raidolink
17.09.2020 17:38:50
Monitor 27". Kas valida 2k 165hz või siis 1080p 280hz? |
Tere, küsimus kumba valida? Kas hz-id või Pikslid?
Endla silma jäänud Asus TUF Gaming VG279QM. Kas on siis piksleid näha ka kui on 27 tolli?
Või keegi soovitab mingit muud monitori ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
High-Q
17.09.2020 17:59:03
suhtkoht igal juhul 1440p.
ainus "välja arvatud" on siis, kui küsimus piiratud hinnas (alla 300€-ga 144hz/1440P IPS-i ei saa ühegi valemiga, samas 1080p on valikut palju) ja ka läheks lahjema (max GTX1070 või alla) raua taha, mis niikuinii 1440p-ga hätta jääks.
>120 hertside poolelt väga palju juurde ei anna, silmale väheeristatav. FPS annab muidugi, aga FPS võib olla ka rohkem kui paneeli värskendusvõime, eriti kui kasutuses on 144+ hz mollid.
250FPS 144hz-sel mängida on väga viis, ei ole küll selleks 240hz+ paneeli vaja.
97 |
raidolink
17.09.2020 20:59:20
| Siis leidsin sellise isendi Monitor Asus 27" LCD TUF Gaming VG27WQ
Dj-E
Aeg Maha 2a
17.09.2020 21:29:38
Kõik oleneb ju mis su arvuti specid on. Pole mõtet 4K monitori osta kui masinas on 1070Ti vms.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
17.09.2020 23:06:09
| Dj-E kirjutas: |
Kõik oleneb ju mis su arvuti specid on. Pole mõtet 4K monitori osta kui masinas on 1070Ti vms.  |
Oleneb, milleks seda masinat kasutatakse, äkki teeb ainult Exceli tabeleid...
Hz on ka mujal abiks, kui ainult mängimsel.
196 |
pots4t4j4
19.09.2020 12:01:34
Kui sa arvutiga muud ei tee kui shootereid taod siis vali kindlasti see vg279qm, see on nagu way sujuvam ja mõnusam shooterites kui miski 144hz/165hz monitor aga 280hz monitoril pole mõtet kui sul pole suht top of the line CPU + GPU.
Aga kui tahad nagu kasvõi midagi muud mängida või seda lihtsalt töötegemiseks kasutada siis need 1080p paneelid ei kõlba kuskile, pixlid on suured kui kartulid, ekraanile midagi ära ei mahu ja mängud näevad ka hirmsad välja.
Kui sa just elukutseline pähelaskja pole siis on 1440p 27" monitor kindlasti parem valik kasvõi lihtsalt töötegemiseks ja ka mängudeks, näiteks DELL S2721DGF , LG 27GN850 vms ise valisin delli stand on parem kui LG, hind oli odavam, garantii pikem/parem, oli suht lihtne valik.
401 |
KoldK
19.09.2020 12:24:51
Ise soovitaks ka 1440p ja 144/165hz isendit.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
IBOX4REAL
20.09.2020 16:18:08
1080p ja 27" näeb halb välja. Ei soovitaks, eriti kui tahad midagi muud ka teha peale pelamise, pigem võta siis 24"@1080p. Samas 144Hz/165Hz gaming on ülevõimendatud paljuski. 60Hz vs 100Hz seal on mingi märgatav vahe sees. 100+ jaoks pead juba competitive levelil shootereid mängima, et sellest erinevusest aimu saada.
| Kui sa just elukutseline pähelaskja pole siis on 1440p 27" monitor kindlasti parem valik kasvõi lihtsalt töötegemiseks ja ka mängudeks, näiteks DELL S2721DGF , LG 27GN850 vms ise valisin delli stand on parem kui LG, hind oli odavam, garantii pikem/parem, oli suht lihtne valik. |
Sekundeerin S2721DGF osas, maitsekas lahendus kodukontorisse mis on odavam kui sama paneeliga LG27GL850.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
