s10e jäi enda jaoks ka suureks ja ei kutsunud ostma...isegi xperia compact on pisut suur ja algul tahtsin poodi tagasi viia, aga juba siis polnud midagi väiksemat võtta. enne seda oli xperia ray ja vot see oli mõnus, peaaegu ei tunnegi, et telefon taskus, aga kõik toimetused sai sellega tehtud. iphone mini on väheke suurem kui compact, aga siiski kõige väiksem mis saada..800+ euri aga ei tahaks küll maksta, eriti kui peab ios'le üle minema
Nipi1000, Xperia 5 II järsku? Kuigi ta on ikkagi pikk, on ta jällegi kõhnem kui enamus lipulaeva mudelid. Kuigi endal sama dilemma ees, et tahaks väiksemat, see Xperia on ikka liiga labidas ja Androidi pealt iOS peale üleminek on kõike muud kui mugav, arvestades funktsionaalsuse limitatsioone.
eks tuleb siis oodata kuni keegi oma kasutatud telefoni alla 800 euroga müüki paneb
3cm(!) pigem ja 3mm laiem kui compact ...kuskilt otsast pole see pisike, tavaline tänapäeva labidas/telekapult ju
xperia 5 II 158 x 68 x 8 mm vs xperia x compact 129 x 65 x 9.5 mm
Mis pagana funktsioone ja limitatsioone kõik alati räägivad?
Mis Sul telefoniga tegemata jääb, kuid peaksid kasutama iPhone'i? Emailid toimivad, helistada saab, netis saab käia .. Mis on see eelis, mis on Androidil?
Mitte norimise mõttes, ise olen aastaid Apple telefoni kasutanud ja pole milleski puudust tundnud. Töötelefoniks on eelnevalt mõned Androidid ka olnud ja mugavuse kohalt kaldun pigem iOS-i poole.
Olaf, tehnilise poole pealt kaks pisikest puudust millega küll kõik kokku ei puutu. Wifi kanalite scannimine ja ip võrgus olevate seadmete tuvastamine on õuna poolt piiratud. muus osas igati kindel töövahend.
Plaanin ka õunale liikuda aga varem oli suur miinus et fb messengeri kasutades on androidil nö pop up ekraani servas mullike mida saad iga äppi "peal" vahepeal avada-sulgeda. Iphone-nil pole seda siiani?
Õnneks ei ole jah seda häirivat mullikest ekraanil, tõmbad ülevalt alla ja viimased notificationid on näha, saab sealt otse misiganes rakenduse teatele ligi.
Ei saa kogu op süsteemile ja äppidele mingit naljakat fonti panna, mida raske lugeda on, duh!
Ma ei jaga ära, mida telefon vigiseb et backup ei mahu iCloudi ära?
Viimane koopia sai tehtud vana SE-ga, suurus alla 600 mega. Piltide varundamine on keelatud.
Apple piirab äppide turulelaskmist nagu heaks arvab. Seetõttu on näiteks minul pooled vajaminevad äpid iOSs puudu ja puuduvad neile ka alternatiivid. Aga kuna iPhone polegi mõeldud töö tegemiseks... Tegu enamasti erineva riistvaraga suhtlemisega wifi, BT või OTG teel kui keegi peaks nüüd küsima. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
+1
Müüsin ise ka Apple tahvlid ja telefonid maha, viskas üle. Apple tahvlid on küll super, aga no äppe ei ole ega tule. Töö vahenditena ei saa kasutada.
Killer85, voip telefon saab teha nii. Oli lauatelefon jah?
kusjuuuuuuuuures. iOS näitab praegu nö "might be..." vms ja nime kui helistab number keda kontaktides pole. Siri mingi jätab sul meelde kui on kuskil mingeid numbreid näinud mis nimedega seoses on olnud (nt saadeti sulle e-mail isikult X, kelle signatuuris number 123. AI siis jätab selle meelde.).
Jumala kasulik funktsioon old siin viimased mitu korda, hea lihtne kontaktidesse lisada kohe.
Muidugi see asi ei pruugi näidata kohe kui sisse helistatakse, vaid hiljem veidi...
Vandenõuteoreetikutele: AI teema käib iPhonel telefonisiseselt, mitte kuskil pilves loomulikult. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Kulus ikka palju aastaid, kuid lõpuks ka minule meeldiva disainiga iPhone'iga hakkama saanud Apple. Alates iPhone 6st ei meeldinud mulle enam disain. Kõige iroonillisem, et olen ca 6 aastat Apple sülearvuteid kasutanud ning pidanud leppima Androidil põhinevate telefonidega, sest Apple ei suutnud lihtsalt telefoni disaini meeldivaks teha.
acer, Sama. Aga olen kasutanud selleks iPhone SE'd siiani 6a. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
12mini tundub tore, kuid ma ei suuda endale ära põhjendada seda poole kallimat hinda - seega kasutan SE2020 edasi... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Jalgrattakiiver ja kindad
Siin teemas on see ok, androidi puhul vaataks imelikult _________________ This message was sent from space using stargate
Mille põhjal keegi on regular iPhone 12 või iPhone 12 Pro valiku teinud?
Kõrvutades neid gsmarena lehel, siis numbrite poolest jääb silma RAM 4GB vs 6GB, siis ekraan 625 vs 800 nits, kuid see niikuinii dünaamiline ning veel ka 2x optiline zoom telefoto kaamera tõttu. RAM ei tohiks iOSi puhul nii suur blocker olla kui Androidil?
Kui peaks ise valima, siis ilmselt valiksin regular iPhone12.
See on kosmiline power kuidas Apple suudab kogu maailmas reguleerida lubasid ja piiranguid.
Mõned õunad on kas juba Eestis või saabumas aga karpe ei tohi varem puutuda kui mainitud maagiline kuupäev.
(eel)müük algab ka siinmail 23.10.2020 kell 00.01
tavamüük ja tarned ca nädal hiljem. siin on veel mõned erisused, osad mudelid tulevad letile alles novembris.
Andud juhul lihtsalt kiiremad saavad selle piskunoosist kauba varem kätte kui hilisemad tellijad, nagu igal aastal.
USB 2 on täiesti reaalne, Lightning sest Apple ei taha ju USB-C-d implementeerida
Lightningul ja USB2.0’il puudub igasugune seos...
Seesama pesa toetab iPad’i küljes ilusti suuremaid kiiruseid. _________________ ...life is random...so am I...
Kuidas see iPhone garantii toimib?
Pole elus kordagi omanud ei tea...
Nimelt sai võidetud iPhone aga ühtegi paberit kaasa ei saanud.
Kunagi olen midagi kuulnud ,et imei registreerid ära ja siis ülemaailmne apple garantii? _________________ Aita suve, söö lund!
Midagi regama ei pea. Lähed lihtsalt esindusse, toimib serial’i alusel.
Ekraani diagonaal ei näita absoluutset tõde. Reaalsuses vähenes bezel ala 12 mudelitel korralikult.
No 6tolliste labidatega võrreldes on ikka need väiksemapoolsed. võrdsed nad ei ole jah aga 11Pro oleks minu jaoks viimane piir. Telefoto lääts on see mis minujaoks plussiks on. Aga 1200€ aasta tagasi(või täna) oli ulme telefoni eest maksta. _________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Link _________________ This message was sent from space using stargate
Praegu küll ei näe erilist mõtet iphone 12 pro'd osta. Pole nagu midagi väga paremat iphone 11 prost ju?
Kas selle iphone 11 pro hind langeb korralikult või see langus on liiga väike, et oodata?
Ma ei näe XS pealt upgradeks erilist pointi hetkel. Parem kaamera oleks ju tore. Aga pole nüüd nii oluline, et peaks seda summat välja käima hakkama.
Muu funktsionaalsus hetkel minu kasutuse puhul nagu mingit olulist vahet ei tee.
Kui oleks TouchID tagasi tulnud siis oleks küll kohe ära rabanud samas ... _________________ There is no place like 127.0.0.1
Renka, mis arvad, mis vastuse saaks, kui küsida see küsimus mõne mobiilioperaatori või Euronicsi teenindaja käest?
HV kasutaja nii loll pole, et selliseid mõttetuid vahetusi teeks, aga mult küsis üks rahabossist iPhone 11 Pro omanik, kas peaks vahetama 12 Pro vastu. Küsisin, kas ta on loll või mängib lolli, sai kurjaks, et ma õpetama kukun, kuidas tema peaks raha kasutama - aga no ise küsis ausat arvamust.
Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis teema arendamiseks küsiks, kas tegemist on viimase aja kõige mõttetuma arenguga üldse generatsiooni vahel. Võeti iPhone 11 ja pandi ümber iPhone 5 kest - 5G, olgem ausad, me mingit kasu ei saa veel.
Kui keegi hästi ajalooga kursis, siis mis mudelitega oli kõige suurem edasiminek?
