uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 179, 180, 181  järgmine
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 10:42:56 vasta tsitaadiga
miks kast laual peab olema? Väikene kast väikesed radikad, headest tempidest ja vaikusest näed und aga vähemalt on kast laual ja sai palju pappi kulutada, loogikaviga?
Sants
Sants
sõnum 17.07.2020 11:03:53 vasta tsitaadiga
Viilutaja, No ma plaanin ka väikest custom loop'iga kasti laua peale ja siis välist radikat laua alla icon_cool.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 17.07.2020 11:12:40 vasta tsitaadiga
240 radikaga võimsaid juppe (no ütleme 100w cpu ja 250w gpu) maha jahutades on vaikuse saavutamine päris kahtlane. eriti kui radikas on kuskil kitsas kohas nagu tolle t1 puhul (ja seal veel ka slim ventidega).
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 11:15:10 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Loogika veaks saab üldse custom loopi ehitamist kui sellist (kallis ja kasutegur on seal 10% juures vs hea õhk).
Olgu see ITX,mATX jne. Sest custom loop on suht minimaalselt vaiksem ja palju kallim.
Väiksesse ITX kasti mahub 240mm custom loop ja 240mm pole väike. Täpselt paras
Vaata video ära ennem kui kohe targutama hakkad... everytime! icon_rolleyes.gif
Link
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 11:52:17 vasta tsitaadiga
Kui 2x 360radikat ka häid tempe ei saavuta siis mis hea see 240mm on?
See video on tõesti super 70c cpu ja pea 60 gpu, vesijahutuse point on seal kus? 1500rpm turbiinidega?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 12:00:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Vaatasid ikka video ära või, kust sa selle turbiini ja 1500rpmi võtad? Seal oli akustika test ka ning seal loadi heli oli vaevu kuulda, 35.9 db ja 1200rpm peal max loadis! See ikka üli vaikne, arvestades riistvara seal kingakarbi suuruses kastis.
Mida sa teed sellega kui CPU on 50C ja GPU 50C peal? Mind soojus ei häiri, kui jupid toimetavad ettenähtud piirides ja saavutavad oma optimaalse kiiruse siis fine by me.
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 12:06:08 vasta tsitaadiga
kui 1500rpm vent on vaevu kuulda siis tuleks kõrvaarstile aeg broneerida.
Ja ma rääkisin headest tempidest gpu näiteks 30c, see 60c on ikka väga nigel mu arust arvestades mis vesi maksab, saad 500€ eest õhu tempid ja rohkem lärmi? Mulle ei jõua kohale, kui tempid ei häiri siis miks sa seda vett üldse kokku paned kui sa selle hädise 240 radikaga saad samad tempid mis õhuga, 500€ odavamalt ja vaiksemalt?
Eks igaüks teeb oma rahaga mis tahab aga kas poleks mõistlikum teha videole pisike undervolt ja prosele ka, saad isegi stock jahutusega vaiksema kasti perf langus seal jääb märkamatuks, selleasemel ostetakse mingi loop mille perf on naeruväärne aga vähemalt sai 500 kulutafa ja saab kuskile kirjutada, et mul custom loop, mille kasutegur on tegelukult 0?
viimati muutis pots4t4j4 17.07.2020 12:10:43, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 12:11:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Jällegi kust sa selle 1500rpmi võtad? Ning üldsegi mida see rpm siia puutub. DB on ikka see millega heli mõõdetakse. Ning maksimaalselt 36db heli LOADi kohta on sisuliselt hääletu (alla 30db inimese kõrv enam ei kuule), ning idles seda see kast ka on.
GPU 30C? icon_biggrin.gif Seda ei saa sa ka 5x420mm radikaga, kui sa just kaugel põhjas ei ela ja toas pidevalt 10C on.
500 eurot? Emm, pigem max 200 eurot.
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 12:27:51 vasta tsitaadiga
Jay sai ju isegi 4x 480 radikaga water to ambient delta 2c gpu puhul oli vesi 24 gpu 26c 480 radikad on oma 50cm2 suht mõttetud, 4tk teeb ~230cm2.
2x 540 radikat teeb ~196cm2 peaaegu sama mis 4x 480 point on selles kui on korralikud radikad ja setup saad ka norm tempid, kui juba vett ehitada siis miks mitte korralikult. Cpu saab ju korralikest tempidest kasu ja vähemalt vanasti hakkas nvidia puhul downclock 30c juurest. Aga ei saa kast peab 5x5cm olema siis on tore! Eks igaühel oma lõbu.
Ma olen ka mitu korda vett ostnud ja maha myynyd, jälle jõudsin ostmiseni, kindlasti on neid tore ehitada ja testida. Lihtsalt radikaid on korralikult vaja.
sõnum 17.07.2020 12:45:33 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, vesijahutusel on ka mõned muud head omadused. väikeste kastide puhul eelkõige see, et saab soojuse liigutada õhu liikumise mõttes sobivamasse ja ka ühte kohta. selle asemel, et jätta erinevad radikad igaüks omaette oma suundadesse õhku liigutama. kui suures kastis on võimalik, et see suurt rolli ei mängi, siis väikses mängib.
Viilutaja, 36db ei ole kaugeltki mitte hääletu. oleneb muidugi, kuidas see mõõdetud on.
edit:
kerisin siis video ka läbi.
oeh.
- undervolted 2080ti, 250w asemel 200w. see teeb juba suure vahe ja heaven on kerge taktibench, kus tõesti ei näe kukkumist. raskemates asjades peaks vahe olema väga tuntav. pascal/turing on enamasti powerlimited.
- gpu 65c (ja undervolted 55c) on 1800rpm juures. 1400rpm peale laskmine tegi undervolted kaardiga 62c
- cpu 9900ks 4.7 GHz @1.163v on ütleme, et tagasihoidlik, seadistus. 1500rpm juures 70c.
- võrdlus s1-ga ütleb, et vendid 1800rpm t1 on samas temp kandis, mis vendid 1500rpm s1.
- müra 30cm kauguselt ja üsna hästi aru saada, et hääletust on asi väga kaugel ja tegelikult pole ka mitte vaikne (full gaming load, mida iganes see tähendab. videos on overwatch, mis on soojuse osas võrdlemisi kerge).
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 13:21:31 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
edit:
oeh.
36db terve kasti kohta on ikka väga hea tulemus ja seda mängides. Overwatch või mitte, vaevalt et see mõne teise mänguga suurem on, sest seal ta piiraski rpm'd 1200 peale. Temp võib ju kasvada natuke, kui mingit muud mängu mängida aga kasti valjudus mitte. Minupoolest on need tempid seal nii head, et ma tooksin ise selle ventide rpmi 900-1000 peale. Siis juba oleks ka full loadis hääletu (max 30db). See 9900ks on ahi ka vs Zen2, rääkimata siis tulevasest Zen3'st.
Seega Ryzeni setupi puhul oleks CPU temp kindlasti parem. Enamus SSF builde tehakse viimasel ajal Ryzeni peale.
sõnum 17.07.2020 13:39:26 vasta tsitaadiga
900-1000 rpm ei ole hääletu, ka mitte heade ventidega. kuskil 500-600 rpm on see piir, kus peaaegu hääletust rääkida võib.
- londiste
Dev Grex
sõnum 17.07.2020 13:39:46 vasta tsitaadiga
Noctua 1000 RPM-i on täiesti võrreldav tavalise soodsama ventilaatori 500 RPM-iga. Enda korpuses on A12 ja A14 1000 RPM-i juures meetri kauguselt täiesti hääletu.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
Sants
Sants
sõnum 17.07.2020 13:51:58 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5, Kui sa paned ventika otse vastu radikat siis muutub ta väga kiirelt mürarikkaks. RPM peaks kindlasti alla 800 olema, et vaikusest saaks rääkida.
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 13:52:02 vasta tsitaadiga
Kuulmisega on igaühel erinevad lood 1000 rpm ei saa kuidagi vaikne olla vahet pole mis tootja vent.
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.07.2020 17:18:09 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mis radikad võtsid kui saladus pole?
Ise olen seda Ek XE360 radikat testinud veidi, mis sai kuskil parima hinnangu ja peab mainima, et midagi erilist see küll pole. Tahab ikka kõrgemat rpm-i, et korralikult jahutada. 500rpm-iga testinud pole. Õnneks mind see lärm nii palju ei koti.
Lihvisin isegi 1700x-i ihs-i ära ja panin liquid metali vahele. icon_smile.gif
Siin on XE360 parim:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
caramis
caramis
sõnum 17.07.2020 18:36:55 vasta tsitaadiga
ma läksin ka uuesti custom vee teed võimalikult odaval viisil - sõbralt EKWB cpu plokk sümboolse raha eest, foorumist 5.25 bayres, fittingud, pekkis Corsair H100i GTX, korpus ja NZXT H10. poest ostsin vooliku ja hakkasin pihta. ahjaa, pumba sain kunagi R9 290 waterblokiga kaasa, vana arvas et pump katki icon_biggrin.gif igastahes, kogu krempel mul maksnud 150 euro kanti, ikka üsna budget värk. Corsairi AIO pump-plokk on laiali tõmmatud ja sisu seest välja võetud ning on NZXT abil RX480 peal. loop on res-pump-radikas-prose-gpu ja tagasi reservi, mullide peale kulus pool tundi. pump lärmab tõesti veidi palju, aga paraku foorumist ostetud komplekti FSP toide on valjem veel. korpus on Zalman i3 ja selle stock vendid on ees radikast õhku läbi tõmbamas ja kaks on üleval välja puhumas. panin filtri ette, et jama sisse ei sajaks korpusesse ja et veidi rõhku balansis hoida, et liigselt tolmu mujalt kui läbi radika sisse ei kakuks.
kulus 5 tundi pekkis korpusest ümberkolimiseks koos uuesti torustiku paiksättimisega icon_biggrin.gif mõnus nokitsemine selline. vedelik on tavaline kraanivesi läbi BRITA filterkannu lastud. pump on all PSU coveri all peidus HDD sahtlite asemel ja sai sinna drain plug ka tehtud kohe. eelmisest korpusest väljavõttes said laud ja põrand liiga märjaks.
täna võtan pikema WoWi sessiooni ette saan siis temperatuure ka öelda.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 19:02:38 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Uued gpu ja 4000 ryzen tulemas siis hea kui norm jahutus, 540 alphacooli xt45 oli kõige suurem mis korpus võimaldas, sellel pindala 20% rohkem kui 560 radikatel, hea odav oli ka aint 77€
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.07.2020 19:18:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ma nägin seda kampaaniat. Mõtlesin ise samuti aga nii jurakas radikas poleks mingi valemiga mul korpusesse mahtunud. Väga kickass. XT45 radikad üldse väga head. Töötavad low rpm ventidega suht hästi. thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 19:54:08 vasta tsitaadiga
Selliste paksemate radikate peale kõige paremad Arcticu P12 või P14 pwm pst vendid.
pots4t4j4
sõnum 17.07.2020 19:56:51 vasta tsitaadiga
Arctic 180mm ei tooda muteada läksid silverstone omad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 23:50:42 vasta tsitaadiga
Pigem mõtlesin, et kui kellelgi on standardse suurusega (120mm ja 140mm) radika vente vaja, siis need Arcticu omad on kõige paremad nii hinnalt kui perfilt. Versus igasugused 20-30 eurosed hullult PR'tud Corsair või Noctua vendid. RGB'd muidugi ei saa, kuid minu silmis on see ainult plussiks.
Päris hea ning huvitav artikkel.
Varsti küll aasta vana.
https://www.igorslab.de/en/ryzen-3000-perfect-cooling-a-practical-test-series-in-search-of-the-best-water-block-for-asymmetrical-design-with-interesting-results/
Update:
Hetkel on siit tasuta tarne EU maadesse, kuni 20 juuli!
http://www.watercoolinguk.co.uk/
viimati muutis Viilutaja 18.07.2020 16:38:17, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.07.2020 09:58:12 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Mul ongi 6x120 Arctic P12 push/pull. Radika FPI on lihtsalt liiga s*tt. Selleks XT45 töötabki low rpm peal paremini. XE360 tahab 1k+ rpm vente.
Ma võiksin muidugi testida kui suur on erinevus erineva rpm-i peal see radikas. Kui on soovi.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.07.2020 11:14:48 vasta tsitaadiga
Minu pärast ei pea testima, võibolla keegi teine annab soovist teada. icon_smile.gif
Hetk tagasi tuli välja
Link
caramis
caramis
sõnum 18.07.2020 15:58:11 vasta tsitaadiga
prosele ei viitsinud uut pastat panna, videokaardil 1200MHz ja 980mV, sest VRM on NZXT H10 ventika suhtes "valel" pool ja throttleb kui mosfetid kuumaks lähevad. tund aega Heavenit ja CPU-Z stressi oli prosel max 73 ja GPU-l 69 ja kõik see 240mm Corsairi AIO radika otsas. seinast tõmbab masin pea 300W, toide on 80+ Silver, üle paarisaja paarikümne wati sooja käib läbi radika ikka ära icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.07.2020 16:39:25 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.07.2020 17:18:15 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kunagi tellisin sealt Thermochill PA120.3 radika. Kickass radikas oli.
Kuna mind ennast huvitas kuidas XE360 reageerib erinevale rpm-ile siis testisin.
Kahjuks pole test täiesti õiglane kuna samas loopis on PE360 radikas ka, mida jahutavad slim ventilaatorid.
Amd Ryzen 1700X@3,8ghz 1,3v llc1. 20 minutit prime95 blend.
500rpm:
Pump on max rpm igas testis. Gpu idle oli 46c.
1000rpm:
Gpu idle 36c. Cpu loadi erinevus on umbes 10c.
Max rpm:
Gpu idle 33c. Cpu erinevus on samas 4c võrreldes 1k rpm ventidega.
Korralik tolmuimeja max rpm peal, slim ventilaatorid tekitavad tunduvalt rohkem müra kui need arctic P12 vendid.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 16:55:39 vasta tsitaadiga
Väga huvitav BLOCK+RESERV+PUMP combo tuli välja Barrowlt.
Ülevaade ka:
Link
Ise olen just tellimust tegemas. Üleni musta versiooni.
link
Kes tahab kampa lüüa ja saatekulusid jagada, siis võib kiiresti märku anda.
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:17:16 vasta tsitaadiga
Seal pole ju jagada miskit 2tk tellides maksad anyway topelt saatmise eest, või siis peaaegu topelt.
Aga igatahes pisikese kasti omanikele igati hea kombo vesijahutuseks peale plokkide ja radikate ei olegi miskit vaja, koli või itx peale icon_biggrin.gif
viimati muutis pots4t4j4 26.08.2020 17:18:42, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 17:18:15 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mina olen tavaliselt kontakteerunud poega, üldiselt on antud kupong, mis võtab alla hinnas.
Eriti kui rohkem osta (ostukorv suurem).
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:19:29 vasta tsitaadiga
sa võtad omale OLED versiooni või tavalise ? Kas sellele on võimalik valida ainult amd/intel mount või saab ka mõlemad korraga ?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.08.2020 17:30:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Tavalise musta. Mul ei hakka olema klaasiga paneeli, seega pole oluline. Lisaks on OLED'ga versioon +1cm kõrgem. Seega ei taha riskida sellega, et side mounted radikaga probleeme tekiks.
Kinnituste osas jään vastuse võlgu. Ise valisin AMD, kuid tahaks loota, et erinevad kinnitused on kaasas. Võin üle küsida.
Tobe on see, et ostsin juba omale ära Alphacool jupid, millest plaanisin omale itx kasti buildi teha.
Istuvad avamata pakendites kapi peal...
Põhi kast mida tahtsin oli FormD T1, mis peaks alles 16.oktoober teele pandama...
Niikaua ei viitsind oodata siis tellisin omale Cougar QBX'i Amazonist ja peaks jõudma 7.september.
pots4t4j4
sõnum 26.08.2020 17:39:32 vasta tsitaadiga
ära mind ootama jää mu 540 radikad vast itx kasti ei mahu ja hetkel ei viitsi emaplaati/kasti/toidet/radikaid/ventikaid ja sedasama kombot vahetama hakata, huvitav jubin siiski.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.08.2020 14:49:51 vasta tsitaadiga
Alphacool lasi välja uue AIO 92mm vendiga.
https://www.guru3d.com/news-story/alphacool-launches-eisbaer-lt-92-cpu-aio-cooler.html
Norht Chilean G
sõnum 29.08.2020 14:20:42 vasta tsitaadiga
[quote="Evil"]
Olen teadlik. Isegi lihvisin rohkem kui ühe prose ära peegliks. icon_smile.gif Juba kaalusin seda varianti ka aga hetkel ei tahaks väga garantiist loobuda. icon_rolleyes.gif[/quote]
Cuplexi vario väidab kruvist tuunitava põhjageomeetriaga olema, pole küll spetsiifiliselt sellist ise proovinud.
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2020 15:51:05 vasta tsitaadiga
Sain peale 1 kuud ootamist oma AliExpressi tellimuse kätte.
Sai siis tellitud see Barrow uus pump+res combo, millest siin ülevalpool juttu käib.
Lisaks siis Barrow quick fittings ehk siis kiirliidesed. Saab ära proovida, kas on seda mugavust väärt.
Lisaks siis madal GPU rotary fittings, et mahuks ära ka väiksematesse korpustesse (kui kunagi peaks tulema). Ostsin sellepärast kuna plaan oli alguses FormD T1 kasti ehitada custom loop.
Kuid hetkel olen selle plaani tahaplaanile lükanud ja tuleb itx build Cougar QBX korpusesse.
Paar pilti.
caramis
caramis
sõnum 14.11.2020 17:32:15 vasta tsitaadiga
kiirliited on väga sarnased põllumajanduse rasketehnikas kasutatavate kiirliidetega mis peavad hoidma kinni sadu bar-e rõhku, samas tulevad kergelt lukust lahti. väga lahe
E: ma ei suuda kuidagi max kiirusel EKWB DCP2.2 vibratsiooni korpusest eemale hoida, siis on ta mul enamasti nn. pooles mastis ~1100RPM kanti ja nii on ta suht hääletu. kui väga flow rate temperatuuridele mõju avaldab? kas on aeg moodsama pump-res kombo poole liikuda? praegune 250mm EK tube res on muidu väga kena, aga püstisena pumba otsa ta mul korpusesse ei mahu. sirvisin e-poode ka ja hinnad üsna krõbedad. mis variandid on järelturul pädevad?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.11.2020 22:24:33 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole pakkuda kiiresti 5x sellised madalaid liideseid?
Ennem kui kuskilt tellima hakkan ja kaua ootama pean.
Sants
Sants
sõnum 16.11.2020 11:38:46 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid-Liitmikud/Alphacool-HF-L-connector-G1-4-outer-thread-to-G1-4-inner-thread-chrome-214365
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid-Liitmikud/Alphacool-HF-L-connector-G1-4-outer-thread-to-G1-4-inner-thread-deep-black-214377
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.11.2020 12:50:05 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Tänud. Huvitav ma ise ei leidnud eile.
Mehaanik
sõnum 12.12.2020 16:50:05 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole paari 12mm kõva toru ühendust vadelema jäänud?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.12.2020 02:28:04 vasta tsitaadiga
Ei pea üle 65 euro kulutama, et saada väga hästi jahutavat custom vesijahutust thumbs_up.gif
Link
Auron
Auron
sõnum 15.12.2020 12:08:55 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kui asi töötab siis ongi hea nii või teisiti - ainuke asi saabki olla nö. koostekvaliteet ehk kas ikka ühendused ilusti peavad, kas pump vastu peab ja kas radika tallad enampsvähemp ikka nö. siledad. Samas isegi kui taolist asja natuke kaasa aidata kvaliteetsemate asjadega on ikkagi kokkuvõttes kõvasti odavam kui võtta kogu jutt mingilt fäänsi brändilt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.12.2020 13:40:21 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ma siinkohal just mõtlen et need CPU blokid oma fäncyde water waydega jms. Siin lihtsalt copper block suht laiad jooned sisse sõidetud jne icon_biggrin.gif
Sants
Sants
sõnum 15.12.2020 13:53:56 vasta tsitaadiga
Auron, Olen juba suht pikalt seda Tšaina vesijahutust kasutanud, isegi mitte firmakaid nagu barrow ja bykski vaid ka täiesti no-name tooteid. Ala sellised fittingud mis on 1-2 eur tk.
Mul esimene suurem vesijahutus oli batman/dark knight ITX teemaline kus oli ca 45-50 fittingut sees ja enamus olid suvakad. Mitte ükski ei lekkinud.
Mul on rohkem hädasi olnud firmakatega kui hiinakatega.
Näiteks barrow ja bitspower on täiesti identsed kohati, hinnavahe on ainult 5 kordne. Võimalik, et tulevad samast tehasest.
Edit: kui rääkidest pumpadest siis ma võtaks iga kell barrow 40 eurise d5 vs EKWB 150 eurise, odavam ning ütleks et jõudlus on parem ja isegi kaablid on sleevitud..
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 21:02:39 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.12.2020 21:28:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.12.2020 22:11:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, millal vett müüma hakkad? Broneeriks pumba ära juba. icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 24.12.2020 00:11:35 vasta tsitaadiga
Nendele koledatele ventika kleepsudele peaks midagi peale mõtlema, ainuke valik oli ventikad tõmbama panna, sest see kast pole ettenähtud 540mm radikatele, res on ka viltu aga las ta olla, põhiline võiks olla head tempid thumbs_up.gif
Sants
Sants
sõnum 26.12.2020 02:28:05 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 179, 180, 181  järgmine
