Killhoven
OC`er
06.09.2020 21:11:28
DE hinnad:
3070: 499€
3080: 699€
3090: 1499€
FI hinnad:
3070: 529€
3080: 739€
3090: 1589€
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
SilQ
06.09.2020 21:24:54
| Barmalej kirjutas: |
| Huvitav. Nvidia FI vs DE - kust selline hinnavahe tuleb? |
Soomes on käibekas 5% kõrgem kui saksas.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Barmalej
06.09.2020 21:31:48
| A, selge.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
IBOX4REAL
07.09.2020 13:25:27
Jah, kurb . Peab siis lootma, et paremaid usb-c ja kvm switchidega monitore välja antakse.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
m8markus
07.09.2020 14:51:26
| Nüüd kaob SLI tugi ka, ainult 3090 on see veel...
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
07.09.2020 17:45:28
| Tomorrow kirjutas: |
Kummaline on see, et Nvidia on seni rääkinud ainult boost kelladest aga ilmneb, et baaskellad on 1400-1440 ja 1500 vastavalt 3070, 3080 ja 3090 mudelitel.
Samas nende enda testimises jooksis 3080 hoopis 1910Mhz vms kelladel. Mine siis võta kinni... |
sama, mis pascal ja turing ju sisuliselt.
_________________ - londiste
217 |
pots4t4j4
07.09.2020 18:06:48
| m8markus kirjutas: |
| Nüüd kaob SLI tugi ka, ainult 3090 on see veel... |
millal sa viimati sli või cf kasutasid? Peale gtx 580 ja 4870x2x2 pole isegi mõelnud sellepeale.
401 |
07.09.2020 18:09:10
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 4870x2x2 |
| ot: |
Tore näha, et siin on veel hulle, peale minu...kes ka quadfire ära proovisid... |
196 |
pots4t4j4
07.09.2020 18:20:12
isegi 10+ aastat hiljem on õudne mõelda mis küttekehad need olid
401 |
kalmann007
07.09.2020 21:20:16
millal sa viimati sli või cf kasutasid? Peale gtx 580 ja 4870x2x2 pole isegi mõelnud sellepeale. |
äää.... ma müüsin oma 2080 ja 2080ti maha (3 kuud tagasi ja kuu tagasi). praegu sahtlipõhja 2xGTX1070 SLI-s. perfi poolest jääb sinna 2080 ja 2080ti vahele.
_________________ carpe diem |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
pots4t4j4
07.09.2020 21:31:34
| *juhul kui töötab
401 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
pots4t4j4
07.09.2020 22:58:43
controli mängiks 8fps peal küll 1600€ eest
401 |
trip
303 |
wirx
07.09.2020 23:38:17
controli mängiks 8fps peal küll 1600€ eest  |
No kui 1600€ eest kaardi jõudsid osta, siis pole 120hz 8k monitori ka vast raske soetada, et Rocket Leaguet 108fps-i peal mängida
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Viilutaja
07.09.2020 23:50:19
Siinkohal tekib veel see aspekt, et hetkel pole minuteada 8K telereid või monitore, mille paneel lubaks üle 120hz?
Ning pole ka kaablit mis suudaks seda signaali edastada. Seega parimal juhul vaatad ikka 60kaadrit sekundis
Eks "sujuvam" ole pilt ikka kui mängus on fps 100+ kuid paneel lubab ainult 60 sellest silmadele manada.
Aga jah eks see RTX3090 ole rohkem nendele, kes tahavd seda 24GB reaalselt tööks ära kasutada või siis mingeid väga high res VR prille jooksutada kõrge hz'ga ning on nõus selle eest maksma. Väidetavalt nii max 15-20% on see parem RTX3080'st. Kas see on väärt 2x kallimat hinda? Mõnedele kindlasti on, kuna see lisa 20% on täpselt see mis teeb asja mängitavaks kuskil 4k+ resol. Enamikele vast mitte , kuna RTX3080 jooksutab enamus mänge 4K's +100fpsi.
Ning huvitav oleks teada, kui paljudel siin HV'lastel on 4K monitor +120Hz paneeliga? Seega ideeliselt ka RTX3080 on overkill, kuid tuleviku mõttes täitsa OK investeering... vist
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
aff
08.09.2020 00:03:26
| Viilutaja kirjutas: |
Ning huvitav oleks teada, kui paljudel siin HV'lastel on 4K monitor +120Hz paneeliga? Seega ideeliselt ka RTX3080 on overkill, kuid tuleviku mõttes täitsa OK investeering... vist  |
Mul on 4k monitor + 120Hz paneeliga ja ütleks, et enamus mänge jooksutab see ka meeldivalt 100 fps-i peal ära. Loomulikult leiab mänge kus see arv jääb väiksemaks aga oluliselt kehvaks pole veel kuskil jäänud. Ainuke pela kus kõik (räägin kõik va supersampeling) 2080ti hätta on jäänud on Red Dead 2 . Kõik high peal on asi teine. Ma isiklikult loodan, et Nvidia ei pane jama ja toob tõesti 3090 peal välja kaardi, mis jooksutab enamus asju 200+ fps 4k peal (AA mängud siis 144+), aga ilmselt on see veel hetkel märg unenägu. Ise hoian nii, et kõik comp fps pelad 1080p 240hz ja AAA 4k 144 . Loodame parimat nendest kaartidest. Endale isiklikult 3080 ei tõuse ostma :S
Kogu "see" on mõeldud 2080ti peale
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
m8markus
08.09.2020 09:17:25
kohe panen kui 2080ti 300.- eest saan
40 |
Kristocfc
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
psauce
08.09.2020 11:56:23
kohe panen kui 2080ti 300.- eest saan |
3090 toetab SLId, läheb ilusasti quadi ja kogu muusika.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
pots4t4j4
08.09.2020 12:17:39
kui sa neid reaalselt töötegemiseks kasutad siis küll, gaymingu tarbeks pole mõtet lihtsalt.
viimati muutis pots4t4j4 08.09.2020 12:18:04, muudetud 1 kord |
401 |
flake
08.09.2020 12:17:45
Ma kahtlustan et paljud nVidia 10xx seeria (ja ka allapool 9xx seeria) kaartide omanikud lähevad 30xx versioonide peale üle.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Zoig
08.09.2020 12:34:00
| ot: |
| Kas oleks aeg teema nimi ära muuta "nVidia Ampere (GA1xx või AM1xx?)" > "nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104)"? |
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
m8markus
08.09.2020 12:37:40
| Ma olin veel kuni juuni kuuni 1080ti omanik ja mingit vajadust selle 20... seeri järgi ei olnud...jaanipäeval sai 2080ti hea hinnaga ja tegelikult on vahe ikka väga väike, Elite Dangerousis sai nats fps-i juurde, aga seda mida lootsin ei saanud, ei jõua seegi vedada.
40 |
Anna tooli
300 |
anubis
283 |
08.09.2020 13:13:02
Jasiis väljastatakse GA106 ja tuleb taas, muutmissoov...
196 |
m8markus
08.09.2020 13:59:32
lugesin just seda uudist 3D Newsis kui see maha võeti seal...
tuli tagasi
40 |
Viilutaja
08.09.2020 14:18:18
Eks siis RTX3080 on RTX2080Ti'st seal kiirem tagasihoidlikud 21% ja RTX2080 Super kaardist 31%. Seega tavalisest RTX2080'st oleks ta kiirem kuskil 36%
Asi suht kaugel 2x paremast tulemusest vs RTX2080, kui kaartide esmaesitlus oli.
196 |
heretic666
08.09.2020 14:23:49
| No see mäng ise ju ka mingi RTS mida kasutatakse enamasti üldse CPU benchmarkiks
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
08.09.2020 14:35:25
| ei maksa seda testi liiga tõsiselt võtta kus on gpu kellad, keegi raudselt trollib mingi low powerlimitiga vms
401 |
Vael
08.09.2020 16:02:04
200 FPS taga ajada on mõttetu, paljud mootoridki ei vea välja ning konsoolipordid on üldse hea kui 60 FPS lukus pole.
Pr0 mängud veab seegi seeria 100fps välja.
Paistab, et 3090 tuleb Titani asendus ning see on alati 1500.- maksnud. Kui raha Ferrari jaoks, siis las nuumavad nvidiat. See 10% ei määra enam midagi. 3080/70ti oleks hoopis huvitavam....
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
villu70
08.09.2020 16:32:09
Milline kaart oleks "bang for buck" sellest seeriast?
PS: Ma pole teemaga väga kursis!
122 |
anubis
08.09.2020 16:39:04
RTX3070 hetkeseisuga, aga sõltub monitorist ja sellest, et kas eesmärk on mingilt vanemalt kaardilt upgrade või uue masina ehitamine.
Eelarve ka loomulikult.
283 |
Cyberspace
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
villu70
08.09.2020 17:28:48
Tomorrow, Hetkel on laua peal selline isend.
122 |
08.09.2020 17:40:29
villu70, Siis 3070 või 3080 kui sa tahad maksimeerida fps selle reso/Hz komboga. Endal samuti 1440p aga 165Hz ja plaanin 3080. Arvestades 3070 ja 3080 väikest hinnavahet ja seda, et 3090 maksab 2x rohkem kui 3080 aga on eeldavavasti ainult ~20% kiirem, pean just 3080 parimaks diiliks neist kolmest mida hetkel näidatud.
Nüüd on küsimus selles, et palju su hinnapiir on.
villu70
08.09.2020 17:48:26
Tomorrow, tänud asja selgitamast, kiitus.
122 |
pots4t4j4
08.09.2020 19:22:02
| arvutitargas juba ka mõni 3080 listed.
401 |
mannatera
08.09.2020 19:39:31
| arvutitargas juba ka mõni 3080 listed. |
3090 kah, aga mingi inno3d variant 1669 €
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Arx07
08.09.2020 19:41:42
| Need esimesed suht optimistlikud hinnad, sellise raha eest neid Innosid küll ei tasu võtta. Nvidia enda oma odavam ja parem(kuidas küll eestlane FE kätte saab on teine probleem)
Equinox
08.09.2020 19:42:41
Hinnad on siis põhimõtteliselt teada. Nüüd tuleb korralikud testid ära oodata..võibolla hakkab sügisel kaarti vahetama
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
mannatera
08.09.2020 19:45:38
| Ma ootama ei hakka, kuna 980 tahab ammu vahetust. Võiks kuskil Eesti poes Asuse 3090 tulla võtaks selle ligi kohe. 3090 hind ei tohiks muutuda, sest AMD uued kaardid tuelvad kuulu järgi 3080 ja 3070 vahele + jutud liiguvad juba 3080 ja 3070 superi olemasolust, mis siis Nvidia arvatavasti AMD vastuseks välja toob nagu ka 20 seeria launchinga.
19 |
anubis
08.09.2020 19:48:55
| Ma vist tiksun praeguse RTX2060Superiga natuke ja jälgin mängu..
283 |
08.09.2020 20:13:18
Ma ise ootan paremat kinnitust kas ja millal 3080 20GB versioon tuleb. See oleks minu jaoks suht nobrainer. 3090 pole väärt seda raha mis küsitakse imo. Ma saan parema perfi (kõiges mitte ainult mängudes) kui võtan 3080+4950X vs sama raha eest 3090.
10GB on veidi kahtlane osta pikaajalisust silmas pidades. Lisaks pole edasiminek praeguse 8GB pealt piisav. Jätkuvalt ei meeldi ka DP 2.0 puudumine aga selle saab loodetavasti HDMI 2.1 > DP 2.0 üleminekuga korda kui vajadus tekib. Hetkel pole ühtegi DP 2.0 monitori veel turulgi.
Ilmselt siiski võtan AIB mudeli, kuna sinna lihtsam custom jahutust peale monteerida (Morpheus II). Lisaks 12pin vs 8pin teema. Kaartide saadavus samuti parem. Kuigi neile kes tahavad parimat stock jahutust ja hoolivad välimusest on FE ilmselt parim valik.
Cyberpunk 2077 tuleb alles 2+ kuu pärast seega aega on. Kuigi vaadates CB2077 videoid ei ole midagi super muljetavaldavat. Kohati on isegi üsna kehva graafika. Loodan, et gameplay ja stoori on parem.
pots4t4j4
08.09.2020 20:17:35
| Kui 3090 raha eest saab 3080 + 55" LG OLEDi siis pole nagu väga raske valikut teha.
401 |
Equinox
08.09.2020 20:19:18
Jah, endal ka CyberPunk 2077 ongi vist põhiline asi praegu mis paneks kaarti vahetama. Ok, VR kah.
26 |
Kasutaja36
08.09.2020 20:29:04
Soome tellitavad täitsa FE'd, huvilisele võib täitsa kerge vaevatasu eest vahendaja olla.
Bang for buck tundub hetkel kindlalt 3080, isegi kaaluks seda varianti. Aga mitte väga ammu sai 2080ti muretsetud, niiet ise jälgin samuti mängu hetkel. 3rd party kaartide dimensioonid annavad hiljem juba selgema pildi tulevast sff buildi arvestades.
RTX Titaniga võrreldes on 3090 ikka kohe väga hea hinnaga. 3rd party 2080titanid on isegi kallima hinnaga olnud. Muidugi on Titani üheks eeliseks kompaktsus, kuigi sihipärastele gruppidele pole see just väga tähtis. Tekib kahtlus kohe kas 3090 jääb selleks kõige-kõigemaks "tavakasutajatele" mõeldud kaardiks 30x seerias. Quadrod omaette teema täitsa.
