02.01.2020 22:13:48
| friik1 kirjutas: |
Ämmale-äiale veeti 4G asemele fiiber tuppa ning pandi DG200 karp. Käisin külas ning märkasin, et WiFi kaob või siis muutub mõne minuti tagant kasutamatuks, seade ise ei restardi.
Lükkasin korra voolu välja, et ehk teeb mingi fw update, kuid ei midagi... |
Selle lühikese info peale ei saa kindlalt väita aga ehk on praak?
Tuvastada lihtne, arvutis inssider käima ja vaata kas levi on stabiilne või hüppab regulaarselt nulli.
Garantiivahetus lihtne, ruuter näppu ja esindus vahetab ära.
228 |
friik1
02.01.2020 23:14:11
| Ei olnud too hetk aega pikemalt süveneda. Eks kui külla jälle siis jälgib täpsemalt.
171 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
friik1
03.01.2020 23:03:06
| Kasutavad ikka aga see katkestus ei ole midagi ülidramaatilist. Vahel lihtsalt passid lehe laadimist veidralt kaua ning mobiili YouTube natukese aja tagant kurdab ühenduse kadumise/taastumise üle.
171 |
Helari777
22.01.2020 10:56:13
DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule (ei ole alguses "status" punane ega oranž, vaid kohe roheline). Reset nuppu kauem all hoides läks Status tuli punaseks ja DECT tuli läks roheliseks - kui nüüd veel proovida korra reset vajutada, siis DECT vilksatab korraks punaseks, aga rohkemat ei midagi. Tööle ei hakka, seega võrgust ka ligi ei pääse.
Proovisin ka korraks reseti vajutada, peale mida hetkeline toitekatkestus aga ei midagi.
Esimesel käivitamisel ka korra jäi kauemaks käivituma (sümptomid samad), kuid lõpuks käivitus ja kõik funktsioonid toimisid. Peale seda enam ei taha käivituda.
Siin teemas 89 lk on ühel sama mure, aga lahendust vist ei leitud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
22.01.2020 12:55:52
123
196 |
22.01.2020 13:30:45
Ega see 123 sellest tellisest töötavat ruuterit teha saa kui just garantiid pole. Siis oleks ka esindusse lihtsam minna.
228 |
22.01.2020 13:48:07
Kui on rendiseade siis on ka garantii (rentimise eelised)
131 |
Helari777
08.02.2020 18:42:24
| Helari777 kirjutas: |
| DG301 mure: käima lülitades hakkab põlema ainult "status" roheline tuli ning muud juurde ei tule ... |
Vaatan, et saaks tarkvarauuendamist käsitsi arvuti vahendusel teha. Paraku ei õnnestu kasutaja neonsea loodud firmware peale laadida, kuna annab vastuse: "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image".
Siin ehk on viga selles, et hetkel liiga vana soft peal -> kas kellelgi on 3.11 või varasemat Telia softi pakkuda? neonsea'le kirjutan.
14 |
H4PP3NS
04.04.2020 14:57:59
Tere!
Ostsin hiljuti foorumist DG301A, et välja vahetada vana Thomson TG784, millel kipub aeg-ajalt netiühendust ära katkema. Täna siis otsustasin seadme ära vahetada, kuid kaableid ühendades ning ruuterit käivitades jõuan ainult nii kaugele, et Etherneti ja Wirelessi tuled lähevad rohelisena põlema, Statuse tuli vilgub rohelisena ning Interneti tuli jääb punaseks. Proovisin resette ja reboote, aga midagi paremaks ei läinud. Oskab keegi nõu anda, mida ja kuidas teha võiks?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KillFrenzy
04.04.2020 15:18:49
| Mis ühendus? Dsl?
134 |
H4PP3NS
05.04.2020 01:43:29
| Ühenduseks WAN. Sain soovituse kõigepealt vooluvõrku panna ja siis reset teha, enne kui telia kaabel järgi ühendada. Proovin lähiajal ka seda varianti.
kalvis
05.04.2020 09:36:43
Kas LAN otsast arvutile DHCP-ga aadressi annab. Kui jah, logi ruuterisse sisse ja siis räägiks edasi (password on põhja all).
Kui EI siis lõhnab juba softi kokkujooksmise järele. Edasi uuri tehase reset-i tegemist, tihti see aitab.
Omal üks Inteno on (vist sama mudel), WAN võrk töötab.
H4PP3NS
06.04.2020 17:58:33
Kogu see võrgu-asi on minu jaoks küll väga võõras, kuid selle osa sain kontrollitud. DHCP aadress peaks olemas olema ning ruuteri settingutesse minnes palun WAN kaablit kontrollida, kas on ikka ühendatud.
Hetkel panin jälle vana ruuteri tagasi ning sellega töötab kõik ilusti.
Sain tööle, päris loll olukord ikka. Thomson töötas ilusti, aga kui sama kaabel Inteno külge pista, siis see ära ei ühendanud. Proovisin teist kaablit ning ühendas kohe ilusti ära.
KillFrenzy
06.04.2020 18:29:29
| Sest 784 ei oska gigabiti ja kasutab vaid 2 paari, inteno oskab ja kasutab kõiki 4 paari, kui seal üks soon ikaldas, siis võib tõesti igast nalja teha ja ei taha isegi 100 peal tööle minna.
134 |
WAUZZZ
13.06.2020 23:07:35
Keegi juhtumisi oskab mainida, mis mõõtmetes radika DG301 sisse pista kannatab? Ei tahaks niisama lahti-kinni koukida asja mitu korda.
Tänan
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
KillFrenzy
13.06.2020 23:45:32
| 2x7x7cm umbes.
134 |
14.06.2020 00:48:07
Enne kui sa radikat paned, peaks ikka lahti kiskuma, ja tempi mõõtma, kas sinna on mingit erilist radikat vajagi.
Kuigi mul oli ventileeritud ruum, räkikapis elas 24x7x365
228 |
25.06.2020 16:42:55
| KillFrenzy kirjutas: |
| 2x7x7cm umbes. |
Pigem väiksem. Midagi 5 kanti pikkus-laius. Kõrgus ca 1,5 cm, sest kiip on plaadist kõrgemal ja lisaks veel kaas reljeefne.
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
Mirc
04.07.2020 20:02:49
Mõistus otsas, kord on internet normaalne, siis jälle pole.
Nii juhtmega, kui wifiga sama jama.
Eile ei laadinud enam isegi delfis uudiseid, youtube esitamisest rääkimata.
Olen igasugu restarte teinud. Nüüd ei saa laps isegi enam online mänge mängida (juhtmega ühendus). Ühendus lihtsalt katkeb korduvalt ja korduvalt.
Kõhutunne ütleb, et see ruuter on suremas/surnud. Juhtmed korras, sest need olnud ammu-ammusest ajast seina sees ja sealt pole midagi kontrollida.
Kellelgi ruuter samamoodi käitunud?
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
KillFrenzy
04.07.2020 20:39:48
| Kõige odavam on ruuter rentida katsetamise jaoks.
134 |
Launger
109 |
Six
06.07.2020 17:18:11
Vanasti küll sai, ainult USB-i kaudu oli andmevahetus jube aeglane.
| Launger kirjutas: |
| Kas saan õigesti aru, et Intenodega ei saagi USB storage share networkis teha? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
n3wb0y
11.10.2020 22:48:51
| Kas DG301 saab wifi AP teha?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Zuumbox
12.10.2020 21:40:41
Igast WiFi'ga ruuterist peaks saama WiFi AP teha
Või mida Sa täpsemalt mõtlesid?
kalvis
13.10.2020 15:11:01
| Olen Telia omast teinud, saab. Logid sisse, seadistad ja töötab
n3wb0y
16.10.2020 22:31:16
| Ok, selgitan pikemalt mida mõtlesin. Telia interneti uuendusega jäi vana ruuter(DG301) seisma ja nüüd oleks saunahoonesse wifit vaja. Tegin ruuterile reseti, logisin sisse, tegin vajalikud muudatused (wifi nimi+parool). Siiani oli kõik ok ja kui pistsin majast tuleva juhtme WAN porti siis kustub ruuteril wifi tuli ja enam wifisse ei saa. Peale seda ei saa enam ruuterisse ka logida. Kas seal võib mingi konflikt kahe ruutei vahel olla? Ruuter peaks ise korras olema.
24 |
KillFrenzy
16.10.2020 22:36:57
| Muuda ruuteri ip näiteks 192.168.1.5, dhcp lülita välja ja juhe pane lan mitte wan.
134 |
16.10.2020 23:57:03
Parem osta mõni 10€ juustruuter siit foorumist või mujalt ja pane wifit tegema. Intenod on teenusruuterid ja kaughaldusega, lähevad võrku kohe oma konfi küsima.
Muidu soovitaks lihtsalt wifi AP hankida.
228 |
kalvis
17.10.2020 10:02:26
| Pane WAN staatiline IP samasse vahemikku, mis on sul majavõrgus ja kirjuta ruuteri peale ülesse, DHCP lükka välja, WAN viid LAN gruppi ja töötab!!! Edaspidi saad vajadusel ruuterisse logida just selle staatilise IP-ga mille panid. Igaks juhuks keera kõik mittevajalikud serviced ruuteris kinni
kasutaja01
23.11.2020 18:28:57
| Kas Inteno DG301 ruuteril saab kindlat aadressi blokkida, nii et kirjutan selle aadress lihtsalt kuhugi listi (URL filtering, blocking vms) või saab seda teha ainult IP aadressiga?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Heix83
24.11.2020 14:36:48
Paneelmaja korteris on DG301 ruuter. Töötab ilusti aga wifi kiirus ja leviala võiks parem olla. Ühenduseks on 100/100 optika Huawei konverteriga.
Kas lisada DG301 külge mingi korralikum wifi ruuter või vahetada DG301 välja uue Telia ruuteri ED500 vastu?
Mida soovitate?
DG301 on välja ostetud ja sellega mingit jooksvat kulu ei ole. ED500 on ca 170 euri. Sobivate wifi purkide hinnast pole aimu.
KillFrenzy
24.11.2020 14:44:59
| Võta eraldi wifi purk. See ED500 ei anna sulle suurt midagi juurde peale wifi.
134 |
VeixES
25.11.2020 15:37:01
Kas siis DG301 ja DG200 puhul ei ole miskit "stock" openwrt vms mida selga lasta ? Tahaks ka DG200 võtta kasutusele tuima AP ja switchina. Sry kui see diskussioon on siin olnud.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
KillFrenzy
25.11.2020 15:46:44
On olnud, 301 jaoks on olemas neonwrt, kasuta teemasisest otsingut.
200 jaoks pead ilmselt ise kokku laskma stock.
134 |
kalvis
26.11.2020 10:58:58
Mul ongi kõik DG200A mil Telia soft peal, töös wifi AP ja switch.
Muudad LAN IP staatiliseks ja oleks samas võrguvahemikus, mis on ruuteril, DHCP off, Wifi ON ja töötab. Seejuures saab WAN otsa samuti LAN võrku viia.
Uuemal DG-l ei saanud WAN otsa LAN viia aga muus osas töötas samamoodi.
Heix83
27.11.2020 17:32:08
| Heix83 kirjutas: |
Mida soovitate?
DG301 on välja ostetud ja sellega mingit jooksvat kulu ei ole. ED500 on ca 170 euri. Sobivate wifi purkide hinnast pole aimu. |
Ostsin TpLink AC2300 purgi. Nüüd ma näen, et mul on kaks varianti:
Kas jätan DG301 alles ja keeran wifi kinni või viskan selle DG301 üldse vahelt minema? Või soovitate mingit kolmandat varianti?
KillFrenzy
27.11.2020 18:10:55
| Keera inteno wifi kinni.
134 |
VeixES
03.12.2020 22:36:50
| kalvis kirjutas: |
Uuemal DG-l ei saanud WAN otsa LAN viia aga muus osas töötas samamoodi. |
DG200, viisin WAN otsa LAN-i ja kahjuks tegi inteno end tagasi teenusruuteriks kui WAN pessa sai võrk pandud. LAN pordis sai toimima, istub static IP peal. Samas bridges on ka wifi by default.
Sellega seoses on nüüd uus tore mure. Kuna Unraid server mis on samas seadme taga siis see requestib multicasti(mille ta ka siis saab genexis käest) aga samas bridges on aga wifi mis siis omadega kooma jookseb. Ideid? Webui-st ei leidnud igmp kinnikeeramist.
kalvis
04.12.2020 08:58:28
| Wifi etherneth protokoll pole sama mis LAN otsa oma. Tõenäoliselt on madala otsas bug, mis ei saa hakkama. Sarnane juhtum oli OpenWRT-s LAN ja Wifi bridgeks tegemisel, lõppes koomaga. Seal vähemalt väideti, et on mingid patchid ja kui viitsid softi kompileerida siis pidi justkui korda saama. Kardan, et see probleem on lahendamatu, kuna vaevalt sa Etherneth tasandil ühtegi sätet muuta saad.
VeixES
04.12.2020 13:44:39
Probleemi lahendasin. Keerasin linuxi masinal multicast input ja output iptables abil kinni. Enam igmp-d ei spämmitud ja sai wifi normaalselt toimima.
04.12.2020 16:16:01
| kalvis kirjutas: |
| Wifi etherneth protokoll pole sama mis LAN otsa oma. Tõenäoliselt on madala otsas bug, mis ei saa hakkama. Sarnane juhtum oli OpenWRT-s LAN ja Wifi bridgeks tegemisel, lõppes koomaga. Seal vähemalt väideti, et on mingid patchid ja kui viitsid softi kompileerida siis pidi justkui korda saama. Kardan, et see probleem on lahendamatu, kuna vaevalt sa Etherneth tasandil ühtegi sätet muuta saad. |
Midagi pole vaja kompileerida, ebtablesiga filter peale ja asi ants.
196 |
henno
15.01.2021 20:39:09
| harakas kirjutas: |
Mida selline veateade tähendab? Aeg-ajalt esineb, mitte alati.
Uncaught ReferenceError: other_bank is not defined:
System Statuse all on kirjas järgmised read:
Firmware Version DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_1401
Other Bank DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627 |
Ei tea, aga ma sain ka just selle teate. Esimest korda pikkade aastate jooksul. Pahavara?
15.01.2021 23:02:01
Pigem hakkab flash otsi andma...
196 |
ehtekas
17.01.2021 16:45:41
Tervitus!
Äkki keegi oleks nõus jagama DG301 ruuterile originaal firmware versiooni?
Tervitades
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Foxxy
20.02.2021 17:09:05
Andmete eksport ruuteri vahetusel |
Oleks vaja ruuteri vahetusel kuidagi mugavalt eksportida DG301-st staatilised IP-d ja pordisuunamised ning siirata nad uute Telia X2 ruuterisse. Paistab, et Telia on DG301 JUCIst kõik "liigse" eemaldanud
Kuidagi üle CLI? Iseteenindusest ruuterile ligi ei pääse... aga kõik toimib.
Parimat, JR
Foxxy
20.02.2021 21:02:06
Tänud Anyway läheb see X2 tagasi, sest on väga-väga piiratud seadistustega- isegi WiFi kanali muutmist ei leidnud esimese hooga
keytron
14.04.2021 14:44:15
Vanahea DG301 kasutusel 200/200 fiibriga Huawei ONT-iga. Kuna WiFi on sel ruuteril ammu juba obsolete siis on eraldi AP kasutusel. Paar päeva tagasi sai AP WiFi6 võimekusega Mi AX3600 vastu vahetatud.
Nüüd on mul võrgus 2 seadet kes tahavad rõõmsalt DHCP kaudu IP-sid jagada - Inteno ja Mi. Üks 192.168.1.1 formaadis ja teine 192.168.31.1-st alates. Sisetunne ütleb et Inteno DHCP võiks kinni keerata ja lasta Mi-l mässata sisevõrgu manageerimisega. Kas piisab siis nt. digiboxile statilisest IP-st ja muud LAN asjad käiks läbi Mi ruuteri?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Zuumbox
14.04.2021 18:56:45
Ma pole kindel, et digiboksile saab staatilist IP'd määrata
Aga DHCP servereid tohib sisevõrgus olla vaid üks. Vastasel juhul on peavalu garanteeritud.
