uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 55, 56, 57  järgmine
arnis
arnis
sõnum 31.08.2020 10:58:12 vasta tsitaadiga
Nominaalvõimsus ei ole see mis loeb. Tesla Model S P90DL on 66kW, aga tundub veits parem või mis icon_razz.gif
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
M8T0
sõnum 31.08.2020 11:23:37 vasta tsitaadiga
No fakt on see, et vaata kasvõi yt videosi. Kallakust üles ja niivõinaa raskemapoolse sõitja viib m365pro kiiremini edasi.
Kirjalikult siis kopipasta ühest reviewst. Siin on stock firmwarega aparaadid. Ja xiaomi saab custom firmwarega palju kiiremaks kui es4'ja.
The guys at First Canary Wharf performed some great tests with different weights. Both scooters were tested with different load weights while driving uphill.
They found out that the Ninebot ES4 has better acceleration when carrying up to 65 kg (143 lbs), however it starts losing to the Xiaomi M365 PRO when it has to carry a heavier weight. The difference is pretty noticeable – not only the M365 reaches a higher top speed of 20 km/h (12.4 mph) (compared to the 19 km/h of the ES4), it also does that 2 seconds faster than the ES4.
Add 5 more kg (11 lbs) of weight and the difference becomes even more obvious. The M365 still has the same acceleration and top speed, while the ES4 top speed now drops all the way down to 16 km/h (10 mph).
Ja ilmselt vähemalt siin teemas keskmine sõitja on 80+ kg
Ninebot maxiga võrreldes sama lugu aga aja ja kiiruse vahed väiksemad. Max kiirendab nii tasasel teel kui mäkke aeglasemalt ja aeglasema lõppkiirusega kui m365pro kuna max on niipalju raskem juba ise.
Küll aga jah - m365pro ei sõida iialgi mitte mingi valemiga nii kaugele kui max. Samuti öihtsalt firmwarega ei pane maxi ka 35km/h sõitma - selleks vaja lisaakusi. Max muidugi pole ka hinnas võrdne.
Loomulikult on dualtronid ja igasugused asjad kiiremad, võimsamad ja kauem kestvamad aga alla 500eur eest pole olemas paremat valikut kui xiaomi.
viimati muutis M8T0 31.08.2020 11:24:20, muudetud 1 kord
Killer85
sõnum 31.08.2020 11:23:52 vasta tsitaadiga
Mind hakkas jälle huvitama, et mis see järgmine hea valik võiks olla, kui tollest Ninebot Max'ist edasi minna?
Janis
Aeg maha 60
sõnum 31.08.2020 11:25:44 vasta tsitaadiga
Suva see kiirendus. Kui ketaspidurit pole, siis on saast.
Enda tõuksi andsin ära, see aasta mingi 10km äkki kokku jõudnud sõita max icon_smile.gif
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
M8T0
sõnum 31.08.2020 11:30:15 vasta tsitaadiga
No aga xiaomil ju on ketaspidur.
Aga mis parem kui max - ükspäev vaatasin ise ka mis eestis saadaval on ja ega palju ei leidnud mis oleks ainult mõistlikult kallim (mitte 2tuhat euri+) ja poleks nii palju raskem , sest ma tõesti ei viitsi toa ja autopagassi vahet ning trepist tassida 40 kilost asja.
https://voltride.com/et/elektriline-toukeratas-speedway-4/ see vist on selline 1300€ eest täitsa tore . 60km max raadius mingil x kiirusel? ja piiratud max kiirus 45kmh seega kindlasti muditav. sealjuures 24kg
https://voltride.com/et/elektriline-toukeratas-speedway-5/ see on juba 31kg aga 75km raadius ja 60km/h piiratud. kuid kui võtta seda, et kaalub sama mis 2x xiaomi ja enamgi veel - no ei tea...
Janis
Aeg maha 60
sõnum 31.08.2020 11:47:07 vasta tsitaadiga
Jah, on, seda mõtlesingi. Ise sai ka selle pärast just xiaomi ostetud eelmisel aastal.
maxfox04
sõnum 31.08.2020 21:41:06 vasta tsitaadiga
Kui sõidu ulatus on väga oluline, siis saab ka m365-le lisaaku paigaldada. YT on neid täis, nii DIY kui ka valmis KIT-ina.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
sakinaga
sõnum 31.08.2020 21:58:51 vasta tsitaadiga
Tuulest nii palju, et sama rahaga on paremat keerukas leida.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
lancelot
sõnum 31.08.2020 23:36:24 vasta tsitaadiga
Olen isegi mõtelnud järgnevat asja.
Nimelt milline oleks Ninebot Max G30 alternatiiv?
Siin on varem kergelt juttu olnud uuest elektritõuksi mudelist Inmotion L9:
https://www.indiegogo.com/projects/inmotion-l9-cruise-in-style#/
Inmotion L9 on lootust andev elektritõuks ainult et minu arvates nii mõnedki asjad annavad soovida. Inetu, justkui pooliku disainiga "laboritoode", kohutav telliskivi laadne pardakompuuter, tõuks kaalub mingi 24kg ja tõuksil polevat tarkvaralist äppi. Väidetakse sedagi et selle tõuksiga ei saa sõita 'cruise mode' režiimis ehk siis näpp peab olema pidevalt staatiliselt gaasil. Head asjad selle tõuksi puhul on läbisõit 80km, amordid ja pöördel automaatsed suunatuled.
Kui vaadata Youtube'st Inmotion L9 videosid siis on tõuksil üks anomaalia. Nimelt ülekuumenedes tõuksi mootor blokeerub ja seiskub. Tuleb oodata mootori jahtumist. Pidavat olema ülekuumenemise kaitse. Kuigi minu arvates tehnoloogiliselt kuidagi kummastav kaitse.
Teised elektritõuksid (Xiaomi, Ninebot Max) näiteks jäävad liiga järsul mäkke tõusul lihtsalt seisma mitte ei kuumene mootor üle.
Kas keegi omab Inmotion L9 elektritõuksi ja millised on kogemused ning elamused? icon_smile.gif
hobihall
sõnum 01.09.2020 19:02:00 vasta tsitaadiga
Inmotioni tõuksi lõplikku versiooni ei saa veel kellelgi olemas olla, kuna see projekt on jäänud venima ja alles hakatakse Hiina tehasest esimestele ühisrahastuse bäkkeritele merekonteineriga laadungit saatma. Vabamüüki jõuab ilmselt alles kuu hiljem.
Nii et reaalselt saaks kasutama hakata alles uuel hooajal, aga selleks ajaks ilmselt uuemad paremad valikud turul.
Sama teema oli aasta tagasi Ninebot Max-i valmimisega. Ka selle Indiegogo projekt kippus venima ja mõned letilt ostjad said oma tõuksi varem kätte kui rahastajad.
Speedway 4 60km on tõenäoliselt saavutatav ka ECO seadest kiiremini liikudes, kui kehakaal liiga suur ei ole. Selle 1352Wh aku on oluliselt mahukam kui Max-i 551Wh ja Inmotion L9 675Wh.
Suure aku tõttu ka ülipikk laadimisaeg, aga ööga laeb ära
SSD
SSD
sõnum 01.09.2020 19:15:31 vasta tsitaadiga
Surfan netis ja vaatan tõukse, ja silma jäi selline asi et SEGWAY-NINEBOT MAX G30LP on max kiirus 30km/h aga lihtaslt G30 MAX-il 25km/h. Mootorid samavõimsad, sel LP-l on isegi aku lahjem, aga kiirus suurem. Äkki see 25 on seepärast, et on sedasi piiratud? Ja kas see Voltes on okei veebipood? https://www.voltes.nl/en/segway-ninebot-kickscooter-max-g30lp.html
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
rex
rex
sõnum 02.09.2020 21:42:21 vasta tsitaadiga
Kuidas M365 lohvi ventiiliosa veljest kätte saab? Maru pikk on, taguots läheb juba vastu ranti, kui velje sees on ikka veel mingi 5-6 mm jagu ja taguotsa üles pöörata ei lase. Mingites hiinlaste videotes võtavad sekundiga maha, ei saa hetkel väga pihta, kuidas seda lohvi korralikult ära retsimata teha?
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.09.2020 21:52:38 vasta tsitaadiga
Kruvi külg maha, saad mingi kummijulla eest ära võtta korraks.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
xtr
xtr
sõnum 03.09.2020 00:45:13 vasta tsitaadiga
Täna "chippisin" ühe kahest Ninebot ES2-st ära. Mis see turvaline, aga äkiline motor constant väärtus võiks olla? Tippkiirust eriti ei ole juurde vaja, pigem tõmmet.
Ja mida ka uutest mudelitest, eriti Essentials'ist arvatakse?
Link
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
rex
rex
sõnum 03.09.2020 16:41:49 vasta tsitaadiga
Kuna tavalisel M365-l sain esirehvi puru, võtsin ühe tiba pruugitud M365 pro ka lisaks. Njah, vahe on ikka sees. See jõuab spordi peal veel 1,5 akupulgaga ka 25 km/h lasta. Eelmine omanik oli mingi customi peale lasknud, sellega ma sain oma paar kilo alla 80-ga mingi 32 km/h kätte. Aga asi, mis ei meeldinud selle softi ega ka endal varem tavalise M365 peal proovitutega on, et juba valmis küpsetatud FW-del on kers mode praktiliselt olematuks tõmmatud. Isegi kui äpist "strong" valida, on see oluliselt lahjem kui tehasesoftiga. Mulle hakkas täitsa meeldima see, et füüsilist pidurit väga näppima ei peagi, kui reageerimiseks piisavalt aega on. Leafimehed vist sõidavad ka peamiselt piduripedaali kasutamata, nagu elektriautode teemast silma on jäänud. Või siis on rakendumise kiirus seatud kõrgeks? Mingis vaatasin, et oli 6 km/h peal, aga mulle meeldiks, kui pidurdabki nulli ära, kui pöial üles tõsta. Kõnniteedel nikerdades mul pole cruise'i ka väga vaja.
M365 pro tehasesoft oleks tegelikult päris ok (hetkel peal), kui ka sport mode'il 25 km/h piirajat poleks. Kiirendus iseenesest on ok, aga väga selgelt on tunda, kuidas power 25 kandis maha võetakse ja number jääb 25-26 vahele tiksuma. Üritaks sättida kuidagi nii, et säiliks tugeva vastupanuga regen ja astmed oleks eco kuni 20 km/h, normal 25 km/h, sport 30 (või 32, 35, nagu max võimsuse ja minu kaaluga parajasti kätte saab).
Janis
Aeg maha 60
sõnum 03.09.2020 16:44:35 vasta tsitaadiga
Mulle ka see kers meeldis, alati oli max peal ja pidurit sai väga minimaalselt kasutatud.
M8T0
sõnum 03.09.2020 16:58:47 vasta tsitaadiga
Kuskil oli midagi seletatud, et küpsetab võimsamaks keeratuna mootori ära ja ei lase nii suurt max kiirust kui kers off. Endal täiesti off ja just vaba kulgemine on hea.
Mind huvitaks pro stock fw kiirendusgraafik täis akuga. Viitsid siia panna? Ehk mis peak w on
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.09.2020 17:26:44 vasta tsitaadiga
Sai siin ühte testitud. Läks tööle küll.
Link
rex
rex
sõnum 03.09.2020 17:27:13 vasta tsitaadiga
Õhtupoole võin graafiku teha.
Hetkel selgeks saanud, et tuleb kindlasti jälgida rehvirõhku - madalaga on pehmem sõita küll, aga kas siis läbilöögid äärekividest (jutt ikka neist mingi 3-5 cm kõnniteede algustest, mitte risti 10-15 cm üritades) või lihtsalt pidevalt piisavalt suures läbivajumises sõitmine (lohvi küljed hõõruvad pidevalt vastu velge ja rehvi) teeb lohviga üsna kiirelt 1:0. Soovitan kummagi rehviga mitte alla 2,5 baari minna. Olenevalt kehakaalust on netis olevad soovitused isegi kuni sinna 3,5 baari kanti. Samas ma ehk ei paneks taha rõhku esimesest rohkem. Ma seisan pigem suht keskel, nii et kaalujaotus võiks ~50:50 olla. Mida rohkem rõhku esirehvis, seda kergemalt tahab kets all ringi käia, kui liivasemal kohal kiirendada või lihtsalt powerit peal hoides konarustest üle sõita. Mis toob meid fakti juurde, et ka autodel pole vedrustus ainult sõitjate mugavuse huvides - teine ülesanne on rehv pidevalt teega haardumises hoida.
Teine asi, mida jälgida tuleb, on, et rattad jookseksid tühjalt võimalikult vabalt (erisuseks muidugi veoratta kers). M365 pro, mille eile pruugituna ostsin, sahistas päris korralikult tagumist piduriketast vastu sisemist klotsi. Ebameeldiv kõrvale ja ka korralik lisatakistus, mis mõjub kindlasti max läbisõidule. Sai see üsna esimese asjana kiirelt ära regullitud.
Ma ei tea, kas mulle ainult tundub nii, aga pro'l oleks justkui palju valjemalt mootori häält kuulda. Siledal teel stabiilselt 25-ga lastes käib selline iseloomulik di-di-di-di-di-... Ei ole kindlasti kulunud laagrite heli. Tavalises linnaliikluses ehk ei kuulekski, aga õhtul tühjade tänavatega sõites tiba häirib. Võibolla ainult minu isendi "viga" ja peaks mootori üle vaatama? Tavalise M365-ga justkui ei torganud kõrva.
hobihall
sõnum 03.09.2020 18:40:59 vasta tsitaadiga
MRTO kirjutas:
Mootorile igasugune ülekuumenemine ei sobi jah, selleks pannakse custom jahuteid xiaomi mootoritele, aga meie kliimal oma eelis.
Kontrollerile ei pruugi hästi mõjuda kui regen maxi peal ja akule ei meeldi kui täis akuga mäest alla kersitada. Vähemalt esimesel põlvkonnal oli sellega alguses probleeme
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.09.2020 11:54:51 vasta tsitaadiga
Küsin jõnksutamise probleemi X7 riistadel kas need pistikud on mingid saatanast või käib aku igapäev pistikust 100x välja, et hakkab tekkima kehva kontakt. Selline vga laadne ots on kuidagi nigel nendel akudel.
M8T0
sõnum 04.09.2020 19:42:13 vasta tsitaadiga
SSD
SSD
sõnum 04.09.2020 21:00:46 vasta tsitaadiga
Kas keegi miinuskraadidega ka julgeb sõita? Ei mõtle hangedes ja ei mõtle ka kuiva teed.
M8T0
sõnum 04.09.2020 21:15:15 vasta tsitaadiga
Rehvid peaks ära vahetama millegi haakuvama vastu siis kõigepealt
rex
rex
sõnum 05.09.2020 01:27:34 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Pildil mul on juba kruvid eemaldatud, aga seal paistab mingi mastiks ka vahel olevat, lahti võttes peaks uuesti tihendama. Aga lõin lohvi niisama peal olles täis, leidsin augu üles ja lappisin ära.
MRTO kirjutas:
Eile olid teed veits tatised, ei tükkinud tõuksi välja ajama. Täna tegin väikse otsa:
5,9 km, graafikult aku%, kiirus ja power näha. Peak kipub ka ikka vähemalt sinna 850W kanti, kui mitte rohkem.
Spordi peal sõi pea 23 km 3/4 akust. Kiirus võimaluse korral max - 25 km/h. Päris järjest sõit ei olnud, mingi tunnike oli vähemalt peatus ka. Kiirendus hakkas lõpus kaduma, aga 25-26 km/h tuli ikka kellale. Mõtlesin algul gepsuga ka võrrelda, aga ununes ära...
Lasin rehvirõhu mõlemas ikkagi 2,0 peale. Ei tundu ülearu läbi vajuvat, kuid oluliselt mõnusam sõita kui 2,5-ga.
Tagaporikale peaks samasuguse U-traadi toeks aretama, nagu uuel seerial on. Kipub äärekivihüpetel (vastu rehvi?) plärisema.
SSD kirjutas:
Vähe kiiremini sõita on lihtsalt suht külm juba praegugi alla 15° ilma päikseta. Pead riietuma nagu tsikliga sõitma minnes. Pole gondlit, pole kinnist kiivrit, külm tuul hakkab kiirelt ajudele. Tihe müts peab olema, millest tuul läbi ei käi.
Soolvesi ilmselt akuruumile, mootorile, ketaspidurile jne midagi head ei tee.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.09.2020 06:17:40 vasta tsitaadiga
Talvel pole hullu kuigi tõuksidel 2p 4p akud. Mingi 7km veab ehk välja külmaga. Pead arvestama sooja riietust aku soojast kaasa läbisõit jääb napiks ei ole see mis suvel. Tatistad kõvasti, kinnine kiiver pole praktiline prillid aitavad müts on parem kui kiiver. Kui on sopane tee siis lund ja jääd hakkab igalepoole kogunema. Mingi väksem ots pole probleem ise vast sõidaks kui asi on sulanud kõik. Isega paar kraadi sooja veel on katsumus omaette. Kuid saab hakkama. Kindad peavad kah olema kuivad kui natukenegi niisked isegi 0c juures hakkab kohe külm võtma. Isegi kui elektri rattaga lased seal pikka vahemad suvel ilma päikeseta peab tatistama vahest, tavel aga päris tihti. Ise valiks ilma kas sula või miinusega selge ilm kui on sadu siis riided niiskuvad ruttu ja hakkab lihtsalt külm.
Mootorattal on mootor mis jalgadele sooja annab seal sa ei hakka väga jahtuma kuid elektrikad on pasiiivsed pingviiniks võib siva saada.
rex
rex
sõnum 05.09.2020 07:48:13 vasta tsitaadiga
Jep, kinnastest hakkasin juba praegu puudust tundma, kui üks õhtu sõites mingi 12-13° oli. Õhtul panen mütsi alati taskusse, enamasti mingi aeg ka pähe. Kindad võiks isegi nuki- ja peopesakitsmetega tsikliomad olla, kuna kunagi ei tea, millal käpa maha paned. Müts küll ka kolpa ei kaitse, aga jätab vähemalt ennast esimesena skalbi asemel asfaldile rihveldada.
Lörtsiga saad, jah, tõenäoliselt parajat porikäkki tuppa vedama hakata. Siis juba ehk parem kuskil keldriboxis hoida. Ise ei taha praegugi märjaga väga välja ajada. Üks asi väline pori, teine asi, et ikka liigub neid pilte oksüdeerunud trükkplaatidest jms. Võimalik, et annab lisatihendust teha.
Draqula
sõnum 07.09.2020 09:18:19 vasta tsitaadiga
Mingi rootslase ülevaade oli 365st youtube's - sõitis talvel sellega ja koju jõudes tõstis dushi alla, et sool maha loputada.
winkyqill
Aeg Maha 2a
sõnum 08.09.2020 01:39:27 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Suurim puudus, mida ma näen, on see, et vastutate oma tõukeratta eest - ütleme nii, et võtate selle restorani - lukustate selle õue ja loodate, et keegi ei püüa seda varastada? Kuigi need on sama hinnaga kui enamik jalgrattaid, peetakse neid palju väärtuslikumaks, nii et IMO on nad varguse sihtmärgid. Ehk lihtsalt jalgratas?
Kodi nox
viimati muutis winkyqill 08.09.2020 15:02:07, muudetud 1 kord
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 07:29:23 vasta tsitaadiga
winkyqill, Ei viitsi vändata, ja tõuks võtab oluliselt vähem ruumi.
rex
rex
sõnum 08.09.2020 08:28:36 vasta tsitaadiga
Kuna oskan varasemast teise pilguga vaadata, olen päris palju isiklikke elektritõukse kuskile postide või jalgrattahoidjate külge lukustatuna näinud. Eks see, et rendikad kõikjal niisama tänaval vedelevad, on rahva silma nendega kõvasti harjutanud ja ei suhtuta kui millessegi eriti väärtuslikku.
sõnum 08.09.2020 09:00:58 vasta tsitaadiga
Ei varastata, aga rüüstatakse. Kõige kergem on lisaakust ilma jääda.
Draqula
sõnum 08.09.2020 11:33:14 vasta tsitaadiga
winkyqill kirjutas:
Draqula kirjutas:
Varga jaoks on ideaalne sihtmärk väärtuslik ja kompaktne.
Kui elektritõuks ja jalgratas on sama väärtusega, kuid üks on märksa kompaktsem siis...
markusm1
markusm1
sõnum 08.09.2020 16:41:53 vasta tsitaadiga
Kellelgi sümboolse summa eest m365 dashboard coverit oleks pakkuda või oskaks soovitada kus võiks tallinnas kohapeal seda leiduda.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2020 17:37:55 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kuidas need rendikad varguse/rüüstamise vastu kaitstud on?
Saan aru, et liikuma neid niisama lihtsalt ei saa, aga varas võib selle ju kaubikusse visata ja küll vasja karaasis on aega lammutada ning "üleliigne" eemaldada.
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 17:44:54 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Nipet-näpet tuleks juba kaubikus mahakruvida. Kui alles garaažis sellega tegelema hakata, siis on hilja. Neil ju GPS peal.
Aga ju pole turgu neile tõuksidele või nende juppidele.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 08.09.2020 17:46:46 vasta tsitaadiga
Paned kotti/puuri, siis pole gpsist kasu.
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 17:52:27 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mis puuri? Tõenäoliselt fooliumiga polsterdatud kott, kaubik, garaaž lämmataks GPS signaali.
Ma usun et nad juba ammu varastaks neid tõukse, kui neid kuhugi müüa saaks.
Ju ei saa. See nullib selle ettevõtluse ära.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 08.09.2020 17:54:27 vasta tsitaadiga
Faraday ikka
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 17:56:44 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Faraday ikka
Vahet pole, point on ikkagi selles, et rahaks ei saa teha.
Kui saaks, küll siis juba mõeldaks, kuidas see GPS "pimedaks" teha.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 08.09.2020 17:57:41 vasta tsitaadiga
Miks ei saa? Kasvõi akud vms jupid maha müüa, neid ju äritakse küll
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2020 18:00:32 vasta tsitaadiga
GPS signaali tapmiseks pole palju vaja, ma kujutan ette et kui kaubikul kongis aknaid pole, siis sellest juba piisab. Isegi kui telefon toas laua peal on, siis enamasti ju toas GPS signaali kätte ei saa kui just päris akna juurde ei lähe.
Pigem vist on jah see point, et pole vargale atraktiivsed kuna ei saa nendega otse pandimajja minna
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.09.2020 18:24:37 vasta tsitaadiga
See GPS moodul käib kahe poldiga küljest. Ja edasine oma sõidukiks tegemine juba kodus. Suuresti ainult üleflashimine näiteks bolti tõukside puhul. Kes on asjaga kokku puutunud, teeb selle kiirelt ja vaevata ära. Ehk lühidalt, loll varas võtab kaasa ja jääb vahele. Tark varas teab juba ette, mis tegema peab ja peaks kuskil 0.5-1h kuluma aega icon_biggrin.gif mitte, et ma bolti tõukse näppinud oleks, aga asjaga kursis olen.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2020 18:31:49 vasta tsitaadiga
The_Boss, noh aega kulub vast natuke rohkem, lisaks flashimisele tuleks ka üle värvida
Janis
Aeg maha 60
sõnum 08.09.2020 19:19:39 vasta tsitaadiga
Või äkki piisab lihtsalt kleepsu maha kiskumisest? Või tõesti neid värvitakse?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2020 19:21:00 vasta tsitaadiga
Bolt võib kleeps olla, aga kas just terve roheline toru kleeps on, selles pole ma väga kindel.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.09.2020 22:10:02 vasta tsitaadiga
Terve roheline toru on kleeps, vähemalt nendel vanematel mudelitel, mis siinkandis on. Tallinna omasid pole oma silmaga näinud, ei tea.
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 22:32:47 vasta tsitaadiga
Isver-susver, on ta nüüd nii või on naa. Kui sealt kudagigi kerget raha saaks, siis oleksid vähemalt narkarite näpud seal ammu küljes! Ju need akud pole siis näiteks standard kujuga ja-või turul likviidsed. Ja muud jupid järelikult veel mõtetumad.
Raha on see mis asjad liikuma paneb! Kui ei ole kuskil "auku" kuhu neid tõukse "maha lükata", siis ei ole ka huvi neid virutada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.09.2020 22:57:00 vasta tsitaadiga
ES1, 2, 3, 4 ja SNSC1.x kasutavad kõik samu akusid ja ega odavad nad ka pole. Sisaldavad 18650 elemente, seega isegi neid lammutades saaks teenida. 2 kontrollerit on samuti samad (rendikatel isegi paremad kui tavalistel), vajavad ainult progemist. Suvaline narkar tõesti ei saaks asjaga hakkama. Kasvõi aku eemaldamiseks on vaja otsikut, mida raske leida. Ja siis oleks vaja oskusi ja teadmisi, et muud asjad kasutuskõlblikuks teha.
See lihtsus võiski olla põhjus, miks üks teine rendifirma lasi ühel hiina tootjal teha neile ühe spets mudeli. Tehti nii mitteparandatavaks kui võimalik, mis siis samal ajal hoidis eemale ka inimesi, kes neid tahtsid personaalsõidukiteks ümber teha. Seal tuli juba mootorikontroller ja mõndagi muud välja vahetada, et sõita saaks.
viimati muutis The_Boss 08.09.2020 23:06:51, muudetud 1 kord
SSD
SSD
sõnum 08.09.2020 23:05:24 vasta tsitaadiga
The_Boss, Varastajal puudub vajalik mõistus, ja tal pole ka aega (kiirelt vaja uus doos saada), tal on vaja kohta, kuhu viia ja kust raha saada. Õnneks sellist kohta pole tekkind. Võib-olla tekib mingi hetk. Aga see eeldaks et neid akusi ja kontrollereid, saaks kiirelt ja tasuvalt turustada. Ju siis praegu ikkagi ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 55, 56, 57  järgmine
