uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 339, 340, 341 ... 357, 358, 359  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.07.2020 16:39:25 vasta tsitaadiga
Hetkel on siit tasuta tarne EU maadesse, kuni 20 juuli!
http://www.watercoolinguk.co.uk/
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.07.2020 17:18:15 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kunagi tellisin sealt Thermochill PA120.3 radika. Kickass radikas oli.
Kuna mind ennast huvitas kuidas XE360 reageerib erinevale rpm-ile siis testisin.
Kahjuks pole test täiesti õiglane kuna samas loopis on PE360 radikas ka, mida jahutavad slim ventilaatorid.
Amd Ryzen 1700X@3,8ghz 1,3v llc1. 20 minutit prime95 blend.
500rpm:
Pump on max rpm igas testis. Gpu idle oli 46c.
1000rpm:
Gpu idle 36c. Cpu loadi erinevus on umbes 10c.
Max rpm:
Gpu idle 33c. Cpu erinevus on samas 4c võrreldes 1k rpm ventidega.
Korralik tolmuimeja max rpm peal, slim ventilaatorid tekitavad tunduvalt rohkem müra kui need arctic P12 vendid.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 16:55:39 vasta tsitaadiga
Väga huvitav BLOCK+RESERV+PUMP combo tuli välja Barrowlt.
Ülevaade ka:
Link
Ise olen just tellimust tegemas. Üleni musta versiooni.
link
Kes tahab kampa lüüa ja saatekulusid jagada, siis võib kiiresti märku anda.
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:17:16 vasta tsitaadiga
Seal pole ju jagada miskit 2tk tellides maksad anyway topelt saatmise eest, või siis peaaegu topelt.
Aga igatahes pisikese kasti omanikele igati hea kombo vesijahutuseks peale plokkide ja radikate ei olegi miskit vaja, koli või itx peale icon_biggrin.gif
viimati muutis pots4t4j4 26.08.2020 17:18:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 17:18:15 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mina olen tavaliselt kontakteerunud poega, üldiselt on antud kupong, mis võtab alla hinnas.
Eriti kui rohkem osta (ostukorv suurem).
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:19:29 vasta tsitaadiga
sa võtad omale OLED versiooni või tavalise ? Kas sellele on võimalik valida ainult amd/intel mount või saab ka mõlemad korraga ?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 17:30:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Tavalise musta. Mul ei hakka olema klaasiga paneeli, seega pole oluline. Lisaks on OLED'ga versioon +1cm kõrgem. Seega ei taha riskida sellega, et side mounted radikaga probleeme tekiks.
Kinnituste osas jään vastuse võlgu. Ise valisin AMD, kuid tahaks loota, et erinevad kinnitused on kaasas. Võin üle küsida.
Tobe on see, et ostsin juba omale ära Alphacool jupid, millest plaanisin omale itx kasti buildi teha.
Istuvad avamata pakendites kapi peal...
Põhi kast mida tahtsin oli FormD T1, mis peaks alles 16.oktoober teele pandama...
Niikaua ei viitsind oodata siis tellisin omale Cougar QBX'i Amazonist ja peaks jõudma 7.september.
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:39:32 vasta tsitaadiga
ära mind ootama jää mu 540 radikad vast itx kasti ei mahu ja hetkel ei viitsi emaplaati/kasti/toidet/radikaid/ventikaid ja sedasama kombot vahetama hakata, huvitav jubin siiski.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.08.2020 14:49:51 vasta tsitaadiga
Alphacool lasi välja uue AIO 92mm vendiga.
https://www.guru3d.com/news-story/alphacool-launches-eisbaer-lt-92-cpu-aio-cooler.html
Norht Chilean G
sõnum 29.08.2020 14:20:42 vasta tsitaadiga
[quote="Evil"]
Olen teadlik. Isegi lihvisin rohkem kui ühe prose ära peegliks. icon_smile.gif Juba kaalusin seda varianti ka aga hetkel ei tahaks väga garantiist loobuda. icon_rolleyes.gif[/quote]
Cuplexi vario väidab kruvist tuunitava põhjageomeetriaga olema, pole küll spetsiifiliselt sellist ise proovinud.
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2020 15:51:05 vasta tsitaadiga
Sain peale 1 kuud ootamist oma AliExpressi tellimuse kätte.
Sai siis tellitud see Barrow uus pump+res combo, millest siin ülevalpool juttu käib.
Lisaks siis Barrow quick fittings ehk siis kiirliidesed. Saab ära proovida, kas on seda mugavust väärt.
Lisaks siis madal GPU rotary fittings, et mahuks ära ka väiksematesse korpustesse (kui kunagi peaks tulema). Ostsin sellepärast kuna plaan oli alguses FormD T1 kasti ehitada custom loop.
Kuid hetkel olen selle plaani tahaplaanile lükanud ja tuleb itx build Cougar QBX korpusesse.
Paar pilti.
caramis
caramis
sõnum 14.11.2020 17:32:15 vasta tsitaadiga
kiirliited on väga sarnased põllumajanduse rasketehnikas kasutatavate kiirliidetega mis peavad hoidma kinni sadu bar-e rõhku, samas tulevad kergelt lukust lahti. väga lahe
E: ma ei suuda kuidagi max kiirusel EKWB DCP2.2 vibratsiooni korpusest eemale hoida, siis on ta mul enamasti nn. pooles mastis ~1100RPM kanti ja nii on ta suht hääletu. kui väga flow rate temperatuuridele mõju avaldab? kas on aeg moodsama pump-res kombo poole liikuda? praegune 250mm EK tube res on muidu väga kena, aga püstisena pumba otsa ta mul korpusesse ei mahu. sirvisin e-poode ka ja hinnad üsna krõbedad. mis variandid on järelturul pädevad?
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.11.2020 22:24:33 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole pakkuda kiiresti 5x sellised madalaid liideseid?
Ennem kui kuskilt tellima hakkan ja kaua ootama pean.
Sants
Sants
sõnum 16.11.2020 11:38:46 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid-Liitmikud/Alphacool-HF-L-connector-G1-4-outer-thread-to-G1-4-inner-thread-chrome-214365
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid-Liitmikud/Alphacool-HF-L-connector-G1-4-outer-thread-to-G1-4-inner-thread-deep-black-214377
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.11.2020 12:50:05 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Tänud. Huvitav ma ise ei leidnud eile.
Mehaanik
sõnum 12.12.2020 16:50:05 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole paari 12mm kõva toru ühendust vadelema jäänud?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.12.2020 02:28:04 vasta tsitaadiga
Ei pea üle 65 euro kulutama, et saada väga hästi jahutavat custom vesijahutust thumbs_up.gif
Link
Auron
Auron
sõnum 15.12.2020 12:08:55 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kui asi töötab siis ongi hea nii või teisiti - ainuke asi saabki olla nö. koostekvaliteet ehk kas ikka ühendused ilusti peavad, kas pump vastu peab ja kas radika tallad enampsvähemp ikka nö. siledad. Samas isegi kui taolist asja natuke kaasa aidata kvaliteetsemate asjadega on ikkagi kokkuvõttes kõvasti odavam kui võtta kogu jutt mingilt fäänsi brändilt.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.12.2020 13:40:21 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ma siinkohal just mõtlen et need CPU blokid oma fäncyde water waydega jms. Siin lihtsalt copper block suht laiad jooned sisse sõidetud jne icon_biggrin.gif
Sants
Sants
sõnum 15.12.2020 13:53:56 vasta tsitaadiga
Auron, Olen juba suht pikalt seda Tšaina vesijahutust kasutanud, isegi mitte firmakaid nagu barrow ja bykski vaid ka täiesti no-name tooteid. Ala sellised fittingud mis on 1-2 eur tk.
Mul esimene suurem vesijahutus oli batman/dark knight ITX teemaline kus oli ca 45-50 fittingut sees ja enamus olid suvakad. Mitte ükski ei lekkinud.
Mul on rohkem hädasi olnud firmakatega kui hiinakatega.
Näiteks barrow ja bitspower on täiesti identsed kohati, hinnavahe on ainult 5 kordne. Võimalik, et tulevad samast tehasest.
Edit: kui rääkidest pumpadest siis ma võtaks iga kell barrow 40 eurise d5 vs EKWB 150 eurise, odavam ning ütleks et jõudlus on parem ja isegi kaablid on sleevitud..
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 21:02:39 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.12.2020 21:28:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.12.2020 22:11:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, millal vett müüma hakkad? Broneeriks pumba ära juba. icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 24.12.2020 00:11:35 vasta tsitaadiga
Nendele koledatele ventika kleepsudele peaks midagi peale mõtlema, ainuke valik oli ventikad tõmbama panna, sest see kast pole ettenähtud 540mm radikatele, res on ka viltu aga las ta olla, põhiline võiks olla head tempid thumbs_up.gif
Sants
Sants
sõnum 26.12.2020 02:28:05 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 339, 340, 341 ... 357, 358, 359  järgmine
