvähem samasse FE auku, pluss miinus protsent-paar. Paistab, et lihtsalt on jahuti ala- või piirdimensioneeritud. võinoh, kuidas võtta: kaart jookseb igal juhul tunduvalt kõrgemal oma määratud boost clockist, seega võiks arvata, et justkui dimensioneerimisega on kõik ok. Ja sealt tulevad ka lärmakuse probleemid, sest paratamatult väiksem radikapind (nii kaal, pindala, paksus jne) ja 2 ventikat peavad rohkem tööd tegema. Kuigi on ka erandeid, näiteks paistab kehvest küljest gigabyte gaming (ja gaming OC) kaart, mis küll 3 faniga, aga lõugab nagu segane. võibolla lihtsalt pekkis fancurve, mine tea.
mis on minu järeldus, et üheski neist väikestest kaartidest ei ole mõtet võtta OC mudelit, see on tühi juurdemaks. niikuinii kukub samasse auku, sest limit tuleb power + thermalist.
siit ka olukord, kus top-of-the-line (a la asus rog strix või msi gaming x trio) lippavad kiiremini: thermal headroom on lihtsalt parem. Ma panin ka testiks topeltfanid ja mul lippas ka kaart pea 2100 alla välja (suht kõrge 1,08+V midagi). Aga minu zotaci jahutusnässakas ei jaksa seda tavaolukorras lihtsalt ära händlida.
mõtle või vee peale.
viimati muutis High-Q 05.11.2020 12:53:21, muudetud 1 kord
Sama jahutiga OC mudeli eest ei tasu niivõinaa kunagi peale maksta, sama raha eest saab siis miks mitte - vastasel juhul võid ise palju optimaalsema clocki peale lükata, kaart ise täpselt sama.
