26.08.2020 19:06:08
Telial võib seepeale tekkida kiusatus sulle öelda et sidekapp läks katki ja varuosa saabub kahe kuu pärast, seni istu netita.
158 |
harakas
26.08.2020 22:12:12
| jeesus188 kirjutas: |
| See online värk ei tööta juba ammu....vb vahepeal hakkas tööle, aga kui kunagi proovisin, siis ei midagi |
Just uuendasin mõni päev tagasi online abi kaudu, nii et töötab küll. Firmware Version DG301-A-TELIAEE-4.3.5-200813_0000
softis
27.08.2020 07:40:55
| KillFrenzy kirjutas: |
Hahaha, tekib kohe kiusatus moditud ruuter võrku panna. Tahaks seda kriminaalasja kohe näha. |
Õnneks ükski opekas ei saa sellise asja ise algatada. Parimal juhul saab kohalikule jõustruktuurile info edastada.
Eks lihtsam on korporatiivtasandil karme väljendeid kasutada ja hirmutada kui pärast selgitada klientidele midagi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
olavsu1
külaline
27.08.2020 09:48:02
| harakas kirjutas: |
Just uuendasin mõni päev tagasi online abi kaudu, nii et töötab küll. Firmware Version DG301-A-TELIAEE-4.3.5-200813_0000 |
Sul on vana ruuter ka. Võibolla vanema rauaga töötabki. Endal on kõige uuem Prime.
KillFrenzy
27.08.2020 10:30:52
| bladerunner kirjutas: |
Telial võib seepeale tekkida kiusatus sulle öelda et sidekapp läks katki ja varuosa saabub kahe kuu pärast, seni istu netita.  |
pole see asi nii hull.
Nagu keegi juba mainis, ähvardamine pole mõistlik. Keegi läheb delfisse ja selle asemel, et inimese poole pöörduda ja mõistlikult suhelda, valatakse avalikult terve firma pasaga üle jälle, mainekahju kordades suurem kui mingi tehnika huvilise näpitud ruuter.
133 |
olafsand
27.08.2020 21:03:15
Firmware Version
DG400PRIME-WU21U_ELION3.16.4-190212_0000
See on vanem versioon veel jah? Online uut ei paku igatahes. Samas kui miskit suurt seal ei muutunud, siis las tiksub see edasi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
olavsu1
külaline
27.08.2020 22:04:16
| olafsand, reset nupuga tuli niisugune: DG400PRIME-A-TELIAEE-4.3.5-200813_0000
olafsand
28.08.2020 08:52:35
| olavsu1, tnx, teen täna siis reseti ära.
59 |
128 |
pois11
28.08.2020 15:00:30
Telia Super kõnekaardi rakendusele tuli täna uuendus. Nüüd enam käima ei lähe. Vahemälu tühjendanud, uuesti paigaldanud. Ei aita midagi.
OS on android10 ja tel. pixel 3. Kuidas teistel?
109 |
Pailaps
28.08.2020 15:46:55
pois11, lase äpp uuesti maha ja installi uuesti. ma vaatasin, et vahepealne versioon oli vigane.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pois11
28.08.2020 16:35:09
| Nii see on, uus parandatud versioon on kiiresti välja lastud ja nüüd läheb tööle kah.
109 |
Killer85
31.08.2020 13:17:05
Nii huvi pärast, kas Telia satub oma kaupa sisse ostma kusagilt hirmkallist laost või on lihtsalt juurdehindlus tohutu?
Mõlgutan mõtteid uue teleri ostmisest, sai huvi pärast ka Telia veebipoodi kiigatud. Et ehk pakutakse mingisugust "kliendihinda" vms.
Seade aga ropult kallim, kui mujal. Huvitav, miks?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
maty
31.08.2020 13:19:32
| Miks mitte? Kasumit on vaja teenida. Keegi ikka ostab.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
68 |
31.08.2020 13:29:19
Null intressiga antakse kliendile.....risk on hinda sisse kirjutatud
kentaur
01.09.2020 00:10:07
| olafsand kirjutas: |
| Samas kui miskit suurt seal ei muutunud, siis las tiksub see edasi. |
Peale ruuteri uuendamist ver 4.3.5-ele on mul 5Ghz raadio kadunud...
GGertK
01.09.2020 10:45:47
Ehk mõni targem võrgumees/võrgunaine oskab pildi selgemaks saada:
Korterisse(elektrikappi) toodud fiiber.
Tänane lahendus : Fiiber läheb elektrikapis olevasse võrgukaabli kontakti, mis viib selle seinapesasse mis tuleb suurest toast välja. Sealt omakorda ühendatud DG400P'ga , mis jagab edasi interneti digiboksi , telekasse ning jagab ka wifit korteripeale laiali.
Kas see töötab? Lahendus : Fiiber läheks sobivasse Switchi, switch jagaks kohe elektrikapist kõikidesse tubadesse kaabli laiali ning DG400P jääks sama koha peale .
Kas teise lahendusega mul Telia kraam töötab ? Või olen sunnitud DG400P elektrikappi pistma ja siis jagama välja need max 4 ühendust, mis sel ruuteril pakkuda.
Kui miski jäi täpsustamata siis küsige lisa
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
199 |
Renka
01.09.2020 10:47:18
GGertK, Mis imenipiga see fiber sul otse switchi või ruuterisse läheb? ONT on ikka vahel ju.
EDIT: ahaa, elektrikapis on siis ONT saan vist aru.
61 |
GGertK
01.09.2020 10:49:10
| Renka kirjutas: |
| GGertK, Mis imenipiga see fiber sul otse switchi või ruuterisse läheb? ONT on ikka vahel ju |
Jah, täpselt.
Tuleb fiiber. Läheb ONT'i (mingi väike Telia seade) , sealt tuleb RJ45 , selle lükkan siis soovitud pesasse mis korteri ehitaja on varem valmis teinud.
Soovitud pesast läheb siis telia ruuterisse ja sealt jagan digiboksle jne.
E : ONT on elektrikapis
199 |
kristjan*
01.09.2020 11:09:56
| Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Killer85
01.09.2020 11:14:08
Näe, eile natuke vingusin siin, täna Telia hinnakirjas korrektuurid tehtud
Tänks, tellisin orgaanilise ledi ära
67 |
GGertK
01.09.2020 11:23:37
| kristjan* kirjutas: |
| Ruuter kappi, vajadusel sinna otsa veel switch. Mingi asi peab WAN ühenduse NATimise ja ruutimisega tegelema enne tubades olevaid klientseadmeid. |
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama.
199 |
KillFrenzy
133 |
01.09.2020 11:57:31
| GGertK kirjutas: |
Tänud, eks ma seda natuke kartsin. Algselt oli seal(kapis), aga tappis WiFi nii maha et suurde tuppa ei jõudnudki. Ehk siis ikkagi sunnitud mingi teise seadme suurde tuppa viima, mis WiFit hakkaks kenasti jagama. |
Kui sul oleks antud elutoas 2x cat võrgukaablit siis saaksid ruuteri samasse kohta jätta ja teise kaabliga LAN tagasi elektrikilpi saata kus siis switchiga kõikidesse tubadesse neti saad saata. Enamikes uutes majades on topelt kaabeldus igas toas.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
