uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Casio Multi Band 6 märgi kõik teemad loetuks
Zpider
Zpider
sõnum 14.08.2020 00:25:04 Casio Multi Band 6 vasta tsitaadiga
Casio käekellasid vaadates võib silma jääda funktsioon "Multi Band 6," mis peaks aatomkella raadiolainete abil käekella automaatselt õigeks reguleerima. Kuna Casio kelladel on kuuajaline muutlikkus +/- 15 sekundit, siis selle parandamiseks ongi antud "funktsioon" välja mõeldud. Euroopas paiknevad aatomkella saatjad Inglismaal ja Saksamaal. Huvitav, kas Eesti oludes see ka reaalselt toimub? Nutikellade laadimisest siiber ja sammulugemisel ei näe ka mõtet.
Delta
Delta
sõnum 14.08.2020 07:19:30 vasta tsitaadiga
Tuttaval oli aastaid tagasi selline, siis töötas. Vahepeal oli küll jutt, et need majakad lükatakse välja, aga toona jäid tööle. Ehk sellega peab arvestama, et tegu pole 100% tagatud teenusega.
Samas on paljud Casio mudelid ka BT ühendusega, mis võimaldab kõige muu hulgas ajanäidu korrigeerimist, seega raadiovaba alternatiiv olemas. Rääkimata sellest, et kord kvartalis nt käsitsi kontrollida icon_cool.gif See 15 sekundit on seal "kuni", tegelik erinevus sõltub konkreetsest isendist.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
heikis
sõnum 14.08.2020 07:35:28 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal pole sünkimist jälginud, aga Tallinnas kord või paar korda nädalas sai selle signaali kätte. Samas Põltsamaal saab peaaegu iga õhtu signaali kätte.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Zpider
Zpider
sõnum 14.08.2020 11:53:49 vasta tsitaadiga
Telefonile on võimalik alla laadida ka nö aatomkella saatja emulaatorit, mis sünkroniseerib käekella läbi valjuhääldi. Võib leida nii Androidile kui ka Iphone-le.
https://www.watchuseek.com/threads/clock-wave-app-internet-based-wwvb-emulator-for-radio-controlled-watches.4454074/
sõnum 19.08.2020 17:46:06 Re: Casio Multi Band 6 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
Sõltub sellest kus sa kella öösel hoiad.
Mul oli vana uur multi-band 5 seeriast ja toimis väga kenasti, kui kella ööseks aknalauale jätsin, nagu kella juhendis soovitatakse.
Kui aknalauale ei pane, siis sõltub majaseinte konstruktsioonist ja sinu asukohast majas öösel kella 4-5 paiku.
Mul on voodi üsna akna all, nii et toimis enamasti ka siis kui kella käe peale jätsin.
Akna suunast ilmakaarte järgi väga vist ei olene, sest mul on täpselt ida pool, st majakate asukohale vastassuunas. Vahel saab parema signaali Saksamaa majakast, vahel brittide omast.
Majakatele lähemal olles toimib ehk ka päeval, aga Eesti on piisavalt kaugel, et ainult öösiti saab signaali kätte ümber Maa kumeruse.
Uus on multi-band 6 ja võtab signaali isegi natuke paremini. Võib-olla loeb ka see, et uue kest on terasest ja toimib antennina?
Uuel on lisaks ka BT tugi ja üle selle Droidi telefoniäpilt sünkimise võimalus, et aatomikellade signaali puudumisel ka kusagilt sünkro saaks.
Kokku siis kogemust 10 aasta ringis vist.
erxxx
sõnum 22.08.2020 14:02:04 vasta tsitaadiga
aknalauale peab viskama, mis sama tüütu, kui kella laadimine 2 nädala tagant
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sõnum 26.08.2020 18:19:17 vasta tsitaadiga
erxxx kirjutas:
Ei pea, kui sünk töötab ka käe pealt nagu minul.
Aga ma ei ela ka Faraday puuris (raudbetoonseinad, plekk-katuse alused kambrid jms tõenäoliselt levi ei paranda)
Ja kui on ka üle BT telefonilt sünkimise võimalus, siis ei pea üldse aatomikellade majakate levis olema.
Laeb ennast ise päikese- või tehisvalgusest.
Ainult metallrihma "pannalt" peab vähemalt kord aastas või vahel ka sagedamini puhastama natuke, kui muidu koos kellaga duši all käia, muus osas on täiesti hooldusvaba.
Draqula
sõnum 03.12.2022 12:53:34 vasta tsitaadiga
Kuidas viimasel ajal Tallinnas selle Band 6 kasutatavusega on?
Päikesega laetava ja raadiolainest end õigeks sättiva kella mõte on meeldima hakanud.
sõnum 03.12.2022 15:25:02 vasta tsitaadiga
Tallinna kohta kahjuks ei oska enda kogemuse järgi öelda, aga arvestades aatomikellade pikalaine levi ja minu asukohta Saksamaale ainult ~80-90km lähemal ja Inglismaale vähemgi, siis vaevalt suurt vahet siinsega on. Tihedam hoonestus küll ehk võib mingit mõju omada, ei tea.
Siin Läänemaal töötab mul endiselt kenasti ka kella ööseks akna lähedale panemata, ainult akna lähedal magades. Seejuures idapoolse akna. Aga ma tean, et mul on aknast kaugemal ja teistes ruumides, eriti akendeta siseruumides kohati signaal ka päris nullis öösel sel ajal, kui akna lähedal on signaal maksimumis (kokku kolmeastmelise näidu järgi L3), nii et kindel ei tea olla ja sõltub sellest, kus sa magad öösel. Kui akna lähedal, siis on šansid paremad.
Kui aga ikka üldse une ajal kell signaali käe peal kätte ei saa ühelgi öösel terve nädala kohta, siis kord nädalas ööseks aknalauale jätta pole ka vist väga suur tüli?
Arvestades praegust võimalust e-poest tellitud kaupa 2 nädala jooksul tagasi saata, siis juhul kui selle aja jooksul kellale nähtavat häda ei tee ja ainult vaatad, kas ta ajasignaali saab kätte, saad ta ju samas pakendis tagasi saata, kui tõesti ajasignaali sinu kodus püüda ei õnnestu.
Draqula
sõnum 19.12.2022 12:01:48 vasta tsitaadiga
5610U soetatud ja toimetab ilusti - öösel lauale jättes umbes kella 3 ajal saab uuendatud.
Youtube's jäi silma üks video, kus kasutaja oli juhuslikult pannud kella rattaraami külge rippuma (muruniitmise ajaks, et ei peaks kuivanud liblesid pärast kellalt eemaldama) ja unustas kella sinna rippuma. Ratas seisis ruumis, kus tavapäraselt sünk ei õnnestu.
Järgmisel päeval vaatas, et kell on siiski ära sünkinud.
Tuleb välja, et kui kell panna ümber metallist toru siis see toimib omamoodi signaalivõimendina.
Mul polnud korteris muud kui radiaatori toru käepärast proovimiseks, panin kella ümber selle ning minu üllatuseks õhtul kella 21 ajal õnnestuski käsitsi algatatud sünk - samas korteris üheski ruumis pole varem manuaalne sünk õnnestunud, isegi kui kella aknal hoida ideaalses asendis ja õiges suunas.
Üldiselt 5610U osas olen rahul - peaks olema kõige soodsam võimalus saada ühes kellas raadiosignaaliga kellasünk, 200m veekindlus ja päikesepatarei - alati ideaalselt täpne ja tugev kell, mis ennast ise laeb.
U tähendab uuendatud moodulit 3495 (2021 tuli müüki) - põhilised muutused varasemaga võrreldes on võimalus valida kuupäeva formaati (PP.KK või KK.PP vs varasemalt ainult ameerikalik KK.PP), võimalus valida taustavalgustuse kestust (1,5 sekundit või 3 sekundit) ja taustavalgustus ühe LED'iga (varasem taustavalgustus oli ühtlane kuma, mis paljudele rohkem meeldis, kuid selle eluiga väidetavalt 3000h vs LED 50000h).
Uue mooduli omadustest siin pikemalt: https://www.fratellowatches.com/casio-silently-updated-its-most-significant-g-shock-square/
Ainuke asi mille üle kurta on nupud - pisikesed metallist nupud, mida küünega peab vajutama. Õnneks ei pea vajutama tihti, kuna taustavalgustus hämaras süttib käeliigutuse peale automaagiliselt ning tänu valgusega laadimisele ei pea muretsema, et taustavalgus liiga kiiresti kella patarei tühjendab. Isegi kui esimesel päeval päris palju kella näppisin, eri funktsioone kasutasin, sealhulgas ka taustavalgust - aku laetuse näidik ei langenud H (high) pealt M (medium) ega L (low) peale.
Igapäevaselt jääb käe peale Withings Scanwatch (sest teavitused, une jälgimine ja muud tervisenäitajad), kuid nagu igal petrolheadil peab olema olnud vähemalt üks Alfa, nii peab igal kellahuvilisel ka vähemalt üks G-SHOCK olema icon_smile.gif
