tulema
26.09.2020 21:25:51
| Tanel kirjutas: |
Selles ongi asi, et enam ei saa oma portaali sisu kontrollida.
Sunnitakse peale 1000+ € igakuine filtritasu ja kontroll on kellegi Hiina, Usa või Venemaa organisatsiooni käes, sest EL-is veel sellist tsensuurifiltri softi veel ei tehta. Privaatsõnumite mõte kaoks ära, kuna ka need filtreeritakse läbi tsensuurifiltri. |
Kas selle uudise põhjal pole kääre?: https://tehnika.postimees.ee/7069145/facebook-voib-oma-tegevuse-euroopa-liidus-ara-lopetada
| Facebook saadab kõik oma kasutajate andmed Ameerika Ühendriikidesse töötlemiseks ja analüüsimiseks, kuid nii Euroopa Kohus kui ka Iirimaa DPC ei ole rahul sellega, kuidas ELi kodanike andmeid seal töödeldakse. Seetõttu andis Iirimaa DPC Facebookile korralduse ELi kasutajaandmete saatmine USAsse ära lõpetada. Vastasel juhul peaks Facebook maksma kuni 2,8 miljardit dollarit trahvi – neli protsenti oma 2019. aasta tulust. |
Filternetti samamoodi töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu? Sellega ollakse siis nõus?
tulema
27.09.2020 00:27:01
Ma mõtlen selle lause peale: Euroopa Kohus kui ka Iirimaa DPC ei ole rahul sellega, kuidas ELi kodanike andmeid seal töödeldakse.
Järgmine aasta jõustub filterneti direktiiv, siis kogu liiklust kontrollib/töötleb ikkagi USA, Hiina või Venemaa.
Facebook töötleb EU andmeid ja sellega ei ole Euroopa nõus ja samas filterneti kasutusele võtmisega saadame ise Euroopa Liidu andmed USA'le töötlemiseks.
Kas on vahe, kas andmeid töötleb Facebook või USA?
| Tanel kirjutas: |
no ei ole ju nõus. Misiganes (tasulise) tsensuurifiltriga me (HV) pole põhimõtteliselt nõus  |
28.09.2020 11:13:03
| Tanel, unusta ära see HV siin nüüd korraks. Küsimus on üldisemas plaanis, nii Google, Facebooki, Amazoni jne pihta näiteks.
kalvis
28.09.2020 14:24:41
| Just mõni väiksem tegelane oleks hea hoiatuseks teistele üles puua! Ei hakka vastu!
olavsu1
külaline
08.10.2020 07:30:00
Kommentaar sealt:
This is the EU, so yes, you need to log them by ID, they probably need a certification and permit to be able to provide it. Then you need to conform to GDPR as you save those logs and if someone asks, you need to delete all information they provided to you unless, off course, the government wants it, then you need to be able to produce those logs that someone asked you to delete. If you don't delete it, you're up for an arrest and a fine, if you don't keep it, you're up for an arrest and a fine. If your company is a chain or bigger company, or happens to have foreign investors, then you're more likely to be prosecuted for these same crimes.
That is pretty much the state of small business ownership within the EU. |
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
olavsu1
külaline
08.10.2020 11:35:53
| ahah, lihtsurelikule peab jätma mulje, et kehtib "õigus olla unustatud" ja tema andmed kustutati nõudmise peale. tegelikult ei kustutata midagi.
kalvis
16.10.2020 13:03:30
Selle viimasele oli hiljuti ETV dok.film (kes viitsib otsib ülesse) mis käsitles kuidas FB tsensuuri harrastab. Lühidalt - palgatakse siis salajasi moderaatoreid, kes FB reeglite järgi loevad FB postitusi ja kustutavad neid mis ei sobi. Inimfilter on see kõikseparem.
FB on aru saada - neil on ju vaja reklaami müüa ja kui FB maine läheks alla siis valitakse keegi teine. Ja loomulikult ei tohi unustada USA-t.
napoleon
Unknown virus
16.10.2020 13:19:33
Noh, inimene peaks vaatama asja ikka kaine mõistusega. See maaveis võib ju haruldane olla, aga kahtlen sügavalt et see salakaubavedajatele huvi pakuks.
Samas kuna Tanel selle lingi postitas, siis ei saa mainimata jätta, et HV foorumis on veel karmimad reeglid ehk igasugune elusloomadega kauplemine on keelatud. Kui natuke spekuleerida sel teemal, siis võibolla samal põhjusel ehk smuugeldmaise vältimiseks ja kuna moded ei pruugi olla pädevad hindama kui haruldane üks või teine loom on, siis igaks juhuks keelati üldse ära.
Mnator
16.10.2020 14:21:26
| napoleon kirjutas: |
Samas kuna Tanel selle lingi postitas, siis ei saa mainimata jätta, et HV foorumis on veel karmimad reeglid ehk igasugune elusloomadega kauplemine on keelatud. Kui natuke spekuleerida sel teemal, siis võibolla samal põhjusel ehk smuugeldmaise vältimiseks ja kuna moded ei pruugi olla pädevad hindama kui haruldane üks või teine loom on, siis igaks juhuks keelati üldse ära. |
inimloomad on ka loomad kõige üldisemas mõistes ja siit edasi teen järelduse, et sa pooldad näiteks inimkaubandust ....
napoleon
Unknown virus
16.10.2020 14:41:03
| Narkootikumid on ka kõige üldisemas mõistes kaup, kas sellest järeldub et igasugune kaubandus tuleks keelata?
Mnator
16.10.2020 15:07:11
| Narkootikumid on ka kõige üldisemas mõistes kaup, kas sellest järeldub et igasugune kaubandus tuleks keelata? |
mine tea, äkki tõesti
mryx
17.10.2020 10:41:10
HinnaVaatlus on ju eelkõige tehnikaga seotud keskkond, kas peaks siin elusloomadega kauplema?
netcat
degreal
Mnator
22.02.2023 09:20:38
https://www.err.ee/1608893663/usa-ulemkohus-arutab-veebiplatvormi-vastutust-kasutajate-postituste-eest
Google'i advokaat Lisa Blatt käis välja ka kaks äärmuslikku lähenemist, millest esimest nimetas Trumani showks tuntud filmi järgi ning teist horrorshowks. Esimese lähenemise kohaselt hakkaksid internetiplatvormid eemaldama kõik sisu, mille puhul kahtlustatakse, et see on vähegi juriidiliselt küsimusi tekitav. Teise äärmuse kohaselt loobutaks aga täielikult igasugusest sisu modereerimisest.
USA Ülemkohtu kohtunik Samuel Alito küsis ka Google'i advokaadilt Lisa Blattilt, kas Google kukuks ettevõttena kokku, kui ettevõte oleks juriidiliselt vastutav laimava või terroristliku sisu vahendamise eest. Blatti sõnul saaks Google hakkama, kuid selline nõue oleks suurele osale teistest veebilehtedest üle jõu käiv. Google on varem hoiatanud, et Gonzalez v. Google kohtuasi võib piirata sõnavabadust internetis.
Paljud USA liberaalid on veebiettevõtteid kritiseerinud, kuna nende platvormides levib vihakõne ja misinformatsioon. Samas on mitmed konservatiivid kritiseerinud sisu modereerimist, mida nad peavad tsensuuriks, juhtis tähelepanu The Times."
kalvis
23.02.2023 10:31:56
Internet on rahvusvaheline. Igas riigis kehtivad omad seadused. See mis ühes riigis keelatud on teises riigis lubatud. Seega võib ainüksi riigi asukoha serveriga kenasti kõikidest EL ja USA (ja ka Venemaa, Hiina jne.) regulatsioonidest mööda hiilida. Tõsi paljud riigid teevad koostööd. Näiteks terroristlike asjade puhul on laul lühike - kiirelt tõmmatakse juhe seinast. Kuid kui jutt on mingitest uudistest või laimust siis Filipiinidel asuv serveril on täiesti kama kaks mida EL või USA tast arvab.
Seega vihakõne või libauudised on ja jäävad tuuleveskitega võitlemiseks. Kõik taandub serveris kodulehte jooksutava firma enda soovidele. Kui ta tahab raha teenida (twitter, FB jne.) siis ta tsenseerib kuna tsenseerimata jätmise korral kaotab raha tõenäoliselt rohkem kui tsensuuriga. Seepärast FB tsenseeribki ja isegi twitter, kuigi vahepeal viis liigne tsenseerimine tsensuuri kulud kõrgemaks kui tulud. Tsenseerimisel on samuti kulud ja võimalik tulude kaotus liigse innukuse korral (loeb ju külastajate arvamus).
HPN
