uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 329, 330, 331  järgmine
wirx
wirx
sõnum 04.10.2020 18:14:06 vasta tsitaadiga
Modisin tibake vana postitust -
Eelnevalt oli mul tavaline RTX2080 videokaart, seega peaks olema kiiruse tõus pea 2x nvidia andmetel. Mõndades mängudes see ka nii on. Monitor on 164HZ 2560 resoga Dell. Kõik mängud ultra-max settingutega. Protsessor AMD 3800X
Lisasin viimaseks numbriks ka RTX3090 MSI Gaming X Trio numbrid, mängud mis oskavad videokaarti kasutada saavutavad 10-20% tõusu FPS-is, need mis kasutada ei oska, need jäävad suht samale tasemele.
Doomis oli eelnevalt RTX 2080 150 kandis fps, nüüd RTX 3080 300 fps, nüüd RTX 3090 320 fps
Escape from Trakovis oli 60-70fps, nüüd 100-120, nüüd 120fps limitis (ultra presetiga), kui panna 4x AA ja kõik asjad täiesti põhja, siis 50-60fps-i.
WRC9 oli 70 kandis, nüüd 150, nüüd enamus ajast 200fps limitis (see üks parima FPS tõusuga mänge, ei teagi millest see vahe nii suur, igatahes rtx2080 panin pidevalt puusse, sest mäng oli 70 juures liiga uimane, 3090 olen nagu ott icon_biggrin.gif )
Horizon Zero down oli 70, nüüd 120, nüüd 123
Control oli 50, nüüd 100, nüüd 115
Wolfensteinis oli 70, nüüd 140, nüüd 150 (kõik über, rtx quality) (riverside, über graafika ning medium rtx 201fps, labx 142fps)
Quake RTX oli 40, nüüd 70, nüüd 90
Half life Alyxis ei oska FPS-e vaadata, kuid nüüd saab ultra seadetega kenasti mängida, RTX2080 jäi lõpu levelites tugevalt hätta, rtx3090 peal umbes 20% parem fps, kui oli RTX 3080.
Samas paljudes mängudes ei toimunud nii suurt tõusu.
Flight Simulatoris tõus umbes 30% RTX 3090-ga on ehk 5fps-i parem, aga seal keeruline vaadata.
Need For Speed Heatis 10% medium detailidega ning ultra detailidega 30%, tõusis ehk 5%
Fortnite RTX 90-100fps, võiks rohkem olla minu meelest, seal jäi ikka suht nigel FPS.
GTA keeldus üldse tööle minemast, storyt sisse lugedes viskas desktopile, ei lähe tööle ka 3090, ju miskit mängul endal tuksis.
Star Wars Jedi Fallen order ~30% tõus, nüüd tihtilugu istub max 144hz peal
Üldiselt oligi nii, et kui mäng oskab kasutada videokaardi kõiki omadusi tuleb suur tõus, kui aga seda ei kasuta, siis tõus väikene fps-is. Suurim vahe tuleb sisse mängudes, mis RTX-i kasutavad
Lisaks veel
Crysis oli 3080 25fps-i kõige keerulisemates kohtades, nüüd on 3090 32fps-i
Tombrider oli 126fps nüüd on 133fps
Power draw 375w paremate mängudega, kui natuke kellata tuleb üle 400w
FPS-id pole testidest võetud ning ei pretendeeri mingile tõele, silma järgi vaadatud.
Müra osas on MSI ülimalt vaikne videokaart ning isegi 70+ kraadi peal ei tõmba ventikaid tööle, alles 80 peal on neid vaikselt kuulda. Tänu millele ka kiirus muidugi kannatab. Õnneks saab lihtsalt Afterburneris enda graafiku joonistada fanile või üldse MSI lehelt perfomance biosi peale panna. Kui panna max fan, istub stabiilselt 50c kandis.
heretic666
heretic666
sõnum 04.10.2020 19:41:07 vasta tsitaadiga
Selles mängus vist cpu bottleneck alati probleemiks kuna aint 1 core suudab kasutada
HPN
HPN
sõnum 04.10.2020 19:44:56 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
See tuumade probleem on veel vähemalt kahel MS mängul olnud (Forza Horizon 3 ja Forza Motorsport 7), aga seal parandati see aja jooksul ära.
kuccu
sõnum 04.10.2020 21:12:25 vasta tsitaadiga
HU ülevaatest jäi meelde väide, et 4k peal ei olnud cpu bottleneck
Edit: GN väidab sama 4k high peal
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.10.2020 00:37:47 vasta tsitaadiga
59 fails and 102 passed of the 3070's samsung node?
Anna tooli
sõnum 05.10.2020 01:21:14 vasta tsitaadiga
Poolik pilt et midagi arvata
majooro
majooro
sõnum 05.10.2020 14:36:04 vasta tsitaadiga
Nüüd siis on selgunud tõde, miks on rohkem videomälu vaja kaardil icon_lol.gif
I installed Crysis 3 on my graphics card!
I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it
At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB
https://twitter.com/Strife212/status/1312553602934865923?s=20
[/img]
viimati muutis majooro 05.10.2020 18:21:13, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Vael
sõnum 05.10.2020 16:05:25 vasta tsitaadiga
Doomis tuleb 2x perf sest 2080 pole piisavalt mälu. VRAM kasutus maha tõmmata, siis saab ka rtx2080 korraliku boosti. Vt ülevaateid.
pots4t4j4
sõnum 05.10.2020 16:45:06 vasta tsitaadiga
Ehk on nüüd vaikselt lootust ka kaarte saada, eile oli mitu droppi saksa poodides, kaardid kadusid küll minutitega, täna oli ka 10x msi kaarti mindfactorys.
Jätsin ise need vahele tahaks kas paremat hinda või paremaid mudeleid ( strix, tuf vms )
gigabyte 3080 oc @ 899€
msi ventus 3080 @ 899€
msi trio @ 949€
viimati muutis pots4t4j4 05.10.2020 17:10:36, muudetud 1 kord
heretic666
heretic666
sõnum 05.10.2020 17:05:32 vasta tsitaadiga
Jäta 3080 üldse vahele ja võta ikka tulevikukindel 48GB VRAMiga kaart - https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro/rtx-a6000/
pots4t4j4
sõnum 05.10.2020 19:22:07 vasta tsitaadiga
delay...
viimati muutis pots4t4j4 07.10.2020 17:05:28, muudetud 4 korda
sõnum 05.10.2020 19:25:25 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
kas ultra nightmare vs nightmare tekstuuriseaded kuskilt välja ka paistavad?
afaik on doom eternali texture setting lihtne texture pool size, esimesed paar on 500mb sammuga ja edasi 1gb kaupa.
sarnane näide on resident evil 2 remake, kus saab texture pooli ajada päris suureks. seal on ilusasti mäluvajadus kõrval ka kirjas.
- londiste
sõnum 05.10.2020 19:57:11 vasta tsitaadiga
Gigabyte’s First AORUS Branded RTX 30 Series Card, The AORUS GeForce RTX 3080 Master, Sold Out Within 10 Minutes on Newegg
https://wccftech.com/gigabyte-aorus-geforce-rtx-3080-master-sold-out-within-10-minutes-newegg/
Drama ensued as Gigabyte launched its first AORUS branded GeForce RTX 3080 graphics card yesterday in the retail market. The card went live on Newegg but just 10 minutes after, the card was sold out entirely with Gigabyte putting the blame on the messy handling of the situation by Newegg.
but when the launch embargo lifted, the link didn't work & simply gave an error. 10 minutes after the launch, the link was replaced by Brian with the proper working one but by that time, the entire inventory of the AORUS Master RTX 3080 graphics card was sold out
Soon after the launch, Gigabyte's and NVIDIA's official subreddits had to be locked down. It is reported that Gigabyte's employees received threats from Reddit members (which is completely unnecessary) over the botched launch of the AORUS RTX 3080 Master graphics card and as such, the subs had to be cleaned.
it looks like scalpers still managed to get hands on these cards and have already listed them on eBay where they are listed for over $2000 US.
Scalpers: +69
Buyers: 0
Gigabyte: -69
Newegg: Rating too low to rate.
Milline hot mess ikka. Katkised lingid, scalperid ja ähvardused icon_lol.gif
HPN
HPN
sõnum 05.10.2020 21:25:23 vasta tsitaadiga
wirx
wirx
sõnum 05.10.2020 22:44:03 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vael kirjutas:
24GB RAM-ist kasutab Doom kõik Ultra seadetega ära 7700MB MSI Afterburneri andmetel 2560 resoga, ei anna see mälu siin miskit lisa.
sõnum 05.10.2020 23:00:59 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
londiste kirjutas:
Vael kirjutas:
wirx, techspot (ja mujalgi) räägib 4k resost. seal võtab suurem reso pisut rohkem mälu, mis lükkab asja üle 8gb piiri.
- londiste
HPN
HPN
sõnum 05.10.2020 23:05:34 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-ceo-geforce-rtx-3080-and-3090-shortages-to-last-through-the-end-of-the-year
Selle suurema mälumahuga tulevase 3080 kaardi vist võib samuti mõneks ajaks ära unustada.
Lordlesta
sõnum 05.10.2020 23:30:30 vasta tsitaadiga
Ei pidanudki väga kaua järjekorras passima, Casekingist pandi just EVGA 3090 FTW3 teele icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.10.2020 01:16:47 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/nvidia-expects-geforce-rtx-3090-and-rtx-3080-shortages-to-last-until-2021
sõnum 06.10.2020 02:24:15 vasta tsitaadiga
Ei klapi see Jenseni jutt mitte kuidagi. Juhul kui asi oleks ainult nõudluses, siis kuidas seletada seda, et poed saavad kaarte ikka ainult ~kümmekond tükki korraga? Pole pole veel näinud pilte alusetäiest kaartidest. Kui yield on tõesti nii hea nagu ta väidab, siis peaks poed saama korraga sadu või isegi tuhandeid ühikuid. Pealegi ma arvan, et nõudlus on hetkel hoopis langenud: osad on kaardi kätte saanud, osad on loobunud ja teised ootavad AMD vastust enne otsustamist.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.10.2020 03:35:42 vasta tsitaadiga
Kes siin mõtlesid, et kumb võtta kas Asus TUF või Strix 3080.
Link
Siin soomekeelne ülevaade.
Kes soomekeelest aru ei saa siis, vrm on paar tk rohkem kui TUF'l ja need on 60A vs 55A TUF'l.
TDP limit on 450W lahti tehtud. Seega rohkem kui teistel.
450W limiidi juures ning siis veel tehase OC'le lisades +75mhz gpu takti ja 21Gbps mäluga on sama kiire TombRideris 4K peal kui Asus TUF 3090.
Vesijahutuse bloki all on potentsiaali kõvasti. Praegu läks boost clock 2115 kanti püsivalt.
Samas nende soovitus endiselt oli ASUS TUF , mis tockis on jahedam päris palju ja vaiksem.
sõnum 06.10.2020 07:22:37 vasta tsitaadiga
there is no supply but a demand issue
Tomorrow kirjutas:
Nõus. 10 kaart miljoni inimese kohta..... Pole nagu nõudluses asi icon_biggrin.gif
Arx07
Arx07
sõnum 06.10.2020 07:40:34 vasta tsitaadiga
Eks tootjad ilmselt peavad saatma igaühele näputäie, mitte nii et terve 2 päeva toodang läheb puhtalt ühele jne.
Läbi väga punaste prillide tuleb asja vaadata kui väita, et nõudluses pole asi. Üks UK e-pood omab ca 16k rtx 3080 tellimust... mis see siis maailma peale kokku teeks? Tuhandega korrutades on see 16 miljonit... ülikonservatiivselt kõigest sajaga korrutades on isegi see arv korralik 1,6 miljonit.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOFIguH8KR9OEA6g46kIBAoD-UzjkShZgbso4UGN8yc/edit#gid=777846711
pots4t4j4
sõnum 06.10.2020 07:57:54 vasta tsitaadiga
Eeltellijad ootavad oma 1000 queue otsas nagu idioodid, samas kaardid on hetkel suht saadaval kui kiire olla ja silma peal hoida, järjekordne näide miks eeltellimine on täiesti pointless.
sõnum 06.10.2020 09:11:52 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
No kuule. Kui Newegg mis on NA üks suurimaid retailereid saab näpuotsaga kaarte, siis ei. Asi pole ainult nõudluses. Ma mäletan eelmiste launchide aegu nt oc.uk tegi karpidest kus kaardid sees trooni. Neid oli ikka päris palju. Aluste kaupa kaarte.
Yield probleemidele viitab seegi, et maagiliselt järgmise aasta alguses nõudlus kukub Jenseni väitel? Mis põhjusel siis? Ega ometi settõttu, et yield tõusesb piisavalt normaalseks?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 329, 330, 331  järgmine
