Nipi1000
16.10.2020 12:43:58
s10e jäi enda jaoks ka suureks ja ei kutsunud ostma...isegi xperia compact on pisut suur ja algul tahtsin poodi tagasi viia, aga juba siis polnud midagi väiksemat võtta. enne seda oli xperia ray ja vot see oli mõnus, peaaegu ei tunnegi, et telefon taskus, aga kõik toimetused sai sellega tehtud. iphone mini on väheke suurem kui compact, aga siiski kõige väiksem mis saada..800+ euri aga ei tahaks küll maksta, eriti kui peab ios'le üle minema
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Slazenger
16.10.2020 13:39:40
Nipi1000, Xperia 5 II järsku? Kuigi ta on ikkagi pikk, on ta jällegi kõhnem kui enamus lipulaeva mudelid. Kuigi endal sama dilemma ees, et tahaks väiksemat, see Xperia on ikka liiga labidas ja Androidi pealt iOS peale üleminek on kõike muud kui mugav, arvestades funktsionaalsuse limitatsioone.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
M00t
16.10.2020 13:58:20
Nipi1000 kirjutas: |
s10e jäi enda jaoks ka suureks ja ei kutsunud ostma...isegi xperia compact on pisut suur ja algul tahtsin poodi tagasi viia, aga juba siis polnud midagi väiksemat võtta. enne seda oli xperia ray ja vot see oli mõnus, peaaegu ei tunnegi, et telefon taskus, aga kõik toimetused sai sellega tehtud. iphone mini on väheke suurem kui compact, aga siiski kõige väiksem mis saada..800+ euri aga ei tahaks küll maksta, eriti kui peab ios'le üle minema  |
eks tuleb siis oodata kuni keegi oma kasutatud telefoni alla 800 euroga müüki paneb
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Nipi1000
16.10.2020 14:02:45
Slazenger kirjutas: |
Nipi1000, Xperia 5 II järsku? Kuigi ta on ikkagi pikk, on ta jällegi kõhnem kui enamus lipulaeva mudelid. Kuigi endal sama dilemma ees, et tahaks väiksemat, see Xperia on ikka liiga labidas ja Androidi pealt iOS peale üleminek on kõike muud kui mugav, arvestades funktsionaalsuse limitatsioone. |
3cm(!) pigem ja 3mm laiem kui compact ...kuskilt otsast pole see pisike, tavaline tänapäeva labidas/telekapult ju
xperia 5 II 158 x 68 x 8 mm vs xperia x compact 129 x 65 x 9.5 mm
20 |
Slazenger
16.10.2020 16:04:16
Nipi1000, võrdlemisi väike
69 |
Olaf
16.10.2020 16:26:41
Mis pagana funktsioone ja limitatsioone kõik alati räägivad?
Mis Sul telefoniga tegemata jääb, kuid peaksid kasutama iPhone'i? Emailid toimivad, helistada saab, netis saab käia .. Mis on see eelis, mis on Androidil?
Mitte norimise mõttes, ise olen aastaid Apple telefoni kasutanud ja pole milleski puudust tundnud. Töötelefoniks on eelnevalt mõned Androidid ka olnud ja mugavuse kohalt kaldun pigem iOS-i poole.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
16.10.2020 17:58:42
Olaf, tehnilise poole pealt kaks pisikest puudust millega küll kõik kokku ei puutu. Wifi kanalite scannimine ja ip võrgus olevate seadmete tuvastamine on õuna poolt piiratud. muus osas igati kindel töövahend.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
EstGane70
16.10.2020 18:38:09
Plaanin ka õunale liikuda aga varem oli suur miinus et fb messengeri kasutades on androidil nö pop up ekraani servas mullike mida saad iga äppi "peal" vahepeal avada-sulgeda. Iphone-nil pole seda siiani?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
16.10.2020 19:35:52
EstGane70 kirjutas: |
Plaanin ka õunale liikuda aga varem oli suur miinus et fb messengeri kasutades on androidil nö pop up ekraani servas mullike mida saad iga äppi "peal" vahepeal avada-sulgeda. Iphone-nil pole seda siiani? |
Õnneks ei ole jah seda häirivat mullikest ekraanil, tõmbad ülevalt alla ja viimased notificationid on näha, saab sealt otse misiganes rakenduse teatele ligi.
226 |
M00t
16.10.2020 22:44:15
Olaf kirjutas: |
Mitte norimise mõttes, ise olen aastaid Apple telefoni kasutanud ja pole milleski puudust tundnud. Töötelefoniks on eelnevalt mõned Androidid ka olnud ja mugavuse kohalt kaldun pigem iOS-i poole.  |
Ei saa kogu op süsteemile ja äppidele mingit naljakat fonti panna, mida raske lugeda on, duh!
68 |
p2ep
17.10.2020 08:22:29
Ma ei jaga ära, mida telefon vigiseb et backup ei mahu iCloudi ära?
Viimane koopia sai tehtud vana SE-ga, suurus alla 600 mega. Piltide varundamine on keelatud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
The_Boss
17.10.2020 09:13:35
Olaf kirjutas: |
Apple piirab äppide turulelaskmist nagu heaks arvab. Seetõttu on näiteks minul pooled vajaminevad äpid iOSs puudu ja puuduvad neile ka alternatiivid. Aga kuna iPhone polegi mõeldud töö tegemiseks... Tegu enamasti erineva riistvaraga suhtlemisega wifi, BT või OTG teel kui keegi peaks nüüd küsima.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
hkurujo88r
17.10.2020 09:21:36
The_Boss kirjutas: |
Olaf kirjutas: |
Apple piirab äppide turulelaskmist nagu heaks arvab. Seetõttu on näiteks minul pooled vajaminevad äpid iOSs puudu ja puuduvad neile ka alternatiivid. Aga kuna iPhone polegi mõeldud töö tegemiseks... Tegu enamasti erineva riistvaraga suhtlemisega wifi, BT või OTG teel kui keegi peaks nüüd küsima. |
+1
Müüsin ise ka Apple tahvlid ja telefonid maha, viskas üle. Apple tahvlid on küll super, aga no äppe ei ole ega tule. Töö vahenditena ei saa kasutada.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
RustyZ
17.10.2020 14:19:31
olafsand kirjutas: |
Killer85, voip telefon saab teha nii. Oli lauatelefon jah? |
kusjuuuuuuuuures. iOS näitab praegu nö "might be..." vms ja nime kui helistab number keda kontaktides pole. Siri mingi jätab sul meelde kui on kuskil mingeid numbreid näinud mis nimedega seoses on olnud (nt saadeti sulle e-mail isikult X, kelle signatuuris number 123. AI siis jätab selle meelde.).
Jumala kasulik funktsioon old siin viimased mitu korda, hea lihtne kontaktidesse lisada kohe.
Muidugi see asi ei pruugi näidata kohe kui sisse helistatakse, vaid hiljem veidi...
Vandenõuteoreetikutele: AI teema käib iPhonel telefonisiseselt, mitte kuskil pilves loomulikult.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
acer
18.10.2020 14:38:12
Kulus ikka palju aastaid, kuid lõpuks ka minule meeldiva disainiga iPhone'iga hakkama saanud Apple. Alates iPhone 6st ei meeldinud mulle enam disain. Kõige iroonillisem, et olen ca 6 aastat Apple sülearvuteid kasutanud ning pidanud leppima Androidil põhinevate telefonidega, sest Apple ei suutnud lihtsalt telefoni disaini meeldivaks teha.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
SilQ
18.10.2020 14:57:22
acer, Sama. Aga olen kasutanud selleks iPhone SE'd siiani 6a.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Elpex
18.10.2020 15:00:55
SilQ kirjutas: |
acer, Sama. Aga olen kasutanud selleks iPhone SE'd siiani 6a. |
iPhone SE avaldati 2016. aastal
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
111 |
SilQ
18.10.2020 15:33:25
Elpex kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
iPhone SE avaldati 2016. aastal  |
No siis koohe 5a.
210 |
Mehis123
18.10.2020 16:06:48
Mul ka SE siiani kasutuses, nüüd plaan 12 mini võtta aga hinda vaadates ma ei teagi,vb hoopis SE 2020
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
beastbeats
18.10.2020 18:53:12
12mini tundub tore, kuid ma ei suuda endale ära põhjendada seda poole kallimat hinda - seega kasutan SE2020 edasi...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
281 |
zipzic
18.10.2020 19:18:28
Sai omale 12 Pro sinine vöetud .. eks vötab 12 mini ka ligi kui see saadaval.
_________________ the Apple doop - parima hinnaga 🍏 Eestis!
veloo 🚲 söidame stiilselt! |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
213 |
Anti
18.10.2020 19:24:15
Võtad kaks telefoni?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
18.10.2020 19:35:42
Anti kirjutas: |
Võtad kaks telefoni? |
Siin teemas on see ok, androidi puhul vaataks imelikult
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Renka
18.10.2020 19:46:38
Miks?
61 |
