Kas Elisa MiNT kontoris või Elisa erakliendi 4G ühenduse puhul on pordid vaikimisi avatud? Nagu Tele2 Ärineti puhul? Või saab lahti ainult staatilise IP-tellimisel?
Tele2 ärinetil on pordid vaikimisi lahti, kui ei kasuta nende ruuterit. Kas Elisal sama?
Ee, mis see ruuter siia puutub? Tele2 ärinet -i ruuter -l on avalik dünaamiline IP ja pordid on lahti. Elisa -l jällegi oled Elisa NAT -i IP taga ja pordid on kinni. Ja muuseas kõiki porte ei saa ühelgi operaatoril lahti ja Tele2 4G -le on juba Rootsist teatud piirangud peale surutud, milledele erandeid ei tehta. Minu testimise tulemused:
Dimi, Paikuse kandis Elisa on pannud masti mahtu juurde. Täitsa soovitan katsetada B7 ja B1 kärje külge end panna. Peaks suht vaba kanal enamuse ajast olema kuna esmajärgus B20 ja B3 lähevad täis.
O, tänud! Vahepeal olid kiired ajad, polnud mahti sellega tegeleda, aga proovisin ja lukustasin B7 külge, ping läks kohe väga heaks, allalaadimiskiirus läks kah paremaks, aga üleslaadimine läks halvemaks.
Tegemisi nii palju, et väga ei jõuagi sellega tegeleda, ma hiljem kirjutan sulle, üks mast huvitab. Tänud info eest, ping läks kolm korda paremaks!
Kui ma öösel saan piiramatuga minimaalselt 80/50, päeval 40/40 ja õhtul 10/30 siis võib järeldada, et mast ülemüüdud?
Ruuter LHG LTE6 asub mastist 400m, hetkel ruuter maja pööningul ilma otsenähtavuseta.
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
Seega ei ole mõtet ruuterile paremat kohta otsida?
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
RSSI -55
RSRP -80
RSRQ -10
SINR 18
Proovi kanalit vahetada.
Unustasin märkimata, et proovitud on mõlemat sagedust eraldi ka. 800mHz kiirused veidi viletsamad.
Sai vanematele maale B2368-66 Tele2-st ostetud ja Elisast 50/20 Mbps pakett. Mastiga silmside, aga linnulennul pea 8km kaugusel. Termos sai viilkatusega maja ülemise korruse seinale kruvitud. Band 20 kasutusel ja 50/20 Mbps tuleb suht erandiult ära ja ping on 40ms kanti. Firmware on kuradi vana ja mingit uuendust vist Tele2 purgile saada pole. Ei julge midagi muuta ka.
Nojah, minuarust kõik Mikrotik -i traadita asjad on problemaatilised, eriti levi ja kiiruse osas.
Mul on levi osas vastupidised kogemused (since 2006), kiirused on õieti paigaldades/seadistades just niisugused nagu konkreetne raud võimaldada saab. Chipseti tasandil, ma mõtlen.
Terv. Hakkasin siin vaatama, et minu Elisa nutipaketi soodustus on otsa saanud.. loomulikult tähtajaline leping veel kehtib (oktoobrini). Ise mäletan, et mõlemad - nii soodustus kui tähtajaline leping (võtsin nutiseadme ka järelmaksu) kehtisid 2 aastat, aga võib-olla mäletan valesti. Elisa iseteenindusest mingit normaalset lepingut näha pole - kas kuskilt näeksin, mis kuupäevani see soodustus olema pidi? Ilmselt neil on õigus, aga tahaksin kontrollida..
Ja kuidas üldse nüüd asjale läheneda kui tahaksin soodustust tagasi saada. Pole ammu keegi TELE2-st helistanud, muidu võtaks kohe pakkumise vastu ja "ajaks numbri liikuma"..
Enne kui tähtajaline läbi saab ei paku nad mingit soodust kuna lepingu lõpetamisel on suht kopsakas leppetrahv st. pole kasulik paari euro pärast operaatorit vahetada
Tarkus edaspidiseks - kui operaator pakub järelmaksuga seadet, millega kaasneb tähtajaline leping siis tasub alati vaadata, kas see ikka ongi nii soodne pakkumine või tasuks seade pigem krediitkaardiga kohe välja osta kui endal pole kogu summat kohe lauale panna. Juba enne numbriliikuvust oli see järelmaks neil ju trikk millega kliente kinni hoida kuna enamasti ei saa neid järelmaksu lepinguid ka ennetähtaegselt lõpetada.
Kui saad sobiva hinnaga paketi ja seadme hea hinnaga, kuidas ta siis soodne ei ole?
Noh, mina lähtun sellest, et 2 aasta jooksul võib nii mõndagi muutuda. Võibolla tuleb operaator ise või mõni konkurent välja hoopis soodsama paketiga, aga tähtasjalise kehtivuse jooksul paketti vahetada ei saa või kui saabki, siis ainult kallima vastu. Teiseks võib enda elus mingi muudatus tulla mille tõttu pole sellise paketi jaoks enam vajadust(näitena kasvõi see, et tekib võimalus juhtmega ühendus saada ja mobiilset pole enam sellises mahus vaja või siis annab tööandja kasutada sim kaardi, millel on piisavalt netimahtu jne.).
Kas mitte ei ole seda teemat, et sunduslikku tähtaega enam peale panna ei saa?
Tähtaeg on siis, kui seade on järelmaksus või tasuta saadud. Tähtaega saab lõpetada kui maksad seadme kinni lihtsalt.
Vanasti olid igasugused leppetrahvid jne...
Või on see aeg tagasi tulnud?
Pole mingit tähtaega, soodusega on pakett siis saab ka ära vahetada, seade järelmaksuga, see ei loe. Tahtsin jälle vahetada, kuna välismaal rohkem interneti vaja, öeldi, oota veidi. Uued paketid tulevad, saab parema diili odavamalt.
Millal need uued paketid tulevad ?
Huvitav on see ,et vanadele pakettidele üldse VOlTET ei pakuta, kuigi ega eriti puudust ei tunne,aga võiks kõigil siis olla
Elevi AS? Mida teiste serveritega ütleb? A la Tele2, Telia ja Elisa enda oma? _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Mis sellel elul häda on, nüüd juba Elisa Tallinna serverisse ping 31, alla 7,93 üles 11,61 . Delfi võtab sekundiga lahti, foorumiga ka probleemi pole, viiesajamegase faili tõmbas viie minutiga alla. Tuubi videosid vaatan hilja, siis ehk kiirused ka juba suuremad. Kõik kolm masti siin käe ulatuses, aga vaevalt see üle õhu tipptunnil teistelgi palju parem on. Ja optikaga on nii, et ma vist rohkem sooviavaldusi ei kirjuta enam.
Vägev , lisaks sellele kaob iga viie minuti tagant üldse andmevahetus välisilmaga.
mingi jamps on elisaga jah viimasel ajal... kõnekaart premium pakett ehk piiramatu net... mõõtetulemus:
See mõõdetud Tallinnas.
Tundub nagu kogu 4G võrk oleks piiratud 2M peale, sest sarnased tulemused on ka elisa elamus üle õhu ruuteri kaudu Hagudis. Seal küll 3G võrgus veidi parem (~10M) . Lukustasin ruuteri 3G-le, sest 4G oli lootusetu ja seda mitu päeva tagasi. Nüüd tallinnas kõnekaardiga on nii 4G kui ka 3G sama 2M kiirusega....
Veider. erinevad asukohad ja seadmed ehk siis ilmselt on tõrge kogu võrgus.
vaata pärisnett ei seisne pingis ja delhvis. kui ma nüüd kontrolliks kas pordid on lahti ja teenused välismaailma töötavad, siis elisa puhul see ju nii ei oleks. milleks muille siis selline pseudonett? _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Tere, kas Tele2 piiramatu nett 4G pulgale on mõistlik Mustamäel kasutamiseks? Või on parem Elisa?
Või oleks mõistlik teha telefonile piiramatu interneti leping ja siis korteris käia läbi selle netis? Samas pidevalt youtubet vaadates kurnab ilmselt telefoni läbi.
viimati muutis Zpider 07.09.2020 17:33:35, muudetud 1 kord
Arvasin ka et elisa päris internetti üle ei paku. Võtsin mingi 50 kiirusega piiramatu paketi ja selle väliantenniga seadme. Töötab paremini kui telia kaabliga ühendus (100/midagi) linnas
Speedteste vahel olen teinud, kõik alati max lubatud kiirusega olnud
Kui mingisugunegi kaabel tuleb tuppa ja sealt midagigi läbi tuleb, siis kindlasti ei tasu.
Kui kaablit ei ole, siis ise pead testima mis sul seal kõige parem on, keegi teine ei tea.
Kui on võimalik kaabel tuppa saada, siis soovitaks igal juhul kaablit.
Mul Mustamäel on mingi Starmani ajast jäänud 25/6 juhtmega(coax) net. On ka üks Elisa piiramatu 50/20 mida kasutan suvilas või ringi liikudes. Üldiselt võin öelda, et see juhtmega ühendus toimib paremini, võibolla öösel kell 5 saaks mobiilsega parema kiiruse, aga päeval küll mitte... ja kuna upload on parem kui download, siis on suht selge et mast on umbes mitte ruuter pole kehva koha peal.
Samas ikka ja jälle peab kordama, et mobiilse puhul sõltub kiirus väga palju asukohast ehk isegi kui minust mõnesaja meetri kuni mõne kilomeetri kaugusel asud, võivad minu ja sinu kogemused täiesti erinevad olla.
elisal on starmani võrgud ka käes. mustamäel on kõikde operaatorite otsad enamasti majades olemas. ma saan aru, et sa oled kuskil kaugel maal, kus mast on ka kaugel aga sa tahad linnas moblanetti tarvitada.. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Tänan! Aga huvitaks ennekõike Tele2 19 eurine piiramatu neti pakett. Et kas tasub ära?
Kui eraisikuna sõlmid tavalepingu siis pole mingeid garantiisid kiiruse osas.
Juhtmeta ühenduse puhul on veel vähem kiirused tagatud.
Võib olla, et läheb õnneks ja tarbid piirkonnas (Mustamäe on liiga lai ala, et midagi põhjalikult saaks arvata), kus mastide levi on hea ning mastid pole ülekoormatud.
See võib kõik aga ühe õhtuga muutuda, kui tarbijate hulk piirkonnas muutub ja/või maste/saatjaid ümberkorraldatakse.
Eelmise korteriomaniku poolt pandud Starmani karbike on küll korteri ukse kohal. Toas on ka teleka juhe, mis ilmselt sellest karbist pärit. Interneti kohta ei tea, kas kaabel on...
