sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
redart
04.08.2020 12:53:06
kjaups kirjutas: |
Mul nüüd see Genius kasutusel mõnda aega, lasknud peaaegu ühe PLA Geetech filament rulli ära.
Kuna esimesed kogemused, siis oli kohe imelik, et PLA rull seistes tükke küljest ära murrab. Kõik mis jääb siis ühendatuks ja rullist välja, siis paar tundi ja murdub filament pooleks.
On mingi tunniksese seisnud ja kui uue töö panen käima, siis tõmbab kohe esimese liigutusega puruks.
Peale töö lõpetamist kohe rulli kõik tagasi kerin, siis OK.
Kas sitt filament või ongi see nii? Ei olnud odav rull kah (Odavad olid sealt 15€ ringis ostmise aeg, too oli 20% alega ja kokku 25€ rull).
Vertikaalis sirged detailid murduvad väga kergelt. Võib olla ka mingi 4mm paks mõlemasse suunda ja 100% täitega, kuid läheb kohe praktsi puruks prinditud detail.
Kui mingi kerge kumerus või vääne sisse panna, siis pole probleemi.
Proovisin ka ventide võimsust vähendada, aeglasemalt printida, vähendada tõusu, kuid miski ei aidanud - muutus vaid detaili välimus paremaks, ei tekkinud neid jooni/laineid.
See murdumine on väga väga kahtlane. Ma arvan, et selle filamendiga on midagi valesti, kui su keskkond vähegi humanoidsetele eluvormidele sobiv on.
Muidu z suunal nõrkust põhjustavad ka underextrusion ja liiga külm trükkimine. Aga filament ei peaks kindlasti niimoodi murduma, ma hangiks alustuseks teise rulli lisaks.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
![kjaups kjaups](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dfd037025728c41a4e2250ac7a187f58.gif)
redart
04.08.2020 22:35:47
Ma oolen selle geeetechiga printinud. Ei ole kõige andestavam, kippus stringima kergelt ja vajab üsna täpset temperatuuri, aga sellist porri nagu sa kirjeldad polnud. Ilmselt ikka praakpartii.
miq12
![miq12 miq12](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7a410343acf338eb015afb10962c2f28.gif)
simo5555
![simo5555 simo5555](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/725e4752affb55f3831c0b9f73e38292.jpg)
07.08.2020 20:53:53
EDIT: leidsin lahenduse Aitäh abistajatele
viimati muutis simo5555 08.08.2020 09:01:34, muudetud 1 kord |
von Wu
![von Wu von Wu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e9b92f717d478da9d062e8ab0401c759.gif)
07.08.2020 21:54:25
eSUN on hea. Kahjuks saadavus tõesti kogu aeg väheneb.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.08.2020 09:43:17
Teie pakutud filamenti pole veel hankinud, sest võtsin teise tellitud sama, kuid valget värvi filamendi kilest välja ja kasutusse.
Ei murdu mingist asendist painutades jne, kuid mingi peale viite minutit printimist tõmbab ennast voodi pealt paindesse ja tõstab otsad üles.
Olen lugenud, et kasutatakse liimi, et seda ei juhtuks. Millist ise kasutate, soovitate?
Pidavat olema liiga suured temp erinevused voodi ja nina vahel. Voodil kasutasin kuni 60 kraadi ja ninal 200, vendid üldiselt seisma pandud.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
redart
31.08.2020 09:53:26
kjaups kirjutas: |
Pidavat olema liiga suured temp erinevused voodi ja nina vahel. Voodil kasutasin kuni 60 kraadi ja ninal 200, vendid üldiselt seisma pandud. |
Klaasile trükid? Seal enamuse filamentidega ei kleepu jah ilma liimita. Võid proovida tempi tõsta 70-ni ja nina tempi ka, aga see ei pruugi ikkagi edukas olla. Ma creality klaasile ilma liimita pidama ei saanudki, hakkasin PEI klepsule trükkima. Teisel printeril on klaas, aga seal on tehasest mingi liim juba peal, seda pole vaja veel uuendada olnud.
Räägivad, et osad paberiliimi pulgad toimivad, aga mul pole veel vajadust olnud katsetada.
raitl
![](images/avatars/gallery/BaldursGate/baldursgate_eldoth.gif)
31.08.2020 10:19:27
kjaups, mis materjaliga tegu on? Ei tundu PLA olevat. ABS on eriti varmas ennast üles koorima, PETG ja ASA mõnevõrra vähem. Iga materjali jaoks on oma pinnad ja "liimid" mida kasutada et kinni hoiaks.
Quick&dirty fix võiks olla sinise maalriteibi kasutamine prindilaual.
Kui prinditav detail ei ole väga suur siis võib piisata ka "brim'i" kasutamisest.
maxfox04
31.08.2020 10:44:34
Olen proovinud kunagi "sinist teipi" - ei meeldinud. Kasutan tavalist "pulgaliimi"
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.08.2020 10:58:08
raitl, ülalpool toodud link Ceetech vmt oli, PLA ikka.
Panin prooviks peale raami joonistamist kummiliimi täppe järgmise raamjoone printimise ajal. Kuivas kohe ära seal 60 kraadisel voodil. Samas veel lahti pole, muudab pinna piisavalt poorseks vmt.
Ei teagi mis voodiks on, tundub küll klaas. Pakkekilega tõmmata äkki ja teibiga servad kinni. Samas üle 40 kraadi ei tohiks siis lasta ning 200ga ninast plastiks peaks ka kohe ära lõhkuma selle...
raitl
31.08.2020 11:08:40
kjaups, pakkekilet ära kindlasti kasuta. Maalriteibi (ka tavaline valge ajab asja ära) mõte on selles, et ta on tekstuurne pind kuhu sisse plastikut pressida ja kust tal on "kinni võtta". Esimese kihi kõrgus peab olema selline et plastik surutakse vastu seda pinda lapikuks.
See lapikuks pressimise jutt peab muidugi paika enamiku pindade puhul. Kui esimene kiht laotakse pinnale lihtsalt niisama, vorstina vedelema siis on nakkuvus väga kehv.
Janis
31.08.2020 11:35:24
Ma kasutasin klaasi peal ka juukselakki. Ütleks, et sarnane tulemus pulgaliimiga. Hiljem kleepisin mingi musta aluse sinna peale ja ei kasutanud enam ühtegi lakki ega liimi.
Chaza!
![Chaza! Chaza!](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/65b2e4067f45d571013692cc533c3c8b.jpg)
31.08.2020 14:39:28
Ma olen proovinud PVAd, pulgaliimi, juukselakki, puhas klaas.
Puhas klaas-mingite asjade puhul ok, suurte detailide puhul ei saa kasutada. Oht on, et serv tuleb lahti.
Juukselakk-toimis enamvähem. Sai ühtlane kiht lastud.
PVA ja vesi-toimis ok-lt. Sain asja kinni küll.
Pulgaliim-mingi punane pulgaliim. Toimis kõige paremini. Et klaasile jääb liim ebaühlaselt, siis soojendan klaasi üles. Panen mõne tilga vett peale ja näpuga hõõruda ühlaseks. Aurab vesi ära ja jääb ilus sile pind. Siis jääd prinditud detaili alumine pool ilus sile.
Kõike proovisin klaasi peale.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Wordmc9
31.08.2020 15:17:55
maalriteip ka !
miq12
31.08.2020 16:18:13
Ma ise olen proovinud ka:
1. Maalriteip - Tasapind mille prindib maalri teibile jääb väga ebaühtlane ja võib üpris tugevalt detaili külge jääda.
2. Juukselakk klaasile - jääb kena sile alumine kiht, aga sellega on raske aru saada, kuhu ma seda lasknud piisavalt olin.
3. Pulgaliim - see on olnud kõige tõhusam, aga kui panna ilma veega lahustamata, siis on tasapind väga ebaühtlane. Nagu eelpool ka mainiti, siis sooja aluse peal veidi märja lapiga laiali nühkida, et jääks ühtlane tasapind.
Aga kõige paremini on minu jaoks töötanud ikkagi täiesti tavaline puhas pei kleeps:
1. Teen märja lapiga (märg majapidamispaber) aluse nii puhtaks, et näppudega alust ei katsu. Lihtsalt tavalise veega.
2. Kuivatan majapidamispaberiga ka veest puhtaks.
3. Lasen peale veidi piiritust ja puhastan seda kuiva uue majapidamispaberiga.
Selle meetodiga kui näppudega enam PEI kleepsu (printimise alust) ei katsu, saab väga pikalt järjest printida, ilma et peaks igakord puhastama või liimi vms panema.
Loomulikult kui kodus/toas on loomad ja tolmu/karvu satub palju printimise alusele, siis see ka nõuab tihedamat aluse puhastust.
Samuti tasub ära märkida, et suured temperatuuri erinevused tulenevad ka sellest, kus printer asub. Ei tasuks jätta ukse või akna lähedale, kus ka õhu liikumine saaks prinditavat detaili jahutada. See võib mõjutada isegi PLA printimist, rääkimata siis ABS materjalist, mis just selle tõttu nõuab ka eraldi soojendusega kambrit.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
DVBGod
NightStriker
31.08.2020 22:06:27
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:15:44, muudetud 1 kord |
redart
03.09.2020 23:16:14
kjaups kirjutas: |
Toon korra vanema teema tagasi.
Mul nüüd valgel Geeetechil juhtus sama. Seisis printeri peal ja murdus lambist kahest kohast. Mustal pole olnud. Väga väga veider.
Minu rull on küll üle aasta lahtiselt olnud ja varem pole midagi juhtunud.
Chaza!
04.09.2020 11:58:18
redart kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Minu rull on küll üle aasta lahtiselt olnud ja varem pole midagi juhtunud. |
Mul on PLA-ga sama kogemus (Gembird ja eSun). Printer tegi töö ära. Filament jäi külge. Osad kus filament oli sirgeks painutatud murdusid ära. Pidin kogu selle jupi ära lõikama, mis oli lahti keritud. Mul see paari tunniga ei juhtunud. Printer seisis nii nädal või 5 päeva. Erinevate eSun rullidega oli sama teema üldiselt, pikemaks ajaks seisma jäi, siis murdus.
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/64kadz/do_you_have_any_tipstricks_to_stop_pla_filament/
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
04.09.2020 14:29:46
Chaza! kirjutas: |
Mul on PLA-ga sama kogemus (Gembird ja eSun). Printer tegi töö ära. Filament jäi külge. Osad kus filament oli sirgeks painutatud murdusid ära. Pidin kogu selle jupi ära lõikama, mis oli lahti keritud. Mul see paari tunniga ei juhtunud. Printer seisis nii nädal või 5 päeva. Erinevate eSun rullidega oli sama teema üldiselt, pikemaks ajaks seisma jäi, siis murdus. |
Jep. Mul on ka eSun'i PLA'ga sama asja juhtunud.
Kuna juhtus kogu aeg ühe ja sama rulliga, siis kahtlustasin lihtsalt kehva partiid aga nagu näha, siis probleem on üldisem.
TeaMeTzu
AO199
![AO199 AO199](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f41999f630c87424951d55fff093fcf9.png)
08.09.2020 11:26:40
Kas keegi dasfilament-st tellimas on lähiajal?
pwn13
![pwn13 pwn13](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2113b2a261414cb55dd56a18f312554f.jpg)
08.09.2020 16:25:44
ise kasutan nakkeks suvalist juukselakki. eriti hea nake tekib kui seda lakki on jube 10+ kihti seal. vahepeal peab pesema, muidu kalibratsioon läheb paigast.
_________________ pWn |
redart
18.09.2020 11:21:10
Kas kellelgi on Enderi standard hotendi temperatuuriandurit koos kaabliga üle? Või oskab viidata kohapealsesse poodi?
Hiinast oskan tellida küll, aga tahaks kiiremini.
