Kus alles kukuti paugutama _________________ This message was sent from space using stargate
Vaatasin 6900XT reveali peale 3090 hindasid ja reaalselt purskasin õhku välja.
Oleks ikka pidanud lambise kukkumise peale $AMD juurde võtma... _________________
viimati muutis rmc 28.10.2020 19:28:31, muudetud 1 kord
Endale jäänud mulje igast uute mängude benchmarke vaadates, et ilma DLSS'ta ei kannata 4K's normaalselt mängida (kui just pole soov muid effecte minna välja lülitama), seetõttu arvasin, et läheb esimest korda NVIDIA teed. Aga noh, nende kaartide saadavus ja hinnalisa on nagu nad on, niiet kui ikka detsembri alguses on 6900XT saadaval lubatud hinnaga, siis peab vast ikka ära võtma.
Homme on uudis, nvidialt: Ti mudelid tulevad jaanuaris. pildid kus 15% kiiremad _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kokkuvõttes oli see isegi paljudele kasuks, et 3080 polnud saadaval normaalse hinnaga. Nendele tunnen küll kaasa kes jooksid Eestist ostma seda kaarti üle 1k hinnaga. Noh natuke rõõmu ikka said aga millise hinnaga.
6800XT ja 6900XT hinnad igati ok. 6800 hind on veidi kummaline aga poole rohkem VRAM ja tsipa kiirem kui 3070. Seega vist õigustab seda.
Featuure ja RT perfi eriti ei mainitud. FidelityFX tundus suht umbmäärane. Nagu arvata on 1440p peal isegi konkurentsivõimelisem kui 4K peal.
Price/perf tundub 6800XT parim. 6800 liiga lähedal siiski 6800XT hinnale (ainult 80 hinnavahe aga kaotad 12 CU ja kellades) ja 6900XT perf pole piisavalt palju parem, et õgustada 350 hinnalisa. Samas kui võtta, et 3090-st 500 odavam, siis pole ka kõige hullem.
6800 ja 6800XT tundub, et on mindud seda teed, et oleks võimalikult hea yield. 60 CU on ilmselt cut down 64 CU ja 72 CU on ilmselt need kiibid mis 80 CU kiibist võetud. 80 CU kiip on ilmselgelt väga hästi binned kui sama TDP mis 72 CU kiip.
Boost kellad madalamad kui lekked väitsid aga me ei tea veel mis AIB mudelid teevad ja mis OC headruum neil kaartidel on. Me teame, et Ampere see praktiliselt puudub. Mõned protsendid saad juurde ainult. Mälud lähevad küll kaugemale.
Ühtlasi ei mainitud kui kiired mälud kasutusel on 6000 seerial. Loogiline oleks 16 Gbps. Juhul kui 6800 on nt 14 Gbps nagu 3070, siis see oleks küll pettumus selle hinna eest.
Kõige huvitavam oli sünergia 5000 seeria prose ja 6000 seeria graafika vahel. Ekstra 13% maksimaalselt. Huvitav kuidas see lahendatud on. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kust need TI mudelid nüüd tulevad? Pole isegi tavalisi 3xxx saada ''normaalse hinnaga''.
Paberil tulevad.
Tomorrow, nõus. 6800 oleks lootnud u 50$ jagu soodsamalt.
Just. Paberil saab kõike väljas lasta ja omi vanu kliente rahustada. Niigi pole tootmine väga kaua kestnud, saab selle non TI tootmise lõpetada. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kui AMD saadavust suudab tagada, siis uued CPU-d ja GPU-d toidavad üksteise nõudlust ka, sest kui mõlemad väga head on, siis on see ikka ulmepromo.
Nüüd saab näha, mida Nvidia teeb - pricedrop? Ti drop? Mõlemad? _________________
6800 hind õigustab ennast vs 3070 aga 6800XT ju pmst tapab selle eos ära nii väikse hinnavahega. Mis on 80.- kui sa ostad juba ligi 600.- kaardi?
Seega veidi kummaline kellele see non-XT mõeldud on täpselt.
Need nvidia ti mudelid ongi laos juba - seepärast polegi praeguseid saada
Kah variant, halvemad kivid tavalisteks paremad TI'deks. Sellepärast vähe kaarte saadagi. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kuna RAM on 2x suurem kui RTX3070 ja Infinity cache on ka veel lisaks vahel, siis igal juhul RX6800 rokib.
Kui võrrelda Techpowerupi numbreid siis 512GB/s vs 448 GB/s AMDi kasuks.
viimati muutis Optimist 28.10.2020 19:52:24, muudetud 3 korda
Launch date / MSRP:
RX 6800 nov 18 / 579$
RX 6800 XT nov 18 / 649$
RX 6900 XT dets 8 / 999$ _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Nvidial pole eriti häid valikuid. Eeldusel, et nad jätkavad Samsungi 8nm kasutamist, siis neil on väga raske midagi märgatavalt paremat välja tuua.
3070 on heas positsioonis tegelikult vähemalt seni ja selle hind ilmselt ei muutu. 3080 10GB on samas küll surnud SKU hetkeseisuga.
Seega Nvidia kas alandab selle hinda kuhugi 580 kanti, et konkureerida 6800-ga või siis saab hoopis EOL.
3090 ilmselgelt peab saama hinnakärpe. Sellel on siiski 8GB rohkem mälu kui 6900XT-l seega päris 999 hinda ma ei usu. Mingi 1100-1200 oleks realistlikum. Ehk siis 2080 Ti letihind 3090-le.
3080 Ti koos 384bit siini ja 12GB mäluga oleks pidanud olema see mis 3080 oli. Nagu ma varem juba olen öelnud. Keegi poleks kobisenud 12GB mälu üle kui see on nii lähedal 3090 perfile.
Samas selle SKU hinnaga on keerulisem. Kuna see tuleb eeldatavasti kuhugi 6800XT ja 6900XT vahele perfilt, siis see ei saa maksta alla 650 aga mitte ka üle 999. Kahtlen, et see tuleb sama 699 hinnaga mis 3080 tuli.
Pigem 799-899 äkki.
Muidugi kui tuleb 7nm värskendus, siis perf kasvab ja eelpool spekuleeritu ei kehti aga sinna on veel aega. Need asjad ei käi nii kähku. Üsna kindel, et Ti mudelid tulevad ikka 8nm peal. Ilmselt siis järgmise aasta kevadel-suvel 7nm Super mudelid.
Ja kokkuvõtteks milline võiks MSRP osas olla lõppseis aasta lõpuks kui Ti mudelid tulevad Detsembris?:
RAGE ja RAGE+SAMiga (smart access memory) 6800 ja 6900XT benchide näitamine tundub muidugi kerge cheatimisena. Ilmselgelt nad ilma nii head pole.
Ma imestan varem midagi sellist pole tehtud, arvestades et AMD kontrollib emaplaadi, CPU ja GPU arhitektuuri.
Optimist, kas ei olnud, et 6800XT näidati ILMA RAGE+SAM-ita?
Ütleks, et see on kerge cheat, ent seda AMD teha ka saab ja see on ka mõistlik. Ma ei paneks seda pahaks, eks use case-i põhiseid otsuseid juhivad review-d eniveis.
Tomorrow, kuivõrd kolin ise 1440p peale koos 5XXX Ryzeniga loodetavasti hiljemalt 1Q 2021, siis huvitas ka 1440p perf 6900XT-l, ent samas 999€ ei maksa GPU eest eniveis
Jep, mulle tundub, et 6800 tulemust taheti natuke ilustada ja 6900XT tulemusi rohkem ilustada.
3070 ei ole kohe kindlasti eelistatud seisus vs 6800.
499 on Nvidia FE MSRP. Kõik AIB'd tulevad min +50 eurose hinnaga, nagu seda oli 3080 puhulgi.
Seega nii 3070 kui 3080 on dead in water hetkel ja no 3090'st ei räägigi, see kaart on sündides surnud.
2250 on tagasihoidlik klokk hetkel AMD'l.
Juba oli näha, kus Asuse Strix tegi 2.5+GHz boost klokki. Kindlasti teevad seda suurema voolu pealt, pakun 350W. Kuid see tambib nii 3080 kui ka 3090 sügavale mutta, et seal ei päästaks Nvidiat tõenäoliselt ka TI versioonid. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
3070 loodeti nvidia poolt võistlema 6800xt-ga... tõesti nvidia lasi jalga _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
dohc-48v12, Eks see ole ka põhjus miks nad kolivad 3070 Ti hoopis GA102 peale. GA104 pole piisav. Olukord oleks veelgi nutusem kui Nvidia oleks läinud Turingu teed ja toonud 3080 välja GA104 peal. Õnneks keset arendust viidi see ikka GA102 peale nagu olema peab. Kuigi ka see 3080 mille me saime polnud nii hea kui oleks pidanud olema. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
selles mõttes, et mida uut tehniliselt selle taga on?
vram on piisavalt samas aadressiruumis olnud juba mõnda aega ja muud viisi peale pci-e cpu ja gpu ühendamiseks ju ei ole.
mälukontrollerid on erinevad, siinid on erinevad, konsoolidega paralleel on kõigi eelduste kohaselt puhas urundus. _________________ - londiste
