Pole hullu poisid, meil ärifoorumis vennad kes hakkavad aastaid vatti saanud kaevureid sama hinnaga pakkuma. _________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Hmm. Paistab, et kõik siis. RTX Voice tundub olevat integreeritud Broadcast äppi siis. Huvitav kas pakutakse ka eraldi.
Hindu näitas ainult vilksamisi. Eriti 3090 hinda.
Loodame siis, et need väljakäidud hinnad pole samasugune scam nagu 999$ 2080Ti
Tunne ütleb et 3080ti tuleb kindlasti, hiljemalt järgmise aasta lõpuks. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Reklaam oli tore, tahaks päris reviewsid näha, mis see 2x kiirem reaalsuses tähendab. VÄGA skeptiline olen
499 ameerika raha - € teisendus saab ka huvitav olema. 2080Ti msrp on $999, ise poes alla 1.3k€ väga ei näinud.
See on mingi marketingi pläust:D Ma ei väida, et see kiirem ei oleks vms, aga täiesti mõttetu on mingeid Nvidia promo slaide vahtida, ilma et reaalsest perfist mingit aimu oleks. Ootab reviewd ära, eks siis näeb.
Aga 3090 ~1600€'ga on küll uskumatult positiivne. Kaldusin arvama, et ikka sinna 1.8 vms kanti.
odavam on vist 2080 ti osta kui terva raal välja vahetada, ma pakun et intel tuleb järele varsti, 4 k või 8 k mind ei koti nagunii peasi et saaks full had max 60 fps
viimati muutis nolifer 01.09.2020 20:27:04, muudetud 1 kord
heretic666, Rocket Lake tuleb 14nm luigelaul. -2 tuuma. 8c/16t max ja veel kõrgem voolutarve vs Comet Lake. 10900K OC võtab juba 315W+
IPC ilmselt kaotab Zen3-le, sest kellasid naljalt enam kõrgemale lükata ei saa. Palju sellest "cove" backportiski kasu on. Ja muidugi saadavus. Meil on ok aga mujal on üsna kehva. Eriti põhja-ameerikas.
nolifer, 2080Ti on küll mõttetu isegi 500 eest. RT niikuiniii eriti teha ei oska vs 3070. DLSS 2.0 on aga mängude valik on väike. 3070 vs see valik 3070 igal juhul.
Ise sihin 3080 va kui tuleb 20GB 3080. Kiiret pole. saab veel paar kuud oodata.
AIB jahutused tunduvad küll üsna kehvad ja inetud vs reference.
viimati muutis Tomorrow 01.09.2020 20:34:00, muudetud 1 kord
Like PCIe 3.0, PCIe 4.0 is forward and backward compatible. This means that PCIe 4.0 can be used as a direct replacement for PCIe 3.0, but it also means that if you connect a PCIe 3.0 card to the PCIe 4.0 slot, the card will perform to the PCIe 3.0 specs.
Nüüd on hea aeg osta kasutatud RTX 20 series kaart
Oleneb hinnast. RTX 20xx vennad higistavad ja nii mõnelgi on hinda nii suures koguses emotsiooni pumbatud, et poest odavam osta.
Ei higista ja müüa kah ei plaani...
Jäid müügiga hiljaks, enam pole mõtet kui just uusi featureid ei taha. Kannatab low-mediumi peal 1440p/4K mängida järgmised 1.5-3 aastat kuniks midagi uut tulema hakkab.
Mulle vaid tundub, et sinna 800-1600 vahemikku mahub veel vähemalt 1 kaart, parimal juhul 2 kaarti? _________________ This message was sent from space using stargate
See et 3070 on 8gb ja 2080ti on 11, ei võeta arvesse?
See ei ole väga oluline. Näiteks 1060 3GB ja 1060 6GB eriti vahet ei ole, sest need kaardid jooksutavad asju 1080p. Kui lükkad seaded ULTRAsse, siis ei jooksuta kumbki kaart enam tänapäevaseid mänge normaalsetel kiirustel ja mälu vahe ei mängi rolli. 6GB aitab natuke future proofida 4K suunas, kuid see on rohkem halb nali kui tegelikkuses kasutatav.
viimati muutis psauce 01.09.2020 20:51:43, muudetud 1 kord
ilmselt tuleb millalgi 3090 ära võtta, kuid hetkel küll pole karjuvat vajadust 2080ti pealt edasi minna. ehk aasta pärast kui uued konsoolid on hoo sisse saanud. Huvitav jah , et inimesed näevad videokaardi ostu nagu investeeringut, et paaniline müük toimub. Enamus neist jooksutavad asju 1080p peal . Ise pelan 4k peal ja ei ütleks, et vurtsu puudu jääb, kui just mõni halb konsooli port välja jätta.
Igatahes super teema kui 4k peal saaks kõik põhja lükates 200 fps. haha
3080ti
või siis
3080 super
ilmselt tuleb ka 3090 kaardile lisa alal ti või siis supper. samas vajadust ei ole. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
