kristjan*
15.07.2020 02:08:30
| Viilutaja kirjutas: |
Apple saab armi peale tõenäoliselt alles 2022 ja seda ainult thin and lightis.
Korralike ARMe ei hakka Apple niipea panema workstation mudelitesse. |
Kisub veidi OT-ks, aga see 2022 aasta jutt ei päde. Apple on lubanud esimese ARM protsessoriga mudeli juba see aasta välja lasta. PowerPC pealt üleminek toimus neil ka üpriski kähku – 2005 tuldi plaaniga välja ning 2007 oli kogu lineup Inteli peale kolitud.
Ryzeniga õunast võib ilmselt vaid und näha.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Vael
15.07.2020 17:10:31
Endal ka pole ei GPU ega CPU koha pealt stabiilsus probleeme olnud. GPUl on aprilli draiverid. Samas kui Intelit tyli defaulti keerata OC pealt kui BFV ei suutnud stabiilseid pätse väljasyada mitu kuud.
Aga mida asja on vaja üldse BIOS näppida B450 peal? Max ver tyli välja kui kõik suuremad probleemid olid lahendatud?
Isegi hästi, et arvuti töötab peale edasi tagasi uuendamist, enda 1BIOS kivi muutus telliseks pärast downgrade. Ja Downgrade pidin tegema, sest uus BIOS oli ebastabiilsem. Seda sai siis kogetud MSIz77 plate ja Inteli prosega.
Kui tahad mängida erinevate seadetw ning BIOS uuendustega, siis tuleb igal platvormil arvestada aja kuluga ning võimaliku eraldi väljaminekuga peale BIOS tellisek laskmist. See, et 99 inimesel kõik veatylt läheb ei tähenda, et 100ndal mingi kombo untsu ei pruugi minna.
DOCP profiil selga ja zen+ 3200MHzl, edasine tuunimine on juba entusiasti teema. Isegi tehhjeesusel võtab see ööpäeva aega. Algaja peabki nädala paarise protseduuriga arveatama.
Palju AMD-d ostetakse, amazoni nr1? Ja palju ebastabiilsust kurdetakse? Ükski suurem ülevaadeye tegija pole teemat puudutanudki...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
anubis
17.07.2020 11:21:57
Mnjaa.
4800U'ga isend + 2x32GB SO-DIMM + 1TB nvme on ikka üsna maitsev väike VMide karbike ~€900 eest.
Aga ostsin endale AM4 ITX plaadi ära, saab NASile lõpuks upgrade teha.
283 |
Viilutaja
17.07.2020 11:36:18
| anubis kirjutas: |
Mnjaa.
Aga ostsin endale AM4 ITX plaadi ära, saab NASile lõpuks upgrade teha. |
B550 või B450 itxi, ja mis oluline oli?
Ise olen ka omale ITXi valimas B550 seast.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
anubis
17.07.2020 11:37:57
Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Mulle meeldib elada ohtlikult.
LIsaks on mul A320M-ITX ka üle. Kui sellega tööle saab on veel parem.
283 |
17.07.2020 11:49:37
Ise olen ka omale ITXi valimas B550 seast. |
ma võtaks gigabyte b550i. palju neid valikus ei ole aga 2.5gb lan võiks olla eriti kuna see hinda suurt ei mõjuta (ja inteli i225-v tuleks hetkel vältida). see jätab sõelale msi ja gb. gb on vähe parem vrm ja keegi tola on msi platele vendi kruvinud
_________________ - londiste
217 |
Viilutaja
17.07.2020 12:05:58
| londiste kirjutas: |
ma võtaks gigabyte b550i. palju neid valikus ei ole aga 2.5gb lan võiks olla eriti kuna see hinda suurt ei mõjuta (ja inteli i225-v tuleks hetkel vältida). see jätab sõelale msi ja gb. gb on vähe parem vrm ja keegi tola on msi platele vendi kruvinud  |
See Gigabyte (B550i Aorus Pro) on jah hetke mu valik nr.1 olnud, ning ka hind on teistest parem.
Umbes 3 päeva olen passinud seda võrdlust. Kuid pole suutnud osta, seda põhjusel, et seda itx kasti kuhu tahan panna, ei ole saadaval hetkel.
https://geizhals.eu/?cmp=2295234&cmp=2307087&cmp=2295415&cmp=2299116
196 |
Vael
17.07.2020 15:55:30
| anubis kirjutas: |
Mnjaa.
900.- APUga kati eest
Kas power limit tõstetud ja korralik jahutus. Läpakate ülevaadetes samas isegi 18w vs 25\35w suurt erinevust U-seeriaga sisse ei tuõnud, iGPU muutub piduriks...
16 |
anubis
17.07.2020 16:08:21
| €900 8c/16t olematu voolutarbega karbikese eest, pigem.
283 |
SilQ
17.07.2020 17:28:21
https://geizhals.eu/?cmp=2295234&cmp=2307087&cmp=2295415&cmp=2299116 |
Tahan ka ITX platet sügise poole, ka seda sama vaadanud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Viilutaja
196 |
SilQ
17.07.2020 20:21:15
Ma olen viimased 10a ITX peal olnud. Tollel ajal oli jube keeruline leida mingeid normaalseid platesid.
215 |
erick
20.07.2020 13:50:40
Ei tea, kas see teema siit on juba läbi käinud või mitte, aga Zen 3 võib tuua üle 20% IPC kasvu võrreldes Zen 2-ga, integeris siis (mis on pmst kõik mängud): https://youtu.be/4xxge6swjhw?t=774
IPC gain hakkab langema sedamööda, kuidas full loadis coresid lisandub, niiet 32c peal on alles täpselt 20% ja 64c peal juba 10-15%. Miks nii? Pakutakse, et mälu limitatsioon või arhitektuuriline limitatsioon. PC gamereid see ei puuduta, mängimiseks magusad Zen 3 CPUd jäävad tõenäoliselt 8c-16c kanti. >20% eelist üle Ryzen 3000 seeria paneb Ryzen 4000 seeria olukorda, kus Inteli hetke parimad jäävad ~11% võrra selja taha mängudes.
Ise olen AMD peal alustanud (Duron 700MHz), siis Athlon XP 1800+, siis Athlon 64 3000+, aga Core 2 Duo-st alates olen Inteli peal olnud, ehk viimased 13 aastat. Ryzen 1000, 2000 ja 3000 seeria oli mu jaoks huvitav bang-for-buck perspektiivist, kuid üle kolima ei meelitanud tänu allajäämisele gaming perfis. Nüüd ootan huviga Ryzen 4000 ja planeerin üle pika aja AMD peale kolimist.
96 |
Viilutaja
196 |
anubis
20.07.2020 17:14:36
@Viilutaja - Ei usu. See on kangema miinusega.
@erick - mälu piirang on täiesti selge, Zen/Zen+/Zen2 on kõik mälu timmimisest kõige rohkem võitnud. OC on üsna mõttetu.
283 |
Viilutaja
20.07.2020 17:40:37
| anubis kirjutas: |
@erick - mälu piirang on täiesti selge, Zen/Zen+/Zen2 on kõik mälu timmimisest kõige rohkem võitnud. OC on üsna mõttetu. |
Võibolla tõesti. Samas edasiminek on korralik siis. 5Ghz ja LN2 saavutamiseks oli vaja kuskil 1.73V. Nüüd siis saaks 1.52'ga hakkama.
196 |
jKazej
20.07.2020 18:43:53
| Ma ei võtaks CPUz voltage readouti väga tõsiselt.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
20.07.2020 19:52:20
| erick kirjutas: |
Ise olen AMD peal alustanud (Duron 700MHz), siis Athlon XP 1800+, siis Athlon 64 3000+, aga Core 2 Duo-st alates olen Inteli peal olnud, ehk viimased 13 aastat. Ryzen 1000, 2000 ja 3000 seeria oli mu jaoks huvitav bang-for-buck perspektiivist, kuid üle kolima ei meelitanud tänu allajäämisele gaming perfis. Nüüd ootan huviga Ryzen 4000 ja planeerin üle pika aja AMD peale kolimist. |
Tehniliselt võib Intel veel ees olla aga see on üsna meaningless arvestade seda, et selleks tuleb luua üsna ebareaalsed tingimused. Esiteks piirata reso 1080p peale, siis kasutada low sätteid mängudes ja muretseda 1200€ 2080 Ti ja siis üritada monitoorimisega näha mingit 5-10fps vahet keskmiselt. Seega jah tehniliselt on Inteli gaming perf kõrgem aga kas keegi seda palja silmaga ja "tunnetuse" põhjal ka märkab on enam kui kahtlane arvestades, et enamus ei osta 2080 Ti ja need vähesed kes ostavad ei mängi 1080p peal.
Ise läksin Sandy Bridge pealt Zen2 peale, sest minu meelest saavutas Zen2 juba sellise taseme kus Intelil polnud enam mingeid eeliseid. Ma pigem kasutan proset mis on pmst kõiges esimene ja mängimises veidi kaotab kui proset mis mängimises on napilt esimene ja kõiges muus kaotab. Rääkimata Inteli pidevatest turvaprobleemidest ja paikadest mis pidevalt jõudlust kahandavad iga kuu/kvartal.
Lisaks saavutas Zen2 kõrge stabiilsuse taseme mida Zen1 ja mingil määral ka Zen+ alati ei suutnud. Mul on viimase piirini timmitud mälusätted (1:1 3733Mhz), PBO+AutoOC ja graafika OC ja viimati oli uptime ligi kuu aega koos mängimise, renderdamise, VM jooksutamiste jms asjadega selle aja sees kuni taaskäivituse tegin, et arvuti kompressoriga puhtaks lasta tolmust.
Muigan kui keegi mainib, et ta peale mängimise midagi muud ei tee. Nii, et kellelgi kuskil jookseb arvuti kus veebibrauserit jms programme üldse ei kasuta. Ainult launcher vms ja mängude käivitamine. Ja juhuslikult omab see inimene ka 1080p ekraani ja jooksutab neid mänge low sätetel 2080 Ti peal pidevalt fps numbril silma peal hoides. Jep tundub üsna reaalne...
Viilutaja
196 |
anubis
283 |
Viilutaja
196 |
21.07.2020 10:43:04
€300 hinnavahet, i5-10210u rcp on $297
amd jagab prosesid tasuta?
217 |
One
21.07.2020 10:45:25
| Softi pole, LTE-d pole, sealt tuleb odavam hind, plussiks kiirem mälu.
728 |
