Arx07
23.10.2020 14:29:54
m8markus,mis mõttes volti ei saa näppida, pane afterburneris ctrl+F ja tee sobiv frequency/voltage kõver(enne pead unlockima voltage control menüüst). Mida madalamaid volte kasutad seda väiksem voolutarve ja seda vähem power limit piirab - kui volt liiga maha kiskuda siis muidugi crashib.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
m8markus
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Arx07
23.10.2020 14:42:05
m8markus, slaiderid slaideriteks, ctrl+F'ga ei tule graafikut ette?
Ja kas on kõige uuem versioon afterburnerist ikka...
m8markus
23.10.2020 14:46:16
graafik tuleb, aga muuta ei saa seal midagi
40 |
erick
23.10.2020 15:18:49
CRS kirjutas: |
Tegin väheke teste 3080 Aorus Masteriga täna. Leidsin siinse kasutaja 3090 stock (ma arvan) tulemuse võrdluseks.
See kõrgem skoor on ju puhtalt CPU pealt. Graafikas said vahe 7% pealt 6.1% peale RTX 3090 kasuks. Seega võitu oli, aga ma ei tea, +1% tundub üsna väike võit. Ega tänapäeval muidugi rauda enam OC puhvrit üldse sisse ei jäetagi. Redditis inimesed sillas kui saavad Ryzen 5 3600 4.2GHz all core peal tööle, selline +5% OC võrreldes stock all core boostiga (4.0GHz). Kunagi mul oli Xeon E5645 6c/12t (esimese põlvkonna i7 analoog serverite jaoks), stock 2,4GHz, OC 4GHz (õhkjahuti). Vot see on overclock, mitte mingi huumor.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
anubis
23.10.2020 15:23:40
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
CRS
23.10.2020 15:50:22
Ehk saite valesti aru aga ma ei pidanudki silmas üldist skoori kui sellist vaid seda et vahe circa 6% FPS 3080OC vs 3090 stock. CPU score on jah täitsa teine asi ja ei puutu teemasse.
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
m8markus
23.10.2020 18:40:45
Ok, lasin ka natuke 3Dmarki Time Spy testi ilma 12419 ja kui lisada +170 on 13034 Nii nagu töötaks asi...varem ma nii palju ei ole lisanud näitas 2190 max kella 3DMark
Proovisin VR ka ja ime ongi sündinud, nüüd laseb 1980 - 2170 vahemikus ja täitsa hästi töötab Vot rumal pea, enne oli afterbuneril teine skin ja seal oli + % üldse ei süvenenud, et sellel on mhz +20% tundus päris suur lisa, aga tegelikult 20mhz oli, norm
40 |
HPN
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
CRS
24.10.2020 12:01:45
Ok tegin kiirelt Port Royal testid, polnd aega üle mõne korra testida. Tulemused siin:
Port royal stock 11754 (auto fan)
Port royal stock 11865 (100% fan & temp limit)
Port royal oc 12345
23 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
24.10.2020 12:13:51
3080 20gb ja 3070 16gb canceldatud probleemiks vist amd tulek ei suudeta hinda nii madalal hoida on minu arvamus.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ionic
24.10.2020 14:31:24
CRS kirjutas: |
Port royal oc 12345 |
Võrdluseks - 2080Ti peal +150mhz core ja +1500mhz memory ning tulemuseks sain 10400 Port Royale's.
wirx
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
wirx
24.10.2020 14:57:50
Seda ma tean jah, aga kuidas täpsemalt toimetada. MSI oma on lihtne peale panna, .exe fail MSI lehelt tööle ja toimib. Aga EVGA oma tõmban sealt alla ja edasi? Kui nüüd miskit tuksi läheb update käigus ja kuna MSI-l on 1 BIOS peal, siis garantii ainult aitab või saab ise kuidagi elu sisse puhuda tagasi?
24.10.2020 16:03:39
samamoodi peale.
probleemide korral saab osadel juhtudel pimesi üle flashida. mingi teise gpuga masinal pilt ette ja kui flasher laseb, siis bios üle kirjutada.
garantii osas jään vastuse võlgu kuidas nad telliseks flashitud kaartidesse suhtuvad
_________________ - londiste
215 |
siven
24.10.2020 16:10:31
londiste kirjutas: |
samamoodi peale.
garantii osas jään vastuse võlgu kuidas nad telliseks flashitud kaartidesse suhtuvad  |
üldiselt peaks pime flash alati toimimaa ega kaart ju ära ei sure lihtsalt tema aju on sassis kui flash ebaõnnestub.
ise olen paar pime flashi teind alati on toimind et ei kujuta ette kuidas neid tellisteks lasta saab üldse?
pime flash jääb ju alati toimima.... kogemused nii läppari videoga + paari moboga ja mõni GPU ka.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
24.10.2020 16:14:13
ma saan aru, et seal on kuskil mingi metadata, mida annab hea tahtmise korral üle kirjutada
normaalsel juhul ei tohiks probleem olla. kasulik on kaardi oma biosest backuppi muidugi omada (kuigi arvestades, et wirx vist alles updates ametlikku biose, ei ole see praegusel juhul oluline).
215 |
Vondur
24.10.2020 16:49:26
Dolph kirjutas: |
Mida see tähendab? Sa overclockisid 3080?
Vondur kirjutas: |
Dolph kirjutas: |
Halvim metafoor ever. Tavainimesel ei ole vaja buldooserit. Seda on vaja neil, kes sellega teenida tahavad. Kui saad hakkama väikse aiaga ja väikse ajatraktoriga, siis buldooseri ja suure maalapi ostmine on lukus, mida igaüks ei pea endale lubama. |
Sa vist ei tea veel, et Ampere kaardid, eriti 3090 ongi suuremale osale ostjatest ja ihkajatest raha teenimiseks, seega panid pisut mööda... Minu mõte polnud tegelikult sõnasõnaline, vaid metafoor nagu sa isegi ütlesid... kuigi... äkki tahab keegi oma aias aiatraktori asemel buldooseriga mütata nagu mõni tahab mängida Ampere kaartide abil mänge mida saab mängida ka poole odavamate kaartidega? Minu mõte oli, et arvutikomponent pole luksuskaup, nagu pole seda ei tavalisest võimsam buldooseri mootor ega ükskõik miline tehniline või elektroonline komponent. Tahad luksuskaupa, telli endale kulla ja teemantitega kaetud videokaart... või kullast buldooser. |
Just-just ja mersu pole ka luksusauto. Ta on lihtsalt enamate võimalustega kallim versioon Toyotast. Mersu oleks luksusauto siis, kui ta oleks kullast rooliga. |
Oeh, sa ei saa ikka veel pihta... Ma ei rääkinud ju brändidest, vaid tervikliku süsteemi ühest komponendist mida tehnosektantliku suhtumisega tegelased luksuskaubaks on hakanud pidama, aga las ta olla, sõida oma mersu või kullast toyotaga edasi.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
wirx
24.10.2020 17:52:49
Thnx, väike risk tasus end kenasti ära -
Port Royal 14307 https://www.3dmark.com/pr/431975
Time Spy Extreme graphics 11436 https://www.3dmark.com/spy/14766920
14307 3090 MSI EVGA nahas
13753 3090 oc
13305 3090 stock
11288 3080 stock
11738 3080 oc
3080 vs 3090 stock 17.8% erinevus
3080 vs 3090 oc 17.1% erinevus
3080 vs 3090 oc EVGA 21.8% erinevus
Board power draw max 516W ja mul on 750W toitekas ainult, nüüd on kasud sees, et AMD prose on
Seal samas overclock.net foorumis kurdetakse, et EVGA enda kaardid ei kipu paljud nii palju voolu tarbima, kui MSI omad EVGA BIOS-ega
eix666
24.10.2020 18:27:39
Vondur kirjutas: |
Oeh, sa ei saa ikka veel pihta... Ma ei rääkinud ju brändidest, vaid tervikliku süsteemi ühest komponendist mida tehnosektantliku suhtumisega tegelased luksuskaubaks on hakanud pidama, aga las ta olla, sõida oma mersu või kullast toyotaga edasi.  |
Asi väga lihtne, kui antud komponendiga raha teha, on asi tööriist. Kui sellega ainult omalõbuks mänge mängitakse, siis pesueht luksuskaup. Kõik sõltub kasutusest.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Renq
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
m8markus
24.10.2020 21:12:37
Nii siis, uus masin koos ja 3090 3DMarki tulemus tõusis 12419 def 16814 def ja +170 siis 17553 Aga mingi kala peab alati olema, lükkasin 2 Samsungi 1TB 970 Evo Plusi RAID0 ja kiiruse kasv on 0 krt
40 |
pots4t4j4
24.10.2020 21:18:49
eix666 kirjutas: |
Vondur kirjutas: |
Asi väga lihtne, kui antud komponendiga raha teha, on asi tööriist. Kui sellega ainult omalõbuks mänge mängitakse, siis pesueht luksuskaup. Kõik sõltub kasutusest. |
sul on luksuskaubast ikka eriti imelik arusaam, tavaline tarbeese on see kaart.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
ceemic
24/7@kalal
24.10.2020 22:43:24
m8markus kirjutas: |
...lükkasin 2 Samsungi 1TB 970 Evo Plusi RAID0 ja kiiruse kasv on 0 krt |
Kiiruse kasv kuskohas?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
