uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 88, 89, 90  järgmine
redart
sõnum 04.08.2020 11:53:06 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mul nüüd see Genius kasutusel mõnda aega, lasknud peaaegu ühe PLA Geetech filament rulli ära.
Kuna esimesed kogemused, siis oli kohe imelik, et PLA rull seistes tükke küljest ära murrab. Kõik mis jääb siis ühendatuks ja rullist välja, siis paar tundi ja murdub filament pooleks.
On mingi tunniksese seisnud ja kui uue töö panen käima, siis tõmbab kohe esimese liigutusega puruks.
Peale töö lõpetamist kohe rulli kõik tagasi kerin, siis OK.
Kas sitt filament või ongi see nii? Ei olnud odav rull kah (Odavad olid sealt 15€ ringis ostmise aeg, too oli 20% alega ja kokku 25€ rull).
Vertikaalis sirged detailid murduvad väga kergelt. Võib olla ka mingi 4mm paks mõlemasse suunda ja 100% täitega, kuid läheb kohe praktsi puruks prinditud detail.
Kui mingi kerge kumerus või vääne sisse panna, siis pole probleemi.
Proovisin ka ventide võimsust vähendada, aeglasemalt printida, vähendada tõusu, kuid miski ei aidanud - muutus vaid detaili välimus paremaks, ei tekkinud neid jooni/laineid.
See murdumine on väga väga kahtlane. Ma arvan, et selle filamendiga on midagi valesti, kui su keskkond vähegi humanoidsetele eluvormidele sobiv on.
Muidu z suunal nõrkust põhjustavad ka underextrusion ja liiga külm trükkimine. Aga filament ei peaks kindlasti niimoodi murduma, ma hangiks alustuseks teise rulli lisaks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.08.2020 20:18:50 vasta tsitaadiga
miq12, https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_3004786010131956.html?wid=2000001 - selline filament.
Kuus teises pooles vast rohkem aega, siis hakkab uut filamenti otsima/katsetama.
Praegu seda samust veel üks rull.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
redart
sõnum 04.08.2020 21:35:47 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Ma oolen selle geeetechiga printinud. Ei ole kõige andestavam, kippus stringima kergelt ja vajab üsna täpset temperatuuri, aga sellist porri nagu sa kirjeldad polnud. Ilmselt ikka praakpartii.
miq12
miq12
sõnum 05.08.2020 10:22:00 vasta tsitaadiga
kjaups, kindlasti soovitan jah proovida alustuseks mõne muu filament'iga
eSun filamenti väga saadaval pole (värv pole ideaalne, aga katsetamiseks kindlasti mõistlik) -> https://www.3dpartner.eu/1-75mm/esun-175mm/esunpla-175mm-lilla-500g
Seda tootjat ma ise kasutanud pole ja kvaliteeti ei oska kommenteerida -> https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Tarvikud-ja-lisad-Kulumaterjalid-3D-printerite-tarvikud498/511814
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
simo5555
simo5555
sõnum 07.08.2020 19:53:53 vasta tsitaadiga
EDIT: leidsin lahenduse icon_biggrin.gif Aitäh abistajatele
viimati muutis simo5555 08.08.2020 08:01:34, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 07.08.2020 20:54:25 vasta tsitaadiga
eSUN on hea. Kahjuks saadavus tõesti kogu aeg väheneb.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.08.2020 08:43:17 vasta tsitaadiga
Teie pakutud filamenti pole veel hankinud, sest võtsin teise tellitud sama, kuid valget värvi filamendi kilest välja ja kasutusse.
Ei murdu mingist asendist painutades jne, kuid mingi peale viite minutit printimist tõmbab ennast voodi pealt paindesse ja tõstab otsad üles.
Olen lugenud, et kasutatakse liimi, et seda ei juhtuks. Millist ise kasutate, soovitate?
Pidavat olema liiga suured temp erinevused voodi ja nina vahel. Voodil kasutasin kuni 60 kraadi ja ninal 200, vendid üldiselt seisma pandud.
redart
sõnum 31.08.2020 08:53:26 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Klaasile trükid? Seal enamuse filamentidega ei kleepu jah ilma liimita. Võid proovida tempi tõsta 70-ni ja nina tempi ka, aga see ei pruugi ikkagi edukas olla. Ma creality klaasile ilma liimita pidama ei saanudki, hakkasin PEI klepsule trükkima. Teisel printeril on klaas, aga seal on tehasest mingi liim juba peal, seda pole vaja veel uuendada olnud.
Räägivad, et osad paberiliimi pulgad toimivad, aga mul pole veel vajadust olnud katsetada.
raitl
sõnum 31.08.2020 09:19:27 vasta tsitaadiga
kjaups, mis materjaliga tegu on? Ei tundu PLA olevat. ABS on eriti varmas ennast üles koorima, PETG ja ASA mõnevõrra vähem. Iga materjali jaoks on oma pinnad ja "liimid" mida kasutada et kinni hoiaks.
Quick&dirty fix võiks olla sinise maalriteibi kasutamine prindilaual.
Kui prinditav detail ei ole väga suur siis võib piisata ka "brim'i" kasutamisest.
maxfox04
sõnum 31.08.2020 09:44:34 vasta tsitaadiga
Olen proovinud kunagi "sinist teipi" - ei meeldinud. Kasutan tavalist "pulgaliimi" thumbs_up.gif
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.08.2020 09:58:08 vasta tsitaadiga
raitl, ülalpool toodud link Ceetech vmt oli, PLA ikka.
Panin prooviks peale raami joonistamist kummiliimi täppe järgmise raamjoone printimise ajal. Kuivas kohe ära seal 60 kraadisel voodil. Samas veel lahti pole, muudab pinna piisavalt poorseks vmt.
Ei teagi mis voodiks on, tundub küll klaas. Pakkekilega tõmmata äkki ja teibiga servad kinni. Samas üle 40 kraadi ei tohiks siis lasta ning 200ga ninast plastiks peaks ka kohe ära lõhkuma selle...
raitl
sõnum 31.08.2020 10:08:40 vasta tsitaadiga
kjaups, pakkekilet ära kindlasti kasuta. Maalriteibi (ka tavaline valge ajab asja ära) mõte on selles, et ta on tekstuurne pind kuhu sisse plastikut pressida ja kust tal on "kinni võtta". Esimese kihi kõrgus peab olema selline et plastik surutakse vastu seda pinda lapikuks.
See lapikuks pressimise jutt peab muidugi paika enamiku pindade puhul. Kui esimene kiht laotakse pinnale lihtsalt niisama, vorstina vedelema siis on nakkuvus väga kehv.
Janis
sõnum 31.08.2020 10:35:24 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin klaasi peal ka juukselakki. Ütleks, et sarnane tulemus pulgaliimiga. Hiljem kleepisin mingi musta aluse sinna peale ja ei kasutanud enam ühtegi lakki ega liimi.
Chaza!
Chaza!
sõnum 31.08.2020 13:39:28 vasta tsitaadiga
Ma olen proovinud PVAd, pulgaliimi, juukselakki, puhas klaas.
Puhas klaas-mingite asjade puhul ok, suurte detailide puhul ei saa kasutada. Oht on, et serv tuleb lahti.
Juukselakk-toimis enamvähem. Sai ühtlane kiht lastud.
PVA ja vesi-toimis ok-lt. Sain asja kinni küll.
Pulgaliim-mingi punane pulgaliim. Toimis kõige paremini. Et klaasile jääb liim ebaühlaselt, siis soojendan klaasi üles. Panen mõne tilga vett peale ja näpuga hõõruda ühlaseks. Aurab vesi ära ja jääb ilus sile pind. Siis jääd prinditud detaili alumine pool ilus sile.
Kõike proovisin klaasi peale.
Linux - Future
Wordmc9
sõnum 31.08.2020 14:17:55 vasta tsitaadiga
maalriteip ka !
miq12
miq12
sõnum 31.08.2020 15:18:13 vasta tsitaadiga
Ma ise olen proovinud ka:
1. Maalriteip - Tasapind mille prindib maalri teibile jääb väga ebaühtlane ja võib üpris tugevalt detaili külge jääda.
2. Juukselakk klaasile - jääb kena sile alumine kiht, aga sellega on raske aru saada, kuhu ma seda lasknud piisavalt olin. icon_biggrin.gif
3. Pulgaliim - see on olnud kõige tõhusam, aga kui panna ilma veega lahustamata, siis on tasapind väga ebaühtlane. Nagu eelpool ka mainiti, siis sooja aluse peal veidi märja lapiga laiali nühkida, et jääks ühtlane tasapind.
Aga kõige paremini on minu jaoks töötanud ikkagi täiesti tavaline puhas pei kleeps:
1. Teen märja lapiga (märg majapidamispaber) aluse nii puhtaks, et näppudega alust ei katsu. Lihtsalt tavalise veega.
2. Kuivatan majapidamispaberiga ka veest puhtaks.
3. Lasen peale veidi piiritust ja puhastan seda kuiva uue majapidamispaberiga.
Selle meetodiga kui näppudega enam PEI kleepsu (printimise alust) ei katsu, saab väga pikalt järjest printida, ilma et peaks igakord puhastama või liimi vms panema.
Loomulikult kui kodus/toas on loomad ja tolmu/karvu satub palju printimise alusele, siis see ka nõuab tihedamat aluse puhastust.
Samuti tasub ära märkida, et suured temperatuuri erinevused tulenevad ka sellest, kus printer asub. Ei tasuks jätta ukse või akna lähedale, kus ka õhu liikumine saaks prinditavat detaili jahutada. See võib mõjutada isegi PLA printimist, rääkimata siis ABS materjalist, mis just selle tõttu nõuab ka eraldi soojendusega kambrit.
DVBGod
sõnum 31.08.2020 15:23:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit Voron 2.4 ka on juba kokku pannud?
http://vorondesign.com/voron2.4
Never loose your dreams!
NightStriker
sõnum 31.08.2020 21:06:27 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 02:15:44, muudetud 1 kord
redart
sõnum 03.09.2020 22:16:14 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Toon korra vanema teema tagasi.
Mul nüüd valgel Geeetechil juhtus sama. Seisis printeri peal ja murdus lambist kahest kohast. Mustal pole olnud. Väga väga veider.
Minu rull on küll üle aasta lahtiselt olnud ja varem pole midagi juhtunud.
Chaza!
Chaza!
sõnum 04.09.2020 10:58:18 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
kjaups kirjutas:
Mul on PLA-ga sama kogemus (Gembird ja eSun). Printer tegi töö ära. Filament jäi külge. Osad kus filament oli sirgeks painutatud murdusid ära. Pidin kogu selle jupi ära lõikama, mis oli lahti keritud. Mul see paari tunniga ei juhtunud. Printer seisis nii nädal või 5 päeva. Erinevate eSun rullidega oli sama teema üldiselt, pikemaks ajaks seisma jäi, siis murdus.
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/64kadz/do_you_have_any_tipstricks_to_stop_pla_filament/
Linux - Future
warwas
warwas
sõnum 04.09.2020 13:29:46 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Jep. Mul on ka eSun'i PLA'ga sama asja juhtunud.
Kuna juhtus kogu aeg ühe ja sama rulliga, siis kahtlustasin lihtsalt kehva partiid aga nagu näha, siis probleem on üldisem.
TeaMeTzu
sõnum 06.09.2020 08:59:30 vasta tsitaadiga
Filamente ju hoitaksegi vaakumpakendis selle jaoks. YT's mitu õpetust kuidas filamendile hoiustamiseks kasti teha
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
AO199
AO199
sõnum 08.09.2020 10:26:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi dasfilament-st tellimas on lähiajal?
pwn13
pwn13
sõnum 08.09.2020 15:25:44 vasta tsitaadiga
ise kasutan nakkeks suvalist juukselakki. eriti hea nake tekib kui seda lakki on jube 10+ kihti seal. vahepeal peab pesema, muidu kalibratsioon läheb paigast.
pWn
redart
sõnum 18.09.2020 10:21:10 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on Enderi standard hotendi temperatuuriandurit koos kaabliga üle? Või oskab viidata kohapealsesse poodi?
Hiinast oskan tellida küll, aga tahaks kiiremini.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 88, 89, 90  järgmine
