sarvik
18.09.2020 13:23:59
Katkestuse pikkus oli jah lühike aga probleemiks pigem katkemine ise. Kuna mulle väideti teh. toe poolt, et neil oli kõik korras sel ajal siis tekkiski küsimus mida võiksin oma seadmetel veel üle vaadata, et tulevikus sama jama vältida.
Antud elektrikatkestus minu maja ei puudutanud (muidu ma ei uuriks) ja arvasin, et see korrusmaja ühendus on natuke kindlam sääraste jamade suhtes. Aga eks ma siis võin eeldada, et kusagil kaugemal operaatori võrgusõlmes käis korra elekter ära ja seda ei monitoorita (või siis kliendile ei öelda).
Vähemalt võin eeldada, et minu poolsed seadmed on korras ja ei pea rohkem muretsema
Reaper
18.09.2020 19:33:54
| High-Q kirjutas: |
| esiteks: paljudel on üldse UPS olemas ja kasutuses? ma kipun arvama, et alla 5%. muidugi kahjuks hea UPS, mis ka online reziimis töötab (ehk "silub" pisut ka voolu) on suhteliselt kallis ja vajab regulaarset (mõne aasta tagant) akudevahetust |
UPS on olemas, kuigi pean tunnistama, et peale serveri ringi kolimist pole UPS-i isegi sisse lülitanud. Peaks selle vea parandama, viimase tormi ajal vool kõikus, tuled vilkusid.
Akude 3-4 aasta tagant vahetamine on tõesti arvestatav kulu.
| High-Q kirjutas: |
teiseks: operaatori sisendkaabel korteris. on see ikka korralikult kinnitatud, kohas, kus kasutaja ei saa seda vigastada näiteks mööbli või muu asjaga või kiisu ei pääse närima. |
Eks sellega on jah kuidas kuskil.
| High-Q kirjutas: |
kolmandaks: kas operaatori seade saab näiteks regulaarselt hooldust. kas pühid tolmu, lülitad paar korda tunniks-paariks aastas välja (ega nende pisikeste karbikeste toiteahel on nii nagu on), kas on seadmele tagatud mõistlik õhuringlus? |
See ongi põhjus operaatori seade, kui veel üks kokku joosta võiv purk vahelt eemaldada. Optika konverter tõesti jääb, selles osas ei saa midagi teha. Jahutuse osas: just tellisin hiinast pikema rohelise otsaga single-mode kaabli, plaanin ka konverteri keldrisse viia, kus ikka ca 10 kraadi jahedam.
| High-Q kirjutas: |
neljandaks: enda võrk. kas on ehitatud üle jala või kasutatud korralikke riiulilt võetud komponente: kaableid, switchi? |
No koduvõrk on ikka SOHO tasemel. Kuigi sisaldab 10G-d, siis redundancy puudub, läheb liiga kalliks. Varem sai rohkem kaableid ise otsastatud ja teen seda praegu ka vahel, et mitte oskuseid minetada. Samas kogemus näitab, et tehaseotsaga kaablid püsivad paremini.
| High-Q kirjutas: |
või näiteks, varuplaan üle 4G. Kui tõesti netti väga vaja, äkki tasuks mingi 50-100€ ruuterike koos SIM kaardiga varuda. automaatset backupi sellest muidugi ei saa, aga midagi ikka. Aga ka automaatsüsteemid on turul täitsa olemas, lihtsalt mitte kodukasutaja hinnaklassi. |
Siin pole probleem see ruuter osta, vaid iga kuu SIM-kaardi eest ca 20 EUR plekkida! Lisaks veel teine põhjus, Telia ühendus on liiga kvaliteetne olnud. Ca 10 aastat tagasi oli mul küll nii Elisa kui Telia ühendus ja siis Load balance nende vahel. Aga sellega oli ka paras jama... Nii et piisab praegu ühest korralikust ühendusest. Pealegi, kui põhi ühendus lakkab toimimast, siis DNS-kirjete tõttu lähevad päringud ikka maas oleva ühenduse staatilise IP-aadressi peale. Häda korral lihtsalt netis surfata võib telefoni abil ka...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Auron
30.09.2020 20:28:21
Küsin ka vahepeal mõne küsimuse milles ise loll.
Nimelt küss wifi kohta - ilmselgelt igast kaugus, seinad, vahelaed jne. mõjutab kiirust. Küss aga selles, et miks mul 100Mb ühendusega teisel korrusel jookseb kiirust mõõtes alla aint hädised 10-12Mb läbi aga upload on sisuliselt perfect? Pmst kui signaal on halb siis peaks ju igaljuhul samamoodi mõjuma?
Teiseks siis kuda levi paremaks saada. Kas sellist laienduse võimalust on kus nö. ei tekitataks juure eraldi võrku kuhu ühendada (vahet pole kas võtab ruuteriga ühenduse wifist või võtab kablast) vaid oleks nö. seemless laiendus samale võrgule mitte, et võtab ühe ja tekitab teise.
Parim lahendus oleks vist mesh kus ruuteri enda wifi välja ja siis meshi main kablaga ruuteri külge ja satelliidid laiali aga see oleks jälle vähe overkill kuna vaja aint teisele korrusele üks parem jagaja.
133 |
30.09.2020 20:46:13
Auron, võid ju 2. korrusele wifi AP sama nime ja parooliga panna kui pole soovi eraldi võrku seadistada?
Mul on omal ka üks ruuter elutoas ja teine 2. korrusel. Telia omal mis sidekapis istub lülitasin wifi üldse välja. Tunduvalt stabiilsem kohe teine.
158 |
olafsand
01.10.2020 21:23:36
| bladerunner, ma olen sellist asja ka proovinud, aga istub ikka esimese korruse wifi küljes kuni levi nullis. Teisel korrusel oli sama nime ja parooliga wifi. Kuna selliselt oli võimatu nö ülemise korruse külge käsitsi ühenduda, siis muutsin wifi nime ära teisel korrusel.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
01.10.2020 22:16:43
olafsand, no mul on ka pmst samamoodi, et 2. korruse ruuteril on wifil lihtsalt 2 nime, üks on sama mis 1. korruse omalgi ja 2. on siis alias. Et vajadusel saaks käsitsi kindlat võrku/ruuterit valida.
158 |
Reaper
02.10.2020 01:55:10
| olafsand, ma seda ka korduvalt kogenud WIFI-dega, et ei taha ringi kolida. Seega lahendus klõps-klõps korra WIFI välja-sisse, peale seda ühendub lähima AP külge.
02.10.2020 06:39:15
| Natuke mugavam lahendus on mesh wifi tugijaamade komplekt.
228 |
olafsand
03.10.2020 19:17:18
| bladerunner kirjutas: |
| olafsand, no mul on ka pmst samamoodi, et 2. korruse ruuteril on wifil lihtsalt 2 nime, üks on sama mis 1. korruse omalgi ja 2. on siis alias. Et vajadusel saaks käsitsi kindlat võrku/ruuterit valida. |
Mul jäi lihtsalt mulje, et tahtsid öelda, et kui on sama nime ja parooliga 2 eraldi wifit, et siis läheb levi muutudes sujuvalt üle ühelt teisele ruuterile. Tegelikult jah seda ei juhtu.
indrpo, see oleks mitte natuke vaid ikka kordades mugavam lahendus. Aga piisavalt kallis, et pigem wifi off/on teha käsitsi või siis lihtsalt listist teise ruumi wifi valida
Peale viimast 400P tarkvara uuendust 500/500 ühenduse taga enam pilti seisma ei pane kui toru punaseks lasta allalaadimistega
59 |
Telex
03.10.2020 21:14:04
| olafsand kirjutas: |
| et kui on sama nime ja parooliga 2 eraldi wifit, et siis läheb levi muutudes sujuvalt üle ühelt teisele ruuterile. Tegelikult jah seda ei juhtu. |
Windowsis annab seda regullida "Roaming Aggressiveness" muutmisega wifi kaardi settingutes. Et siis, kui agressiivselt aparaat uut võrku otsib ja sinna ühenduda üritab. Androidil ja õunal pole ma sellist settingut leidnud.
95 |
KrikU
05.10.2020 21:15:37
Peale viimast 400P tarkvara uuendust 500/500 ühenduse taga enam pilti seisma ei pane kui toru punaseks lasta allalaadimistega  |
Millal see oli? Pole märganudki, ühendus super stabiilne nagu ikka seni ja sain Steamist hiljuti 58MB/s kiiruseid isegi kätte sama paketiga.
119 |
olafsand
05.10.2020 21:56:11
| KrikU, hiljuti tuli jah. Tegin reseti ja siis tiris uue peale. Ühendus oligi ja on siiani super ja stabiilne. Lihtsalt kui Steami lasin täiskiirusel midagi tõmbama hakata, siis digiboksis hakkas pilt hanguma. Nüüd see mure ka kadunud.
59 |
Timoha
06.10.2020 08:27:02
Kas Telia iseteeninduses enam uuendust INTENO DG400 PRIME'le ei pakuta? Hetkel näitab, et peal on ELION3.16.4-190212, see vist ei ole kõige värskem. Samas kui asi toimib siis ehk las olla (jookseb juba pausideta praktiliselt 3 kuud).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
olafsand
06.10.2020 09:24:23
| Timoha, ei paku jah. Mul ka ei pakkunud. Kui aga tikuga reseti teed, siis laeb peale uuema, mis on Telia kirjaga seekord (mitte elion enam). Mul oli ka siiani see mis sul kirjas ja Steam tirides pani telepildi katkuma. Viimase uue versiooni see mure kadus. Ju tehti QoS osas ka äkki parendusi...
59 |
06.10.2020 13:49:50
Kõige töökindlam viis on ruuterile tikuga reset teha jah, siis tuleb kõikidele Inteno mudelitele softiks DGXXX-A-TELIAEE-4.3.5-200813_000
Genexistel on hetkel viimane: ühe numbri võrra väiksem 4.3.4
Iseteeninduse uuenda nupp toimib kui ruuteris pole mingi X aegne tarkvara ning X ise tehtud seadistusi mida taastada ei ole võimalik.
228 |
Timoha
06.10.2020 16:00:21
olafsand, selge, eks teeb siis selliselt uuenduse.
indrpo, siis paistab, et ELION3.16.4-190212 on X aegne juba
40 |
Raisum
07.10.2020 09:17:56
| Vaatan et endal on isegi veel vanem versioon peal, ELION3.11.6-170614. Teen siis kah reseti.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Kamma
08.10.2020 15:49:03
| DG200 ELION3.11.6-170626_0111 mul. Probleeme pole nentind, kas on mõtet uuendada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
08.10.2020 15:58:41
ära torgi töötavat asja, kui sul probleeme pole.
Uues on väidetavalt Qqsi tuunitud, ei pidavat suurema netiliikluse puhul enam telepilti katkuma panevat.
130 |
08.10.2020 16:56:57
| Töötava asja põhimõte kehtib kuid uuenduses on jah vaid mõned turvauuendused ning mainitud kvaliteeti sätted. Kasutaja vaates ilmselt mingit pärli pole.
228 |
08.10.2020 21:07:48
Telia kõige uuem ruuter....korteris vist seinad paksemaks läinud, betoon paisub. Varsti naine ja laps tulevad panniga kallale.
No ei levi see ilma antennideta junn eriti kaugemal.
Millise wifi purgi võiks koju võtta, mis leviks paremini kui telia karp. Paneks telia wifi kinni üldse
Reaper
08.10.2020 21:35:44
| jeesus188 kirjutas: |
Millise wifi purgi võiks koju võtta, mis leviks paremini kui telia karp. Paneks telia wifi kinni üldse  |
Eks enamik neist töötavad, kui kõige odavamat ei osta.
Aga kõige tähtsam vast WIFI klientidele lähemale viia, siis levi parem. Nii et auk läbi seina ja vea kaabel.
08.10.2020 21:39:32
| Reaper kirjutas: |
Aga kõige tähtsam vast WIFI klientidele lähemale viia, siis levi parem. Nii et auk läbi seina ja vea kaabel. |
Teise tuppa on kaabel veetud, samas see on jällegi teisel pool korterit nurgas
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/wifi-router/archer-c7/ ?
