Arvo Cobrietti
30.06.2004 15:33:36
| sul äkki watchdog rakendub? selle plaadiga 200 peale lükates on pci 40MHz
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Oliver112
30.06.2004 15:41:01
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| sul äkki watchdog rakendub? selle plaadiga 200 peale lükates on pci 40MHz |
watchdog? hmm... ei tea kahjuks selle kohta midagi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 15:42:19
| OC vastane featuur, kui masin ei POST'i
37 |
Oliver112
30.06.2004 15:46:59
| OC vastane featuur, kui masin ei POST'i |
Maha Clockimine ei anna samuti mitte mingi sugust tulemust. Isegi kui panen CPU Clocki 100Mhz peale.
90 |
Zandriel
30.06.2004 16:50:35
proovi leida modditud bios oma emaplaadile ...see peaks aitama
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
amd2500
01.07.2004 13:41:30
| Magic kirjutas: |
| mis stepping on? |
AXDA2500KV4D 0307
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Elof
01.07.2004 13:49:18
| amd2500 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| mis stepping on? |
AXDA2500KV4D 0307 |
See pole stepping
vaata teist rida
175 |
01.07.2004 14:22:52
0307... mnjaa... need peaksid veel päris head tulemust näitama... ma sain testida sama nädala(kuupäeva) Thortonit ja see oli oluliselt mu venna omast parem 1,6-1,65V töötas 2,5GHz peal samas kui venna oma vajab 1,75(1,8V)V vähemalt.
201 |
One
728 |
Dumb(_;_)
03.07.2004 20:30:34
| voltc kirjutas: |
| ...aga eks talvel testib täpsemalt, ennem vaja ka cpu voltmod ära teha... |
Ei usu mina, et sa talvel enam Bartonit testid
Niipea, kui nForce kolme ja Athlon 64 kord ära proovid, ei siis enam tagasiteed ole
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
tomz
03.07.2004 20:38:12
Nb'l selline jahutus ja video peal stock junn . jah, talvel niikunii seda enam pole.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
03.07.2004 21:06:17
| tomz kirjutas: |
Nb'l selline jahutus ja video peal stock junn . jah, talvel niikunii seda enam pole. |
stock junn jah, aega pole miskit paremat peale aretada kuigi plaanid on juba ammu tehtud - kaitsevägi võtab hetkel kogu aja
on küll, isegi kui midagi uuemat muretsen kavatsen vana kola alles jätta, kuigi hetkel pole rauda küll plaanis uuendada
maybe uus video aga prose/mobo vahetust küll hetkel ette ei kujuta - töötab ju see mobile ka 2800+ mhz-i peal
728 |
03.07.2004 21:09:51
mnjaa... eks õige ole jah... ma näiteks pole ühtegi AMD proset ostnud, mis maksaks üle >1500kr , aga ülekiirendanud olen ma nad kõik kõige kallimast mudelist kiiremaks
201 |
fedja
04.07.2004 02:59:58
| voltc kirjutas: |
...aga prose/mobo vahetust küll hetkel ette ei kujuta - töötab ju see mobile ka 2800+ mhz-i peal ... |
Ehk räägid, mis voltide peal ?
116 |
One
04.07.2004 08:00:15
| GETO kirjutas: |
| Ehk räägid, mis voltide peal ? |
prosele andsin biosist 2v, tegelikult mobo annab aga 1.95v
sellega on nii superpi, pcmark-i kui ka 3d margi läbi lasnud
728 |
finalfanta
04.07.2004 12:40:05
| nii, kui oma codegeni korpusel ühe külje lahti kruvin langeb temp nii idle'is kui ka fullis keskmiselt 8 kraadi. Kas on siis kastis õhuringlus jama ja peaks sinna korpusele uue vendi külge sobitama?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Oliver112
04.07.2004 12:46:56
Kust kohast prosele volte juurde saab panna? BIOSst ma küll ei leidnud.
90 |
project
05.07.2004 10:38:00
| finalfanta kirjutas: |
| nii, kui oma codegeni korpusel ühe külje lahti kruvin langeb temp nii idle'is kui ka fullis keskmiselt 8 kraadi. Kas on siis kastis õhuringlus jama ja peaks sinna korpusele uue vendi külge sobitama? |
pane jah üks 80*80 vent sinna toiteka alla mõeldud kohale välja imema õhku.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
finalfanta
06.07.2004 15:49:00
| ostsin k-saluunist teise spire venti veel, aga mitte mingisugust kasu brr...
58 |
06.07.2004 16:27:22
mul venna arvutis 2X eest sisse, 1 tagant + toide, siis üks puhub prose radika ribide vahelt läbi...suunaga korpusest välja ja nõnda sai temp üle 10C alla
201 |
Oliver112
06.07.2004 20:43:51
| Oliver112 kirjutas: |
Kust kohast prosele volte juurde saab panna? BIOSst ma küll ei leidnud. |
Võimalik, et Epoxi 8kmm3I puhul ei saagi? Vähemalt bioses küll midagi seesugust pole.
90 |
KENWOOD
06.07.2004 20:51:03
Võimalik, et Epoxi 8kmm3I puhul ei saagi? Vähemalt bioses küll midagi seesugust pole.  |
peab saama muidu sellega oleks üldse clockida suht mõetu ja siis ta poleks nii levind ka
99 |
Oliver112
90 |
06.07.2004 21:10:51
volte ei saa lisada
201 |
Oliver112
06.07.2004 21:53:21
| Magic kirjutas: |
volte ei saa lisada  |
Kas see ainult selle emme eripära või annate mingit muud moodi prosele suuremat pinget?
90 |
arm2004
07.07.2004 00:37:39
ausaltöelda ei viitsi seda peedeeeffi avada
igatahes arvan, et see selle emaplaadi eripära, isegi mina oma kõige madalama otsa Gigabyte'ga saan volti juurde keerata
_________________ nooope! |
97 |
07.07.2004 07:06:11
see on selle eripära - see via kivi nagunii suht hädine, nii et Epox ei näinud vaevagi nänni lisamisega
üldiselt saad pinget muuta ka pinmodiga
201 |
arm2004
07.07.2004 19:46:47
pinmod tegelt üsnagi ohtlik ja mitte alati kasutoov meetod
ise nähtud-tehtud...
97 |
Ra*
07.07.2004 19:51:59
| arm2004 kirjutas: |
ise nähtud-tehtud... |
räägi lähemalt,
mis kasu peaks see tooma kuidas teha jne
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
arm2004
07.07.2004 20:12:23
pinmod'i pead silmas?
kasu peaks olema see, et saad suurema kella prosele
aga minul võrdus see sellega, et suurem kell küll, kuid FSB jäi madalamaks, selleärast ka reaalne süsteemijõudlus langes
97 |
HDTanel
Overclocker
09.07.2004 17:07:37
einooo KPT-8 pasta on küll mega temp langes enam kui 6kraadi ennem oli 2200mhz@42kraadi ja soojal päeval nagu täna 45. Aga selle pastaga 35kraadi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
KENWOOD
09.07.2004 18:17:30
mis kuradi pasta see on,äkki annab keegi täis nime ja kus seda ime kreemi ka saab
99 |
Dumb(_;_)
09.07.2004 19:08:28
| MarsKiller kirjutas: |
mis kuradi pasta see on,äkki annab keegi täis nime ja kus seda ime kreemi ka saab  |
See ongi tema täisnimi.
Tehakse seda Venemaal ja mitmes kohas. Müügil nii tuubikeses kui ka karbiversioonis.
55 |
amd2500
09.07.2004 19:19:59
ja kust seda eestis osta saab? siin paljud kiidavad seda kellel on
[b] |
KENWOOD
09.07.2004 19:57:29
jah kus seda saab
99 |
HDTanel
Overclocker
09.07.2004 21:44:37
Zandriel is da key
496 |
amd2500
10.07.2004 14:14:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Zandriel is da key    |
eh kuidas sa ytled inimese kohta VÕTI ok tema myyb seda wei?
[b] |
HDTanel
Overclocker
10.07.2004 16:16:34
jep
496 |
10.07.2004 16:34:46
| palju asi siis parem on vs AS5?
201 |
HDTanel
Overclocker
10.07.2004 16:40:35
Noh ennem oli XP3200 44kraadi nüüd 35-37. ja@2444MHz oli ennem 53kraadi nüüd on 47.
edit: AS3 oli ennem
496 |
rasm007
10.07.2004 22:49:19
Kui palju ma saaks oma prosesest ja mälust kätte?
Olen proovind 113x11.0...,kuid 115 annab juba sinist!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Alari A.
10.07.2004 22:55:51
oot millest sa räägid bartonist?! 1 asemel ikke 2?
kui jutt käib bartonist siis asi võib prose taha jääda kuna mälu on sul anna väheke volte juurde!
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
rasm007
10.07.2004 23:09:14
| ei no mudugi jutt käib bartonist!
14 |
Alari A.
10.07.2004 23:12:03
mis no muidugi sa kirjutasid ju 113x11.0...,kuid 115 annab juba sinist
554 |
rasm007
10.07.2004 23:44:36
ah sorry sassi läks ikka 215 andis sinist
aga palju üldse mälule volte anda tohib...põhim vist 2,7 piisab?
14 |
HDTanel
Overclocker
11.07.2004 00:14:00
piisab... endal mingit vahet ple kas tõstan volte või ei... maksimum ikka 240 piires midagi
496 |
rasm007
11.07.2004 00:18:36
nojah see on päris palju...mul on lihtsalt kordaja lukus !
proovisin 220 siis vabsee pakkis pillid kotti!
14 |
HDTanel
Overclocker
11.07.2004 00:42:43
palju volte andsid prosele?
496 |
rasm007
11.07.2004 01:09:25
1,675 sai antud...praegu sain 215x11.0 üles 1.65v!
paistab, et mälu timinguid peab järgi laskma aga see vist ei peaks palju jõudlust maha kiskuma!?
Ei tea ainult, mingi jama on windowsiga mõned programmid avanevad kaua aega? Peab vist mingi aeg formati jälle tegema
14 |
margusser
11.07.2004 01:20:04
plöhh 1.675v see on nagi turu patarei ju
proovi no 1.8v vaata kaugele läheb
EDIT: sa ole õnnelik et sul niikaugelegi läheb mul näiteks 3200+ @1.8v paneb pange vot nii he aprose on sattunud:S
viimati muutis margusser 11.07.2004 10:27:29, muudetud 1 kord |
167 |
