uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
sõnum 11.11.2019 16:40:24 vasta tsitaadiga
Ghost iga pole probleeme olnud.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
LKits
LKits
sõnum 11.11.2019 17:34:06 vasta tsitaadiga
stalcer_x kirjutas:
laurx kirjutas:
Võib ka väiksem olla. Data jagu peab ruumi olema.
Selge.
Korraga saan ühes arvutis ühendada 1x ssd ja 1x hdd. Kas selliselt asi toimiks, kui klooniks ssd pealt hdd-le, siis viskaks hdd teise arvutisse ringi ja sealt pealt klooniks ssd-le?
Vabandan, kui küsimus vähe segaseks läks.
Ei läinud segaseks ning saab.
Lihtsalt algne allikas jäta puutumata ehk sealt tee ainult lugemise protsesse, juhul kui midagi katki läheb.
Lisaks, kui sa kloonid algselt SSD-lt HDD-le, siis ära seda "kasvatamise" linnukest sisse pane.
Miks? Sest tõenäoliselt HDD on sul palju suurem ja siis kasvatatakse algne kloon ilgelt suureks ja topelt klooniga on oht, et läheb midagi katki.
Ehk kui HDD on suurem, kui algne SSD, siis tee esimene kloon nii öelda üks-ühele.
Ja teine kloon tee "kasvatamise/kahandamisena".
Ja hoiatan veel nii palju, et kui bootimise info asub näiteks lõpus oleval partitsioonil, siis tolle liigutamisega võib suure tõenäosusega kloon "katki minna" ehk pärast pead bootimiseks vajaliku uuesti ehitama.
See pole ulme keeruline, kuid nii mõnelgi korral oleks siis Windowsi reinstall palju kiirem lahendus.
Mina olen kasutanud suuremalt väiksemale kettale kloonimiseks Acronis ja Aomei tarkvarasid.
Katkiselt kettalt nii öelda otsene kloon on Clonezilla täitsa okei. Toetab ka "sektor-sektori" klooni, mis võtab väga pikalt aega.
sõnum 11.11.2019 19:01:12 vasta tsitaadiga
Hetkel kloonin 100gb satat usb otsas 120 se ssd peale usb otsas. Norton ghost 11.5.1. W10t see ei klooni. Xp hetkel.
Mul on päris palju imageid "igaksjuhuks" läbi aastate alles hoitud.
stalcer_x
stalcer_x
sõnum 11.11.2019 21:04:46 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
stalcer_x kirjutas:
laurx kirjutas:
Selge.
Kas mingi kloonimissoft oskab ka ainult valitud partitsioone kloonida? Asi selles, et uus SSD on väiksem kui vana, kõik ei mahu ära. 1 partitsioon on filmid/musa/muu nänn, seda teoreetiliselt ei oleks vaja kloonida. Muidu kasutasin AOMEI backup softi, ssd kloonimine hdd-le läks valutult.
LKits
LKits
sõnum 11.11.2019 21:14:58 vasta tsitaadiga
Enne klooni lase mingi jama maha ning tee partitsioon väiksemaks (shrink). Kui ei lase, siis sellel on mingi põhjus ning "jõuga" väiksemaks tegemine võib teha asjad katki (näiteks bootsektori liigutamine vms).
sõnum 11.11.2019 22:41:12 vasta tsitaadiga
ma olen igast kasutajasodi "cut" ga välja kopeerinud kolmandale kettale. pärast niikuinii läheb vana ketas väliseks, sellele formaat ja siis kola sinna peale ringi.
xtr
xtr
sõnum 13.11.2019 00:57:01 vasta tsitaadiga
stalcer_x kirjutas:
Sellisel juhul ära teegi "clone", vaid hoopis "backup" hdd peale, mis teeb kettale ühe suure faili, ja siis teises arvutis sama faili kasutades "restore". Seda saad ka välise kettaga teha. Teist arvutit pole ka otseselt vaja, niikuinii paned uue M.2 sisse ju?
Oleneb muidugi tarkvarast, aga peaks saama valida küll, milliseid partitsioone tahad kloonida/backuppida, ei pea tervest kettast tegema.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
hashi
sõnum 29.04.2020 12:34:54 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Heips!
Mina olen kasutanud ka AOMEI Backupper Standard tarkvara. Teeb "käigu pealt" töötava masina kettast klooni nii USB, kui ka SATA liideste kaudu. Nii PATA, SATA, kui ka SSD ketastega.
Ükskõik, millise partitsiooniga tegu.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
tont23
tont23
sõnum 13.08.2020 19:03:32 vasta tsitaadiga
sai mitte ammu üks hdd-ssd peale üle kolitud,sain täitsa hakkama.... nüüd vaja sama teha aga ssd to ssd kasutan minitool shadow makerit
proovin juba teist korda...nüüd vähemalt juhtus niipalju et kloonitav ketas kadus mycomputeris ära icon_rolleyes.gif remaining time on pidevalt 0 hetkel aega tiksunud juba ca 25min
kaua peaks keskmiselt 100gb kloonimine teisele kettale aega võtma? ja KAS ÜLDSE on võimalik ssd to ssd kloonida? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
sõnum 13.08.2020 19:46:07 vasta tsitaadiga
Igatepidi saab kloonida. Kloonimise kiirus võib sõltuda mitmest asjaolust. Aga ega ise väga mõjutada ei saa, lihtsalt oota. Kui stiilis hommikuks pole tulemust siis tasub mõtelda katkestamisele. Võiks käia muidu ruttu, eks ta üks kopeerimine ju ole, SSD'ga ja väikese SSD'ga eriti - ruttu.
LKits
LKits
sõnum 14.08.2020 07:30:36 vasta tsitaadiga
Mina olen klooninud pea ükskõik, mis andmekandjalt HDD/SSD peale, s.h CD/DVD/USB
Kõik oleneb sellest, kas source andmekandja on terve või mitte. Kui on vigane, siis tasub kasutada "byte-by-byte" lahendust, võtab tohutult kauem aega, aga kindlasti usaldusväärsem.
Kui terve, siis kasuta enamvähem ükskõik, mis tasuta/kommertslahendust.
Minu positiivsed kogemused on Acronis True Image rakendusega.
Samuti CloneZilla, seal pead lihtsalt errorite peale katkestuse välja lülitama.
tont23
tont23
sõnum 14.08.2020 19:22:30 vasta tsitaadiga
ei õnnestunud ja loobusin icon_biggrin.gif lihtsam on osa vajalikke asju ära kopeerida ja kogu lugu
sõnum 16.08.2020 14:58:27 vasta tsitaadiga
Mis source l viga oli, tootja utika järgi?
mikrom
mikrom
sõnum 16.02.2021 14:22:06 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema. Hädas kloonimisega...
Ladusin uue kasti. Gigabyte B550 emaplaat, kõvaketas Samsungi SSD 2.5" pealt M.2 nvme (970 Evo plus, 1TB) peale. Tegin EasUS'st kasutades klooni vanast, aga win üles ei booti. Proovisin nii MBRina kui ka GPT'na.
Olen proovinud AHCH biose alt muuta ning UEFI/LEGACY ja disable CMS sättida. Tulemus sama: insert boot disk and press any key
Ketas ise Biose all muidu olemas/tuvastatud.
Mälupulga pealt WIN10 installi sain üles, aga see on viimane variant. Tahaks ikkagi vana sisu.
Mu teadmised /google said otsa... Oskab keegi abistada?
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Mnator
sõnum 16.02.2021 14:39:21 vasta tsitaadiga
kas mitte nvme pealt boot ei vaja eraldi draiveri olemasolu, või takistuseks emaplaat?
saaksid proovida järgmise sammuna, et kui kloonid vana süsteemi sata kettale ja see uue kasti külge ja kas sellelt saad süsteemi käima
kui saad siis algul nvme lihtsalt kasti ja las leiab sellele draiverid ja seejärel kloonid sata ketta nvme-le ja võtad sata küljest ära - kas siis töötab...
commer
commer
sõnum 16.02.2021 14:41:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 925 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
mikrom
mikrom
sõnum 16.02.2021 14:46:12 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Proovitud, ei midagi.
Mnator, Proovin seda.
ajnurm
ajnurm
sõnum 16.02.2021 17:48:47 vasta tsitaadiga
link :: https://www.diskgenius.com/
Diskgeniusega paar korda OS ssd-le tõstetud.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
mikrom
mikrom
sõnum 16.02.2021 21:37:53 vasta tsitaadiga
Ei toimi boot ka vana kettaga. Paratamatult tunne, et miski driverite/biose teema. Või uus emaplaat ja amd (vana oli intel).
freestyler
sõnum 16.02.2021 22:35:39 vasta tsitaadiga
kas sul save@exit all on sihuke asi nagu boot override? proovi kas sealt laeb üles.
sõnum 16.02.2021 22:45:40 vasta tsitaadiga
Lase vana os uue plaadi pealt üles, installib ennast, siis uuele kettale. Uuel ketal teed vana ketta sisuga virtukas.
mikrom
mikrom
sõnum 22.02.2021 00:46:58 vasta tsitaadiga
Natuke veel jaurasin aga tulemust ei saanud. Läksin clean installi teed, kuigi siis oli uus error: We couldn't create a new partition or locate an existing one. Natuke sättimist diskpartis /format / xcopy ja seejärel läks kõik nagu kellavärk.
Polnud teadlik, et vana Windows 10 key laseb võtta automaatselt konto alt sidumisega. beer_yum.gif Minule hea üllatus. Ülejäänud vajalikud failid vana kõvaketta pealt ka käes.
sõnum 22.02.2021 09:14:22 vasta tsitaadiga
Emaplaadi järgi saad aktiveerida või õigemini aktiveeritakse automaatselt ka ilma kontota, lokaalse konto tegemiseks netikaabel tagant.
mikrom
mikrom
sõnum 22.02.2021 11:08:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Okei, hea teadmine. Kuna kõik oli uus, siis aktiveeris @ konto järgi hetkel. Pidin troubleshooti all ütlema lihtsalt, et soovin aktiveerida kontot aga arvutil uus riistvara ja tiptop.
Kuigi ta ei kuvanud minu konto all seda W10 versiooni, sülerid olid küll olemas.
sõnum 22.02.2021 16:22:53 vasta tsitaadiga
nüüd tuleb vanas masinal üles otsida see koht, kus selle konto maha võtad ja saad plaadi " puhtalt" maha müüa.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
