| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
LKits
11.11.2019 16:34:06
| stalcer_x kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| Võib ka väiksem olla. Data jagu peab ruumi olema. |
Selge.
Korraga saan ühes arvutis ühendada 1x ssd ja 1x hdd. Kas selliselt asi toimiks, kui klooniks ssd pealt hdd-le, siis viskaks hdd teise arvutisse ringi ja sealt pealt klooniks ssd-le?
Vabandan, kui küsimus vähe segaseks läks. |
Ei läinud segaseks ning saab.
Lihtsalt algne allikas jäta puutumata ehk sealt tee ainult lugemise protsesse, juhul kui midagi katki läheb.
Lisaks, kui sa kloonid algselt SSD-lt HDD-le, siis ära seda "kasvatamise" linnukest sisse pane.
Miks? Sest tõenäoliselt HDD on sul palju suurem ja siis kasvatatakse algne kloon ilgelt suureks ja topelt klooniga on oht, et läheb midagi katki.
Ehk kui HDD on suurem, kui algne SSD, siis tee esimene kloon nii öelda üks-ühele.
Ja teine kloon tee "kasvatamise/kahandamisena".
Ja hoiatan veel nii palju, et kui bootimise info asub näiteks lõpus oleval partitsioonil, siis tolle liigutamisega võib suure tõenäosusega kloon "katki minna" ehk pärast pead bootimiseks vajaliku uuesti ehitama.
See pole ulme keeruline, kuid nii mõnelgi korral oleks siis Windowsi reinstall palju kiirem lahendus.
Mina olen kasutanud suuremalt väiksemale kettale kloonimiseks Acronis ja Aomei tarkvarasid.
Katkiselt kettalt nii öelda otsene kloon on Clonezilla täitsa okei. Toetab ka "sektor-sektori" klooni, mis võtab väga pikalt aega.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
722 |
stalcer_x
11.11.2019 20:04:46
| LKits kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Selge.
Katkiselt kettalt nii öelda otsene kloon on Clonezilla täitsa okei. Toetab ka "sektor-sektori" klooni, mis võtab väga pikalt aega. |
Kas mingi kloonimissoft oskab ka ainult valitud partitsioone kloonida? Asi selles, et uus SSD on väiksem kui vana, kõik ei mahu ära. 1 partitsioon on filmid/musa/muu nänn, seda teoreetiliselt ei oleks vaja kloonida. Muidu kasutasin AOMEI backup softi, ssd kloonimine hdd-le läks valutult.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
LKits
722 |
xtr
12.11.2019 23:57:01
| Korraga saan ühes arvutis ühendada 1x ssd ja 1x hdd. Kas selliselt asi toimiks, kui klooniks ssd pealt hdd-le, siis viskaks hdd teise arvutisse ringi ja sealt pealt klooniks ssd-le? |
Sellisel juhul ära teegi "clone", vaid hoopis "backup" hdd peale, mis teeb kettale ühe suure faili, ja siis teises arvutis sama faili kasutades "restore". Seda saad ka välise kettaga teha. Teist arvutit pole ka otseselt vaja, niikuinii paned uue M.2 sisse ju?
Oleneb muidugi tarkvarast, aga peaks saama valida küll, milliseid partitsioone tahad kloonida/backuppida, ei pea tervest kettast tegema.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
hashi
29.04.2020 11:34:54
| xtr kirjutas: |
| Oleneb muidugi tarkvarast, aga peaks saama valida küll, milliseid partitsioone tahad kloonida/backuppida, ei pea tervest kettast tegema. |
Heips!
Mina olen kasutanud ka AOMEI Backupper Standard tarkvara. Teeb "käigu pealt" töötava masina kettast klooni nii USB, kui ka SATA liideste kaudu. Nii PATA, SATA, kui ka SSD ketastega.
Ükskõik, millise partitsiooniga tegu.
Jõudu tööle
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tont23
13.08.2020 18:03:32
sai mitte ammu üks hdd-ssd peale üle kolitud,sain täitsa hakkama.... nüüd vaja sama teha aga ssd to ssd kasutan minitool shadow makerit
proovin juba teist korda...nüüd vähemalt juhtus niipalju et kloonitav ketas kadus mycomputeris ära remaining time on pidevalt 0 hetkel aega tiksunud juba ca 25min
kaua peaks keskmiselt 100gb kloonimine teisele kettale aega võtma? ja KAS ÜLDSE on võimalik ssd to ssd kloonida?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
13.08.2020 18:46:07
| Igatepidi saab kloonida. Kloonimise kiirus võib sõltuda mitmest asjaolust. Aga ega ise väga mõjutada ei saa, lihtsalt oota. Kui stiilis hommikuks pole tulemust siis tasub mõtelda katkestamisele. Võiks käia muidu ruttu, eks ta üks kopeerimine ju ole, SSD'ga ja väikese SSD'ga eriti - ruttu.
146 |
LKits
14.08.2020 06:30:36
Mina olen klooninud pea ükskõik, mis andmekandjalt HDD/SSD peale, s.h CD/DVD/USB
Kõik oleneb sellest, kas source andmekandja on terve või mitte. Kui on vigane, siis tasub kasutada "byte-by-byte" lahendust, võtab tohutult kauem aega, aga kindlasti usaldusväärsem.
Kui terve, siis kasuta enamvähem ükskõik, mis tasuta/kommertslahendust.
Minu positiivsed kogemused on Acronis True Image rakendusega.
Samuti CloneZilla, seal pead lihtsalt errorite peale katkestuse välja lülitama.
tont23
14.08.2020 18:22:30
ei õnnestunud ja loobusin lihtsam on osa vajalikke asju ära kopeerida ja kogu lugu
111 |
722 |
mikrom
16.02.2021 13:22:06
Ei hakanud uut teemat tegema. Hädas kloonimisega...
Ladusin uue kasti. Gigabyte B550 emaplaat, kõvaketas Samsungi SSD 2.5" pealt M.2 nvme (970 Evo plus, 1TB) peale. Tegin EasUS'st kasutades klooni vanast, aga win üles ei booti. Proovisin nii MBRina kui ka GPT'na.
Olen proovinud AHCH biose alt muuta ning UEFI/LEGACY ja disable CMS sättida. Tulemus sama: insert boot disk and press any key
Ketas ise Biose all muidu olemas/tuvastatud.
Mälupulga pealt WIN10 installi sain üles, aga see on viimane variant. Tahaks ikkagi vana sisu.
Mu teadmised /google said otsa... Oskab keegi abistada?
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Mnator
16.02.2021 13:39:21
kas mitte nvme pealt boot ei vaja eraldi draiveri olemasolu, või takistuseks emaplaat?
saaksid proovida järgmise sammuna, et kui kloonid vana süsteemi sata kettale ja see uue kasti külge ja kas sellelt saad süsteemi käima
kui saad siis algul nvme lihtsalt kasti ja las leiab sellele draiverid ja seejärel kloonid sata ketta nvme-le ja võtad sata küljest ära - kas siis töötab...
commer
| Kommentaarid: 920 loe/lisa |
709 |
mikrom
16.02.2021 13:46:12
| commer kirjutas: |
Proovi macricum reflecti, pole mind kunagi hätta jätnud  |
Proovitud, ei midagi.
Mnator, Proovin seda.
19 |
ajnurm
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
mikrom
16.02.2021 20:37:53
Ei toimi boot ka vana kettaga. Paratamatult tunne, et miski driverite/biose teema. Või uus emaplaat ja amd (vana oli intel).
19 |
freestyler
16.02.2021 21:35:39
| kas sul save@exit all on sihuke asi nagu boot override? proovi kas sealt laeb üles.
722 |
mikrom
21.02.2021 23:46:58
Natuke veel jaurasin aga tulemust ei saanud. Läksin clean installi teed, kuigi siis oli uus error: We couldn't create a new partition or locate an existing one. Natuke sättimist diskpartis /format / xcopy ja seejärel läks kõik nagu kellavärk.
Polnud teadlik, et vana Windows 10 key laseb võtta automaatselt konto alt sidumisega. Minule hea üllatus. Ülejäänud vajalikud failid vana kõvaketta pealt ka käes.
19 |
722 |
mikrom
22.02.2021 10:08:28
| laurx kirjutas: |
| Emaplaadi järgi saad aktiveerida või õigemini aktiveeritakse automaatselt ka ilma kontota, lokaalse konto tegemiseks netikaabel tagant. |
Okei, hea teadmine. Kuna kõik oli uus, siis aktiveeris @ konto järgi hetkel. Pidin troubleshooti all ütlema lihtsalt, et soovin aktiveerida kontot aga arvutil uus riistvara ja tiptop.
Kuigi ta ei kuvanud minu konto all seda W10 versiooni, sülerid olid küll olemas.
19 |
722 |
