Dolph
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
kaabakas
10.06.2020 00:00:14
See ongi tavaline sata ketas. Ilmselt küll teeb valjemat sorti lugemispeade krabinat.
96 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.08.2020 08:52:45
Palun abi S.M.A.R.T.'i tõlgendamisega kahe HDD puhul: https://imgur.com/a/OWA2EHT
2TB peaks ju olema okei, eks?
6TB näitas mingi hetk bad sectoreid. Kui fataalsed on näiteks "write error rate" ning "read error rate"? Või kas jääb midagi muud silma? St ma plaanin mõlemad müüki panna ning mõtlen, et millist hinda küsida. Ei taha isegi siin ostu-abi teemat teha - pigem kas 6TB isendile oleks ostjat ja mitu protsenti võiks turuhinnast hinda alla lasta? Sest "Health status" on ju "good"...
147 |
kaabakas
23.08.2020 09:24:57
Parandatavaid vigu loobib ketas regulaarselt. Tähelepanu tuleb hakata siis pöörama, kui sektoreid mainivatesse lahtritesse midagi tekib.
96 |
23.08.2020 09:32:12
| kaabakas kirjutas: |
| Parandatavaid vigu loobib ketas regulaarselt. Tähelepanu tuleb hakata siis pöörama, kui sektoreid mainivatesse lahtritesse midagi tekib. |
Millistele lahtritele täpsemalt peaks siis tähelepanu pöörama?
147 |
23.08.2020 09:39:19
Baeskades, 05 ja C6
CDI tegelikult ei näita SMART andmeid kõige parremini. AIDA64 näitab lihtsamalt ära:
Slazenger
06.09.2020 09:02:17
| Mõtlen ka, et peaks nüüd RED kettaid vältima, sest WD teeb jälle klassikat ja müüb odavat paska kvaliteedi pähe. Otsustasin, et panen oma rahakoti rääkima - kas IronWolf on siis ainuke alternatiiv?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Slazenger
06.09.2020 12:25:00
Krt kusagilt sai loetud, et Purple ikka ei sobi NAS toimingute jaoks, tsitaat:
WD Purple is designed for surveillance systems and will write errors / skip data in the pursuit of writing the data in a specified period of time (ATA streaming commands). From my understanding you'd really have to be hammering it for that to occur, but do you really want such a thing as part of your NAS? It also prioritizes writes over reads, so playback may suffer if it is actively writing.
69 |
warwas
06.09.2020 14:27:57
| Slazenger kirjutas: |
| Mõtlen ka, et peaks nüüd RED kettaid vältima, sest WD teeb jälle klassikat ja müüb odavat paska kvaliteedi pähe. Otsustasin, et panen oma rahakoti rääkima - kas IronWolf on siis ainuke alternatiiv? |
Mis põhjusel neid Red'e siis nüüd järsku kulutulena vältima peaks? Selle SMR'i draama pärast? WD (ja ka Seagate) on ju tänaseks avaldanud tabelid, kus on ilusti näha, milline ketas on CMR ja milline SMR.
Ironwolf ei ole kindlasti ainus alternatiiv. KUI WD valiku juurde jääda, siis on ju veel ka Red Pro oma pikema 5a garantiiga. Oma praktikas sai mõned aastad tagasi ühe suure lahenduse tarbeks ~30 Ultrastar'i ostetud. Speki järgi samad, mis Red Pro'd, arvatavasti sama liini pealt tulnud aga lihtsalt teise kleepsuga. Toona oli tükihind tunduvalt parem kui Pro'del. Saavad 24/7/365 ikka üsna kõva vatti ja tänaseks pole neist veel ükski otsi andnud.
224 |
724 |
warwas
06.09.2020 15:06:23
| laurx kirjutas: |
| Suured kettad on mitmekauoa ja vahetatakse gar lõpus välja. |
Mis Sa sellega nüüd öelda tahtsid? Kuna küsimus käis Red'ide kohta, siis võtsin julguse eeldada, et me räägimegi mitme ketta koos kasutamisest.
Ja selleks ju garantii ongi, et probleemide korral vahetatakse kaup välja. Igavesti ei kesta Sul mitte ükski ketas. Olen pidanud masinatest välja võtma nii eriti odavat otsa, seda sama Pro'd kui ka Delli, HP jms rämeda preemiumiga müüdavaid "serverikettaid". Seda nii kehtiva kui juba läbi saanud garantii korral.
224 |
724 |
06.09.2020 18:39:08
Kas tahad osta ühe või mitut? Kui ühte siis ma ise võtaks foorumist mõne parema seeria kiles isendi, neid ikka liigub. Endal on näiteks NASis Ironwolf Pro lausa sest hind oli nii hea. Kui aga on tahtmine mingit RAIDi ehitada siis võtaks võimalikult eri tootjate mudeleid, vastavalt enda rahakotile. Põmst olenevalt rahakotist. Näiteks üks kaugel olev backup käib endal üldse juba tollal sigaodavalt hangitud WD Greeni peal juba viimased 5 aastat.
147 |
Slazenger
06.09.2020 19:49:16
| Ma paneks synology peeglisse kaks 6 terast.
69 |
ewur
09.09.2020 16:11:13
| On kaks 6 terast G-drive välist ketast (Western Digital). Ühega aga on see probleem, et CrystalDiskInfo ei näita/ei leia ketast üldse, HD Tune aga näitab ja ketast saab kõigi valikutega testida, testide järgi korras, kiirused ka umbes samasse auku kui teisel kettal. Kuid ei näita HD Tunes temperatuuri, firmwaret, seeria nr jmt, ainult ketta suurust (õigesti). Health osa/tab on täiesti tühi, kuigi värskendab ennast iga minuti tagant. Teise välimuselt täpselt sama kettaga kõik korras. Milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
von Wu
09.09.2020 16:51:52
| Baeskades kirjutas: |
| Kui aga on tahtmine mingit RAIDi ehitada siis võtaks võimalikult eri tootjate mudeleid, vastavalt enda rahakotile. |
Kas nüüd saab eri tootjate mudeleid ühte RAIDi panna?
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
siinus
09.09.2020 18:56:26
| von Wu kirjutas: |
Kas nüüd saab eri tootjate mudeleid ühte RAIDi panna? |
See pole mitte kunagi tehniliseks piiranguks osutunud.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
724 |
ewur
10.09.2020 16:18:34
üks neist näitab ketast, teine ei leia üldse...
Kõik kettad on üles leitud eelnevalt läbi ajaloo erineva tarkvaraga, olgu nad mis tahes tootja omad. Koos firmware, seerianumbrite ja tempidega...
60 |
DVDRW
11.10.2020 16:10:57
Huvitav, vanasti pold mingit vahet mis mudelit kus kasutasid. Nüüd igaks otstarbeks eraldi mudel. Miks nii?
Kas on vahet ka kui teha teste, vaadata SMARTI üle USBi vs SATA?
Vanadel Delli läpakatel Esata + dock Esata
Mis juhtub kui see ketas kasutusse võtta?
Windows ignoorib seda punast täppi ja automaatselt sinna ei kirjuta?
Peale formatti seda punas täppi enam ei näita.
Kui ohutu sellist ketast edasi kasutada on?
viimati muutis DVDRW 19.10.2020 15:22:04, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Timoha
04.11.2020 07:54:17
Hommik kõigile. Tulin nõu küsima.
Seis selline... QNAP TS-228A, sees on üks 14TB Ultrastar DC HC530 (WUH721414ALE6L4) - suht lärmakas kui töötab. Samas oman ühte vana WD RED 3TB (WD30EFRX), mis on omakorda ülivaikne võrreldes Ultrastariga. Saan aru, et see vaikus on saavutatud tänu madalama kiiruse ja vähema plaate koguse. Kui mõtte õige siis ehk kui võtta näiteks Seagate IronWolf 6TB (ST6000VN001), kas see on sarnane vaikuse poolepealt selle WD RED 3TB (WD30EFRX)?
Kuidagi ei saa mu kõrvad leppida selle 14TB Ultrastar lärmiga Ja kahjuks pole hetkel võimalik NASi karbi kuskile ära peita kah.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
