20.07.2020 12:38:44
Intenost sul mobiililevi (signaal ja kvaliteet) küll ei sõltu. Kui sul just mingit erilahendust selle aparatuuri taga pole, siis peaksid tõenäoliselt saama ka suvalise 4G ruuteriga hakkama. Pead ainult parameetreid teadma.
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
20.07.2020 17:28:24
xheix1712, hangub see mis maja seinal ehk ruuter/antenn.
Hangub ta ainult ühel põhjusel, videokõned, seda kas peale skype/teams/zoomi veel mingi, ei tea.
Kui hangumine toimub ka selleta ja ühendus ei taastu, siis tasuks riketesse teada anda ja vajadusel seade lasta tasuta garantiikorras välja vahetada.
Neid hangumisi on klientidel suures pildis vähe, sestap jätkuvalt seda paremat seadet pakutakse sest parem ta on, 3 sagedust ja parem signaal annavad ka metsas kiirused kätte.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
xheix1712
21.07.2020 12:55:35
indrpo, voice chatiga on probleem, videokõne muresid ei ole olnud. Kõik neti osa jääb toimima, teamspeaks viskab disconnecti, discord välja ei viska aga kuulen teisi, teised ei kuule mind. Viimase lahenduseks on kas korra kinni panna ja uuesti proovida, toimib mõnda aega, viga tuleb tagasi.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
21.07.2020 21:21:24
xheix1712 kirjutas: |
indrpo, voice chatiga on probleem, videokõne muresid ei ole olnud. Kõik neti osa jääb toimima, teamspeaks viskab disconnecti, discord välja ei viska aga kuulen teisi, teised ei kuule mind. Viimase lahenduseks on kas korra kinni panna ja uuesti proovida, toimib mõnda aega, viga tuleb tagasi. |
Ma ei tea kui julgelt ma seda infot avaldan aga tänasest on põhimõtteliselt test fix väljas softina. (tahan öelda, et ei ole kindel, et see videokõnede jms mured lahendab)
Kellel mure ja kellel LTE 7480 väliruuter, logib webUIsse ja teeb reset. Peale seda on mingi 20-25 minutit ühendust tulemist ja minemist ning uus soft peal.
Kui sisse logida ei oska ja paroole toiteplokilt või seadme tagant ei leia siis väliseadme all on kruviga sim pesa, selle sees on ka reset nupp. all hoides mingi aeg, läheb seade ka resetti ja algatab uuenduse protsessi.
Ilmselgelt on erinevad video või voip kõned olnud probleemi allikaks, võibolla on veel mingeid p2p asju aga ei tea enne kui kõik uue softi peal.
226 |
xheix1712
25.07.2020 13:28:47
indrpo, proovin ära, enne oli ABQZ.1 nüüd sai ABQZ.2 peale.
174 |
dentartu
27.07.2020 10:34:19
LiivaneLord kirjutas: |
napoleon kirjutas: |
Lihtsalt uitmõte, mida trial and error meetodil proovida - pista see sim korra telefoni. Ma ei tea, kas see dhcp lease on neil IMEI või IMSI järgi.
Kunagi kui Telia 4G kodunetti kasutasin, siis see IP ei muutunud. Tekkis isegi väike jama sellest, kuna ruuter ei uuendanud noip.com -s ka IP-d, kui see muutunud pole ja siis mingi hetk konto aegus Aga noh, ega ma muidugi siis ruuterit välja ka ei lülitanud välja arvatud mõned üksikud korrad kui oli vaja restartida. |
Tundub, et ei olnud sellega õnne. Panin zyxeli simi iphone SE-sse, kuid iphone andis vastuseks, et no services. Kas telefon vajab lisaseadistamist? Telefon ja ruuter mõlemad toetavad 3g/4g.
Zyxel seevastu aksepteeris telefoni simi küll. Vahetuse protsessis siiski zyxeli simile uut ip-d ei tulnud. |
telefon üritab minna 3G või 2/3G võrku, et ennast registreerida. Nende paketitel on lubatud võrgu vaates ainult 4G. Saab võrgu poolt 3g-s tala telefon ja registreerimine ei lähe läbi. Selle põhjusel no service. Telia zyxelit on koheselt 4G peal lukus. Oma ruutereid on soovituslik 4G peale lukkustada. Telefonidega kahjuks nii et tava seadete alt ainult 4G peale lukkustada ei saa. Androidi puhul. *#*#4636#*#* koodiga saab lukkustada ainult 4G aga ma kindel ei ole kas registreerimist telefon teeb 4G või ikka üritab 2/3G seda teha, nii et kui vaja testida taskuruuter, ruuter oleks mõistlikum
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Ülempealik
27.07.2020 11:53:42
Kas Telia LTE7480 ruuter on kindla aadressi/masti peale lukustatud?
Nt kui tahaks selle puhkuse ajaks suvilasse kaasa võtta ja ajutiselt seal üles panna.
Pailaps
27.07.2020 12:07:58
Ülempealik kirjutas: |
Nt kui tahaks selle puhkuse ajaks suvilasse kaasa võtta ja ajutiselt seal üles panna. |
Anna Teliale aadressivahetusest teada. Koduinterneti teenuse puhul on tegemist aadressipõhise variandiga.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
kaabakas
03.08.2020 10:43:54
Sõltub sellest mis probleem täpselt on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Delta
133 |
kaabakas
03.08.2020 11:28:01
jep
95 |
Delta
133 |
Pailaps
03.08.2020 14:37:11
Toimib, kuid Telia purki kasutad ainult Telia võrgus, seega Mikrotik LHG on universaalsem pill , mis kõikides võrkudes toimib.
52 |
Max Powers
03.08.2020 19:21:05
On see siis nii hea aparaat nagu itimeestes räägivad?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
VeixES
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
werderok
06.08.2020 14:28:48
Võtsin enda 12/1 kaabliühenduse võrdlemiseks 4G koduinterneti koos Zyxel 3316 ruuteriga.
Mast pole kaugel ja levi ilma välisantennita hea. Interneti kiirus püsib stabiilselt 20/5 piires.
Küll aga märkasin, et MinuTV menüüst kadusid võimalus HD-SD vahetamiseks ja seadete menüüst oli kadunud "Video seaded".
Samuti muutus aeglasemaks kanalite vahetus. Telepildi resolutsioon tundus sama aga pilt muutus teraliseks.
Oskab keegi soovitada kuidas TV pilti parandada 4G ühenduse puhul ?
Divisor
06.08.2020 15:10:44
werderok kirjutas: |
Oskab keegi soovitada kuidas TV pilti parandada 4G ühenduse puhul ? |
Tundub et pead tegema sama lahenduse nagu mul oli. 12/1 ühenduse puhul keerad wifi kinni ja läheb ainult TV jaoks ning seda üle õhu varianti kasutad muudeks asjadeks.
Mul jooksis pilt pidevalt kokku ja siis väideti, et võrk on nii koomas teleka pärast, mis oli muidugi ???????? aga noh vähemalt asjad sai tööle.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
werderok
06.08.2020 15:22:06
Nii nad mul praegu toimetavadki.
Tekkis aga küsimus, et kui tasuta proovikuu läbi saab kas siis hakkavad 4G eest eraldi tasu küsima ?
Esinduses küll väideti, et mõlemad ühendused jäävad sama kuutasu alla...
napoleon
Unknown virus
06.08.2020 15:41:31
Küsi uuesti üle, kas kuutasu ei muutu või tähendab sama kuutasu et arvel on üks rida, aga kuutasu ikka tõuseb.
Aga kui mälu ei peta, siis minuTV töötas igas võrgus ehk võid ka Elisa ja Tele2 kõnekaardiga katsetada, võibolla on neil sinu piirkonnas kiirem ühendus.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Inspiro
06.08.2020 16:07:59
Esinduses küll väideti, et mõlemad ühendused jäävad sama kuutasu alla... |
Telia TV ja koduinternet (kaabel/4G) on erinevad teenused. Muidugi küsitakse eraldi tasu vastavalt hinnakirjale.
Telia TV on kasutatav terves euroopa liidus ükskõik millise teenusepakkuja võrgus. Telia kaabli taga on Telia TV kvaliteet parem kuna kasutusel on IPTV tehnoloogia kus edastatav pilt on kuni 1080p, 4G ja teiste teenusepakkujate võrgus aga OTT tehnoloogia kus edastatav pilt on kuni 720p
humanoid
08.08.2020 12:19:53
Delta kirjutas: |
Kõrgemad sagedused kipuvad kohati nõrgaks jääma, mast on kaugel, otsenähtavust pole, puud ees jne. |
Mul samuti otsenähtavus puudub ja puud ees. Mast 2km kaugusel , kuid tänu Nelli väliantennile kõrgemad sagedused toimivad 2600MHz. Levi neljast kolm. Antenn katusel maapinnast 13m. Ruuter teisel korrusel lae all, 5 meetrit läbi pööningu otse katusele katusel mast 1,5 m -rohkem kaabel ei ulatu. Kuid sellest piisab, et 2600MHz kätte saada. Enne kui toast ruuteriga üritasin, oli lootusetu 2600 kätte saada. 800/1800 olid ebastabiilsed nett kõikus liiga palju ,kuna see sagedus ülekoormatud.
Tasub igaljuhul proovida väliantenni, hullemaks kindlasti ei tee. Mast võimalikult kõrgele, võib ka jätkata sma juhet, ega see väga hullult maha ei võta. Kui sellest sõltub otsenähtavus, siis jätka juhet.
crizzix
08.08.2020 14:37:26
No 2km mastist tähendab et oled täiesti masti all ikka. Minul 6,5 km mastist mille külge ennast ühendab, lähemad mastid on suunatud katma mastide ümber olevat tiheasustusala. Mingist otsenähtavusest ei ole juttugi ja stabiilselt on 2600 Mhz ühenduse otsas, kasutan siis seda 2 peaga Telia välisantenni.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
ksuuk
08.08.2020 21:15:20
[quote="humanoid"]
Delta kirjutas: |
Tasub igaljuhul proovida väliantenni, hullemaks kindlasti ei tee. Mast võimalikult kõrgele, võib ka jätkata sma juhet, ega see väga hullult maha ei võta. Kui sellest sõltub otsenähtavus, siis jätka juhet. |
Pigem soeta pikema kaabliga Nelli, neid on valmistootena 5,7,10 meetrise kaabliga ja eritellimusel saad nii pika kui vaja on.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Delta
09.08.2020 08:37:19
ksuuk kirjutas: |
Pigem soeta pikema kaabliga Nelli, neid on valmistootena 5,7,10 meetrise kaabliga ja eritellimusel saad nii pika kui vaja on. |
Kah variant.
Praegune nelli on 7m kaabli otsas ja omal ajal paigaldamisel väideti, et kõik, mis üle selle on paha-paha ja äärmiselt ebasoovitav. Samas 10-12 m kaabliga saaksin antenni rahulikult paar meetrit kõrgemale tõsta.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Käekell |
133 |
