praegune kellaaeg 22.11.2026 02:07:23
redart
27.07.2020 09:50:36
| See soovitus ka veel - kohe ei tuld meelde - et tegelt on valmislahendusi ka turul olemas. Näiteks rootsist Teptron või Tartlaste Soma
rex
27.07.2020 12:02:56
| Kui CAT6 nurgas vedeleb, aga muud kaablit ostma peaks, võid CAT6 ka kasutada. 4 soont liidetuna on 1mm². Saad ühe paari veel tagasisideanduri(te) jaoks kasutada.
muri666
27.07.2020 15:14:29
Ei ole ise targa koduga väga kokku puutunud.
Kas uues elukohas peaks vedama kohe juhtmed ära kõlari või mikrofoni jaoks, et saaks häälkäsklusi kasutada, et sirit või alexat kasutada?
Kuidagi mõttetu tundub, et pead äpi lahti tegema telefonis, siis sinna sisse midagi ütlema jne. Lihtsam ja kiirem oleks kohe ise mingit lülitit vajutada seina peal. Aitab veksel- ja ristlüliti ning erinevad puldid millega kardinaid või valgusi lülitada. Või pigem targa kodu mõte on enda watte vaadata kui palju kulub?
Pigem küsimus, et millise kaabelduse te ise teeksite kui saaksite nullist ja mõteldes targale kodule.
redart
27.07.2020 16:56:55
| muri666 kirjutas: |
Pigem küsimus, et millise kaabelduse te ise teeksite kui saaksite nullist ja mõteldes targale kodule. |
Targa kodu mõte on saada endale hobi, mis võtab ära su vaba aja ja raha ning mida pereliikmed ei mõista
Kui sul on kodul erakordselt kulukas kütteviis, ehk siis otseelekter, siis võib skeemitades pisut küttekuludelt kokku ka hoida, võib-olla.
Suur osa targa kodu vidinatest suudab tänapäeval ka traadita suhelda ja ega kaabel ning tema vedamine kuigi odav ei ole. Aga see tähendab ka seda, et kus kaablit pole aga mõni andur vms peab olema, on patereid või akud, ja see on igavene nuhtlus. Nii et kõige olulisem on tekitada vool igale poole, kuhu vähegi vaja. Ja sinna ka, kuhu vaja pole. Ning kohtades, kus kindlalt suuri kiirusi vaja (tv, wifi ruuterid, NAS, arvutid), sinna ka võrguvalmidus (näiteks CAT5e). Ja kui sa uut maja ehitad, siis tõmba vundamendi alt kõrisid igaks elujuhtumiks tehnoruumi, ruuterinurka jne jne. Pärast maja all mutionu mängida ja läbi betooni puurida on väga tülikas, kui näiteks tahad optikat tuppa või voolu kuuri või kastmiskraani või maasoojuspumpa panna või..
Üks targa maja nüanss veel - kuna töö käigus võib-olla ikkagi tekib huvi valgustust targemaks muuta, siis tasub igasse lülitikarpi vedada nii faas kui null. Lihtsalt valgustust planeerides seda vaja pole. Aga nutilülitid tahavad ka süüa ja see lubab sul hiljem neid ilma vaevata tavaliste asemele paigaldada. On selliseid ka, mis käivad ilma, aga valik kitsam, hinnad kõrgemad.
VR53
27.07.2020 19:15:11
| muri666 kirjutas: |
Alexa on juhtmevaba, kuuleb sind igast toa otsast ilma midagi vajutamata, väga mõnus. Otseselt mingeid juhtmeid targa kodu jaoks pole vaja vedada (lambilüliti juures võiks null ja faas korraga olemas olla nagu eelnevalt mainitud, aga see on suht standard). Mina paneksin kardinate juurde lae serva toitepesad, kui soov kardinaid tulevikus juhtida. Ja kui diivani taha kõlareid tahad, siis veaksin teleka juurest kõlarijuhtmed ka diivani taha ära.
Kõik lambilülitid paneksin mina impulss (vedruga), et peale vajutades läheb tuli põlema ja uuesti vajutades kustu (sees Fibaro Dimmer 2). Samuti, kui keegi vahepeal häälkäsklusega ära kustutab, siis asend jääb samaks. Praegu just vahetan kõik veksel ja ristlülitid impulsslülitite vastu...
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
viimati muutis VR53 27.07.2020 19:17:09, muudetud 1 kord |
rex
27.07.2020 19:15:31
| Alexa ja Google iseenesest käivad tänapäeval kuskil telekalaua serval pidevalt kuulavate ja märgusõnaootel karbikestena. Seinalüliti juurde minek pole ju suurem asi mugavus. Kas sulle pidev kuulamine ja kogu kuuldu võimalik suures serveripargis analüüsimine sobib, on juba sinu valik. Peaasi, et see oleks teadlik valik.
Markos
27.07.2020 19:49:59
| Just sain nutikoduga praktiliselt ühele poole. Seni puudu olevad andurid jõudsid lõpuks kohale ja nüüd käib vaid veel flow'de peenviimistlus. Valgustus on täisautomaatne, seinalüliteid enam kasutama ei pea. Kõik töötab liikumis, niiskus, temp ja valgussensorite peal. Kuna releesi kasutda ei soovinud (klõpsuvad), siis sai kõik pirnid vahetatud nutikate vastu, va paari spetsvalgusti puhul, kus klassikalisi pirne ei kasutata. Kui maja või korterit süvarenoveerid, siis jah, nagu ka eelpool mainitud, tõmba lülititoosi ka neutraaljuhe. Kui on tulevikus tahtmine paralleelselt ka klassikalisi nutilüliteid kasutada, on abiks. Ilma neutraalita mudelid on ka olemas, neid on hetkel veel vähe, kuid kindlapeale tuleb juude, hinnaerinevust ei ole.
rex
27.07.2020 19:53:26
| Mida valgustuse jaoks kohalolekuandurina kasutad? Kui ei liiguta.
Markos
27.07.2020 20:08:28
Üldvalgus toimib välisvalguse sensori pealt, välja mõõdetud, mis nivool paneb käsi lülitit haarama. Nendes ruumides, kus pidevalt ei viibi, on infrapuna kohaolekusensorid uueneva taimeriga, ehk iga liigutus aktiveerib taimeri uuesti ja piisavalt pikk viide, et üldiselt kustumisi ette ei tulegi, kui ruumis toimetad. Loomulikult on kasutusel ka erinevad sõltuvused ja tingimused, mille puhul mingi valgusti kusagil põlema hakkab. On ka kellaajalisi määranguid, et automaatika näiteks tõenäolisel uneajal ei tahaks uuesti valgustust süüdata, või ööseks teatud valgustid saaksid madalamaks dimmitud, kui peaksid liikuma. Peentimmimine veel käib, aga üldjoontes on paigas. Saunalava valgus läheb põlema näiteks temperatuurisensori pealt ja dushivalgustus õhuniiskuseanduri pealt, süttib ca 30 sek peale vee jooksmapanemist
rex
27.07.2020 20:50:43
Algaja. Probleemseks kohaks on olukord, kus istud diivanil, loed raamatut või vaatad telekat ega soovi kindla intervalliga andurile lehvitada. Pigem just raamatut, kuna teleka puhul saad isegi nikerdada teleka tarbimise pealt või muu liidestusega.
Markos
27.07.2020 21:32:08
| rex kirjutas: |
Algaja. Probleemseks kohaks on olukord, kus istud diivanil, loed raamatut või vaatad telekat ega soovi kindla intervalliga andurile lehvitada. Pigem just raamatut, kuna teleka puhul saad isegi nikerdada teleka tarbimise pealt või muu liidestusega. |
Ma just selgitasin, et sellistes kohtades ma EI KASUTA liikumisandurit, pole vajadust, tegemist on "üldvalgusega", mis on konstantselt sees, kui teatud tingimused, nagu valgusküllus jne on täidetud. Mulle ei meeldi ka see, kui tuled pidevalt kustuvad ja süttivad liikumise peale, seega on näiteks esikuvalguse sensor deaktiveeritud juhul, kui tubades tuli põleb, ehk siis esikus on valgust küllaga. Viimase aktiveerumise tingimuseks on see, kui toad on pimedad ja esiku valgusnivoo on alla 30 luxi, ehk siis põhimõtteliselt päevane aeg, kus välisvalgust on piisavalt, et tubades mitte valgust süüdata, kuid esikus liialt pime. Või siis öösel, kui tahad wc'sse minna, siis muidugi tehakse ka kellaajast lähtuvalt dim 20% peale jne. Aga sa "mittealgaja" pane oma raamatule tiltsensor külge, äkki hakkab parem.
rex
27.07.2020 21:37:43
| Su nõrk koht on jätkuvalt sama...
27.07.2020 22:14:04
| redart kirjutas: |
| See soovitus ka veel - kohe ei tuld meelde - et tegelt on valmislahendusi ka turul olemas. Näiteks rootsist Teptron või Tartlaste Soma |
Neid peetakse liiga kalliks siinse tarbijaskonna poolt. Teptroni, mis endal olemas, eelis on füüsiliste nuppude olemasolu, millede puudust siin hiljuti igatseti.
redart
27.07.2020 23:10:28
| jägaja kirjutas: |
Neid peetakse liiga kalliks siinse tarbijaskonna poolt. Teptroni, mis endal olemas, eelis on füüsiliste nuppude olemasolu, millede puudust siin hiljuti igatseti. |
Ehk tõesti. Mul on ka all korrusel ühes suhteliselt klaasist seinas 7 ribakardinat, mida ma ei viitsi kuidagi käsitsi kruttida, aga 7 mootorit osta ka ei raatsi, nii suur valu ei ole
Ise tehes tavaliselt oma "tunnihind" jäetakse kalkulatsioonist välja. Ja kui eesmärk on midagi oma kätega teha ja sellest rõõmu tunda, siis igati loogish. Aga kui mõttes on probleemile lahenduse leidmine, siis sellistesse projektidesse läheb nii raha kui aega igal juhul paar suurusjärku rohkem, kui selle raha teenimine, millega paar valmistoodet osta.
Markos
27.07.2020 23:27:44
| rex kirjutas: |
| Su nõrk koht on jätkuvalt sama... |
Pole ju nõrk, kui disain ette ei näe. Teleka optsioon on esimesest päevast implementeeritud, aga pole kasutusel.
Edz
04.08.2020 11:50:50
Huvipärast uurin, kas kellelgi on kokkupuuteid või kogemusi Fibaro HC2 garantiiga?
Kas tõesti Fibaro parandab HC2 jaamal mingi osa või komponendi ära ja mittemingisugust infot selle vahetatud jubina või paranduse kohta ei jaga?
Lühidalt siis olukorras, ükshetk millegipärast HC2 ei tuvastanud ega kontrollinud olemasolevaid Fibaro ja Aeoteci jubaind(Dimmer2, el.pistikud, temp. andur, jne) Suhtlus sai toimuda ainult ca. 1m kauguselt, kaugemal enam mitte.
Suhtluse käigus Fibaroga, reg. pilet ja paluti saata seade Poolasse.
Nüüd ala ca. 2 kuud hiljem, saadetakse seade tagasi ja RMA resulutionis lihtsalt kirjas "Fibaro have repaired the item".
Soviks ikkagi teada, mis oli probleemiks? Kas midagi vahetati välja või mida teha, et sarnast olukorda enam ei juhutks?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
rex
04.08.2020 11:56:42
Vahetasid kalli alukorpuse sees odava emaplaadi välja.
Aga saada see "mida tegite ja mida teha, et ei juhtuks" küsimus neile. Nad ei näe vast pointi tavatarbijale iga kord kirjeldada, mitu transsi või takki ära vahetati.
raitl
04.08.2020 12:01:44
| rex kirjutas: |
Aga saada see "mida tegite ja mida teha, et ei juhtuks" küsimus neile. Nad ei näe vast pointi tavatarbijale iga kord kirjeldada, mitu transsi või takki ära vahetati. |
Ise teeksin seda sama
04.08.2020 12:31:46
Inimlikust huvist teha ju võite, aga ma remontijana küll ei vaevuks igale sellisele takistipäringule vastama. Muidu peaks eraldi inimese selleks tööle lausa võtma. Muidugi tänasel infoajastul pandaks kogu selline kirjavahetus kohe ka niiöelda suure kella külge ja tootja pole sellest kindlasti huvitatud.
Edz, ega sul ei olegi midagi võimalik teha, kui elektroonika otsustab katki minna siis ta seda ka teeb.
rex
04.08.2020 12:36:20
| Ma ka parandajana vastaks pigem "ime kürba". Või mõtleks, aga jätaks vastamata säästes nii aega kui lisapretensioone.
Lauri_s
04.08.2020 12:37:22
| Meil on üldiselt olnud veakirjelduseks 2 või 3 erinevat asja. Kas on vahetatud emaplaat, nö "kõvaketas" või siis softi teema. Viimast üldiselt mitte, sest neid on ise lihtne lahendada, emaplaadiga pole viitsinud katsetada.
John Smith
04.08.2020 13:07:52
| rex kirjutas: |
Ja kuidas sina lahendad? Täna on turul mingi süsteem mis loendab inimesi (nime enam ei mäleta), kuid nutikodu suurem läbimurre ilmselt tekibki adekvaatse anduriga mille patarei ei tühjene nädalaga ja mis suudab pidevalt monitoorida ka paigal oleva inimese kohalolu. Teine oleks see, kui suudetaks tuvastada ilma kiipimata ka kes ruumis viibib, need kaks tingimust annaks juba palju laiemad võimalused mängida.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
rex
04.08.2020 14:38:30
| Mikrolaineandurist oli kunagi eespool juttu. Isikutuvastuseks oleks vast juba kaameraid vaja. Igaüks aga ei taha, et kaamera teda pidevalt jälgib, pigem teeb need paar sammu lülitini. Ühtlasi pekk ka põleb.
spezwend
04.08.2020 19:03:10
Kas keegi siin suht levinud soojuspumba Daikin Altherma 3 on "targaks" või "targemaks" teinud?
Või siis põrandakütte kontuure? Kuna betoonil soojusmahtuvus suur, siis kas on üldse mõtet?
A'la homme läheb külmaks ja täna öösel on odav elekter vms loogika...
04.08.2020 20:26:52
Elektrihinna jälgimisele ma ei panustaks üldse, kuna kodutarbijale rakendub niikuinii mingi "keskmine" börsihind. Võrgutasud+maksud on 60+% sellest elektrihinnast, mis on stabiilselt fikseeritud suurus.
Muus osas juhitakse välistemperatuuri anduri järgi sisemist soojavajadust.
Kui homme on külmem õues siis keeratakse ka sisemist tempi juurde. Daiki. peaks sarnase loogikaga toimima.
raitl
05.08.2020 02:41:56
| Põrandakütte puhul kui mahtuvus ja inerts piisavalt suured on, siis võib täitsa pointi olla öise tariifiga elektri kasutamisest. Sealt tuleb kordades suurem kokkuhoid kui jooksva börsihinna järgi opereerides. Mul toimetavad näiteks soojavee boiler ja basseinipump sedasi juba kolmandat aastat. Lihtne loogika ja kasutusmugavus ei kannata
spezwend
05.08.2020 13:33:59
| jägaja kirjutas: |
| Kui homme on külmem õues siis keeratakse ka sisemist tempi juurde. Daiki. peaks sarnase loogikaga toimima. |
Ei ole päris nii. Küttevee tempi tõstetakse alles siis, kui väljas on külmemaks läinud (andurilt info saadud) mitte ilmateate järgi, et täna on +10 ja homme -10, hakka kohe kütma, siis homme külmaga ei pea. Lisaks +10 juures on COP parem kui -10 juures, samas on päeval jälle elekter kallim. Ja ega ka ilmateade pole alati täpne.
Mul läks mingi hetk pump avariisse ja alles järgmine õhtu avastasin, et kuidagi jahe on. Ehk ma pakun, et soojusmahtuvus on vähemalt 15-20h. Tellisin Daikinile LAN mooduli ära, päris mitu võimalust on "smart gridiga" ühendamiseks. Ma arvan, et vett tasub igal juhul Nord Pooli järgi kütta, nagu raitl vist juba kütab? Või lihtsalt öise hinnaga?
05.08.2020 14:32:17
Ma justnagu kirjutasin, et välimise anduri järgi reguleeritakse, mitte ilmateate järgi. Enamasti kõik küttesüsteemid toimivad võrdluses välistemperatuuriga. Kes söandab ilmateadustaja info põhjal tuba kütta?
See COP võrdluses +10 ja +10 puhul ei mängi rolli, kuna enamasti ei ole sul ju sellist soojussalvestit, mis soojema ilmaga talletab ja külmaga sealt sahvrist toasooja võtab.
Eks see elektrihinna jälgimine paras hobi ole kütmisega seoses. Sooja tahaks ju just vajalikul hetkel, mitte siis, kui elekter eriti odav on. Ehk kuhu sa salvestad seda energiat odava elektri ajal?
Kõigil ei ole ka betoonpõrandakütet, vaid küttekontuur puitpõranda kohal, parketi all.
Lauri_s
05.08.2020 22:23:34
| jägaja kirjutas: |
Kõigil ei ole ka betoonpõrandakütet, vaid küttekontuur puitpõranda kohal, parketi all. |
Sooja paned akupaaki. Ma eelmine talv tegin erinevaid eksperimente, aga kuna talve väga ei olnudki siis mingit mõistlikku analüüsi ei saanud teha, prooviks see talv uuesti. Mõte on see, et akupaagis hoian ma ca 45C vett (põrandaküte). Öösel odava elektriga (öine edastustasu+börsihind on oluliselt odavam) lasin soojuspumbal hommikuks uhada küttevee nt 50C peale. Idee oli samuti 1C võrra tuba/põrand soojemaks kütta kus mõistlik.
Samas võiks juba arvesse võtta ka välistemperatuuri õhkvesi pumba korral ning jälgida ilma prognoosi. St kui akupaagis on ressurssi piisavalt ning elekter hetkel ei ole kõige odavam AGa õues on väga külm COP langeb, KUID 3h pärast peaks temperatuur tõusma 5C soojemaks õues ning elektri hind jääb samaks või läheb soodsamaks, SIIS ootame 3h ära ja kütame siis. See eeldab, et automaatika teab lisaks muule ka seda, kui palju maja temp langeb konkreetse välistemperatuuri korral.
Väga põnevaid asju saab tänapäeval teha, aga kui palju selline täppistimmimine päriselt kasu toob - seda ma ei oska küll ennustada. Siis oleks vast kõige kergem seda välja arvutada kui keegi ühe jupi ehitaks mis kõike seda oskab teha ja tavaline Mart või Juhan ei pea 3 aastat erinevaid asju kokku ostes testima mida ja kuidas võiks juhtida.
VR53
06.08.2020 00:50:49
Tellisin kardina juhtimiseks Xiaomi mootori: https://www.aliexpress.com/item/10000316176606.html
Mootor ise töötab väga hästi, kuid ei suuda seda kuidagi ühendada SmartThingsi ega ka telefoniga. Mootor peaks suutma WiFi abil ühenduda otse Mi Home äpiga, aga midagi ei leita. Äkki keegi saab proovida oma Aqara Hub või Xiaomi Hub-ga?
06.08.2020 09:43:57
| Lauri_s kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Sooja paned akupaaki. Ma eelmine talv tegin erinevaid eksperimente, aga ..... |
Loe seda minu eelnevalt postitatud linki, milles, ma usun, on analüüsitud pädevalt seda akupaaki ja elektrihinna jälgimist. Sa jääd miinustesse oma arvamustega, et säästad midagi.
| Lauri_s kirjutas: |
| Väga põnevaid asju saab tänapäeval teha, aga kui palju selline täppistimmimine päriselt kasu toob - seda ma ei oska küll ennustada. a. |
Väga põnevaid asju on inimkond juba aastasadu suutnud teha, elektri avastamisest ja kuul käimisest rääkimata.
Lihtsalt paljud asjad on hästiunustatud vana ning üldiselt inimesele meeldib mõelda, et kui teeks nii ja nii siis oleks põnev tulemus. Üldiselt, meil ei vedele aianurgas kõike vajamievat tasuta stuffi, seega, investeering on suur niikuinii ja tasuvus on pigem kujutletav suurus.
VR53, selle Xiaomi Mi Home äpiga on nii, et millise regiooni jaoks on too mootor mõeldud? Mul on hiina regiooni asjad näiteks, ning need ilmuvad nähtavale valikutes ainult China Mainland valides. Pakun, et sul võib sarnane probleem olla.
redart
06.08.2020 10:35:54
| VR53 kirjutas: |
Mootor ise töötab väga hästi, kuid ei suuda seda kuidagi ühendada SmartThingsi ega ka telefoniga. Mootor peaks suutma WiFi abil ühenduda otse Mi Home äpiga, aga midagi ei leita. Äkki keegi saab proovida oma Aqara Hub või Xiaomi Hub-ga? |
Nagu Jägaja juba ütles - Xiaomil on see totakas regioonide piirang. Hiinasse toodetud asjad ei toimi kui sul on serveriks/regiooniks valitud euroopa, jne. Hiina serverid on jälle pagana aeglased. Mul on siin ka hulk vidinaid mis nõuab hiina serveriga ühendumist ja teha pole midagi.
Kui vaja, siis mulle meenub et mul on üks esimese põlvkonna hub ka üle
raitl
06.08.2020 11:27:44
jägaja, ajad praegu segamini kaks täiesti erinevat asja - elektri börsihind, mille kõikumine moodustab elektriarvest kaduvväikese osa ning võrgutasu öise tariifi. Ka lingitud artiklis keskendutakse ainult elektri börsihinna muutusele ning võrgutasu on mõlemal juhul arvestatud sama.
Nii mina kui Lauri kasutame kokkuhoiu saavutamiseks just tariifiga mängimist.
06.08.2020 15:26:35
Ka mul on kahetariifne arvestus, tuleb tähele panna, et kõik need reklaamid, mis kirjeldavad elektri börsihindu järgivaid soojuspumpasid, räägivad ka justnimelt elektrist. Võrgutasu on fikseeritud suurus, sõltub valitud paketist ja on teenusapakkujatel erinev.
Võrgutasu ei kulu üldse, kui elektrit ei tarbi, kuid sõltumata, kui odav on elekter, siis võrgutasu ei muutu paraku kilovati tarbimise kohta. Lisaks on kahetariifse puhul päevane võrgutasu märgatavalt suurem öisest, kas tõesti loodate öise aja jooksul salvestada omale niipalju energiat, et akupaak suudab maja soojana hoida järgnevad 16 tundi, kui väljas on -15 kraadi külma?
- päevase elektritarbimise tariif kehtib suvisel ajal ajavahemikus 08.00 – 24.00 ja talvisel ajal ajavahemikus 07.00 – 23.00
- öise elektritarbimise tariif kehtib suvisel ajal ajavahemikus 24.00 – 08.00, talvisel ajal ajavahemikus 23.00 – 07.00 ning nädalavahetustel aastaringselt ööpäev läbi.
Muus osas aga on see justnagu kahetariifne, soodsam tarbimine tehtud juba pikka aega tagasi ebasoodsaks, kui päevane edastustariif tõsteti margatavalt kõrgemaks, kuigi see oli kunagi sama, mis ühetariifse paketis, ehk samal tasemel.
Inimese elu käib paraku siiski päevase elektritariifi ajal, teed tööd, valmistad süüa, teler, meelelahutus, kütad sauna elektriga, jne. See, et ööseks paned oma pesumasina pesu pesema, on kaduvväike sääst erinevalt päevasest tarbimisest. Inimene ei saa oma aega seada selle põhjal, et elan öösiti, sest siis on "elekter" soodsam.
Säästa saaks sellega, kui need 5W tarbivad digiboksid jmt. oleksid vooluvõrgust OFF, kui neid ei kasutata reaalselt. Kuigi siingi palju räägitakse, et mis see 5 vatti siis ära ei ole, siis tegelikult on paljudel tarvititel oma ooterežiimi voolutarve, mõni vatt, kuid seadmeid on mitmeid ja 24 tundi vooluvõrgus. Tegelikult tuleks kõik need tarbijad nutikoduga väljas hoida, kui ei kasuta.
Markos
06.08.2020 17:11:01
| Säästa saaks sellega, kui need 5W tarbivad digiboksid jmt. oleksid vooluvõrgust OFF, kui neid ei kasutata reaalselt. Kuigi siingi palju räägitakse, et mis see 5 vatti siis ära ei ole, siis tegelikult on paljudel tarvititel oma ooterežiimi voolutarve, mõni vatt, kuid seadmeid on mitmeid ja 24 tundi vooluvõrgus. Tegelikult tuleks kõik need tarbijad nutikoduga väljas hoida, kui ei kasuta. |
Palju sul neid digiboxe jms on, mille reaalselt välja saaks lülitada ? Ma leian hetkel vaid mingi 3 ühikut, mida põhimõtteliselt saaks niimoodi offida, kuid siis kaob ka osa nende funktsionaalsusest. Lisaks ei mõju osadele asjadele hästi, kui neilt väljast pidevalt toidet maha kiskuda. Näiteks aktiivmonitorid teevad konkreetselt pauku, kui toidet näppida, lülitist kinni vajutades lükatakse välja vaid alalisvoolu osa. Nutikodu ise tõi kaasa mõningase voolutarbe tõusu, nüüd on iga valgusti onlines, ca 0,5W ühikust, pluss releed ja pistikud.
VR53
06.08.2020 17:57:51
| jägaja kirjutas: |
| VR53, selle Xiaomi Mi Home äpiga on nii, et millise regiooni jaoks on too mootor mõeldud? Mul on hiina regiooni asjad näiteks, ning need ilmuvad nähtavale valikutes ainult China Mainland valides. Pakun, et sul võib sarnane probleem olla. |
Ei ole asi selles. Kui regiooniks panna Euroopa, siis sellist mootorit toodete valikus üldse pole. Panin kohe algul regiooniks China mainland, mootor ilmus toodete nimekirja, kuid ühendada ei suuda (no devices found). Ei teagi, kas on praak või veel mingi muu piirang peal. Selle pärast olekski hea hubiga proovida. Samas reviewdes on venelased kirjutanud, et neil töötab.
redart
06.08.2020 18:54:44
| VR53 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ei ole asi selles. Kui regiooniks panna Euroopa, siis sellist mootorit toodete valikus üldse pole. Panin kohe algul regiooniks China mainland, mootor ilmus toodete nimekirja, kuid ühendada ei suuda (no devices found). Ei teagi, kas on praak või veel mingi muu piirang peal. Selle pärast olekski hea hubiga proovida. Samas reviewdes on venelased kirjutanud, et neil töötab. |
Mu võrgus võib proovida küll. Kui asukoht Viimsis takistuseks pole. PS kui huvi. Ma tegelt ise ka mõtlesin, et telliks selle kardinavärgi aga pole veel jõudnud.
Lauri_s
06.08.2020 21:06:25
| jägaja kirjutas: |
Elu ei ole must-valge ju? Sõltub maja soojapüsivusest, kas on massiivi mis hoiab sooja ka või mitte, aga minul nö puittaladel mitteinertse põrandaküttega oli täitsa tavaline see, et hommikul kella 6-st alates soojuspump seisis ja rakendus tööle alles pealelõunal esimest korda. Puhtalt füüsikale toetudes on ju loogiline, et kui automaatika oskab odavamal ajal ette kütta XYZ kraadi ning vajadusel päeval juurde kütta võimalikult odava hinnaga, siis kokkuhoid tekib niiehknaa. Olgu sul väljas 10C või -10C.
Ma usun et selliste nõksude paika timmimine on see mis kõige kulukam on, aga kui põhifunktsioonid toimivad siis mõned % kokkuhoidu kuus ikka saab kui mitte rohkem.
Need börsihinda puhtalt jälgivad lahendused on jah selles mõttes poolkõvad asjad, et edastustasu on elektriarvest tihti 50+%.
Ma kevadel võtsin excelisse kokku, kuid praegu ei leia seda, aga 2019 aasta keskmist vaadates oli päevase ja öise edastuse hinnavahe päris suur.
redart
06.08.2020 21:42:16
| Lauri_s kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ma kevadel võtsin excelisse kokku, kuid praegu ei leia seda, aga 2019 aasta keskmist vaadates oli päevase ja öise edastuse hinnavahe päris suur. |
Ega usu vastu arvutuste ja argumentidega pole kunagi saanud, aga no ma ikka proovin korra
See loogika ei ole ikka väga vettpidav.
Kui on soojapidav maja, siis on su küttekulud nii väikesed, kui sa protsendid konverdid rahaks, on see mõttetu. Mul 160 köetava ruudu juures on talvel kütte ja vee peale minev osa elektriarvest 60 euri, kui on tõesti keskmisest külmem kuu. Kui ei ole soojapidav maja, siis lendab see kogutud soojus jälle kiirelt kosmosesse ja salvestav mass peaks olema mõttetult suur igas praktilises mõttes. Selleks, et mingigi elementaarne mugavus säiliks, peab salvesti olema omaette, mitte su betoon jalge all, sest sa ei saa kuidagi kontrollida, kuidas su betoonist soojus eraldub ja paari eurose kokkuhoiu nimel vaheldumisi higistamine ja külmetamine ei ole kuigi jätkusuutlik. Seega on sul vaja ehitada tohutud mahutid - arvutuskäik oli artiklis toodud. Selle võrra pead sa ehitama ka suurema maja, mis on kallim. Pluss kõik mis liigub ja veega kokku puutub, vajab hooldust ja ka üsna tihedat vahetust. Ehk põhimõtteliselt on võimalik oma elukeskkonna kvaliteet küll pekki keerata, aga sealjuures säästu saamata.
Kui su majas enne pealelõunat pump sisse ei lülitu, siis on põhjus tõenäoliselt saabuvas kevades ja päikesepaistelises ilmas. See energia, mis juba kevadel hakkab päikesest tulema, on päris suur.
Lauri_s
06.08.2020 22:01:48
Eks see arutlemise ja testimise koht ole. Kui sul on 160m2 maja kogu elektriarve küte+vesi 60€ külmal talvel, siis on kõik väga hästi ja torkida pole muidugi mõtet. Samas kui 160m2 maja elektriarve kütte-vee peale on 200€ ja maja ei ole pärist papist ehitatud, siis on kokkuhoidu rohkem mõtet taga ajada.
Ma ei ole sellistes detailarvutamistes kõige tugevam, seetõttu mulle meeldib katsetada. Minu eelmise talve rezhiim oli laias laastus selline, et öisel ajal betoonpõrandate temp tõsteti kõrgemaks ca 2C ja muude ruumide temp 1C. See oli piisavalt OK et ei tekiks mingisugust higistamise/külmetamise tunnet. Samuti on võimalus akupaagi tempiga mängida, mis minul kahjuks ca 240L vms ainult.
Nii hindade juurde. Päevad ja kuud ei ole vennad, aga vaadates eelmise kuu el arvet siis näen, et päevane börsihind oli 4,102s ja öine 2,236s. Samal ajal päevane edastushind 0,0274€ ja öine 0,0158€ Ilma väga täpset matemaatikat tehes on aru saada, et Juulis oli öösel elektri tarbimine u 2x odavam kui päeval.
raitl
07.08.2020 03:42:09
Peamised tarbijad majas:
11kW Õhk-vesi soojuspump (Radiaatorküte, öösel madalam temperatuur et mugavam magada oleks)
2kW elektriboiler (pole umbes 2 aasta jooksul kordagi päevase elektriga toiminud. Sooja vett kasutatakse siis kui vaja. Kasutusharjumusi pole muudetud.)
0.5kW basseinipump (töötab suvi läbi tsükliliselt, et basseinivett filtreerida)
Koduelektroonikale mingit elektrihinna jälgimise loogikat ei rakenda.
07.08.2020 09:22:21
Tekib küsimus, et miks õhk-vesi soojuspumbaga sooja tarbevett ei tee, vaid kalli otseelektriga kütad? Arvestade soojuspumba kasutegurit, saaksid tarbevett kordades soodsamalt ometigi
raitl
07.08.2020 09:46:01
jägaja, elektriboiler sai paika enne soojuspumpa. Boiler kütab vett ~85C juurde. Soojuspumbal lagi 50C.
Mõningad logistilised ülesanded vaja lahendada ja hakkab soojuspump elektriboilerile eelsoojendust tegema See peaks omajagu säästu andma.
07.08.2020 12:58:40
Sul siis mingi vanema põlvkonna soojuspump. Kuid isegi, kui elektriboiler sai enne soojuspumpa paika, isegi siis oleks olnud mõistlik see boiler reservi jätta, arvestades, et me siin räägime säästmise nippidest.
Kuid kui suudad soojuspumbaga tarbevett kasvõi 50 kraadini soojendada, on elektrikulu osas suur võit.
Miks sul tarbevesi üldse nii kuum on, muidu ei tule kogusega välja või? 65 kraadi on boileris optimaalseim temperatuur.
Katlakivi ei teki eriti, elu boilerisse ei teki, põletushaavu ka kogemata ei saa.
Dijital
raitl
07.08.2020 13:54:48
Kui öösel 80-85C peale kütta siis tavapärase kahe inimese veekasutuse puhul jätkub vabalt järgmise soodustariifini
07.08.2020 14:09:03
raitl, siis ma arvasin ja pakkusin õieti. Tavaliselt nii on, et sooja vett saaks väikesest boilerist rohkem, tuleb see kuumemaks kütta.
Aga see juba üsna OT.
spezwend
08.08.2020 19:28:16
| Mulle jäi sellest artiklist selline mulje, et ärge meie käest "säästuasju" küsige, me ei viitsi nendega üldse tegeleda ja palju kasulikum on rohkem tavalisi pumpasid müüa, kui peenhäälestust/kasutajatuge pakkuda. Kuna minu jaoks on see ikkagi hobi, siis panin soojuspumbale "smart grid" mooduli külge, millega siis Home Assistant tegelema hakkab.
