Konkurentsi pakkumine kõrgemas otsas oleks väga teretulnud, eriti kui 6900 traditsioonilise lipulaeva hinnaga pakkuda suudavad. _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
see kõik läheb üsna offtopicuks vist.
või ei lähe kui rdna2 ka mingi storage abistamise ette võtab, konsooli pealt raud ja directstorage tugi üle portida kõlab iseenesest loogiliselt.
tasub tähele panna, et see (nagu ka suurem osa konsoolide ssd-de kajastusest) keskendub konsoolipõlvkondadele.
eelmise põlve 50mb/s ja sajad io requestid sekundis lingitud loos on väga konkreetne näide. xbox series x 2.4gb/s ja 35k io requesti sekundis (mida abistamas on nvme liidesena ja directstorage implementatsioon apina) on sellega võrreldes tõesti massiivne edasiminek ja toob hoopis uue kvaliteedi.
küll aga on nvme kettad, gigabaidid sekundis ja sajad tuhanded io requestid pc maailmas tuntud asjad juba üsna mitu aastat.
Täpselt. Kaua aega PC maailmas olemas olnud(nüüdseks isegi 10? tava SSDna). Aga milline mäng SSD kiiruseid ära kasutab? 0.
Ja nii jätkub ka tulevikus. Välja arvatud Witcher on teised mängud ikka PC peal piiiiikkkaaaadeee laadimisaegadega, eriti Open World. Oli see FO4, kus majja sisenedes tuli pikalt mutri ketramist vaadata. Lisaks veel pop in ja muu venimine. Kui konsoolid jooksevad nagu siidi(seda juba demoti ka, oli see Ämblikemees või Assassins Creed, kes kaljude vahel kilomeetrite kaupa edasi tuhises ilma ühegi katkestuseta. Ja seda KONSOOLI peal), siis see on midagi, mis jääb kohe silma ja on ka tunnetada, mitte nagu RT mida peab 400% zuumiga kuvatõmmise peal taga otsima. Ja see saab olema tähtis, aga PC pordi peale ei hakka keegi seda tegema, läheb vanaviisi VRAM käiku. Heal juhul. Aga võib ka olla, et 8GB on piisav, aga PC mängudel ikka ootame kuniks majja sisenedes läheb 30s, et taseme ära laeks...
Igaljuhul ei näe mõtet osta 8GB kaarti, mis oli Polaris kujul juba aastaid tagasi saadaval... Eriti arvestades, et >700.- kaart läheks loosi 2-3a kindlasti, sest järelturul sellest järgmise gen aegu enam midagi ei saa. Seega natuke tulevikukindlust ei teeks paha.
suvaline openworld mäng. fo4 kui fallout 4? minu mäletamist mööda olid selle laadimisajad üsna mõistlikud, mingi 15-20 sekundit mängu, hiljem üsna hetkelised.
kui sa mõtled mingit konkreetset tweakimist ssd jaoks, siis kui palju see tegelikult vajalik on?
techdemo openworldis tuhisemisest on marketing. spidermani mäng ongi tehniliselt väga kõval tasemel. "ja seda konsooli peal" on täpselt see võrdlus eelmise konsoolipõlvkonnaga, millest ma rääkisin.
ei tasu unustada, et pc-l võid külma rahuga asju ram-i cacheda ja seda ka vajadusel tehakse.
vrami puutub see arutelu üsna vähe. tõsiasi on, et xbox series x-il on selleks sobivat mälu 8gb ja xbox series x-il 10gb. ps5-l ilmselt viimasega samas suurusjärgus.
rohkem vrami on parem aga konsoolid on selle põhjusena päris halb näide.
sisulist tldr? leak, allikad või niisama spekuleerib?
praegu teadaolevad lekkinud asjad päris sellisele pildile ei viita.
vaatasin-kuulasin ära.
edit:
source on minevikus täpne olnud.
- rdna2: +60% perf/w.
- ryzen engineers into radeon - optimizing things on silicon level.
- no hbm2 for rx6000, not 512b (kuigi talle on varem seda öeldud).
- 16gb highest end sku-s, gddr6.
- secret/breakthrough - 128mb infinity cache on cpu - makes up for lack of memory bandwidth.
- much higher clocks. no specifics but console-like, not past ps5, 2.2-2.25 max.
- 80 cu on highest sku, rx6900.
- rx6700 ~ rtx3070 (about on par). wanted to beat with pricing, now considering same price. do not know if it will be faster or slower.
- rx6800 ~ rtx3080 (aiming to compete), sama jutt xt/ti kohta.
- rx6900 little faster 3080ti, possibly nipping heels of 3090.
- rt sama lahendus, mis konsoolidel. allikate rt jõudluse hinnangud varieeruvad.
- upscaling "lower precision operations".
- tema isiklik arvamus - amd cheaper, fewer features, nvidia will edge out performance in certain skus and solutions. _________________ - londiste
Selle AMD info ajastus ja hulk on selline , et pigem on tegu AMD enda poolt lekitatud andmetega. Igaljuhul pidi sellel isikul olema juurdepääs Nvidia 30x0 tutvustusele järgnenud AMD kriisikoosolule või selle andmetele.
Tõsine tunnustus AMD meeskonnale kui nad kõike seda teha suudavad.
Reaalselt jääb sellest ilmselt väheks. Selle aasta kõige olulisema jõukatsumise nimega Cyberpunk on nad ilmselt juba ette kaotanud. Tõenäoliselt on youtube novembrist täis vaimustusest kilkavaid nvida gpu omanike kelle jutust võib arusaada, et nad jõudsid just paradiisi. Kui AMD-l selleks ajaks midagi võrdväärset vastupakkuda pole,siis edasine on ilmselt ainult tulekahju kustutamine.
pole hullu, 2 aasta pärast algab AMD ajastu ... võibolla
Et siis novembri kuuks on kõigile miljonitel uued Nvidia kaardid arvutis ja AMD'd ei osta enam keevi
Kogu kaardi müük järgmiseks kaheks aastaks toimub esimese 2 kuu jooksul?
Hea kui Nvidia suudab novembriks 50k ühikust lahti saada. Ning kas üldse need gameriteni jõuavad või ostavad kaevurid need kõik kokku jälle...
Inimesed vist on unustanud, et AMDl oli juba selle aasta veebruaris kaart, mis oli keskmisest rtx2080ti'st OpenVR benchis 30% kiirem!
Seega AMDl on kindlasti olemas kaart, mis sama kiire kui RTX3080. Viimased lekked on näidanud, et on olemas ka rtx2080ti perfiga kaart.
viimati muutis Viilutaja 13.09.2020 15:41:45, muudetud 2 korda
Paraku on nii, et AMD lekkeid ma ei usu. Iga seeria eel on haipi rohkem kui kaarti. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Seal see kõige lähim rtx2080ti on väga korraliku oc'ga mida suvaline rtx2080ti ei tee. Ning see on juba 20% aeglasem. Keskmine rtx2080ti oleks veelgi aeglasem.
- 60% perf/w ja oma 50% targeti beatimine on oluline aga me ei tea, mis kohast seda mõõdetakse (nvidia 3000-seeria launchist on neid leidlikke võrdlusi näiteks kamaluga võtta), kõrgemas otsas kippus turing ikkagi navi veidi edestama ja ilmselt tegi ampere ikkagi kõva perf/w tõusu (näiteks 3070 220w vs 2080 215w on väga sarnased sku-d v.a. cuda cored aga eeldatavasti tuleb sealt ikkagi märgatav jõudluse vahe).
- 16gb highest end sku-s olid tema sõnad. kas see tähendab rx6900 (millisel puhul - meh) või ka rx6800 (mis puhul - väga äge), eks näis.
- 2.2-ish clocks oli konsoolidelt juba enne näha ja kardetavasti kõige suuremad kivid ikkagi päris sinna ei ulata, isegi mitte 60% perf/w parandusega. oc lagi aga järelikult seal on.
- 80cu ja 2.2ghz ei pruugi olla ampere vastu piisav - see annab toorest jõudu 22.5 tflops. 3070 spec boost taktil (1730mhz, millest juba praegu öeldakse need reaalselt sarnaselt pascali ja turinguga kõrgemal käima) on 20.3tflops. siinkohal, ma arvan, et nvidia ajab selle fp32 duubeldamise koha pealt üsna korralikku jama ja ampere reaalne võit tuleb ~30-35% üle turingu. see paneks 80cu rx6900 umbestäpselt 3090 vastu olenevlt kus rdna2 kaardid taktsagedust hoida suudavad.
- cache kõlab huvitavalt. kindlasti annab see väga kõva võidu paljudes rakendustes aga kas see teeb tasa märgatava puudujäärgi vram läbilaskes... oleneb, aga pigem see päris nii ei käi. _________________ - londiste
Igaljuhul mina hetkel ei hakkaks tibusi lugema, sest osa on haudumata.
Kui siis AMD'lt midagi ei tule, ostan kõige odavama 3080 ja lajatan veeploki peale.
Right, mul oli see legendaarne AMDi turundusstrateegia juba meelest ära läinud - lase konkurendil kaardiseeria välja tuua, müüa neid paar kuud nii palju kui neil tootmisvõimsust on, et siis vaikselt mokaotsast mainida ka AMD'il on tegelikult midagi uut olemas
Seda "tootmisvõimsust" on juba kiidetud 10 000 kaarti maailmas launchi nädalal võibolla on saadaval.
Raudselt pooled neist lähevad kaevuriteks.
Ühesõnaga sinu loogika on see, et kaarte tuleb müüa 2 kuud, siis on KÕIK ja edaspidi ei müü keegi, ka Nvidia mitte? Kaarte plaanitakse miljonites müüa ja see kohe kindlasti ei juhtu esimese 2 kuu jooksul.
Palun ära rohkem peale võta
Ma saan aru, et loogika ja mõtlemisvõime on tänapäeval tõeline superpower, aga ürita kaasa mõelda eks ole? Kui AMD'il oleks midagi näidata, oleks see kraam toodud huvitunutele uudistamiseks nüüd, mitte aga ei lastaks Nvidial võtta endale kogu tähelepanu ja tulevärk järgmiseks pooleteiseks kuuks. See on marketing basics, tund 1.
Ja arvad et AMD'il on full on saadavus kohe oktoobri lõpust sadade tuhandete kaartide näol, millega üle ujutada janune turg, mis ootab neid Nvidia kaarte, mida toota ei suudeta?
Ootame äkki ülevaated ära ja vaatame siis mis AMD'lt lekkima hakkab.
Miks peaks AMD praegu midagi konkreetselt lekitama? Et Nvidia jõuaks midagi enne 17'ndat ümber mängiga?
AMD marketing kahjuks pole kõige parem. Sellega olen nõus. Aga fakt, et nad kuulutasid oma kuupäevad välja vahetult peale seda kui Nvidia oma info väljastas näitab seda, et nad olid selleks valmis. Vähem kui kuu ajaga launchi ette ei valmista. Vähemalt mitte hard launchi.
Nüüd sõltub kõik sellest mida nad Oktoobri lõpus näitavad ja kas saame ka hinnad ja specid teada või läheb samasuguseks kassi-hiire mänguks hindadega nagu MS ja Sony vahel on uute konsoolide puhul. Ma loodan, et mitte.
Muidugi hiljem turuletuleval tootjal on hinna seadmise eelis. Oktoobri lõpuks on teada kõigi kolme 3070, 3080 ja 3090 perf sõltumatute allikate poolt ja on näha ka mis saadavus neil turul on. See võimaldab AMD'l oma kaardid paremini positsioneerida hindade suhtes. Sest olgem ausad - nii hilja perfi enam naljalt ei muuda.
Selles osas on õigus, et nad oleks võinud vähemalt mainida mis kaardiga nad konkureerivad. Umbes, et ärge muretsege, me konkureerime ka 3090-ga. See paneks enamus ostjaid ikka mõtlema kas tasub Nvidia kaart kohe ära krabada. Samas ma ei loeks sellise teate puudumist ka märgiks sellest, et nad seda teha ei suuda ja neil pole mingit lootust. See oleks lühinähelik rohelise fanboy jutt. Ega enne Zen väljatulekut keegi kah ei uskunud, et AMD suudab konkureerida.
selles mõttes on Scartil õigus, et kui ampere vastab lubatule, siis peab amd peale ampere nda kukkumist, reviewsid ja müügile ilmumist midagi veel tegema peale rdna2 launchi date announcementi. poolteist kuud on märgatav edumaa. pakun, et ühel või teisel moel me nüüd nädala jooksul kuuleme lähemalt ka amd kaartidest. loodetavasti siis mõistlikku infot, mitte piiritut haipi. _________________ - londiste
Reaalselt see 1.5kuud ei muuda mitte midagi. MSRP hinnaga pole kaarte kindlasti saada, ning kui on peaks mingi valik tekkima, on need kõik korralikult üle MSRP.
Selle ajaga ei suuda Nvidia teha märgatavat edumaad. Saaks aru, kuid AMD ütleks, et meie kaardid tulevad alles kevadel 2021, siis jah pole pointi oodata ning selleks ajaks on Nvidia tootmise täist tuuridel tööle saanud ja kaartide hinnad normaliseerunud.
RTX3000 seeria launch ei ole selles osas kindlasti parem kui RTX2000 seeria launch oli. Reaalne saadavus oli ka siis tegelikult 1kuu peale ameltikku launchi... praegu eelduste kohaselt alles siis kui launchitakse 3070. Selleks ajaks on kindlasti piisavalt palju Navi lekkeid, sest ametlik launch oleks 10 päeva peale seda.
Ma ei saa aru, kust kõik võtavad, et neid kaarte lademetes on kõigile ja esimestest päevadest alates?
Erinevad AIB partnerid on juba öelnud, et sisuliselt kaarte näpuotsaga, ning enamus nagunii USA turu jaoks.
Ning siinkohal on suur osa kaevuritel, keda 2000 seeria nii väga ei kottinud, kuid see 3000 seeria küll tundub ka neile huvi pakkuvat.
Olen nõus selles osas, et seekord on vahe väga väike kahe launchi vahel.
Olin üsna kriitiline 5700 suhtes kuna see tuli tükk aega pärast seda kui 1080Ti millega see konkureerima pidi ja varsti tuli Nvidia 20 seeria peale. Kui Nvidia poleks nii kehvi hindu määranud oleks 5700 müüginumbrid veel kehvemad olnud.
Sama lugu Vega 56/64 vs 1080.
Selge see, et selleks ajaks kui need turule jõudsid oli enamusel kes polnud just fanboyd juba vastav Nvidia kaart ostetud. Seega polnud tohutut mõtet sidegrade teha.
Olenemata mis jõudlus seekord tuleb on vähemalt ajastus normaalsem ja AMD konkureerib Nvidia verivärske (mitte eelmise) seeriaga. Juba see on tohutu samm edasi võrreldes varasema läägimisega.
rmc, Reviewerid kindlasti. Point on ju selles, et 5% või rohkem jõudlust ei saa jätta lauale. Pealegi arvata võib, et Zen3 läheb lõplikult ette Intelist ka mängudes. Seega polegi enam põhjust Inteli peal testida.
AMD pole öelnud, millal kaardid tulevad peale selle, et 2020 on need väljas. Aga eks põhjapanevalt tulistada see ju ometi ei sega
