uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell jookseb kokku väga imelikult märgi kõik teemad loetuks
bateman
sõnum 25.09.2020 20:26:12 Dell jookseb kokku väga imelikult vasta tsitaadiga
Läpakas jõuab ca 5-10 minutit töötada, kui ekraan läheb siniseks ja teatab, et mingi probleem on. Mingitest programmidest see ei sõltu. Viirus ja malware programmid näitavad, et kõik on korras. Ja nii kogu aeg. Põhimõtteliselt ei saagi enam kasutada ja ei saa ka aru, milles asi. Tegemist 10a vana läppariga Dell Latitude E6310, Win10, 32-bit
Või see ongi märk sellest, et selle läpaka eluiga ongi täiesti otsa saanud?
Manus
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.09.2020 20:32:28 vasta tsitaadiga
Võta teine ketas ja 0-ist Win peale, kui siis ka, siis äkki mingi temperatuuriprobleem.
Kui siis enam pole on probleem kettas või OS-is
sõnum 26.09.2020 07:27:45 vasta tsitaadiga
https://helpdeskgeek.com/windows-10/how-to-fix-unexpected-store-exception-error-in-windows-10/
ketas, sellest tulenevalt süsteemifailid, mälu..
10-15 min töötamist tavaliselt viitab jahutuse probleemile. vaata, kas jahutus vuhisemise juures õhku ka puhub või istub kollikutsikas jahutuse avas, radikate taga. kõik läpakad , mis lahti on saanud võtta, on suurema või väiksema tolmurulliga jahutuses.
kohe ka uus termopasta ja padjad kui vaja peaks olema.
mälud memtestiga üle, ketas tootja utikaga, sfc /scannnow.. jms.
suvalisele teisele kettale puhas install teha välistab draiverivead ja andmekao.
bateman
sõnum 26.09.2020 10:55:18 vasta tsitaadiga
Kust maalt alates temperatuur on probleem? HD Tune ütleb et on 41 C
Braien
Braien
sõnum 26.09.2020 10:56:37 vasta tsitaadiga
Läpakatel ütles, et koormuse all üle 100 on ohtlik.
Kuid liigne temperatuur tavaliselt BSOD'i ei tekita.
Pigem vigane ketas või mälu.
Bunny
Bunny
sõnum 26.09.2020 11:28:55 vasta tsitaadiga
On 3 varianti milles võiks probleem olla https://remontka.pro/unexpected_store_exception-windows-10/
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 26.09.2020 11:36:05 vasta tsitaadiga
Kui masinal Nvidia Quadro, siis sellel oli mingi kummi tihend veel lisaks.
See tihend on 10.a. kindalti ära kuivanud ja mõranenud, siis koos CPU-ga ka GPU-le uus pasta.
sõnum 26.09.2020 12:04:22 vasta tsitaadiga
Bilderberg, ei ole kimmitihend, on termopadi.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 26.09.2020 12:10:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
A.S.
sõnum 26.09.2020 13:15:01 vasta tsitaadiga
Kui sa nüüd seda veateadet loed, siis seal on ju kirjas et
We're just collecting some error info...
Äkki Windows mõtleb seda tõsiselt ja info ongi kusagil kirjas.
https://www.resplendence.com/whocrashed
Näiteks see ei näita?
Kui seal pole mõnd konkreetset vihjet, vaid ongi mingi laialivalguv jura, siis ongi raua/voolu/temperatuuri probleem.
ajnurm
ajnurm
sõnum 26.09.2020 17:26:22 Re: Dell jookseb kokku väga imelikult vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
Nägin mingi aeg tagasi täpselt sama pilti ühel Lenovo läpakal. Tõsi, see pilt tuli kohe peale booti ja sai alguse pärast mingi softi (acrobat reader või id-tarkvara vms) uuendust. Ravi: "format C" ja uus win nullist peale. Nüüd töötab nagu uus. HDD jäi vana.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
sõnum 26.09.2020 18:09:27 vasta tsitaadiga
kui see dell on tartus, võin ajatapuks vaadata seda.
bateman
sõnum 22.12.2020 12:29:39 vasta tsitaadiga
Vahepeal tundus juba, et teema on lahehenud - Malwarebytes leidis midagi, registry defrag jms. Aga jama on tagasi.
Egas midagi: C formatt ja win nullist peale. Probleem: ma olen selles täielik võhik:)
Esimene mõte mis tekkis - C ketas vist saab jagada, jätaksin kettal dokumendid/ fotod/ videod jms osa eraldi alles, ja formatiks seda teist osa, kus asuvad programmid. Kas saab üldse nii teha? Ja kas see on ka hea mõte - kettaviga võib olla vist ka selles osas, kus asuvad muud failid ...
Ja kuidas käib täiesti tühja arvutisse Win installimine? Selleks tuleb vist kuidagi tekitada mingi automaatselt ise käivituv Win-installi proge USB pulgal? ...
sõnum 22.12.2020 12:32:53 vasta tsitaadiga
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Vajad sealt seda "tooli", netiühendust ja 8GB mälupulka.
A.S.
sõnum 22.12.2020 12:47:29 vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
...ja formatiks seda teist osa, kus asuvad programmid. Kas saab üldse nii teha?
Kui see teine osa on olemas, siis saad. Kui pole ja üritad ketast kaheks partitsiooniks jagada, oled enda kogemuste juures suure tõenäosusega andmetest ilma.
commer
commer
sõnum 22.12.2020 12:53:29 vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
HD Tune näitab ainult ketta temperatuuri, hwmonitor mis näitab?
sõnum 22.12.2020 13:24:55 vasta tsitaadiga
Format ei ravi rauda..
mega
mega
sõnum 22.12.2020 14:54:23 vasta tsitaadiga
Aga Dellidel on ju oma diagnostika (boodid sinna) sisse ehitatud, lase see ka korralikult läbi.
- censored -
sõnum 22.12.2020 14:57:17 vasta tsitaadiga
Ma alustaks sellest, et teeks kõigepealt backupi ära. Mingil hetkel võivad su katsetused lõppeda kas sellega, et käkid ise midagi ära või siis kõvaketas ongi vigane ja läpakas ühel hetkel paneb pildi taskusse ning uuesti käivitamisel teeb klõps-klõps "operating system not found" teatega.
mega
mega
sõnum 22.12.2020 15:24:35 vasta tsitaadiga
Betamax, backup on ju kasutajal loomulikult alati tehtud, elementaarne icon_smile.gif
- censored -
bateman
sõnum 22.12.2020 17:39:46 vasta tsitaadiga
HW Monitor näitab seda: https://www.upload.ee/image/12673603/hwmonitor.jpg
Võibolla lolla küsimus, aga mine tea;) Mul on see ja teine arvuti syncitud Google Drivega. Kui selles arvutis formati teen, kas Gdrive ei saa sellest hoopis niimoodi aru, et failid on kustutatud, syngib ja ksututab pilvest ja teisest arvutist samuti?
sõnum 22.12.2020 17:50:01 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on normaalsed selle protsessori kohta, aga ressursse on jube palju kasutuses (video ja RAM).
bateman
sõnum 22.12.2020 17:58:03 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
... aga avatud oli kõigest paar Chromi akent. Ja GDrive sync, see võtab miskipärast eriti palju ressurssi. 10a vana 32-bitine pill, eks siis asi olegi selles
