tlwww
28.07.2020 13:57:59
Kas Elisa MiNT kontoris või Elisa erakliendi 4G ühenduse puhul on pordid vaikimisi avatud? Nagu Tele2 Ärineti puhul? Või saab lahti ainult staatilise IP-tellimisel?
Tele2 ärinetil on pordid vaikimisi lahti, kui ei kasuta nende ruuterit. Kas Elisal sama?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
ksuuk
29.07.2020 13:21:35
| tlwww kirjutas: |
Tele2 ärinetil on pordid vaikimisi lahti, kui ei kasuta nende ruuterit. Kas Elisal sama? |
Ee, mis see ruuter siia puutub? Tele2 ärinet -i ruuter -l on avalik dünaamiline IP ja pordid on lahti. Elisa -l jällegi oled Elisa NAT -i IP taga ja pordid on kinni. Ja muuseas kõiki porte ei saa ühelgi operaatoril lahti ja Tele2 4G -le on juba Rootsist teatud piirangud peale surutud, milledele erandeid ei tehta. Minu testimise tulemused:
# Tele2 suletud pordid:
25/tcp filtered smtp
135/tcp filtered msrpc
139/tcp filtered netbios-ssn
445/tcp filtered microsoft-ds
# Telia suletud pordid:
136/tcp filtered profile
137/tcp filtered netbios-ns
138/tcp filtered netbios-dgm
# Elisa suletud pordid:
napoleon
Unknown virus
29.07.2020 13:28:31
| Kui staatiline IP võtta, siis saab Elisas ärilahendusega kõik pordid lahti. Teiste kohta ei tea.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Dimi
30.07.2020 19:14:08
| [veix] kirjutas: |
| Dimi, Paikuse kandis Elisa on pannud masti mahtu juurde. Täitsa soovitan katsetada B7 ja B1 kärje külge end panna. Peaks suht vaba kanal enamuse ajast olema kuna esmajärgus B20 ja B3 lähevad täis. |
O, tänud! Vahepeal olid kiired ajad, polnud mahti sellega tegeleda, aga proovisin ja lukustasin B7 külge, ping läks kohe väga heaks, allalaadimiskiirus läks kah paremaks, aga üleslaadimine läks halvemaks.
Tegemisi nii palju, et väga ei jõuagi sellega tegeleda, ma hiljem kirjutan sulle, üks mast huvitab. Tänud info eest, ping läks kolm korda paremaks!
0 |
tlwww
03.08.2020 12:10:28
Kui ma öösel saan piiramatuga minimaalselt 80/50, päeval 40/40 ja õhtul 10/30 siis võib järeldada, et mast ülemüüdud?
Ruuter LHG LTE6 asub mastist 400m, hetkel ruuter maja pööningul ilma otsenähtavuseta.
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
Seega ei ole mõtet ruuterile paremat kohta otsida?
48 |
ksuuk
03.08.2020 12:16:21
| tlwww kirjutas: |
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
Seega ei ole mõtet ruuterile paremat kohta otsida? |
Proovi kanalit vahetada.
tlwww
03.08.2020 12:21:34
| ksuuk kirjutas: |
| tlwww kirjutas: |
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
Proovi kanalit vahetada. |
Unustasin märkimata, et proovitud on mõlemat sagedust eraldi ka. 800mHz kiirused veidi viletsamad.
48 |
ksuuk
13.08.2020 21:35:36
| tlwww kirjutas: |
Unustasin märkimata, et proovitud on mõlemat sagedust eraldi ka. 800mHz kiirused veidi viletsamad. |
Siis on mast ülekoormatud. Kas agregeeri kaks kiiremat sagedust, või osta välisantenn, või otsi parema kiirusega mast.
hippokrates
17.08.2020 21:52:41
Sai vanematele maale B2368-66 Tele2-st ostetud ja Elisast 50/20 Mbps pakett. Mastiga silmside, aga linnulennul pea 8km kaugusel. Termos sai viilkatusega maja ülemise korruse seinale kruvitud. Band 20 kasutusel ja 50/20 Mbps tuleb suht erandiult ära ja ping on 40ms kanti. Firmware on kuradi vana ja mingit uuendust vist Tele2 purgile saada pole. Ei julge midagi muuta ka.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
KillFrenzy
17.08.2020 21:56:31
| hippokrates, B20 puhul on 50 ka lagi.
133 |
Reaper
17.08.2020 21:58:45
| hippokrates, "if it ain't broke dont fix it"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Maldur
17.08.2020 23:28:01
| ksuuk kirjutas: |
| tlwww kirjutas: |
Siis on mast ülekoormatud. Kas agregeeri kaks kiiremat sagedust, või osta välisantenn, või otsi parema kiirusega mast. |
LHG LTE6 ju ongi tegelikult nagu välisantenn.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ksuuk
19.08.2020 08:24:34
Ma ei mäleta kas Tele2 termosel oli B7 tugi, sest Tele2 ei kasuta B7 kanalit aga see niiehknaa nii kaugele ei levi.
Nojah, minuarust kõik Mikrotik -i traadita asjad on problemaatilised, eriti levi ja kiiruse osas.
Maldur
19.08.2020 11:49:48
| ksuuk kirjutas: |
Nojah, minuarust kõik Mikrotik -i traadita asjad on problemaatilised, eriti levi ja kiiruse osas. |
Mul on levi osas vastupidised kogemused (since 2006), kiirused on õieti paigaldades/seadistades just niisugused nagu konkreetne raud võimaldada saab. Chipseti tasandil, ma mõtlen.
friidu11
21.08.2020 12:24:33
Terv. Hakkasin siin vaatama, et minu Elisa nutipaketi soodustus on otsa saanud.. loomulikult tähtajaline leping veel kehtib (oktoobrini). Ise mäletan, et mõlemad - nii soodustus kui tähtajaline leping (võtsin nutiseadme ka järelmaksu) kehtisid 2 aastat, aga võib-olla mäletan valesti. Elisa iseteenindusest mingit normaalset lepingut näha pole - kas kuskilt näeksin, mis kuupäevani see soodustus olema pidi? Ilmselt neil on õigus, aga tahaksin kontrollida..
Ja kuidas üldse nüüd asjale läheneda kui tahaksin soodustust tagasi saada. Pole ammu keegi TELE2-st helistanud, muidu võtaks kohe pakkumise vastu ja "ajaks numbri liikuma"..
napoleon
Unknown virus
21.08.2020 13:39:45
| Enne kui tähtajaline läbi saab ei paku nad mingit soodust kuna lepingu lõpetamisel on suht kopsakas leppetrahv st. pole kasulik paari euro pärast operaatorit vahetada
60 |
friidu11
21.08.2020 14:43:38
Jah, seda üsna tõenäoliselt küll. Ootangi oktoobrit
napoleon
Unknown virus
21.08.2020 15:01:32
| Tarkus edaspidiseks - kui operaator pakub järelmaksuga seadet, millega kaasneb tähtajaline leping siis tasub alati vaadata, kas see ikka ongi nii soodne pakkumine või tasuks seade pigem krediitkaardiga kohe välja osta kui endal pole kogu summat kohe lauale panna. Juba enne numbriliikuvust oli see järelmaks neil ju trikk millega kliente kinni hoida kuna enamasti ei saa neid järelmaksu lepinguid ka ennetähtaegselt lõpetada.
60 |
Janar!
21.08.2020 15:06:42
| Kui saad sobiva hinnaga paketi ja seadme hea hinnaga, kuidas ta siis soodne ei ole?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
napoleon
Unknown virus
21.08.2020 15:12:45
| Janar! kirjutas: |
| Kui saad sobiva hinnaga paketi ja seadme hea hinnaga, kuidas ta siis soodne ei ole? |
Noh, mina lähtun sellest, et 2 aasta jooksul võib nii mõndagi muutuda. Võibolla tuleb operaator ise või mõni konkurent välja hoopis soodsama paketiga, aga tähtasjalise kehtivuse jooksul paketti vahetada ei saa või kui saabki, siis ainult kallima vastu. Teiseks võib enda elus mingi muudatus tulla mille tõttu pole sellise paketi jaoks enam vajadust(näitena kasvõi see, et tekib võimalus juhtmega ühendus saada ja mobiilset pole enam sellises mahus vaja või siis annab tööandja kasutada sim kaardi, millel on piisavalt netimahtu jne.).
60 |
SirVorkars
21.08.2020 21:23:37
Kas mitte ei ole seda teemat, et sunduslikku tähtaega enam peale panna ei saa?
Tähtaeg on siis, kui seade on järelmaksus või tasuta saadud. Tähtaega saab lõpetada kui maksad seadme kinni lihtsalt.
Vanasti olid igasugused leppetrahvid jne...
Või on see aeg tagasi tulnud?
56 |
hkurujo88r
21.08.2020 22:13:47
| Pole mingit tähtaega, soodusega on pakett siis saab ka ära vahetada, seade järelmaksuga, see ei loe. Tahtsin jälle vahetada, kuna välismaal rohkem interneti vaja, öeldi, oota veidi. Uued paketid tulevad, saab parema diili odavamalt.
120 |
napoleon
Unknown virus
22.08.2020 18:59:53
Mast vist umbes kui vihma hakkas kallama. Pakett on 50/20
60 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
hugo
26.08.2020 09:21:49
| hkurujo88r kirjutas: |
| Pole mingit tähtaega, soodusega on pakett siis saab ka ära vahetada, seade järelmaksuga, see ei loe. Tahtsin jälle vahetada, kuna välismaal rohkem interneti vaja, öeldi, oota veidi. Uued paketid tulevad, saab parema diili odavamalt. |
Millal need uued paketid tulevad ?
Huvitav on see ,et vanadele pakettidele üldse VOlTET ei pakuta, kuigi ega eriti puudust ei tunne,aga võiks kõigil siis olla
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
