uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti ja teleri resolutsioon ei ühildu märgi kõik teemad loetuks
Veli
Veli
sõnum 15.09.2020 20:47:53 Arvuti ja teleri resolutsioon ei ühildu vasta tsitaadiga
Probleem on selles. et arvuti soovitab teleri resolutsiooniks 4096 × 2160, kuigi teleri resolutsioon on 3840 × 2160. Kui ma panen arvutis resolutsiooniks ükskõik midagi muud kui 4096 × 2160, arvab teler ikkagi, et signaal on 4096 × 2160. Ja selle tõttu on pilt väiksem või suurem, kui ekraan ise on.
Oskab keegi aidata?
Teler: Panasonic TX-50GX550E
GPU: Sapphire Radeon Nitro+ RX 580 8GB
Juhe: https://www.oomipood.ee/product/hs_518_10m_hdmi_2_0_kaabel_10m_premium_must_4k_60hz_18gbps
Edit: Mingi kodus leitud DisplayPort-HDMI juhtmega töötab nagu ilusti. Soovituslik rsolutsioon on 1920 x 1080 ja sellest suuremat valikut pole. Teler ise ütleb ka, et signaal on 1920 x 1080. Aga kui ma muudan resolutsiooni väiksemaks, siis teleri arust jääb ikka 1920 x 1080.
Vondur
Vondur
sõnum 15.09.2020 21:06:46 vasta tsitaadiga
Veli, proovi resot muuta mitte windowsi, vaid radeoni enda control panelis. Kui seal on veel selline funktsioon olemas, pole ammu enam radeoni kasutanud...
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Veli
Veli
sõnum 17.09.2020 12:54:23 vasta tsitaadiga
Vondur, millegi pärast pole leidnud sellist võimalust sealt. Aga seal igasugust muud värki millest ma eriti aru ei saa.
Läpakaga on hoopis teine asi. DisplayPort otsaga juhtmega oli alguses pilt väiksem kui ekraan, aga Intel control paneliga sai scaling-ga korda ja laseb ka resot muuta. Saab panna 4k ning kõik ühildub teleriga.
Aga kurat ma ei saa sellest Radeon settingutest aru. Nüüd ma leidsin kus saab resot muuta aga ikkagi ei lase. Ütleb "The custom resolution settings are not compatible with this display. Reconfigure your settings and try again." Kuidas ma saan seda teha?
Edit: Kas tõesti ei oska keegi nõu anda? Või ma peaks teleri tagastama ja kallima ostma?
sõnum 17.09.2020 16:07:21 vasta tsitaadiga
Guuglmuugl ei aita? Ilmselt pole nõuandjatel ega ka mul vastavat kooslust testimiseks.
Veli
Veli
sõnum 18.09.2020 13:51:45 vasta tsitaadiga
Sain vist korda. 100% pole kindel sest ma proovisin igasuguseid asju, aga tundus, et nendest kahest ajast oli kasu. Üks asi oli see, et muuta Radeonis resot, tuleb valida õige timing standard või muuta käsitisi timing-u seadeid ja GPU scaling peab ees olema.
Ja teine asi oli see https://superuser.com/questions/1396229/windows-10-v1803-how-to-change-active-signal-resolution-to-match-desktop-res
