uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 329, 330, 331  järgmine
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 05.09.2020 21:45:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-30-series-ampere-graphics-cards-deep-dive/ kirjutas:
In NVIDIA's own testing, they reveal that the GeForce RTX 3080 averages at around 1920 MHz with a GPU power draw of 310W and a peak temperature of 76C.
hardwareluxx kirjutab ka pikalt ja põhjalikult:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/54038-neue-details-ampere-und-gtx-30-series-deep-dive.html
sõnum 06.09.2020 00:47:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jep:
In terms of cooler noise and performance, the GeForce RTX 3080 operates at a peak temperature of 78C when hitting its peak TBP of 320W with a noise output of just 30dBA. For comparison, the Turing Founders Edition coolers peak out at 81C with a noise output of 32dBA when hitting their TBP of 240W (RTX 2080 SUPER). In NVIDIA's own testing, they reveal that the GeForce RTX 3080 averages at around 1920 MHz with a GPU power draw of 310W and a peak temperature of 76C.
This is also where NVIDIA gets its 1.9x efficiency figure from as the RTX 3080 can deliver over 100 FPS while being cooler and quiet versus the 60 FPS of its Turing gen predecessor.
Nüüd peab nägema kuidas AIB mudelid on selles võrdluses. Peast mäletan, et MSI omad olid kõige vaiksemad ja kuhugi sinna 30dB kanti. Temperatuuride osas ei tea aga minu ~200W GTX 1080 jahutab Morpehus II igatahes nii ära, et naljalt üle 60c ei tõuse. Tavaline on kuskil 45-55c vahel.
Üks hea pilt kah siia juurde:
sõnum 06.09.2020 01:32:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mul on 260W TDP’ga RTX2080Ti peal Corsairi 240mm AIO.
Üle 55C pole minu silmad veel näinud, boosti hoiab kah 2055Mhz peal... icon_lol.gif
RTX3080 TDP on 120W suurem, kui 1080Ti oma, ei usu et ta palju üle 15C kuumem on, kui Morpheuse suurune radikas on peale istutatud.
Ise loodan, et MSI mõne tavapärases formaadis PCB’ga mudeli kah väljastab.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 06.09.2020 01:39:22 vasta tsitaadiga
Etz, Kõik seninähtud AIB mudelid tunduvad olevat tavalises formaadis ja kasutavad kas 2 või 3 8pin ühendust. Paistab, et see kompaktne PCB ja 12pin on hetkel FE ekslusiivid.
Ei tea kas Nvidia lihtsalt ei jaga neid või AIB partnerid ei taha neid. Iseenesest oleks selline PCB ideaalne mingi mITX kaardi jaoks. Iseasi kuidas seda jahutada. Kui jahutus on sama pikk ja kõrge kui PCB ise siis mahub sinna peale üks 90mm vent ainult mis peab siis täistuuridel käima. Tegu oleks kuuma ja lärmaka kaardiga.
Mis Morpheus jahutusse puutub, siis loodan et augud klapivad. Muidu oleks küll halb üllatus.
sõnum 06.09.2020 01:44:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kui augud 2080Ti’ga klapivad, istutaks oma AIO sinna peale... icon_biggrin.gif
Samas, tagakülje jahutamine oleks problemaatiline, sinna poleks midagi panna...
Ja ITX builde on igasuguseid, kuni custom loopideni välja, seega see 90mm trubovent, poleks vast suur probleem.
Entusiast asendaks selle naguinii, millegi asisemaga.
sõnum 06.09.2020 02:40:59 vasta tsitaadiga
Etz, Tagakülje jahutamine pole probleem non-ref 3080 peal, kuna kõik komponendid peaks asuma esiküljel. 3090 ja hüpoteetiliine 20GB 3080 muidugi iseasi.
Also: ööloomad siin räägivad trükiplaatidest ja jahutustest icon_biggrin.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 06.09.2020 04:45:07 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=EpDtqflQHgA
Arx07
Arx07
sõnum 06.09.2020 06:34:34 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
ppg kirjutas:
Early Access kirjutas:
Kahju ainult et Nvidia lehelt Eestisse otse tellida ei saa
ppg saadab sulle ehk kui ilusti küsid
Endale ostan 3080, pmst saab saata küll...aga uurige AT samuti ehk nad saavad FE versioonid
Saatsin kirja AT-sse. Kui AT FE-sid ei tarni, siis tüütan tõenäoliselt sind kui tohib. icon_smile.gif Endal samuti 3080 FE huvi.
Tahaks ka 3080, meeldib see disain, et osa sooja puhub tagant välja.
trip
trip
sõnum 06.09.2020 08:37:49 vasta tsitaadiga
3080 compubench tulemused
link
sõnum 06.09.2020 09:37:31 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
link
link
2080ti peaks olema parem võrdlus. kõiksugu üksuste hulk on enam-vähem samaväärne v.a. 2x rohkem cuda coresid.
- londiste
viimati muutis londiste 06.09.2020 10:23:47, muudetud 1 kord
trip
trip
sõnum 06.09.2020 10:12:58 vasta tsitaadiga
londiste, su lingil cuda vs opencl, vaata cuda vs cuda (change api nupp)
darknes89
darknes89
sõnum 06.09.2020 10:25:53 vasta tsitaadiga
Micro center ütles, et eelis on nendel kes poe avamisel on reaalselt kohal, kuigi neti müük ka aga hiljem, saadavus saab olema küll kahtlane.
Keegi arvutitarga-st pole asjaliku infot saanud? 16ndal magamiskottidega türi tänavale. beer_yum.gif
CaseDisplay.eu
ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
bastard
sõnum 06.09.2020 10:29:01 vasta tsitaadiga
Pigem juba 15-ndal.
sõnum 06.09.2020 10:49:13 vasta tsitaadiga
Äkki aitab selle video siia postitamisest?
Me oleme juba kõik aru saanud, et kahjurõõm on see kõige suurem rõõm.
sinu kurvastuseks aga ei ole neid nutvaid 2080Ti omanikke endiselt kuskil näha... icon_lol.gif
Vael
sõnum 06.09.2020 10:56:55 vasta tsitaadiga
Kui 3080 tõesti tippkaart ja ti ei tule, siis tõesti päris ahvatlev. Samas sinna 60 ja 40 SM vahele peaks mingi 3070ti/super ka ära mahtuma? See käik tuleb nvidial teha ka kui AMD peaks 3070 ja 3080 vahele Big Navi väljastama.
300w+ 30dB ja alla70C hoida? Ma ei usu et AIBlt midagi tuleb. Iseaasi on veega seda saavutada. Aga nagu mainisin on UV sellise hea perf puhul huvitavam variant-kaotab 5%, aga võidab tempides?
Ja mis see RTXGI nvidia kaardil peaks kujutama? Mcfly oma või?
Pathtracingu jaoks on nvidia filmitööstusele RT kaarte pikalt vorpinud juba...
EDIT Mul on mulje jäänud, et vähemalt Navi on mälu kiiruse poolt piiratud. Tahtsin Downclocki ka proovida, aga Navil see piiratud.
Kas RTX peal ei ole mäle taga 1440p perf kinni? 14gps Gddr5 ilmaasjata älja ei toodud ju? Amperega vähemalt muudeti mälu läbilaser, 1440p perf vöib parem tulla?
kaimex
sõnum 06.09.2020 11:12:52 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 06.09.2020 11:15:57 vasta tsitaadiga
kaimex kirjutas:
ot:
Müüakse selle hinnaga, millega ostetakse...turg paneb hinnad paika, mitte kibestunud inimeste kiun...
Mõni mode võiks AM’e jagama hakata, see pidev inin hinna üle ei anna sellele teemale siin, midagi juurde.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.09.2020 12:03:27 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mitmed arvavad, et Nvidia on selle FE jahutuse arendusse nii palju raha pannud, et AIB kaardid tõenäoliselt vastu ei saagi. icon_smile.gif
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Barmalej
sõnum 06.09.2020 12:27:27 vasta tsitaadiga
darknes89 kirjutas:
Kes/kus on Micro center? icon_biggrin.gif
Anna tooli
sõnum 06.09.2020 12:48:20 vasta tsitaadiga
Barmalej kirjutas:
darknes89 kirjutas:
http://microcenter.ee/
.. kuigi mõeldud ilmselt .com
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.09.2020 15:35:24 vasta tsitaadiga
simo5555 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
delli UK lehelt sai ilusti tellida eshopwedropiga
On keegi seda kasutanud ka? Mis seal see kõige valutum tee mulle koju on?
Use kasutasin Mindfactoeyst tellimisel. Väga ok teenus. Läks vist 9 päeva kokku ja pakk oli kohal. Mul oli mingi vaucher ka -10euri paki saatmise teenustelt. Juurde ei maksnudki midagi. Sain 0ga. Ainuke koht kus saatekulu maksin oli Mindfactory laost eshopwedrop saksa postkasti.
darknes89
darknes89
sõnum 06.09.2020 15:49:57 vasta tsitaadiga
Barmalej kirjutas:
darknes89 kirjutas:
Jah, tegemist USA ja Canada edasimüüjaga.
Eks jah, Micro center otseselt ei puuduta meid aga arvata võib, et tung tuleb väga suur ka meie turul.
CaseDisplay.eu
ETSY shop
Rocky
Barmalej
sõnum 06.09.2020 17:30:48 vasta tsitaadiga
Nvidia = uus Apple. Inimesed magamiskottides... Esimene, kes saab endale 3090 on maailma staar icon_lol.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.09.2020 18:32:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
simo5555 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
eshopwedropis saab identifitseerimise järel kohe preemiaks esimese paki tasuta saatmise. Nüüd Saksa aadress oleamas ja ei midagi muud kui rõõmuga shoppama icon_smile.gif
Barmalej
sõnum 06.09.2020 20:01:20 vasta tsitaadiga
Huvitav. Nvidia FI vs DE - kust selline hinnavahe tuleb?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 329, 330, 331  järgmine
