uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  järgmine
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 16:45:19 LG OLED arutelu vasta tsitaadiga
Tere. Pakun välja sellise teema, kus saab arutada kõiki küsimusi, mis seotud LG OLED telerite kasutamisega.
Seoses sellega ka kohe küsimus neile, kes kasutavad OLED telerit arvuti taga mängimiseks.
Nimelt probleem mul LG C8 teleriga Call of Duty Warzone'is. Kui töölaua resolutsioon on 4K 60hz, siis mängus 1080P resolutsioonile ei paku 120hz ekraanisagedust.
Ainuke võimalus on muuta töölaua resolutsioon 1080P 120hz peale ja siis ilmub selline valik mängu sätetesse, mis on loomulikult ebamugav.
Kas sellest on kuidagi võimalik mööda minna? Teler ju peaks mängu teavitama enda poolt toetatavatest resolutsioonidest ja sagedustest.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Mõttetumees
sõnum 15.09.2020 17:20:06 vasta tsitaadiga
Katsetamiseks lülita mängu borderlessi ja fullscreeni vahel. Äkki selles asi. Kuidas teised mängud käituvad?
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Clover
Clover
sõnum 15.09.2020 17:36:25 vasta tsitaadiga
Teler peaks Windowsi teavitama ja mäng võtab viimasest. Vähemalt nii võiks käia. C8 ei toeta 1440p, niiet ega sa palju valikuid ei tohiks üldse näha. 1080p või 4K.
Mäng ikka Fullscreenis, mitte Fullscreen borderless?
Ise lahendasin sarnase olukorra sellega, et Windows lihtsalt jätab meelde sätted per display. Kui panen, et näitaks pilti telekas, siis lülitub kohe soovitud reso ja hz peale, kui panen, et kuvaks ainult monitori peal, siis lülitab jälle tagasi 4K peale.
Warzone muidugi ise üks paras jama mis pidevalt unustab ära sätted aga vähemalt pole probleemi kunagi õiged tagasi panna kuna desktop juba on õiges resolutsioonis ja hz. (Kui sul muidugi OLED ainuke ekraan arvuti taga, siis sind ei aita).
Endal nüüd küll C8 läinud aga arvuti taga oli paras piin sellega. Mul küll ka vast üsna selline haruldane keiss kus teler oli iMac'i USB-C thunderbolt3 pesas läbi HDMI adaptri. 4K 30hz enamus ajast näitas aga panid 60hz peale, siis kohe telekas kuvas "Invalid format". Tihtipeale ei aidanud enam ka 30 peale tagasi minek vaid tuligi lihtsalt klõpsida ja juhtmeid lahti kakkuda, restartida seadmeid kuni lõpuks hakkas jälle tööle. Rääkimata siis veel atmos heli ja HDR saatmisest (mis ei peakski korraga 60hz peal toimima), siis hea kui töötas kuni keset filmi vaatamist järsku oli ainult heli alles.
Ei jõua ära oodata kuni HDMI2.1'ga videokaart käes ning saab ilma probleemita CX külge ühendada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 17:53:19 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, proovisin mõlemaid. Ausalt öelda esimene mäng, kus tuli mõte katsetada 1080P 120hz. Muidu ikka 4K 60hz ja sellega alati kõik kombes.
Clover, mul on C8 jah ainukene display arvuti taga. Monitor hakkas tolmu koguma, nii et viisin töö juurde ära, olgugi et oli 27" 165hz. Kuidas CX võrreldes C8 on? Pildivahe tuntav? Ise kibelen väga seda ära ostma, aga loodan, et ehk tuleb mingi sooduskampaania.
Clover
Clover
sõnum 15.09.2020 19:24:53 vasta tsitaadiga
Pildivahet kui sellist vast täheldanud ei ole. Ausaltöeldes pole peale ostu (vast oli kuu aega tagasi) veel midagi teleka külge ühendanudki, ainult Netflixi vaadanud. Pole ei arvutit ühendanud, pole ka PS4 mänginud. Ahjaa, üle PLEXi olen lasknud DolbyAtmos+DolbyVision contenti kui ka tavalist HDR'i aga noh sellega sai hakkama ka C8.
Menüüdes on rohkem kontrolli seadistuste üle küll aga kas see midagi erilist ka muudab, ei tea. Ma nagunii telekanaleid ei vaata, neid äkki upscaleb paremini; ainult 4K Netflix või pigem 4K blurayd, niiet pilt on hea igal juhul.
Eelkõige oligi ostetud PS5 ja HDMI2.1 pärast. Kumbki pole veel saadaval niiet ei tea kas oli ostu väärt. Pole ka praegust arvutit katsetanud niiet ei tea kas signaali probleemid kadunud nüüd või ei; kui ei siis süüdistaks nagunii arvutit kuni pole uut videokaarti koos HDMI2.1'ga.
C8 peal ei suutnud ma ka PS4 pilti piisavalt heaks konfida, eriti just n.ö. black level ei olnud kunagi sobiv aga nagu ütlesin pole CX peal veel PS4 mänginud, niiet ei tea kuidas on (või kas olid lihtsalt mängud süüdi). Mul tegelt tähtsam, et PS5'ga oleks ühildavus hea (ja loodame, et tuleb DolbyVision+DolbyAtmos tugi nagu xBoxSeriesX puhul välja kuulutati, muidu peab pettuma küll).
Eks näis mis tuleb varem, kas PS5 või panen kokku arvuti koos HDMI2.1 videokaardiga, siis saab ka näha kuidas on. Warzone eelistaks küll mängida ikkagi mõne väiksema, 27" ekraani peal. Kahju, et sellises suuruses OLED veel LG ei tooda. Muud mängud läheks siis telekasse.
(Ise ostsin CX puht seetõttu,, et sain hea hinnaga, muidu oleks oodanud kevadisi soodukaid. Niipalju kui specce uurinud, siis C9 teeb päris paljudes asjades isegi ära CX'le. Mingid asjad vist mis on paremad CX peal on 120Hz BFI ja FreeSync, kui just pole vahepeal midagi muutunud aga ma pole sellest esimesest veel aru saanud ning teine vajalik ainult kui AMD kaardi otsa ühendada; kui see pole tähtis ja C9 saab odavamalt, siis pigem see võtta, eriti kui ei ole soovi oodata CX soodukaid ja kuni veel C9 on saadaval. Muidugi rohkem teadjad võiks täiendada kui CX'l ikkagi mingi suurem eelis).
Ma vaatan, kui nädalavahetusel meelde tuleb, siis võin korra katsetada mida see teler mul arvuti taga teeb Warzone puhul; et kas saab mängu sees valida 1080p 120hz kui desktop on 4K või ei. Minuarust mul oli ka tavalise monitori peal mingid probleemid ja seetõttu ikka eelistasin kohe desktopi reso paika panna ja siis alles mängus.
Siin võib muidugi mängida ka rolli kas on NVidia või AMD.
Elpex
sõnum 15.09.2020 19:33:10 vasta tsitaadiga
Küllap tulevad ikka musta reede puhul ka CX’ile soodukad. Eelmisel nädalal oleks Kaup24’st saanud juba 55” CX’i 1309€ eest.
Hoian ise samuti huvitatuna silma peal hinnal.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 20:20:22 vasta tsitaadiga
Clover, mängude jaoks on vaja kalibreerida nii SDR kui HDR mängurežiim eraldi. Tähtis on, et SDR puhul on Black Level high ja HDR puhul low. Input peab olema markeeritud kui konsool, isegi arvuti puhul.
C9 oli Elisas ülihea hinnaga. Nii kaua kui uurisin foorumitest, kumb siis mõttekam, C9 või CX, osteti kõik ära. Nüüd enam mitte vitriinitoodet vist kuskilt ei saagi, muidu läheks kohe loosi.
Elpex, sellise hinnaga oleksin juba CX ära võtnud. Väga tunnen puudust G-Sync toest. Viimased kaks monitori on selle toega olnud.
Elpex
sõnum 15.09.2020 20:25:05 vasta tsitaadiga
Tuleb neid võimalusi veel. Tahan kindlasti pikendatud garantiiga võtta.
majooro
majooro
sõnum 22.09.2020 14:40:38 vasta tsitaadiga
LG andis avalikult teada, et on teadlik probleemidest, mis on tekkinud LG OLED 9. ja 10. seeria teleritel 4K 120hz G-Sync aktiveerimisel RTX 3080 graafikakaartidel ning et tarkvara uuendus on juba töös.
Link
Clover
Clover
sõnum 22.09.2020 14:50:23 vasta tsitaadiga
Eks näis. Paar päeva tagasi kui probleemist kuulsin, siis ajas küll tigedaks; kartsin juba, et asjata ostsin CX.
Hea kuulda, et LG on kursis ja töötavad lahenduse kallal aga minu arust on siin aastate jooksul neil erinevaid probleeme välja tulnud mille puhul öeldud, et loodetakse korda saada tarkvara uuendusega ja siis aasta pärast on seis ikka sama ja siis juba jutt muutunud ning "küll meie uues seerias see töötab".
majooro
majooro
sõnum 22.09.2020 16:21:52 vasta tsitaadiga
Ise olin eelmisel nädalal 100% valmis soetama nii RTX 3080 kaardi kui uue OLED 9. või 10. seeriast. Esmalt lasi Nvidia julmalt üle, mõtlesin, et vähemasti teen natuke endale rõõmu uue teleriga. Nüüd siis selline uudis takka.
lamp
lamp
sõnum 22.09.2020 17:21:05 vasta tsitaadiga
Kas odavama otsa hdmi 2.1 (või kasvõi earc toega) atmose receivereid on kellelgi silma jäänud?
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
wirx
wirx
sõnum 26.09.2020 14:51:03 vasta tsitaadiga
Millised Eestis müüdavad LG OLED mudelid toetavad 120HZ?
Kas see peaks toimima? https://www.hinnavaatlus.ee/1830241/lg-55-oled55cx/
Mis vahe on C8 ja CX mudelitel?
Nii suurt RTX 3080 päris ei tahaks, piisaks 32" ka, aga egas OLED 120hz vist väiksemaid pole saada?
Anna tooli
sõnum 26.09.2020 15:04:41 vasta tsitaadiga
kahe-aastane vahe https://www.displayspecifications.com/en/comparison/07a6118f44
Selle aasta mudelite valikus ka 48"
https://www.hinnavaatlus.ee/1810763/lg-48-oled48cx/
https://www.hinnavaatlus.ee/1871785/sony-48-kd-48a9/
Philips 48OLED935, mis on päris värske asi
lamp kirjutas:
Atmos + 2.1 https://geizhals.eu/?cat=hifirec&v=e&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&sort=p&bl1_id=1000&xf=13358_HDMI+2.1+In%7E324_Dolby+Atmos
Atmos + eArc https://geizhals.eu/?cat=hifirec&v=e&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&sort=p&bl1_id=1000&xf=324_Dolby+Atmos%7E327_eARC
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 11:06:28 vasta tsitaadiga
wirx, LG 48CX on põhimõtteliselt parim mängumonitor, mis praegu saadaval. Ideaalne pilt, 1080P/1440P/4K @ 120 hz, BFI @ 120 hz, G-Sync/FreeSync/VRR, ülimadal input lag. Mida veel hing ihaldada oskab icon_biggrin.gif
Link
Mul hetkel 55 C8, kaalun isegi seda 48". Iseasi, kui palju ma suuremast ekraanist puudust hakkan tundma. Võiks nädalakeseks testimiseks saada.
viimati muutis majooro 27.09.2020 12:34:33, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 27.09.2020 11:53:48 vasta tsitaadiga
55" mingil põhjusel samas hinnaklassis. Omadused neil vist täpselt samad?
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 12:37:55 vasta tsitaadiga
Kõik on sama peale diagonaali ja sellest johtuvalt ka PPI, mis tähendab, et 48" pilt on teravam. Nagu Vincent videos mainis, on pisematel ekraanidel ka parem Screen Uniformity ehk kujutise ühtsus.
Auron
Auron
sõnum 27.09.2020 12:51:20 vasta tsitaadiga
Toda võiks 42" ka olla siis ei oleks ka arvutilaual tollest hullu.
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 13:20:41 vasta tsitaadiga
Veel ei suudeta väiksema diagonaaliga OLED telereid toota. Mingisugune tehnoloogilise protsessi eripära. Kui googeldada, siis leiab selle kohta infot.
Anna tooli
sõnum 27.09.2020 14:47:58 vasta tsitaadiga
Toodetakse, aga see on kulukam
https://www.hinnavaatlus.ee/1537610/asus-22-lcd-proart-pq22uc/
Sama, 21.6", on veel Eizo FORIS NOVA
sõnum 27.09.2020 15:02:30 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Sony tootis kunagi, alates 2007, väikeseid OLED telereid, https://www.cnet.com/reviews/sony-xel-1-oled-tv-review/
Aasta, kaks hiljem tõi LG samuti välja oma 15" OLED teleri, palju soodsama hinnaga, kui Sony oma. https://www.avforums.com/reviews/lg-15-inch-oled-tv-15el9500-review.145
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 19:51:55 vasta tsitaadiga
PS Vita esimesel versioonil oli ka OLED ekraan, aga seal oli hästi näha täiesti mustal taustal nn. laike. Mul siiani üks selline kapis.
lamp
lamp
sõnum 27.09.2020 21:35:53 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
väiksemal nõudlus gamerite näol suurem = väänatakse toekam kirves otsa.
eriti julm
Vares
Vares
sõnum 27.09.2020 22:22:00 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Oktoobris tuleb välja Yamaha RX-V4a, mille hind hakkab olema 500€ juures
https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v4a/index.html
Ainus häda, et tõenäoliselt kõik need HDMI 2.1 head omadused ei ole sel ressiiveril kastist välja võttes kohe kasutatavad vaid tuleb oodata x aeg, kui tarnavaravärskendusega need aktiveeritakse.
Denon AVR-X2700H puhul oleks HDMI 2.1 kohe kasutatav aga samas on Denonil selliseid sisendeid vaid üks (vs 4 tk Yamahal), lisaks on Denoni hind ~100€ kõrgem
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
jaank
sõnum 27.09.2020 22:24:32 vasta tsitaadiga
välimus on vahelduseks päris mõistlik.
sõnum 28.09.2020 07:33:34 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
"*Note: Firmware to introduce 8K/60,4K/120. VRR, ALLM, QMS, QFT, HDR10+ support is expected in Dec 2020 while Dolby Atmos Height Virtualization on the RXV6A is expected in an update due in Q1 of 2021."
majooro
majooro
sõnum 02.10.2020 15:30:24 vasta tsitaadiga
LG 48CX kogu hiilguses arvutimonitorina (foto pole minu oma).
Edit: LG reageeris operatiivselt.
C9
Link
CX
Link
dex
dex
sõnum 15.10.2020 14:17:23 vasta tsitaadiga
Millegipärast tuli minu telekale sedasama 25 lõpuga uuendust 2x. Ühe korra justkui sai õnnelikult uuendatud ja siis kahe päeva pärast teatas uuesti, et hakkame uuendama. Kahjuks ei ole endiselt suutnud hdmi 2.1 pordiga videokaarti hankida. Loodetavasti järgmisel kuul läheb saadavus paremaks kui konkurentsi lisandub.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
majooro
majooro
sõnum 21.10.2020 12:01:12 vasta tsitaadiga
Linuse ood LG OLED48CX'le.
Link
Terror
Terror
sõnum 26.10.2020 12:16:02 vasta tsitaadiga
Plaanis LG OLED48CX monitoriks võtta. Mängimisega ei tegele, oleks filmide vaatamiseks arvutist.
Videokaart mul aga Nvidia 980Ti millel peaks olema HDMI 1.4 mis võimaldab 4k reso 24fps'ga.
Ma eeldan, et vahe HDMI2.1 võimekusega videokaardiga oleks märgatav? Mängudes oleks kindlasti, kuid kui palju filmide puhul kus kaadrisagedus ongi 24/30fps ?!
Ning kas HDMI 1.4 tähendab, et chroma subsampling ei ole ka 4:4:4 4k@24fps puhul?
Kui nüüd on vaja upgrade videokaardile, siis tegelikult vist midagi veel saada otseselt veel ei olegi? RTX 3080 Nvidialt varsti, mis AMD'lt?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
dex
dex
sõnum 26.10.2020 12:37:58 vasta tsitaadiga
Kuni 4K 8-bit 60 Hz fullRGB peaksid Sa ilusti kätte saama. Vähemalt mina saan NVIDIA GTX1060-ga. HDMI 2.1 vajad Sa suurema refresh rate ja 10-bit värvide korral.
Terror
Terror
sõnum 26.10.2020 13:20:15 vasta tsitaadiga
1060GTX peaks HDMI 2.0B'd toetama mis võimaldab veits rohkem.
Kuid täpsustaks seda, et kas 24/30 refresh rate ise liiga hakkiv ei saa olema? St ma pole ise kunagi arvutist telerisse sellise refresh rate'ga signaali lasknud.
Kellelgi ehk first hand kogemust?
Ramones
Ramones
sõnum 26.10.2020 14:42:44 vasta tsitaadiga
Terror, niikaua kuni vaatad 24fps filme, ei ole vahet kas ekraani värskendussagedus on 24Hz või 60Hz.
PowerDVD muutis kunagi blu-ray vaatamise ajaks ise ekraani 24Hz peale, et ei toimuks 24fps > 60fps pull-up-i, sest kõik kaadrid ei mahu ühtlaselt 60Hz sisse ära ja üleliigsed dropitakse - see tekitab veelgi suurema hakkimise tegelikult.
Suurema kaadrisagedusega asju enam ekraanilt meeldiv vaadata ei ole.
Kui sul monitor toetab, võid proovida refresh rate madalamale seadistada ja oma silmaga järgi proovida.
Clover
Clover
sõnum 26.10.2020 18:25:57 vasta tsitaadiga
Ise kasutan kah OLED'i ainult filmide jaoks ning on alati 24-30 peal olnud kuna ka üle HDMI2.0 olid pidevalt jamad isegi 4K60 8bit (koos HDR ja DolbyAtmosega) pildi saamisega. Mõnikord isegi 4K30 10bit puhul.
Ma ei tea kas oli C8 viga või LG üleüldse (pole CX'ga veel proovinud ning vast alles siis proovin kui 2.1 võimeline kaart käes ja seal ei tohiks siis enam muret olla) aga oi kui palju ma tunde olen kulutanud vahtides telekalt vastu "invalid format" teadet.
Töötab, töötab ja siis paned üks päev tööle ja kõik, no tee mis tahad, kas on seesama kiri ees või ka 4K30 peal ei lähe 10bit tööle ja taandub pidevalt 8bit peale. Mõnikord ka keset filmi vaatamist hakkab järsku pilt vilkuma kuni kaob ära ja no signal.
Õnneks viimased pool aastat pole midagi vaadata olnud, ainult Netflix niiet pole ka CX arvuti külge ühendama pidanud; saab rahulikult 2.1 ära oodata. Aga muidu siis kui töötas, ei olnud küll muret filmide vaatamisega 24-30 peal, nii nagunii ongi mõeldud. Pealegi kui nüüd õigesti mäletan, siis 10bit peal ei suuda ka HDMI2.0 ju 4K60 teha? Kuigi lugedes reviewsi jne, siis minuarust tihtipeale käib läbi, et 10bit peal igast artifaktid hullemad kui 8bit peal, niiet mine tea kumba üldse kasutada.
(Btw, on siin keegi kellel Soundbar teleka küljes, nt Samsungi oma ja aegajalt ARC ei toimi? Ma ei mäleta C8 puhul sellist jama aga CX puhul juba paar päeva peale teleka saamist järsku enam ARC ei aktiveerunud soundbaril. Peale poolt tundi kaablite kakkumist hakkas järsku tööle, toimis ja siis kuu aega hiljem lakkas jälle toimimast ja ma ei saanud ka mitme tunniga korda, pidin reseti tegema telekale. Seni olnud korras aga ei tahaks rohkem küll resettida, pärast jälle taasta kõik pildiseaded ning kontod. Kuna soundbar pole vahetunud, ainult telekas, siis pakuks, et LG süüdi. Algselt CX üles pannes ja soundbari külge ühendades tundis kohe ära, et Samsungi oma, telekal ju mingi setting, et seadistab automaatselt ühendatavad seadmed. Aga noh, hiljem kui probleemid tekkisid ja ma kustutasin seadistatud remote controli ära, siis peale seda ka uuesti ühendades ei reageerinud kuidagi, automaatselt ei tundnud ega seadistatud soundbari kordagi. Pmst vahet polnud kas seadmete automaatne tuvastus sees või väljas. Ja viga väljendus pmst nii, et paned teleka tööle, soundbar läheb kah tööle aga kui tahad heli juhtida (teleka puldiga), siis ekraanil keelumärk. Isegi kui soundbari lahti ühendad teleka küljest, siis ikka keelumärk ja telekas nagu ei saa aru, et soundbar pole küljes ja ikka jätab ARCi peale, vaja käsitsi sound device vahetada, et heli telekast tulema hakkaks. Soundbar ei lähe ka ARC režiimi, kuigi telekas lülitab ikka sisse/välja seda. Lähed teed telekast ühendatud seadme käsitsi seadistamist, valid soundbar, Samsung, proovinupud toimivad, juhib aga ikka ARC ei tööta ja heli pole. Siis mingi hetk, peale tunde jamamist läheb järsku tööle. Kuskilt lugesin ka, mingite vanade LG telekate puhul, viga vist esines siis kui teleka küljes mitu HDMI juhet ja vahepeal nagu tunduski, et äkki on tõsi samas alati ei aidanud ka kõige lahti ühendamine ja siis kui aitas, siis võis olla ka kokkusattumus. Hetkel pole viga kordunud aga ega peale soundbari pole ka miskit ühendatud. Kui mingi aeg arvuti ja ka PS5 külge tulevad, siis ikka oleks päris jama kui see pidevalt korduma hakkab, eriti veel kuna hetkel soundbar HDMI2.0'ga, niiet algselt läheksid kõik muud asjad otse teleka külge..)
lamp
lamp
sõnum 26.10.2020 18:59:55 vasta tsitaadiga
arvutist 4k hdr (gtx 1070)+ atmos -> onkyo rec -> cx
pärast kvaliteetsete hdmi kablade soetamist kõik toimib kenasti
eriti julm
AstelPuit
AstelPuit
sõnum 23.11.2020 13:10:15 vasta tsitaadiga
Tere,
Ega kellelgi pole juhuslikult laenata/ära anda LG OLED 55 C7/B7/C8/B8/C9/B9/CX/BX karpi?
Vaja oma telekat transportida aga olen enda karbi ära visanud.
Rauno266
sõnum 23.11.2020 17:26:39 vasta tsitaadiga
Mul B7 karp istub keldris. Ma ei saa lubada, et kõik penoplast seal sees alles on transpordiks, aga kui huvi olemas, siis võin käia vaatamas.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
majooro
majooro
sõnum 27.11.2020 17:22:31 vasta tsitaadiga
Elpex, hetkel OLED hind 1199 eurot. Võtad ära või ootad veel soodsamat pakkumist?
Elpex
sõnum 27.11.2020 17:31:00 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Võtsin ära hommikul.
majooro
majooro
sõnum 27.11.2020 17:42:00 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
Mis poe kasuks otsustasid?
Elpex
sõnum 27.11.2020 17:52:48 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Elpex kirjutas:
Euronicsist võtsin selle Musta reede pakkumise raames. Tundus mõistlik hind.
tattoomees
sõnum 27.11.2020 20:08:44 vasta tsitaadiga
Ise vahetasin ka oma Sony Xe9005 seeria OLED CX vastu , v2ga rahul ostuga. Kasutan arvuti monitorina
somnambuul
sõnum 30.11.2020 18:46:57 vasta tsitaadiga
AstelPuit kirjutas:
Tere,
Kui jätkuvalt karpi vaja siis c9 karp on Mustamäel olemas.
wirx
wirx
sõnum 01.12.2020 17:13:17 vasta tsitaadiga
Kas nüüd on lõpuks CX3 hakanud kenasti nvidia 3080/3090 videokaartidega 120Hz jt peal tööle?
dex
dex
sõnum 01.12.2020 21:15:07 vasta tsitaadiga
Mul on cx 3070 taga ja on mingeid imelikke anomaaliaid. Ma ei ole kindel, mille krdi viga see üldse on, aga mul viskab aegajalt internetti browsides pildi mustaks ja siis tagasi ette (juhtub umbes kord päevas) ja mõni kord viskab mustaks ja kiri, et no input signal (juhtub mingi korra paari päeva tagant), kuni HDMI välja võtad ja siis uuesti tagasi sisse paned. Olen proovinud igasugu seadete muutmist ja hdmi kaabli vahetust, aga need ei ole mul aidanud. Neid jamasi ei ole kordagi juhtunud videosid vaadates, youtubi streamides või mänge mängides. Millegipärast ainult chrome või operaga netti browsides. Et pilti veel segasemaks ajada, siis abikaasa täna kaebas, et telekas olla Telia boksi taga ka pildi korraks mustaks visanud ja siis tagasi ette.
Igal juhul, siis kui töötab, siis on kõik hästi 120 hz, HDR, 10 bit, fullRGB või ka 4:4:4, G-sync ja kõik jutud.
rex
rex
sõnum 01.12.2020 23:55:58 vasta tsitaadiga
HDMI kaablid peavad kindlasti kvaliteetsed olema. Vaatasin, mis hinnaga meil siin igasugu Logilinke jms pakutakse ja tellisin just mingi kuu tagasi Alist 7-8€ tk 3 erinevat 2-meetrist varuks. Ugreen, Baseus ja veel mingi noname, kõik 4K@60Hz kirjega. Kätte saades kõik visuaalselt üllatavalt hea koostekvaliteediga. Ühendatuna ka pilt veatu. Huvitaval kombel on väga ok ka see noname, mille kaabel on Ugreen'i omast pea poole peenem - 4mm vs 7mm. Baseus on 6mm.
Mul vedeleb ka üks kunagi Arvutitargast ostetud 10-meetrine 4World, mis mu B7 taga korralikult ei toiminud, sõbra mingi Samsungiga proovides samas ideaalne. Kaabel nihikuga mõõtes 7,5mm, nii et võiks ju justkui vaske ka sees olla, aga ega tegelikult ei tea ju...
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
von Wu
von Wu
sõnum 01.12.2020 23:58:53 vasta tsitaadiga
tattoomees kirjutas:
Kuidas filmid/sarjad võrreldes Sonyga on? Ma ostsin kuu tagasi 55" CX OLED ~50€ kallimalt kui see praegune musta reede "soodushind" ja olen korduvalt tabanud end mõtlemast, et oleks pidanud hoopis 49" Sony LCD ostma.
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
tattoomees
sõnum 02.12.2020 01:22:01 vasta tsitaadiga
von vu kus alllikast sa vaatad mul on hetkel ta ainult pc taga , minuarust on pildi erinevus suht nii hdr kui sdr vormingus lisaks oled must v2rv on ikka jah v222ga ilus isegi klassika Al bundy 480 P pilt on nauditax pole ei kuubikuline ega midagi . Vaatasin n2iteks gemini man oli küll v222ga ilus elamus Video
Title 4K HEVC Codec HEVC Codec Tag hev1 Profile Main 10 Level 153 Resolution 3840x2160 Aspect Ratio 16:9 Interlaced No Framerate 59.94 Bitrate 80,977 kbps Video Range HDR Colour Primaries bt2020 Colour Space bt2020nc Colour Transfer smpte2084Bit Depth 10 bit Pixel Format yuv420p10le Reference Frames 1.
Kahjuks peab oma graafika RTX 2080 super 3 seeria vastu vahetama. et kasutada hdmi 2.1 v6imalusi.
tofay
sõnum 02.12.2020 13:48:20 vasta tsitaadiga
LG teleris on kusagil demo videod, photos and videos valiku all ehk. Kui need ahhetama ei pane, siis võib vabalt lcd võtta.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
dex
dex
sõnum 02.12.2020 15:18:58 vasta tsitaadiga
Youtubis 4k, hdr, 60 FPS, testvideod näevad ka päris head välja. Eriti just need, kus süsimusta ekraani ilmuvad järsku värvid icon_smile.gif. Mul üks sõber uuris ja puuris ka tükk aega mu pool seda vidinat, aga kui seda videod vaatas, siis tegi otsuse ära: https://www.youtube.com/watch?v=2J7xlDH4QkA
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  järgmine
