uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119  järgmine
sõnum 02.01.2020 21:13:48 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ämmale-äiale veeti 4G asemele fiiber tuppa ning pandi DG200 karp. Käisin külas ning märkasin, et WiFi kaob või siis muutub mõne minuti tagant kasutamatuks, seade ise ei restardi.
Lükkasin korra voolu välja, et ehk teeb mingi fw update, kuid ei midagi...
Selle lühikese info peale ei saa kindlalt väita aga ehk on praak?
Tuvastada lihtne, arvutis inssider käima ja vaata kas levi on stabiilne või hüppab regulaarselt nulli.
Garantiivahetus lihtne, ruuter näppu ja esindus vahetab ära.
friik1
friik1
sõnum 02.01.2020 22:14:11 vasta tsitaadiga
Ei olnud too hetk aega pikemalt süveneda. Eks kui külla jälle siis jälgib täpsemalt.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sõnum 03.01.2020 17:13:42 vasta tsitaadiga
friik1, Kui nad ise WiFit ei kasuta, siis parem ehk iseteenindusest see välja lülitada. Või siis ruuteri seadetest (kuigi iseteeninduse variant on lihtsam tavakasutajatele). Mul üks tuttav kah küsis, et miks see WiFi mul jookseb. Ma ütlesin, et no kui sul keegi seda ei kasuta, siis lülitame välja.
friik1
friik1
sõnum 03.01.2020 22:03:06 vasta tsitaadiga
Kasutavad ikka aga see katkestus ei ole midagi ülidramaatilist. Vahel lihtsalt passid lehe laadimist veidralt kaua ning mobiili YouTube natukese aja tagant kurdab ühenduse kadumise/taastumise üle.
Helari777
sõnum 22.01.2020 09:56:13 vasta tsitaadiga
DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule (ei ole alguses "status" punane ega oranž, vaid kohe roheline). Reset nuppu kauem all hoides läks Status tuli punaseks ja DECT tuli läks roheliseks - kui nüüd veel proovida korra reset vajutada, siis DECT vilksatab korraks punaseks, aga rohkemat ei midagi. Tööle ei hakka, seega võrgust ka ligi ei pääse.
Proovisin ka korraks reseti vajutada, peale mida hetkeline toitekatkestus aga ei midagi.
Esimesel käivitamisel ka korra jäi kauemaks käivituma (sümptomid samad), kuid lõpuks käivitus ja kõik funktsioonid toimisid. Peale seda enam ei taha käivituda.
Siin teemas 89 lk on ühel sama mure, aga lahendust vist ei leitud.
sõnum 22.01.2020 11:55:52 vasta tsitaadiga
123
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 22.01.2020 12:30:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
123
Ega see 123 sellest tellisest töötavat ruuterit teha saa kui just garantiid pole. Siis oleks ka esindusse lihtsam minna.
sõnum 22.01.2020 12:48:07 vasta tsitaadiga
Kui on rendiseade siis on ka garantii (rentimise eelised)
Helari777
sõnum 08.02.2020 17:42:24 vasta tsitaadiga
Helari777 kirjutas:
DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule ...
Vaatan, et saaks tarkvarauuendamist käsitsi arvuti vahendusel teha. Paraku ei õnnestu kasutaja neonsea loodud firmware peale laadida, kuna annab vastuse: "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image".
Siin ehk on viga selles, et hetkel liiga vana soft peal -> kas kellelgi on 3.11 või varasemat Telia softi pakkuda? neonsea'le kirjutan.
H4PP3NS
sõnum 04.04.2020 13:57:59 vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin hiljuti foorumist DG301A, et välja vahetada vana Thomson TG784, millel kipub aeg-ajalt netiühendust ära katkema. Täna siis otsustasin seadme ära vahetada, kuid kaableid ühendades ning ruuterit käivitades jõuan ainult nii kaugele, et Etherneti ja Wirelessi tuled lähevad rohelisena põlema, Statuse tuli vilgub rohelisena ning Interneti tuli jääb punaseks. Proovisin resette ja reboote, aga midagi paremaks ei läinud. Oskab keegi nõu anda, mida ja kuidas teha võiks?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2020 14:18:49 vasta tsitaadiga
Mis ühendus? Dsl?
H4PP3NS
sõnum 05.04.2020 00:43:29 vasta tsitaadiga
Ühenduseks WAN. Sain soovituse kõigepealt vooluvõrku panna ja siis reset teha, enne kui telia kaabel järgi ühendada. Proovin lähiajal ka seda varianti.
kalvis
sõnum 05.04.2020 08:36:43 vasta tsitaadiga
Kas LAN otsast arvutile DHCP-ga aadressi annab. Kui jah, logi ruuterisse sisse ja siis räägiks edasi (password on põhja all).
Kui EI siis lõhnab juba softi kokkujooksmise järele. Edasi uuri tehase reset-i tegemist, tihti see aitab.
Omal üks Inteno on (vist sama mudel), WAN võrk töötab.
H4PP3NS
sõnum 06.04.2020 16:58:33 vasta tsitaadiga
Kogu see võrgu-asi on minu jaoks küll väga võõras, kuid selle osa sain kontrollitud. DHCP aadress peaks olemas olema ning ruuteri settingutesse minnes palun WAN kaablit kontrollida, kas on ikka ühendatud.
Hetkel panin jälle vana ruuteri tagasi ning sellega töötab kõik ilusti.
Sain tööle, päris loll olukord ikka. Thomson töötas ilusti, aga kui sama kaabel Inteno külge pista, siis see ära ei ühendanud. Proovisin teist kaablit ning ühendas kohe ilusti ära.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 17:29:29 vasta tsitaadiga
Sest 784 ei oska gigabiti ja kasutab vaid 2 paari, inteno oskab ja kasutab kõiki 4 paari, kui seal üks soon ikaldas, siis võib tõesti igast nalja teha ja ei taha isegi 100 peal tööle minna.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 13.06.2020 22:07:35 vasta tsitaadiga
Keegi juhtumisi oskab mainida, mis mõõtmetes radika DG301 sisse pista kannatab? Ei tahaks niisama lahti-kinni koukida asja mitu korda.
Tänan
Just my stupid and uneducated opinion.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.06.2020 22:45:32 vasta tsitaadiga
2x7x7cm umbes.
sõnum 13.06.2020 23:48:07 vasta tsitaadiga
Enne kui sa radikat paned, peaks ikka lahti kiskuma, ja tempi mõõtma, kas sinna on mingit erilist radikat vajagi.
Kuigi mul oli ventileeritud ruum, räkikapis elas 24x7x365
sõnum 25.06.2020 15:42:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
2x7x7cm umbes.
Pigem väiksem. Midagi 5 kanti pikkus-laius. Kõrgus ca 1,5 cm, sest kiip on plaadist kõrgemal ja lisaks veel kaas reljeefne.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Mirc
Mirc
sõnum 04.07.2020 19:02:49 vasta tsitaadiga
Mõistus otsas, kord on internet normaalne, siis jälle pole.
Nii juhtmega, kui wifiga sama jama.
Eile ei laadinud enam isegi delfis uudiseid, youtube esitamisest rääkimata.
Olen igasugu restarte teinud. Nüüd ei saa laps isegi enam online mänge mängida (juhtmega ühendus). Ühendus lihtsalt katkeb korduvalt ja korduvalt.
Kõhutunne ütleb, et see ruuter on suremas/surnud. Juhtmed korras, sest need olnud ammu-ammusest ajast seina sees ja sealt pole midagi kontrollida.
Kellelgi ruuter samamoodi käitunud?
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.07.2020 19:39:48 vasta tsitaadiga
Kõige odavam on ruuter rentida katsetamise jaoks.
Launger
sõnum 06.07.2020 14:45:29 vasta tsitaadiga
Kas saan õigesti aru, et Intenodega ei saagi USB storage share networkis teha?
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
Six
Six
sõnum 06.07.2020 16:18:11 vasta tsitaadiga
Vanasti küll sai, ainult USB-i kaudu oli andmevahetus jube aeglane.
Launger kirjutas:
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 11.10.2020 21:48:51 vasta tsitaadiga
Kas DG301 saab wifi AP teha?
Zuumbox
sõnum 12.10.2020 20:40:41 vasta tsitaadiga
Või mida Sa täpsemalt mõtlesid?
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119  järgmine
