softis
01.10.2020 10:48:04
Kortermaja? Kui suur kortermaja? 2,4Ghz eeter täis?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
01.10.2020 10:49:14
| Sama probleem mõlemat sagedust (2,4 ja 5GHz) kasutades? Technicoloril peaks 5GHz tugi olemas olema.
561 |
01.10.2020 11:13:53
2,4 GHz sagedus on lahtine. seal toimetavad muud asjad ka peale fifi. küpe jaoks on " lag" liiga suur. mul oli siin olukord, kus jagasin teise ruuteriga 2,4 GHz pealt printerit. 3904 tegi 5 GHz d, asus tegi 2,4ghz d.. naine teeb öösel kooliasju ja kurdab, et ca pool üks kaob see võrk, mille küljest printida saab, ära. ütlesin, et nojah siis. printer tuli vahetada, see oskab ise võrgus olla, panin üle 5ghz võrgu külge ja hetkel pole probleemi olnud. 2,4 GHz " on läbu" 5ghz peal käib töö aga kuna karbist võetud seadmeid tekib ka sellele sagedusele, on ühel hetkel see ka hapu. jääbki lahenduseks panna kriitilistesse kohtadesse pistikud. 2,4 GHz pealt loed peltas delfit.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Margus
HV pensionär
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
avrn
02.10.2020 16:31:10
Täna päeval tuli sõnum, et Kanal 2 on vahetanud sagedust. Poolteist päeva hiljem.
Kas sellistest asjadest eelnevalt ei peaks informeeritama?
Tolbajoobid.
pois11
02.10.2020 16:36:58
| avrn kirjutas: |
Tolbajoobid.  |
Mis teha, info liin lõi neil punast häirekella ja siis keegi mõtles, et võiks klientidele tagantjärgi SMS saata. Nüüb jääb NV ehk nii mõnigi tel. kõne tegemata.
109 |
napoleon
Unknown virus
02.10.2020 16:52:53
| Nende SMS-dega on neil kummaline lugu jah. Netiga tuli nädala alguses teade, et minu tarbimiskohas on probeeme ja tegelevad. Aga tuli see siis, kui olin juba modemile paar korda restarti teinud ja kõik juba töötas. Helistada polnud veel jõudnud, kuna katkestus tekkis siis kui alles magasin, aga kaudsete tõendite põhjal kestis see alla 2 tunni.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
722 |
avrn
02.10.2020 17:36:14
Ära aja ....
Et mingi kanal otsustab, et ma tulen nüüd teie paketti, tahan teist sagedust ja nii on. Operaatorile öeldakse takkajärgi.
Ei need asjad päris nii ka ei käi ma arvan. Keegi magas midagi maha ja kui klienditeeninduses liinid punaseks läksid, otsustati päästa, mis päästa annab.
Minule saabus teadmine sagedusemuutusest eile õhtul, kui proua küsis, miks 2 ei näe, no signal.
Levira lehel oli eile ja on täna K2 vabalevi kirjas ( http://digilevi.ee/ ), tõsi, tabelis oli info ära parandatud juba eile. https://levira.com/programm.pdf
Ja postimehe jutus ei pole MUX-i vahetusest sõnagi, võimalik, et see kamp ei teagi sõna "sagedus" tähendust.
viimati muutis avrn 02.10.2020 17:38:26, muudetud 1 kord |
02.10.2020 17:38:48
ma sain ka paar sellist kõnet. ma teadsin, et läheb vabalevist ära mitte seda, et muudab mux1-mux6. säästukas!
ma võin uurida, millal elisa tehnikutele see info tuli. täna enam ilmselt keegi toru ei võta aga kui keegi näppu hakkab, küsin huvi päras.
722 |
02.10.2020 18:22:11
Info saadeti kõikidele operaatoritele vähemalt 30.septembriks, tõenäoliselt paar päeva varem.
Ma ei pea loogiliseks, et mõni sai rohkem infot kui teine.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
avrn
02.10.2020 18:44:45
No selle info avaldamine oligi vajalik neile, kes kasutavad seda nn Zuum TV-d. Kes peavad siis boxe restartima, või minu puhul, serveri konfi muutma.
Teiste eest teevadki operaatorid muutused oma teenuste konfis, kunde ei pruugi midagi märgata.
Mäletatavasti olin ma omal ajal väga vastu ka siin foorumis kõikide nende "Elamuste" teemade kokkupanekule, põhjusel, et tekib suur segadus.
02.10.2020 19:23:02
levira võrgus teenuse tarbijatel oli seda infot vaja. ainus teenusepakkuja, kes selle kaudu oma teenust osutab, on elisa klassik üle õhu, varem tuntud ka kui starman zuum tv.
nendes tteadetes mis nüüd tulid, polnud kuskil kirjas, et muduetakse sagedust mux1 st mux6 te. eelmisel vabalevist minekul tekkis lihtsalt veateade, mis tahtis vaatamiseks CI moodulisse vaatajakaarti.
722 |
DjFreeze
03.10.2020 10:49:04
Kas peaks modemi cga2121 vastu välja vahetama.. vaatasin et cga2121 toetab 8 upload channelit cisco 4. On vahet ka ?
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
722 |
RavenSSX
04.10.2020 18:05:19
Probleem selles, et kui kasutada netti, telepilt ei tööta normaalselt. Kuidas netti kasutamine mõjutab telepilti? Docsis 3.0'ga ei peaks ju olema vahet?
Kas võib olla seotud sellega, et koaksiaalkaablist tuleva signaali jagamiseks nüüd kasutan sellist splitterit? 5-2400Mhz, ning nagu ma saan aru, siis see on mõeldud sateliitsignaali jagamiseks.
_________________ Wake up and smell the ashes... |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
722 |
RavenSSX
04.10.2020 18:33:03
Saan aru, et see splitter saab võimendada toidet läbi coax, tegemist on uue splitteriga, just ostetud.
Modem EPC3940ADL, digiboks HD C76CX
19 |
04.10.2020 18:43:14
mis sul seal veel vahel on ? -15 on liiast. sul on probleem selles, et signaal on NÕRK.
TUppa tuleb sul +5 ehk 65db. sul läheb kusagil toas kaduma ca 20db jagu signaali. viiene jagur on ~-8. sul oli enne juba selline " kehvem" aga sa toppisid selle kahese sinna veel vahele ja keerasid signaali punaseks. palun pildista mulle kaablit. seinapesasid, jagamisi.. nii lähedalt kui saad. sul on seal mingi per.ses seinapesa raudselt.
hakkima hakkab selle pärast, et "UC" on liiga palju.
kaks nädalat peale resa on selline.
722 |
RavenSSX
04.10.2020 19:22:50
laurx, Tänud, tõesti seina sees coax oli väga halvasti ühendatud. Praegu vana koha peal on tulemus hoopis teine. Nagu saan aru, ideaalne tulemus on +5+0?
Frequency Power SNR Ue C Uc
602 Mhz -6.0 41.3 2158825 6 0
610 Mhz -6.2 41.2 2158427 7 0
618 Mhz -6.2 41.0 2158397 6 0
626 Mhz -6.0 41.1 3195169 7 0
634 Mhz -6.0 41.0 2158062 11 0
642 Mhz -6.3 40.7 2157978 8 0
650 Mhz -6.5 40.4 2157958 12 0
658 Mhz -7.0 40.2 2158035 12 0
666 Mhz -7.1 40.2 2157936 19 0
674 Mhz -7.2 36.3 2157592 33 0
682 Mhz -7.4 40.1 2157591 19 0
690 Mhz -7.1 40.2 2157710 10 0
698 Mhz -7.1 40.1 2157614 14 0
706 Mhz -7.1 40.1 2157606 7 0
714 Mhz -7.3 40.1 2157571 9 0
722 Mhz -7.2 40.1 2157457 11 0
Starman modem info page @ 20:17:40 04.10.2020
19 |
04.10.2020 19:51:14
ja SNR?
-10 hea snr iga on ka ok aga nõrga signaaliga kukub SNR ära ja hakkab parandamatuid tulema.
sul on mitte hea või halb signaal aga milline signaal peab olema. nt. +5 ga tuppa, hulk kaablit vahel, kahene jagur enne modemit ja jääbki selline +1. okei, sul on 1 telekas aga signaal on -7, muud näitajad on ka normi piires aga midagi on siiski valesti.. ja see valesti kriitilistel hetkedel keerab midagi tuksi.
miks sul -7 on? mitu vaatajakohta on veetud?
mis sul sea lveel vahel on? kui seal seina sees on muhv, klapib. üldiselt ilma erilise vajaduseta kaableid ei jätkata. kui telekakohti vaja teha on, tehakse nii, et kahesega jagatakse nett ja telekad ära ja siis jagatakse telekad laiali. telekad näitavad -15 ga telekasse pildi ära.
722 |
RavenSSX
04.10.2020 20:32:39
laurx, SNR ratio umbes 40.
Praegu ühendasin kõik minimaalsete ühendustega (saan aru, et iga lisaühendus, üleminek, vms sööb signaali).
Kaabel seinast ilma seinapistikuta, otse -> F plug -> splitter kaheks -> F plug -> kaabel 1 m -> F plug modemisse
............................................................................................... -> F plug -> kaabel 1,5 m -> F plug -> F plug adapter TV plug
Vaatamiskoht on üks, aga valmidus on tehtud igale poole (3 tuba ja köök), kogu kaabeldus tubades on kuskil seina sees nagu ka splitter koridoris, Elisa kapp majas on korterist 5m kaugusel.
19 |
722 |
Erik_Est
05.10.2020 05:56:50
Minu elamine ühendati septembri algul ülikiire interneti ja televisioonivõrku , mille vedas Elektrilevi. Neljapäeva päeval kadus nii nett kui TV. Nõidusin ja restartisin kõikvõimalikke asju ja seejärel kukkusin Elisasse kõllama , kes on operaatoriks.Peale 4,5 tunnist ootamist pääsesin liinile ja nad konstateerisid fuckti , et ruutert tõesti pole liinil ja rumal lugu on see , et tehniku aegu oktoobrisse pole .
Siiski leiti reede õhtuks aeg ja tehnik tuli kella 16:15-ks. Pärast mõningast uurimust selgus , et viga ei ole operaatoris ,vaid liinil. Nad edastasid teema ka Elektrilevisse. Laupäeval kõllasin Elektrilevisse ja küsisin , et millal oleks oodata , proua jäi vastuse võlgu. Ootasin ja helistasin pühapäev uuesti , siis öeldi , et antud brigaadid ei tegutse nädalavahetustel. Järeldus on siis selline , et kui tulevikus on sama probleem ( teenus kaob töönädala teises pooles) ,siis istun "pimeduses" vähemalt 5 päeva. (hetkel ei ole veel lahenduseni jõutud) Vähem kui kuu on elamine ühendatud ja sellest 5 päeva pole teenust. Kaalun uuesti üle õhu teenusele minekut.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
surender007
06.10.2020 13:12:56
Hiirte hooaeg täies jõus veel. Sõõvad optikat, nii et vähe pole
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
