uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vabalevi kanalite vaatamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Zpider
Zpider
sõnum 12.09.2020 10:06:27 Vabalevi kanalite vaatamine vasta tsitaadiga
Tere!
Sooviks Mustamäel vaadata vabalevikanaleid. Kas keegi oskab soovitada, millist antenni võiks selleks kasutada? Eelistaks eelkõige siseantenni. Kas keegi siinsetest vaatab vabalevi kanaleid?
Pole suuremasi telerivaataja, aga kui saab tasuta etv, kanal 2, TV3 vaadata, siis võiks ju olla.
sõnum 12.09.2020 10:14:02 vasta tsitaadiga
kas sul on aknaid kristiine / pirita poole?
vabalevi tuleb sulle teletornist (horisontaalprojektsioon) ja kristiine mastist ( vertikaalprojektsioon) sul on vaja antenni, mis suudab olla kas üks või teine. ehk siis elemente pead saama panna kas horisontaalselt või vertikaalselt. suured majad ja tihehaljastus kipuvad ka masti all piisavalt segama hakkama. karlovas paigaldamiste ajal saanud küll mängida hoonetelt peegeldumise ja asjaga.
https://www.oomipood.ee/product/anir2503bk_toaantenn_voimendiga_30_36db_reguleeritav_12vdc_230vac
see on paras käkerdis. elemente saad küll liigutada aga muus osas teeb pudru.
https://www.euronics.ee/t/93347/tarvikud/toaantenn-hama/00121664
see võiks tõhusam olla.
https://levira.com/saatejaamad.pdf
vabalevis on mux1, mux6 ja mux7
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Zpider
Zpider
sõnum 12.09.2020 10:24:22 vasta tsitaadiga
Korter on Mustaka ääres, näen aknast Õismäe suuremaid tornmaju.
Tõin maalt vana teleri prooviks linna,
Thomson 22FS5246C
Sellel on sisseehitatud tv-tuuner: Analogue, DVB-C, DVB-T
Codecs: MPEG4, MP3, Dolby Digital (AC-3)
Vaatasin seda saatejaamade pdf-i ja seal kirjas, et peaks olema DVB-T2. Kas minu teleka sisseehitatud digibox (tuuner) üldse võtab vastu, kui on DVB-T.
Proovisin korra pikema traadi pista antenni pistikusse, aga skanneering ei leidnud midagi. Skanneerisin nii digitaalseid kui ka analoog kanaleid.
Ei tahaks niisama proovi mõttes ka suvalist antenni hakata ostma. Pärast ei tööta, siis jääb seisma.
viimati muutis Zpider 12.09.2020 10:26:00, muudetud 1 kord
sõnum 12.09.2020 10:25:38 vasta tsitaadiga
sinu oma t2 hte ei võta, seega HD jääb sul vaatamata. aknad õismäe poole jäävad, võib vabalevi vaatamata jääda aga mine tea. sõltub kui paks on sein ja mis seal taga on.
kussu
kussu
sõnum 12.09.2020 10:26:37 vasta tsitaadiga
Koplis, magamistoa akanalaua pleki (välaspool) küljes selline junn ja näitab vabalevi nii, et mühiseb. Aknad on põhja suunas, näen ka Soome kanaleid (Mtv3, nelonen jne.)
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Zpider
Zpider
sõnum 12.09.2020 10:27:52 vasta tsitaadiga
Võib ju prooviks taollise väikese antenni osta.
sõnum 12.09.2020 10:30:23 vasta tsitaadiga
kussu, koplist on teletorn ju ka " üle mere" , peabki näitama, suurte majade vahele aga ei pääse see levi. lisaks on raudbetoon ise üsna tugev varjestaja. tartus on ujula 1, suur , mäe otsas olev kortermaja , küljega soinaste masti poole. pool maja näeb ZUUMI pool maja ei näe.
traadijupiga ei tule MUX3 ca 2km soinastest.
A.S.
sõnum 12.09.2020 10:54:11 vasta tsitaadiga
Kas TV3 on jälle vabalevis vä?
Zpider
Zpider
sõnum 12.09.2020 13:46:51 vasta tsitaadiga
vabandust, ei ole.
sõnum 12.09.2020 14:00:44 vasta tsitaadiga
kanal2 on hetkel. eriolukord kestab veel.
Scott
Scott
sõnum 12.09.2020 14:15:44 vasta tsitaadiga
Unustage toaantennid ära, kui mast aknast ei paista.
Võta Mergest 20 elemendiga logoantenn. On välisantenn, kuid saab edukalt ka toas kasutada, LTE filter on sisse ehitatud. Lisaks rullist antennikaablit ja korralikud metallist F-pistikud ja IEC-ots telerisse ühendamiseks.
sõnum 12.09.2020 14:18:39 vasta tsitaadiga
Scott, ma ei tea kui palju sa paigaldanud oled aga võnnus saab toa-antenniga valgjärve terve skaalaga ette. või noh, siis kui ma seal paigaldasin, olid E47 ja E54 ka vaja häälestada.
Scott
Scott
sõnum 12.09.2020 14:28:08 vasta tsitaadiga
Muud Eestit ei tea, aga Tallinna ja ümbruse signaalitase ja vajaliku antenni võimekus on mul teada. Teemaalgatajal pole signaalipuudust, probleemiks osutub majade vahel selle kättesaamine. Selleks peab olema korralik antenn ja kaabel.
Toaantenn on käkk, kui see kujult ei meenuta katuseantenni, sisse on ehitatud hiiglaslike detsibellidega võimendi ja antennijuhe on peenem kui viis millimeetrit.
Zpider
Zpider
sõnum 12.09.2020 22:44:05 vasta tsitaadiga
Tänud, hea teada, et need siseantennid väga ei kõlba kuhugi.
Katsun Mergest soovitatud väikese antenni võtta koos jämedama antennikaabliga.
sõnum 13.09.2020 07:50:55 vasta tsitaadiga
Kui midagi ära oled võtnud anna sius teada.
Pärnus, riia mnt l panin augustis triax32 pööningule fassaadilt. Digiairiga oli antenni küljest signaalitugevus üle 80db ja snr üle 32.. ilmselt saaks terve viie korteriga maja panna 2 telekat per korter ilma võimendita nii, et signaal teleka juures veel u60db ja snr 30 kandis oleks..
elukaz
elukaz
sõnum 13.09.2020 10:02:53 vasta tsitaadiga
Enne tasub ikka traadijupiga ära proovida. Pooltel juhtudel ongi nii jäänud ja pole mingit tolmukogujat igaks juhuks vaja.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 13.09.2020 10:05:24 vasta tsitaadiga
elukaz, ei, sa ei saa traadijupiga.. ta proovis ka seal. ta on majas sees ja aknad on valele poole.
see ei ole soinaste mast ja kalda tee.
Zpider
Zpider
sõnum 14.09.2020 11:11:44 vasta tsitaadiga
Nii, tõin maalt Laurx poolt soovitatud siseantenni: https://www.oomipood.ee/product/anir2503bk_toaantenn_voimendiga_30_36db_reguleeritav_12vdc_230vac
Aknalaual ei leia midagi, kuid kui väljapoole aknataha tõsta, leiab ilusti kõik kanalid üles. Isegi 15 kanalit, millest osad muidugi on kinni ja näeb ainult vabalevi kanaleid. Lisaks peab sellel siseantennil võimendust minimaalselt poole peale keerama, muidu ei tule pilti ette. Eks peab nüüd mingi väikese väliantenni vaatama. Ei tea kas sellel peab ka lisa signaalivõimendis olema? Huvitav, kas TV3-e saaks kuidagi ka antenniga vaadata? st tasuliselt siis...
Ei saa aru sellest toaantenni võimendi reguleerimisvõimalusest. Miks ei võiks see olla lihtsalt põhjas ja ilma nuputa? Kas on see ohtlik, kui päris põhja keerata? Või milleks selline võimalus üldse?
Aga jah, antenn on suunatud Õismäe poole. Saab nüüd vähemalt uudiseid vaadata.
sõnum 14.09.2020 11:14:07 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
Pakettaknad?
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Zpider
Zpider
sõnum 14.09.2020 11:15:07 vasta tsitaadiga
Jah, ikka pakettaknad, ilmselt siis need neelavad signaali.
sõnum 14.09.2020 11:32:12 vasta tsitaadiga
leiab 2 muxi. sinu jaoks on õhus 4 muxi 40 - 42 kanaliga.
vabalevis on etv - kanal2, etv+, etv2 ja france24.
Zpider
Zpider
sõnum 14.09.2020 11:53:53 vasta tsitaadiga
Väike update. Siiski toimib see siseantenn ka sisetingimustes. Paigutasin selle ventilatsiooniava juurde ja nüüd näitab nii signaalitugevust kui ka signaali kvaliteeti 100%. Võimendi reguleerijat väga põhja ei tohi keerata, kuna siis kaob levi ära, seega peab selle võimendiga mängima, et parim levi saada.
Eks ostan samasuguse ja antennikaabli pikenduse.
sõnum 14.09.2020 12:00:29 vasta tsitaadiga
osta jämedat kaablit nii palju kui sul vaja on ja keera sinna keeratavad F id peale ning ühte otsa emane ja teise otsa isane. neid peeneid, pressitud otstega türgi sit.ttasid sai ikka käidud ära võtmas vahelt, et see ei tule ja too ei tule.. need on raharaisk ja saadanast.
Zpider
Zpider
sõnum 14.09.2020 12:10:36 vasta tsitaadiga
hea teada. Muidu mõtlesin selle tuua: https://www.oomipood.ee/product/csgp40000wt50_rf_juhe_otsepistikud_5m_valge_kaabel
sõnum 14.09.2020 12:12:58 vasta tsitaadiga
seesama pressitud kõnts. kõlbab ainult lollide poomiseks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vabalevi kanalite vaatamine mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
