suur13
05.08.2020 09:57:53
Ma olen veidi üllatunud sellest plaadi lõpu teemast.
Mul on koguaeg olnud täismanuaalsed grammarid ja 5-10 minsa lasta tal plaadi lõpus keerelda pole probleem IMHO.
1000€ Koetsu't muidugi ei laseks - aga ka minu hinnaklass kordades väiksem. YOLO.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
181 |
SilQ
05.08.2020 10:03:38
Võimalik, et polegi häda. Olen lugenud, et pole nõelale hea. Mulle isiklikult ei meeldi see hääl mis kõlaritest ka tuleb. Eks see manual vs poolautomaatne vs täisautomaatne ongi maitse asi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
von Wu
05.08.2020 10:34:13
Mis mõttega neid täismanuaale üldse tehakse? Isegi nõukaaegne odav Radiotehnika tõstis plaadi lõpus ise nõela üles. Kiiruse valiku lüliti oli ka.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
jaank
05.08.2020 11:53:43
| TT kirjutas: |
Mul hakkab MP-100 väsima, olena neid ebay MP-110 piilunud, kuid hinna osas kahtlema löönud. Äkki tegu odavate koopiatega. Sul kogemus olemas, paistavad õiged asjad?
| jaank kirjutas: |
Mul on Nagaoka MP-110.
Asendus stylused on ebays ainult 40€, kui vintis peaga juhtud ära lõhkuma.... nende hindu tasub ka vaadata. |
Ma tellisin jaapanist nüüd viimati paar aastat tagasi. tundub, et enam ei saagi nii odavalt.
Too oli küll aus kaup.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Telex
05.08.2020 12:26:25
| suur13 kirjutas: |
| Ma olen veidi üllatunud sellest plaadi lõpu teemast. Mul on koguaeg olnud täismanuaalsed grammarid ja 5-10 minsa lasta tal plaadi lõpus keerelda pole probleem |
Sinu jaoks see võibolla ei ole probleem, aga nõelale on see ikka üsna valus. See, kui nõel peab kümme minutit seal üle radade krõpsutama, kulutab nõela tõenäoliselt vähemalt sama palju, kui mitmekümne plaadi normaalne läbi kuulamine
| SilQ kirjutas: |
| Lugesin su kogemused ja küsin? Kas sa ressi vahetusele ei mõelnud? Sa küll ei kirjutanud mis seadmega tegu on, aga üldiselt su kogu jutu põhjal tundub et pudelikaelaks võis olla ress |
Mõtlesin ikka. Millalgi sai tuttava käest laenatud mingi Denoni stereo võim ja sellega katsetatud, aga ei saanud ma mingit vahet. Ress on mul Pioneer SC-LX73. Sa eeldad, et kuskil peab olema pudelikael, aga äkki pole mingit pudelikaela. Äkki tuhande eurine ja paari sotine grammer teevadki sama helipeaga sama häält Kindlasti on võimalik heli veel paremaks saada ilgelt pappi kulutades, aga üldiselt ma ei viitsi enam midagi aretada. Olen igati rahul sellega, mis on
95 |
SilQ
05.08.2020 12:42:07
Telex, Ei pea ole pudelikael, lihtsalt pakkusin välja, sest neid komponente sa oma vestluses ei maininud. Aga 100'ne mängija ja 1000 mängija teoreetiliselt teevatki sama häält. Olen seda ise saanud kogeda, mingid mikro vahed on. Hinna erinevus on ilmselt koostöökvaliteedis. Mulle isiklikud plastik korpusega mängijad ei meeldi, kõik puudutsed on kuulda. MDF meeldib isiklikult rohkem.
210 |
Telex
05.08.2020 13:03:21
Eks see korpuse materjali teema on ka rohkem maitse asi. No ei sobiks mulle mingi antiikne puidust kolakas kohe mitte siia
95 |
Skorzeny
05.08.2020 13:05:45
| Telex kirjutas: |
Mõtlesin ikka. Millalgi sai tuttava käest laenatud mingi Denoni stereo võim ja sellega katsetatud, aga ei saanud ma mingit vahet. Ress on mul Pioneer SC-LX73. Sa eeldad, et kuskil peab olema pudelikael, aga äkki pole mingit pudelikaela. Äkki tuhande eurine ja paari sotine grammer teevadki sama helipeaga sama häält Kindlasti on võimalik heli veel paremaks saada ilgelt pappi kulutades, aga üldiselt ma ei viitsi enam midagi aretada. Olen igati rahul sellega, mis on  |
No "häält" teebki ju helipea, nimigi siuke,
Kogu muu kompoti asi on seda mitte peeti keerata.
Isandad audioviiiiiilid käsivad "süsteemi" kokku panemist alustada üldse kõlaritest - et kõigepealt kõllid, siis vastav võim, siis vastav grammar, sellele vastav helipea ja eelvõim ...
0 |
suur13
05.08.2020 14:09:30
| Telex kirjutas: |
Sinu jaoks see võibolla ei ole probleem, aga nõelale on see ikka üsna valus. See, kui nõel peab kümme minutit seal üle radade krõpsutama, kulutab nõela tõenäoliselt vähemalt sama palju, kui mitmekümne plaadi normaalne läbi kuulamine  |
Just täna selle teema pärast lugesin netiavarust (tõsi, mitte ülemäära palju) ja üldine seisukoht paistab olevat, et ei kuluta rohkem kui tavaline kuulamine Ehk 10 minsa runout'i on 10 minsa helivagu...
| Skorzeny kirjutas: |
| Isandad audioviiiiiilid käsivad "süsteemi" kokku panemist alustada üldse kõlaritest - et kõigepealt kõllid, siis vastav võim, siis vastav grammar, sellele vastav helipea ja eelvõim ... |
Ei. On kaks vastandlikku kogukonda. Need kes alustavad kõlaritest on pigem objektivistid ja skeptikud. Ja need kel oluline helis tonaalsus ja dünaamika. Ka mina. Kuna kõlarite mõju helile (ja vahe kõlarite vahetusest) kõige paremini tuntav, on see alustamise koht. Samuti peab kõlar sobima ja kõlama hästi konkreetses ruumis. Tõsi DSP ja WAF natuke muudavad seda seisukohta, kuid füüsika on füüsika.
Teine koolkond on Source First. Tundub et rohkem neile kel tähtis helis lavapilt. Minu jaoks ajuvaba, et sa võid oma heli allikat lõpmatusei ju uuendada/täiendada aga võim ja kõlarid jäävad vaeslapseks... äärmuslikd näited on mehed 10-te tuhandeste Linn grammarite ja Naim streameritega, kuid kõllid on mõnesajaeurosed Linn Kan ja Naim IBL-id. Aga ise on jõle rahul.
181 |
jaank
05.08.2020 14:50:24
alustuseks tahaks normaalset tuba kuulamiseks
56 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
rv30
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Go Kane!
1345 |
Telex
05.08.2020 19:48:15
| suur13 kirjutas: |
| üldine seisukoht paistab olevat, et ei kuluta rohkem kui tavaline kuulamine Ehk 10 minsa runout'i on 10 minsa helivagu... |
Vaatasin siis ka netis ringi sel teemal... Põhiliselt on lihtsalt arvamused ja need on... Kuidas Clint Eastwood ütleski arvamuste kohta? No igalühel pidi üks olema Tundub, et need arvajad rahustavad lihtsalt ennast, et ei juhtu nende laiskuse tõttu nõelaga midagi. Kunagi nägin mingit testi, kus tüübid lasid nõelal plaadi lõpus käiata... Täpselt ei mäleta, kui kaua ja siis teise samasuguse nõelaga mängitasid plaate sama kaua, ning pärast uurisid nõelu mikroskoobiga. Sealt on meelde jäänud, et nõelale ei mõju hästi, kui lased seal plaadi lõpus käiata. Otsisin, aga kahjuks ei leia seda testi enam kuskilt üles Ja ise ma mõtlen, et huvitav kuidas mõjub selline lõpus ühe koha peal käiamine veel plaadile Närib lõpuks plaadi vist läbi
95 |
rv30
05.08.2020 21:16:50
| Go Kane! kirjutas: |
Hetkel saaks 270.- eest uue MP-150 |
Veidi helipea nõelte teritustest: Kõige algelisem nõela teritus on kooniline, järgneb elliptiline ja seejärel tulevad erinevad spetsiaalteritused, näiteks Shibata, Fine Line (Ortofon), Superfine line (Nagaoka), hüperelliptiline, Linear Contact, ViVid Line Contact, MicroLine (Audio Technica) jne. Kõik viimased suudavad plaadi vagu paremini jälgida ja seetõttu ka põhimõtteliselt paremat heli esitada. Lisaks on nende tööiga umbes kaks korda pikem kui elliptilise teritusega nõelal.
Arvamusi Nagaoka MP-150'st: https://forums.stevehoffman.tv/threads/nagaoka-mp-150-opinions.751733/
Algteadmised nõeltest: https://www.micrographia.com/projec/projapps/viny/viny0300.htm
05.08.2020 21:34:56
Ma ise kasutan (juba aastaid) neid: https://www.ortofon.com/club-p-813-n-1444
Kurta nagu ei oska millegi üle, helikvaliteet on piisavalt hea Nearfield Monitoridest kuulamiseks ja ka muuks...
Nõelte hind ja saadavus on samuti hea.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
SilQ
06.08.2020 07:45:55
Go Kane!, Palju 110'ne eest lisa küsiti?
210 |
Go Kane!
12.08.2020 23:15:36
Täna sai mängija koju toodud. Kohapeal otsustasin hoopis legendaarse ja tootmisest maas oleva DJ helipea Shure M35X kasuks mis oli kõige soodsam variantidest ja säästetud raha eest sai ports plaate ostetud. Klipschidest tuli väga mõnus sound Systemdeck IIX + Shure M35x komboga. Helipea vahetan tulevikus kui reaalne soov tekib. Hetkel sound hea ühtlase tonaalsusega ja minu kõrva jaoks jagub kõike.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
ibndaud
13.08.2020 08:53:32
| Täna sai mängija koju toodud. Kohapeal otsustasin hoopis legendaarse ja tootmisest maas oleva DJ helipea Shure M35X kasuks mis oli kõige soodsam variantidest ja säästetud raha eest sai ports plaate ostetud. Klipschidest tuli väga mõnus sound Systemdeck IIX + Shure M35x komboga. Helipea vahetan tulevikus kui reaalne soov tekib. Hetkel sound hea ühtlase tonaalsusega ja minu kõrva jaoks jagub kõike. |
Lihtsalt uudishimulik- kas võluti sulle kuskilt laopõhjast originaal Shure või on see Tonar/Jico?
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Go Kane!
13.08.2020 09:56:51
| ibndaud kirjutas: |
Lihtsalt uudishimulik- kas võluti sulle kuskilt laopõhjast originaal Shure või on see Tonar/Jico? |
Helipea ise originaal Shure. Nõel uus Tonari asendus. Mängib väga mõnusalt, kuna hetkel helipeasse nii palju investeerida ei tahtnud. M44-7 oleks ka variant olnud aga kallim ja praegusel on bassi ka piisavalt.
1345 |
ibndaud
13.08.2020 13:02:43
Ja kuidas see sett tundub vs Stanton T60 misiganes nõelaga ta sul oli?
Ahjaa- paaris kohas soovitavad "match made in heaven" Systemdeck IIX + Sumiko Moonstone, nats eksootilisem elukas
Endal praegu odavam Sumiko Pearl, senini väga rahul, kah seinast seina muusika kuulaja.
19 |
Go Kane!
13.08.2020 15:09:35
| ibndaud kirjutas: |
Endal praegu odavam Sumiko Pearl, senini väga rahul, kah seinast seina muusika kuulaja. |
Tänan, panen info kõrvataha.
Oluliselt pehmem, rikkalikum heli. Bassiosa mu meelest ka parem. Stantoni heli ei olnud ka kehv aga ta ei olnud nii audiofiilne kindlasti. Ja välimuselt ka meeldib see minimalistlik disain, sobib muu tehnikaga + kuna kass majas siis kaanega mängija oluliselt parem. Eks mängijaid palju erinevaid aga usun et kehv valik polnud. Helipea kindlasti vahetan ka tulevikus juba huvi pärast ära aga hetkel sai juba mõneks ajaks selle hobi peale kulutamisest isu täis.
1345 |
SilQ
13.08.2020 15:57:28
Go Kane!, Kust selline otsus. Kuulasid ernevaid nõelu või lihtsalt lähtusid hinnalipikust.
210 |
Go Kane!
13.08.2020 17:14:58
| SilQ kirjutas: |
| Go Kane!, Kust selline otsus. Kuulasid ernevaid nõelu või lihtsalt lähtusid hinnalipikust. |
Ikka vaatasin ülevaateid ja võrdlusi. Ja vaatasin ka Shure järelturuhinda, tundus õige otsus.
Kuulata ei saanud kuna kes võtab uusi asju testimiseks pakendist välja ja viitsib helipead 10x vahetada.
1345 |
von Wu
13.08.2020 21:07:28
| von Wu kirjutas: |
Tellisin omale Ebayst eestlaetava plaadimängija. Transpordi käigus läksid sees mõned asjad katki, lasin ära parandada. Aga üks viga siiski jäi, nimelt see metallplaat, mis koos vinüüliga ringi käib, on pisut kõver ja käib iga tiiruga vastu mängija põhja.
Kas on kellelgi kogemusi, mida sellega teha? Kas annab sirgemaks painutada või tuleb õhemaks treida või mingi muu võimalus? Täpselt samasugust teist plaati müügis pole näinud, sarnased on Ebays hullude hindadega. |
Leidsin vea üles. Taldriku kõverus oli nii väike, et asi polnud selles. Nimelt on masina sahtlisisu kate kaheosaline, tagaosa suhteliselt kitsas plastikuriba. Ja sinna oli remontija jätnud kruvi tagasi panemata, mistõttu hoidis keskelt kõrgemale. Sinna vastu see plate käiski.
Nüüd järgmine küsimus. Tuli tahtmine vana ressiiver kaasaegse vastu vahetada, et saada optilised ja HDMI sisendid ning Bluetooth. Kas peaks otsima sellist, kus on Phono eelvõimendi sees või oleks parem kasutada eraldi eelvõimu? Leidsin muidu ühe aparaadi, mis ideaalselt sobiks, aga see hind... https://www.noortehnik.ee/marantz-nr1200-stereoressiiver/
669 |
