| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
olavsu1
külaline
marqs
22.09.2020 20:42:07
No need StVZO märgiga tagatuled, näiteks minu Sigma ja varem lingitud KLS komplektis olev, põhimõtteliselt ei vilgu. Osadel on vaid veits tuhmim säästurežiim lisaks. Mulle endale sobib ja tegu teadliku valikuga - kui mina ei suuda pimedas blinkeril kaugust ja kiirust hinnata, on selliseid silmavärde liikluses ilmselt veel. Aga LiIon/ LiPo variandid sellistest kestavad suurusjärgus 3-10 tundi.
Mul on muuks otstarbeks üks Orbiloc - https://orbiloc.com/ - ka, ühe CR2032 nööbiga 100 tundi, vilkudes 2.5x kauem, päriselt veekindel, magnetlüliti jm jutud, aga ratta tarbeks jääb minu meelest hädiseks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
22.09.2020 21:18:29
| marqs kirjutas: |
Mul on muuks otstarbeks üks Orbiloc - https://orbiloc.com/ - ka, ühe CR2032 nööbiga 100 tundi, vilkudes 2.5x kauem, päriselt veekindel, magnetlüliti jm jutud, aga ratta tarbeks jääb minu meelest hädiseks. |
see, mille endale sain, on asünkroonse vilkumisega, ehk valgustus on koguaeg taga, lihtsalt vilguvad erineva nurga ja rütmiga, et parendada märgatavust
võidetavalt monotoonne vilkumine pärsib märgatavust ja pidev põlemine samuti
kolleegidelt olen saanud positiivset tagasisidet, et mind on lihtne märgata, sõidan pea eranditult sõiduteel
positiivne ka see, et see lamp on ka päevasel ajal märgatav
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Alari A.
29.09.2020 22:14:46
Kus kohast leida sügiseks/talveks jalgrattajopet erksama värvriga mis ei oleks ümber ? Taskud on olulised ja seljal võiks samuti olla.
Samas ka pikkipükse traksidega millel oleks pehmendus sees ning ei ole liibuvad.
Velopluss, Hawaii jt. olen nädalaga põgusalt läbi käinud. Võimalik, et veel vara.
Jope ja püksid enam-vähem midagi sarnast nagu lingil https://www.redbull.com/au-en/the-best-winter-mtb-kit-to-buy
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
olavsu1
külaline
30.09.2020 10:35:56
| Alari A., ehituspoest oled vaadanud.
Alari A.
30.09.2020 10:55:22
olavsu1, sooviks puhtalt rattariideid.
EDIT: pükse võiks isegi vaadata
545 |
Janis
30.09.2020 12:43:26
Lampidest veel, ise võtsin 26 eur eest osrami OSLEDBL102. Väga hea imo selle raha eest.
Autoeksperdist peaks leiduma neid letis ka
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
libe
kvaliteetne mees
15.10.2020 16:56:27
vahetasin keti täna, arvasin juba, et lootusetult hiljaks jäänud, 2850km oli kellal, aga polnudki nii hull
määret ei kasutanud kordagi, aegajalt lasin wd40 peale ja tõmbasin kaltsuga üle, et kogunenud sita vähemaks saada
hans
Nii ränk on olla.
15.12.2020 07:58:46
Millised GPS-id teil on? Vaatan ise Oregon 700-t ja mõtlen, kas sobiks
Päris jalgratta GPSi ei tahaks, kuna niisama ka palju matkamist ja liikumist igal pool, siis võiks olla mingi veekindel käsiGPS
Eesmärk siis mitte ära eksida või sõita mingit kindlat rada. Pulsivöö ja võimsusemõõtja külge ühendamist ei ole vaja. Küll tahaks rada näha, gpx failide tuge jne
Ja millised katuseraamid teil on?
Thule ThruRide vs UpRide.
ThruRide meeldiks rohkem, saab kahvlist jäigalt kinni, ratas madalam, äkki väriseb vähem. Aga Süsinik-kahvliga ei luba tootja seda kasutada.
Upride kiirem ja lihtsam paigaldada, tootja lubab kuni 130km/h sõita, siis vist peaks sobima küll ja piisavalt tugev olema?
Vaja vedada nii CF raamiga MTB-d kui jäiga CF kahvliga mnt-d
_________________ ------ |
79 |
olavsu1
külaline
hans
Nii ränk on olla.
79 |
olavsu1
külaline
piraat262
05.03.2021 20:32:23
1k piires mõni sõidetav cyclocas on olemas ja kus neid proovida saaks? 185/80kg.
Vaja vana väikeseks jäänud ratas välja vahetada ja võiks siuke olla, millega kannatab trenniks ka vändata nii asfaldil kui vahel terviseradadel.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
libe
kvaliteetne mees
05.03.2021 21:01:38
| piraat262 kirjutas: |
Vaja vana väikeseks jäänud ratas välja vahetada ja võiks siuke olla, millega kannatab trenniks ka vändata nii asfaldil kui vahel terviseradadel. |
Hawaii pakub lausa asendi mõõdistamisteenust
soovitatakse kohati võtta pigem väiksem number, kui mõõtmised näitavad, seda just madalama positsiooni võimaluse tõttu
samas kui sul jalanumber väga suur, siis väiksemal rattal võib varvas pööramisel tüli tekitada, kuna esiratas on pedaalile lähemal
aga ise olen 90-95kg ja 181cm, siruulatus on kätel mingi 187cm vms ning cyclo on asendi osas minu jaoks väga okei, võtsin 56cm suuruse - oleks ehk pidanud väiksema pigem võtma, kuna meeldib madalam sõiduasend
Kui varem pelgasin seda geomeetriat ega teadnud, kuidas sobib, siis täna olen lasknud lenksu stemil põhja ja lisaks sõidan koguaeg sarvedel - madal sõiduasend mulle väga meeldib, lisaks on kontroll ratta üle sedasi kindlam.
Maanteeratta geomeetria oleks isegi sobilikum mul, paraku aastaläbi sõitmiseks on poritiivad vajalikud ja cyclo on parim variant
muide endale ostsin, siis näiteks proshopist eeltellimisel oli 20% soodustus uuele rattale ja nõmmel x-sportis on orbea ratastele 25% soodukas ettetellimisel vms
lisaks veloplusis tõmmati mulle ratta valimisel soodushinnalt ka veel paar sotti alla, kuid tolleks hetkeks olin oma voki juba välja valinud
mis puutub käiguvahetitesse, siis shimano 105 on täitsa tiptop ja pigem väldiks ultegra seeriat
säästab kõvasti raha
tsüklo hooaeg on ka läbi, seega ehk leiab veloclubbersi foorumis hea voki soodsa hinnaga
_________________ ☠
viimati muutis libe 05.03.2021 21:02:49, muudetud 1 kord |
Jerry
4K külmavana
05.03.2021 21:02:06
kas nüüd juba taas pakub asendimõõtmist?
Kevadel öeldi mulle, et ei lasta mingit spetsialisti seadme hoolduseks karoova pärast riiki ja ei saa teenust pakkuda. Olin valmis Tallinna ka sõitma
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
libe
kvaliteetne mees
05.03.2021 21:06:18
| Jerry kirjutas: |
Kevadel öeldi mulle, et ei lasta mingit spetsialisti seadme hoolduseks karoova pärast riiki ja ei saa teenust pakkuda. Olin valmis Tallinna ka sõitma |
koroona asjast ja hetkeolukorrast ei tea midagi
ja päris aus olla, siis see mõõtmine on abiks siis, kui tõesti vale asendiga sõidad, kui ikka omal on mingi baasteadmine olemas ja enesetunne annab sulle suurema osa infost
muidugi füüsiline tervis määrab ka hoiaku ja eelkõige vale sõiduasendi valiku
lihased nõrgad ja otsitakse püstisemat asendit jne
Jerry
4K külmavana
05.03.2021 21:12:05
ma oleks lihtsalt huvi pärast lasnud mõõtmise teha
107 |
mihkel7
28.03.2021 18:59:46
| Tere, kas oskate soovitada rehve mõõdus 25-622 maanteele, sellise mõistliku 25€ hinnaga. Tänud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
olavsu1
külaline
mihkel7
28.03.2021 22:20:07
uurin neid
50 |
Taavi_R
30.03.2021 20:26:59
Enne kui poodi lähen, küsin ikka targematelt nõu. Millist maanteeratast soovitate?
Päris algajate oma ei taha. Hind 1000-1500€. Poest või järelturult?
165 |
mikrom
31.03.2021 09:21:31
| Taavi_R kirjutas: |
Päris algajate oma ei taha. Hind 1000-1500€. Poest või järelturult? |
Sõltub natuke eesmärgist.. Kuu tagasi müüsin just oma carbon raami ja jooksudega / ultegra jupiga ratta (1400€). Tegemist oli 4a taguse suht tipp rattaga ja väga hästi hoitud. Uus omanik rahul, tuli üle vana alu raamiga ratta pealt.
Sõidab aastas 2000-4000km ja võistlusi. Kui näed end sarnase läbisõiduga ja huviga, siis soovitan vaadata järelturult kellegi "püssi". Jupi poolest võib 105 ka olla, aga mitte vanem kui 3-4a. Uuem 105 on sama hea kui vanem ultegra.
Uue puhul ketaspidurit pole mõtet taga ajada, pigem selles hinnaklassis tõstab kaalu.
Ning nagu ikka tuntud nimede puhul / Scott / Specialized jne annab nimi hinnale palju.
Muidugi teatud rataste ja komponentidega on sama kehv seis nagu videokaartidega tarnetel... Kui huvi pane ps, võin midagi pakkuda.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
hans
Nii ränk on olla.
31.03.2021 22:36:26
Väga rumal küsimus
Aga pole varem nii moodsaid asju olnud
12käiguga MTB-le läheb 126 linki kett? Müüakse sama ketti ka 116 ja 138 lingiga. (Eks vajadusel teeb lühemaks jah)
79 |
mati29
01.04.2021 10:41:58
Täna avati Tallinnas Pirita teel ligikaudu viiekilomeetrine neljarealine jalgrattakiirtee, mis tähendab, et nüüdsest saavad kõik ratturid Pirita teel sõita omaette neljal rajal, eraldatuna autodest, kes kolivad varem vaid ühistranspordile mõeldud bussirajale.
Uus jalgratturitele mõeldud kiirtee on pikkusega 4,8 kilomeetrit, algab Lauluväljaku lähedalt kunagise TV1 hoone juurest ning kulgeb linnast väljuval suunal Kose teeni.
Tööde käigus uuendati kogu lõigul sõiduteekatend deformatsiooni- ja kulumiskindlama killustikmastiks asfaltbetoonseguga, kokku ligikaudu 25 000 ruutmeetri ulatuses, teatas linnavalitsus. Korda tehti ka teeäärsed haljasalad.
Teelõigule paigaldati ka muutuvteabega liiklusmärgid ja uued foorisüsteemid, mis tähendab, et lõigul on nüüd uus liikluskorraldus, ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja rattakoordinaator Sadu Lapost.
Koos rattaradade ehitusega alanud valgustuse rekonstrueerimine Kose tee-Pirita silla lõigul veel jätkuvad, lausus Lapost.
Jalgrataste kiirtee ehitas AS REF West. Ehitustööd läksid maksma 5,56 miljonit eurot.
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
libe
kvaliteetne mees
01.04.2021 15:49:00
| Taavi_R kirjutas: |
ma ostaks maanteeka asemel cyclo, kuhu saab laiema rehvi alla panna ja mõistlikud poritiivadki kinnitada.
Põhiline on see, et see annab valikuvõimaluse
enda cyclol on 28mm continentali gp5000 all ja kihutab küll, stemi lasin ka nii madalale, kui õnnestus - ostma oleks pidanud endale pigem numbri väiksema ratta, siis oleks saanud maanteesõiduks agressiivsema positsiooni võtta, kuna cyclodel on kael veidi kõrgem
cyclo puhul muidugi sel juhul valida mudel, kus R7000 seeria shimano 105 komplekt peal, ultegra läheb kalliks, kui juppe vaja vahetada
mul on r8000 ultegra ja ette panin 52T hammaka ja taga 11T-25T kasset - näeb täitsa maanteeratas välja
