mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 387, 388, 389 ... 625, 626, 627  järgmine
anubis
anubis
sõnum 20.08.2020 15:13:36 vasta tsitaadiga
Mul on 200ge kapinurgal.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
Reaper
Reaper
sõnum 20.08.2020 15:28:33 vasta tsitaadiga
mul 1500 vedeleb
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.08.2020 15:32:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Reaper kirjutas:
mul 1500 vedeleb
Ma veel ei tea kummaga icon_smile.gif Vist see, kes asub lähemal Sõle teele, oleks mugavam ja kiirem.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
pots4t4j4
sõnum 21.08.2020 21:16:46 vasta tsitaadiga
Kasutab siin keegi x570 tomahawki? See chipset ventikas nagu reaalselt läheb tööle ka kunagi reaalse kasutuse puhul?
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.08.2020 21:20:22 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, power-oni puhul korra vist tõmbab ringi, rohkem pole kuulnud. Isegi, kui alumist M.2 pesa koormata (PCIe 3.0 draiv) CrystalDiskMarkiga, ei ole veel tööle hakanud.
anubis
anubis
sõnum 21.08.2020 21:36:32 vasta tsitaadiga
Chipset ventikas on selleks, et worst case scenario korral (kinnine kast ja olematu õhuvool) hoida kivi ettenähtud temperatuuril.
Vähegi mõtlemisvõimelise ehitaja korral on see ventikas tarbetu ja olematu probleem.
sõnum 21.08.2020 21:40:06 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Seega võib lahti ühendada? Omal riisikol muidugi.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 21.08.2020 21:46:43 vasta tsitaadiga
Baeskades, Enne tuleks HWInfo64 abil tempe jälgida. Kõige parem on kui panna graafikakaart suure koormuse alla ja vaadata mis kiibistiku temp on ütleme peale 15min. Kui see jääb 40-60c vahele siis võib lahti ühendada. Kui see on üle 70c siis on juba veidi kahtlane.
Sõltub ka emaplaadist ka kiibistiku ventika asetusest ja suurusest. MSI kogemus jahutuste disainimisel graafikakaartidele mängib rolli, sest see on üle kantud X570 emaplaatidele, kus MSI puhul on kiibistiku ventikas esiteks suurem ja teiseks liigutatud rohkem allapooole, et ei oleks graafika poolt blokeeritud ja saaks jahedamat õhku sisse võtta. Teistel on see halvema koha peal.
Enda Gigabyte peal igatahes ühendasin lahti. Max temp mida ma näinud olen peale tunde mängimist oli 52c vms. Tavaliselt on kuskil low-40c juurers. Seda siis termopadja eemaldamisega ja pasta asemelepanekuga.
pots4t4j4
sõnum 21.08.2020 22:22:40 vasta tsitaadiga
ok siis võib vast tomahawki ära tellida, kaalusin b550 ka aga x570 tomahawk pole niipalju kallim, et b550 jaurama hakata, korralik vrm ja bt ka olemas onboard, nad oleks võinud muidugi x570 tomahawkile ka led off switchi teha nagu b550 mortaril oli vist, vana b450 tomahawki puhul neid lede majandada selle mystic light asjaga on ikka paras vaev, mingil suvalisel hetkel on vaja pedemajakas tööle ajada, kuigi ma olen sealt valinud leds off (mis võiks minu loogika järgi tähendada, et siis ledid on off kuniks ma selle sealt ära muudan...)
@ B550 MORTAR
EZ LED CONTROL
A built-in LED button on the motherboard to control your light effect. Turn on/off your light in a second!
või on tomahawkil ka see aga pole kuskil kirjas ?
anubis
anubis
sõnum 23.08.2020 09:46:25 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/ig2rly
Sai üks VMide karp kokku pandud jälle, prose on piiratud 65w cTDP peale. All core turbo on 3.5Ghz (AVX 3.15) ja paaril tuumal käib ikka 4.65Ghz peal. Ühe 2vCPU/4GB RAM/50GB SSD remote desktop töökoha hind on olematu.
Peab vaatama 32GB DDR4 klotse järgmistele, mäluga läheb kitsaks. Eriti 3900x/3950x korral.
Xenomorph
sõnum 23.08.2020 10:39:51 vasta tsitaadiga
Kuna peaksid 4700x/4800x Eestis poodi jõudma? Soovin uuendada aga pole mõtet praegu 3700x osta vist.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 23.08.2020 11:01:40 vasta tsitaadiga
StaticX, Raske öelda täpset kuupäeva, kuna AMD pole seda välja käinud. Ainult seda, et tuleb enne selle aasta lõppu.
Üldine vastus: järgneva nelja kuu jooksul.
Täpsem vastus: Oktoober-November. September on veidi kaheldav. Detsember tähendaks, et on veidi hiljaks juba jäädud. Kuna AMD-le meeldib number 7 nii väga siis kas 7 Oktoober või 7 November. Pakun viimast.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 23.08.2020 21:07:06 vasta tsitaadiga
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 24.08.2020 10:51:50 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Panin ka 2 sarnast arvutit kokku töö jaoks. https://valid.x86.fr/vre0i2
Kasutan Team groupi 32GB pulkasid. Töötavad väga hästi.
Kasutasin LIAN LI TU150 korpust. Päris mõnus kaasas kanda
https://photos.app.goo.gl/m67aVwJ2GFF7qBd76
sõnum 24.08.2020 20:30:43 vasta tsitaadiga
Link
Pole veel väljas see soft aga tundub huvitav. Siiski tundub olevat suunatud rohkem multi-CCD mudelitele a'la 3900X ja 3950X ja TR. Lisaks ei selgu kuidas see mõjutab single thread perfi.
sõnum 24.08.2020 21:11:33 vasta tsitaadiga
see on ju puhtalt oc? vähemalt suurem osa jõudluskasvust, kui ~10% kiirem takt on...
- londiste
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.08.2020 07:58:10 vasta tsitaadiga
Lasin Linuxi all mälu testi (EPYC 7302): 20480.00 MiB transferred (19379.49 MiB/sec) ehk ~20 GB/s toorest jõudu! ECC DDR4 8 kanalit per prose, kõik mälu kanalid on klotse täis.
sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=20G run
anubis
anubis
sõnum 25.08.2020 20:09:25 vasta tsitaadiga
Link
Tore 2U tükk.
Edit: https://www.anandtech.com/show/16028/better-yield-on-5nm-than-7nm-tsmc-update-on-defect-rates-for-n5
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.08.2020 22:43:44 vasta tsitaadiga
WTF Lenovo!?
https://www.notebookcheck.net/The-Ryzen-7-4800U-is-an-Absolute-Monster-Lenovo-Yoga-Slim-7-14-Laptop-Review.456068.0.html
We commend Lenovo for including Thunderbolt 3 even though Renoir has no integrated Thunderbolt 3 controller.
Ja siis "tööloomadele" T14 ja T14s ei pandud TB3'e??? Ning seal pole ka seda proset 4800U'd....
Mul on tunne, et mingi kuri käsi mängus. Inteli Thinkpadidel ofcourse on TB3'ed ja paljud toovad seda suurimaks miinuseks AMD Thinkpadide kõrval, et seda oleks hädasti vaja. Mul isiklikult savi.
Kuid nüüd laseb Lenovo välja Yoga (ideapadi), millel TB3 on olemas... kopp.gif
sõnum 25.08.2020 22:52:55 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.08.2020 22:55:12 vasta tsitaadiga
Pole kordagi kasutanud. Samas Lenovo suhtumine äriklassi läpakatesse on kummastma panev.
flake
sõnum 25.08.2020 23:05:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
anubis kirjutas:
Reaper kirjutas:
mul 1500 vedeleb
Said lahendatud? Mul muidu R3 1200 seisab jõude
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.08.2020 23:25:48 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
anubis kirjutas:
Reaper kirjutas:
mul 1500 vedeleb
Jah, sai!
Tänud mõlemale, kes pakkusid, kuid Reaper oli palju lähemal.
Lisaks laenas Reaper ka GPU'd, mis mul täitsa ära ununes, sest enda dGPU müüsin ju maha ja muidu Ryzeniga pilti ei näe icon_razz.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.08.2020 09:46:15 vasta tsitaadiga
No näiteks Ryzen 4750 läpparisse oma 8 füüsilise koorikuga on piisav ehk? icon_smile.gif
sõnum 26.08.2020 09:53:34 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 387, 388, 389 ... 625, 626, 627  järgmine
