janz1k
28.09.2020 22:05:39
vigane 2080 super |
| Nimelt on selline olukord, et 2 kuud tagasi Dreamline.ee-st ostetud lauaarvutil hakkas videokaart (gigabyte 2080 super) jamama nii, et ainult 1 displayport võtab pildi, ette ja nvidia paneeli lahti ei saa teha. Tõmbasin Display Driver Uninstalleriga kõik drierid maha ja kui uuesti tõmbasin GeForce Experienciga driverid siis on täpselt sama jama ei näita desktopil right clickides nvidia paneeli. Resolutsiooni ei saa ka muuta desktopil. Fan-id kõik töötavad vaikselt. Garantii enam ei kehti sest korpus on lahti tehtud ja tingimuste järgi dreamline.ee ei paku enam garantiid kui korpus on lahti tehtud ja (WARRANTY) kleeps katki. Kas videokaart arvatavasti andis lihtsalt otsad või kas võib olla olemas mingit fix-i? Kas on mõnda kohta kuhu viia see parandusse või vaatlusesse, sest endal väga nutti pole mida teha sellega.
144 |
someguy
28.09.2020 22:16:31
Re: vigane 2080 super |
| janz1k kirjutas: |
| Nimelt on selline olukord, et 2 kuud tagasi Dreamline.ee-st ostetud lauaarvutil hakkas videokaart (gigabyte 2080 super) jamama nii, et ainult 1 displayport võtab pildi, ette ja nvidia paneeli lahti ei saa teha. Tõmbasin Display Driver Uninstalleriga kõik drierid maha ja kui uuesti tõmbasin GeForce Experienciga driverid siis on täpselt sama jama ei näita desktopil right clickides nvidia paneeli. Resolutsiooni ei saa ka muuta desktopil. Fan-id kõik töötavad vaikselt. Garantii enam ei kehti sest korpus on lahti tehtud ja tingimuste järgi dreamline.ee ei paku enam garantiid kui korpus on lahti tehtud ja (WARRANTY) kleeps katki. Kas videokaart arvatavasti andis lihtsalt otsad või kas võib olla olemas mingit fix-i? Kas on mõnda kohta kuhu viia see parandusse või vaatlusesse, sest endal väga nutti pole mida teha sellega. |
Kasuta siis pretensiooni esitamise võimalust. Selle jaoks ei ole see garantii kleebis tähtis. Ning ikka peab firma esimesed pool aastat enda kuludega vea tuvastama. Ja kaks aastat vigaseid osasid vahetama-remontima (kui sa just ise pole tuksi keeranud).
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
janz1k
28.09.2020 22:49:54
| someguy kirjutas: |
| janz1k kirjutas: |
Kasuta siis pretensiooni esitamise võimalust. Selle jaoks ei ole see garantii kleebis tähtis. Ning ikka peab firma esimesed pool aastat enda kuludega vea tuvastama. Ja kaks aastat vigaseid osasid vahetama-remontima (kui sa just ise pole tuksi keeranud). |
Kasutasin ainult mängimiseks seda kaarti ja päevas max 3-4h. Eks ma uurin seda pretensiooni võimalust siis.
144 |
Dreamlover
28.09.2020 23:00:11
See warranty kleepsu legitiimsus pole juba ammu EUs aktuaalne.
2 aastaga korpust lahti võtmata ja puhastamata tekib sinna korralik vilt sisse
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
janz1k
28.09.2020 23:16:48
| Dreamlover kirjutas: |
2 aastaga korpust lahti võtmata ja puhastamata tekib sinna korralik vilt sisse |
Ehk siis seda võingi pretensioonis just mainida ka jah .
144 |
psauce
28.11.2020 16:25:06
Mis sellest teemast sai?
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
janz1k
24.12.2020 05:47:54
Nii nad olid nõus kaarti ikkagi vastu võtma ja ütlesid, et saan uue kaardi. Läks 3 nädalat mööda ning nad andsid mulle uue kaardi aga täiesti teiselt tootjalt ja ilma karbita ehk lihtsalt videokaart kätte kile sees ja koju. Mudel mille nad andsid mulle on MSI RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO. Kodus ühendasin ära ja tundub, et kõik toimib ja mingeid jamasid ei ole. Kas nad oleksid pidanud mulle andma koos karbi ja dokumentidega uue kaardi?
_________________ syytu prints |
144 |
Dreamlover
24.12.2020 08:18:07
janz1k, msi on ägedam. Ole õnnelik.
Muidu antakse kaasa garantii vahetuse akt ja tõesti garantiist tulnud aaenduskaartidel puudub originaal pakend
Aga eks antud poes on tegemist poe enda mõnest arvutist võetud kaardiga, et sa õnnelik oleksid.
Igatahes peaksid rahul olema ?
1338 |
janz1k
24.12.2020 14:36:35
Igatahes peaksid rahul olema ? |
Olen kindlasti rahul, sest sain ilusama kaardi kui enne Nii, et võin teema kinni panna.
144 |
