uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 291, 292, 293  järgmine
rex
rex
sõnum 29.06.2020 00:51:04 vasta tsitaadiga
Seest võid maja kasvõi tervelt villa täis lüüa.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 29.06.2020 04:21:47 vasta tsitaadiga
Markus1998 kirjutas:
Veidi guugeldamise käigus selgus, et paljud teinud juurde ka lisaks välisele puitkarkassile ka sisemine 45*45mm koos 50mm villaga ehk kokku oleks 45*195mm karkass+200vill ja 45*45mm karkass plus 50mm vill.
Sellest küsimus - kas hiljem on võimalik sissepoole teha juurde karkass+50mm villa või seda pole enam võimalik? Kui jah, kas see nõuab konstruktsiooni või millegi muutmist veel või saab ka muud moodi lisada sissepoole villa?
Hmm siberis elame või, et meie kliima nii külm? Või majas küttekoldeid pole, et oma hingeõhuga ainult kütab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
B6
B6
sõnum 29.06.2020 04:45:05 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 29.06.2020 05:52:53 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Markus1998
sõnum 29.06.2020 08:44:43 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Igasuguse info põhjal tundub, et 200 villa ja 195 karkass plus eelmainitu on vähe..... Aga võibolla tõesti piisab. Alati saab juurde teha nagu just aru sain.
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 182
rex
rex
sõnum 29.06.2020 09:21:33 vasta tsitaadiga
200 villa ei ole vähe, aga kuna see surutakse karkassi vahele ja puit ei ole päris sama hea soojusisolaator nagu vill, võib karkassi suhtuda kui külmasilda. Mitte küll nii efektiivsesse nagu metall või betoon, aga ikkagi. Palkmaju peetakse küll ka soojaks, aga elumajana visatakse tänapäeval ikkagi tihti kasukas ümber. Tänapäeva energiatõhususnõuete järgi ei tohi kasulikult utiliseerimata enam peeru ka lasta.
Mnator
sõnum 29.06.2020 09:44:41 vasta tsitaadiga
rex, mis utiliseerimata --- sa pead benssu sellest tootma või nii kokku suruma, et saad gaasiautos ära kasutada
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 29.06.2020 10:42:39 vasta tsitaadiga
Soovitage kuidas cat 5 jätkata. Hetkel umbes 60m pikkusel 2 jätku tehtud "silikoni pallidega" ja lisaks mõlemas otsas veel pistikud. Probleem selles, et kaabli otsas olev wifi ruuter annab vahepeal 50Mbt/s ja vahepeal ainult 1Mbt/s. Kahtlustan mingit ühenduse viga.
High-Q
High-Q
sõnum 29.06.2020 14:53:33 vasta tsitaadiga
korralikult jätkates: näiteks mõlemad pooled otsastada ja kasutada ema-ema või spets jätkukarbike ja võiks siiski toimida. teine asi on see, et kui on mingi vuffelkaabel, siis selle lubatud pikkus ei pruugi olla normidele vastav.
rex
rex
sõnum 29.06.2020 15:39:02 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
"Utiliseerimine" tähendabki tegelikult jääkide ära kasutamist, mitte täieliku prügina käitlemist. Ma lisasin meelega "kasulikult" ette, kuigi ka seda pole tegelikult vaja, et tähendus oleks täpselt see, mida sa mõtlesid.
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=et&text=utility
von Wu
von Wu
sõnum 29.06.2020 23:08:42 vasta tsitaadiga
Pakutakse tänapäeval 2-kihilisi freesprussmaju. Prusside vahe täidetud tsellu- või linavillaga. Peaks parem olema kui karkassmaja. Kas päriselt ka on? Vastupidavus? Soojapidavus?
Ilma igasuguse villa ja tuuletõkkeplaadita palkmajas üldiselt ei ole külm. Tugeva tuulega vaja lihtsalt rohkem kütta. 10-15 rm puid läheb aastas 60 m2 maja peale. 150 mm palk, väljas laudvooder, sees 40 mm lubikrohv.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 29.06.2020 23:49:13 vasta tsitaadiga
Sissepoole võid 50mm karkassi + villa panna vabalt, ei juhtu midagi. Ideaalis peaks jah kogu maja soojustus (min.vill) jääma aurutõkke taha, kuid see 50mm ei tapa.
1) Niiskustehniliselt on see lahendus veel okei, kuna kastepunkt jääb aurutõkkest väljapoole. So niiskus seina ei kondenseeru. Jäme reegel on, et kuni 1/4 soojustust võib olla "sees pool"
2)Uutel majadel teinekord tehakse nii lausa meelega - selle 50mm roovitise vahel on hea vedada kaableid jms. Kui aurutõke oleks kõike sees, siis tuleks iga läbiviik korralikult teibiga tihendada, mis on aga tüütu töö ja spetsjomm teip on kallis. Olen näinud, kus aurutõket tihendakse mingi kõige odavama kättesaadava teibiga. Sama lugu tooside ja pistikutega. Kokkuvõttes jääb hoone õhupidavam.
3) Kui teed, siis tee kohe ehitamise käigus see ära. Mitte, et jätad vana kipsi sinna alla....
Selline seinatüüp on Sommidel ATT soovituslike kontruktsioonitüüpide all lausa ära toodud. Kel soome keel suus, siis:
elukaz
elukaz
sõnum 30.06.2020 00:22:06 vasta tsitaadiga
Tahaks kohe näha selle konstrui kastepunkti rehnutit kui toas on +25C ja 60% niiskus ja õues -20C.
sõnum 30.06.2020 08:01:42 vasta tsitaadiga
elukaz, aga sa telli, Allrait teeb sulle AHV hea hinnaga
Minu meelest selliseid maju enamasti ehitataksegi puitkarkassmajadena. Kõrvalt vaadates selline mulje jääb.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2020 08:53:32 vasta tsitaadiga
Millest välisuks ehitada? Erimõõt, seega osta ei saa.
Kahelepoole veekindel vineer ja vahele peno?
High-Q
High-Q
sõnum 30.06.2020 10:42:15 vasta tsitaadiga
kui ikka tegu elumajaga, siis tasub siiski asjatundjailt tellida. osta saab ikka, tuleb lihtsalt custom avamõõdud anda, küll uksetegijad ära teevad. jah, laokaupa ei saa. ise ust teha (korralikult) ei ole naljaasi
netcat
netcat
sõnum 30.06.2020 12:18:32 vasta tsitaadiga
Kas ja mis vahe on tegelikult Wedi ja Tyco/Tycroc (või misse õige nimi ongi) plaatide vahel?
Sisuliselt ei midagi? Või erinevad nad siiski millegi poolest?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 30.06.2020 13:08:16 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kui sa sead ette nii äärmuslikud tingimused, siis jah tõesti, niiskus võib hakata kondenseeruma aurutõkke ette. Selliseid tingimusi eksisteerib talvel üksikutel päevadel, kui sedagi.
Hoone välisseina projekteerides vaadetakse aga pikemat perioodi ning lähtutakse keskmistest ilmastikutingimustest ning sellisel juhul on kõik korras. Kui paaril päeval eksisteerivad sinu toodud äärmuslikud tingimused ja niiskus kondenseerub, siiis see kuivab välja toa poole.
Statistiliselt keskmise talve tingimused, kus õues on -6'C. Suhteline niiskus aurutõkke ees jääb alla 100% ja niiskus ei kondenseeru.
Elukaz toodud äärmuslikud tingimused, kus suhteline niiskus ületab 100% ja niiskus kondenseerub seina:
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2020 00:43:43 vasta tsitaadiga
Ma sain umbes sama tulemuse ja seegi kehtib ju ainult keset seina täiesti homogeense välissoojustuskihi puhul kus pole ühtegi karkassijuppi ja tuuletõke on perfektselt paigaldatud. Kui võtta reaalne sein, siin-seal kerge lekkekoht, või siis põranda lähedal, välisnurgas, on palju vähem äärmust vaja et toa poolt 5cm soojustusse kaevates kondents vastu vaataks.
Ja mis see mõistlik väljakuivamisaeg võiks olla? Paar päeva pakast pole ilmselt probleem, aga paar nädalat? Põhjamaa ikkagi. Iseasi kas õnnestub üle 50% niiskust eluruumides sellise külmaga hoida.
sõnum 01.07.2020 02:17:42 vasta tsitaadiga
Maamajja väliduši süsteemi oskab keegi soovitada? Ideaalis võiks olla suvine variant selline nagu a'la Türgis ja kusiganes, et tünn köetakse päikesega üles ja seal saab solberdada, et oleks jooskvalt soe vesi olemas (kaevust voolik ühendatud tünni ja tünnist dušši).
Mingisugust päikeseküttega varianti jagati ka, ent see tundus pigem mingisugune odav nipsasi... kui on mingi hea ja toimiv päikeseenergia asi, siis võib seda ka jagada.
sõnum 01.07.2020 08:25:02 vasta tsitaadiga
Millised tüüblid oleks kõike mõistlikumad, et varikatuse kandvat prussi silikaatseina külge kinnitada? Paar kandeposti tuleb allasuunas tekkivat koormust hajutama niikuinii.
Löökankur- https://www.janere.ee/toode/lookankur-tsingitud-zn-m12/
või kiilankur- https://www.janere.ee/toode/kiilankur-fm-753-tsingitud-zn-10x170-fri/
Midagi muud?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 01.07.2020 10:27:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Eks välisnurgad, liitumised katuslae ja põrandaga, avade ümbrused jms on kõik pisikesed külmasillad. Ma sulle otsest väljakuivamisaega ei oska tuua, see sõltub sajast asjast, aga usun et isegi paar nädalat pole probleem. EMU katsetas kunagi põhumaja, kus puudus üldse aurutõke, vaid krohviga hoiti niiskust toas. Isegi selline sein suutis hea suvega välja kuivada icon_biggrin.gif
Aurutõkete lekkimisest - sakslased tegid testi, kus võeti 1x1m sein ning aurutõkkesse tehti 1mm laiune pilu. Läbi selle pilu talvistes tingumustes tungis soojustusse 0,8L vett ööpäevas. Kole mõeldagi, mis toimub terves majas, kui aurutõkkest läbiviigud ja jätkukohad on korralikult tihendamata jäetud. Nagu kallaks ämbrite kaupa vett seina icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sõnum 01.07.2020 11:27:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi sobilikku kinnitusvahendit soovitada? Üleelmine postitus icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 01.07.2020 11:39:12 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
No aga teed prussidest kabiini valmis arvestusega, et kannab katusel 200L veetünni, tünn mustaks, kraan alla, duššiotsik külge ja olemas. Täiustustena võiks sisse aretada ujukiga võtja, nii et võtab alati pinnalt kõige soojemat vett, küljele läbipaistva volla nivoo jälgimiseks ja kui eriti palju viitsimist, siis peldikupoti täitemehhanismi automaatseks täitmiseks. Kui automaattäitja olemas, pole enam ujukiga võtjat vaja, piisab, kui võtab lihtsalt toruga ülemistest kihtidest. Täitja voolik võiks põhja tulla.
Ja mis mõttes see ei ole päikeseküttega või päikeseenergiaga?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 01.07.2020 11:41:14 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Midagi muud?
Nendest kahest valikust kiilankur. Eks täpse kinniti valik sõltub ju koormustest icon_razz.gif
ronny25
sõnum 01.07.2020 11:46:12 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Midagi muud?
Löökankur läheb katki nagu makaron icon_biggrin.gif kiilankur hoiab korralikult, mul omal ka nendega silikaati kinnitatud. Betoonikruvi hoiab ka kinni, näiteks 10ne vms
Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle...
rex
rex
sõnum 01.07.2020 11:55:55 vasta tsitaadiga
Miks seda "löökankrut" nii nimetatakse, kui reaalselt pistad ta ju niisama avasse ja kinni hoidma hakkab ta alles polti sisse keerates laienedes? Pigem on see "kiilankur" löökankur, kuna just sellele koputad fikseerimiseks pihta enne mutri kruttimist.
Silikaatseinas pole tõesti suurt vahet, kumba kasutada, kui mõõtmed koormusele vastavad. Ilmselt plaanid siis prussi lasta vertikaalseina külge, nii et kinnitusvahend töötab nii lõikele (peamiselt) kui tõmbele.
ronny25 kirjutas:
Mis seal katki läheb, kui piisavalt jämedaid kasutad? Polt või keermelatt? Pigem võid kivisse mõra tekitada, kui ankrut liigselt laiendada üritad.
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2020 12:35:42 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
See vist on sissepuhe vs loomulik õhuvahetus. See 1600x. Võiks kokku arvutada palju kuupmeetreid õhku peab selleks majast väljuma ja palju seal praos liikumiskiirus tuleb. Ei tundu väga realistlik.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 01.07.2020 12:47:04 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Allrait kirjutas:
Et ükski aurutõke pole absoluutselt 100% veeaurutihe, siis see 1600x näitab seda, et tollest 1mm praost läheb läbi (konventsioon) 1600x rohkem niiskust kui imbub läbi tavalisest aurutõkkest (difusioon).
sõnum 01.07.2020 12:53:49 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ronny25 kirjutas:
See nn. löökankur, mida enamasti vist messingankru nime all tuntakse ja mõeldakse, ei ole päris sama, mis messingust vs. terasest löökankur. Messingankur ongi habras ja suuri koormuseid ei talu.
Terasankur on palju võimekam asi.
Kuigi olen ise just neid messingust löökankruid enamasti igasugu keermevardaga kinnituste jaoks kasutanud. Pole probleemi täheldanud, aga teaduslikud kirjutised nii väidavad.
Allrait kirjutas:
jägaja kirjutas:
Midagi muud?
Kusjuures just vaatasin ükspäev neid tabeleid ja sealt jäi silma, et löökankur silikaati üldse ei sobi ja Würth kinnitustarvikute kataloog ei pidanud ka seda kiilankrut üldse sobivaks tellisele.
Sinu viidatud andmelehel jällegi ei soovitata, aga võib kasutada. No mine võta siis kinni, mis ehitustehniliselt see õigeim ja parim lahendus oleks. eusa_think.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 01.07.2020 13:41:02 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ronny25 kirjutas:
Löökankur on see, et pistad avasse ja torniga, mis on väiksem kui ankrus keere, lööd ankrus üht juppi tahapoole, et ankur tagant laieneks. Siis keerad keermelati sisse alles.
Ja löökankur ei lähe puruks. Ennem annab midagi muud järgi. Kasutame neid teemantpuurimisel statiivi kinnitamiseks.
Need messingu omad on jah, kuhu keerad latti sisse ja ankur tagant laieneb. Seepärast nad hapramad ja pehmemad ka on.
Kiilankur on nii, et peksad ta vastavasse puuritud avasse ja siis hakkad mutrit peale keerama, kuniks ankur kinni on, ehk siis mutter tirib seda latti ankrus väljapoole ja latt ning ankur mõlemad vastavalt koonuses, et ankur laieneks...
Seda vb saaks isegi kasutada tellises, kuna siis saad mutrit keerates ise tunnetada, kui kinni laualatt on ja et kiiluga kivi puruks ei tiri...
Oleme nendega veneaegseid pehmest betoonist soojatrassikünasid, mis ca 2-3 tonni vahel kaaluvad, maakera seest välja tirinud...
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 01.07.2020 16:15:39 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kiilankrutel on tihtilugu suht korralikud nö "ääretingimused" ehk et kui kaugel servast, palju võib olla nende omavaheline vahekaugus, kas ankur töötab rohkem lõikele või tõmbele, telliseid on mitut eri tüüpi jne jne .
Kui tead, mis teed, siis saab kiilankrut tellises kasutada küll icon_razz.gif
sõnum 01.07.2020 18:07:59 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
rmc kirjutas:
Kabiini, jmt., pole vaja - vaja oleks võimalikult lihtsasti kokku käivat komplekti või suisa valmislahendust.
Eks otseselt kiirgusega soojenev ole ka päikeseeenergiaga, ent pidasin selle all paneelidega varianti, a'la: https://juniik.ee/pood/paikesepaneeliga-validuss-kraan-35-l/
Teemasse veel:
https://novaator.err.ee/1107825/doktoritoo-aitab-anda-eesti-paneelmajade-uuendamisele-toostusliku-mootme "Lähikümnenditel vajab Eestis põhjalikku rekonstrueerimist enam kui 14 000 kortermaja. Värske doktoritöö aitab anda levinud kortermajade tüübi puhul ehitustöödele tööstusliku mõõtme ja kasvatada parimal juhul aastas renoveerivate elamute arvu mitmekordselt."
rex
rex
sõnum 01.07.2020 18:57:20 vasta tsitaadiga
Kabiini on vaja peamiselt tünni statiiviks, kui tahad, et see oleks ülal päikese käes ja dušš toimiks isevalgumise läbi. Võid muidugi ka 120L sinist plasttünni kasutada, saad kergema konstrui alla teha.
Võid ka tünni või paneelid maha panna ja püsisurve neile sappa. Tünn peab sel juhul pumba löödavat rõhku kannatama.
avrn
sõnum 01.07.2020 19:21:24 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kuskohas sel see paneel on? See must torust post on paneel? No ma ei tea.
Mul on suviseks sooja tarbevee tootmiseks omatehtud päikesekollektorid, kogupindalaga ca 6 m2.
200 liitrise boileri ajab ca 55-60 kraadi peale, oleneb palju päikest paistab. Rekord on 72 kraadi olnud. A see on juba paha, katlakivi tuleb.
rex
rex
sõnum 01.07.2020 19:28:27 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Teemasse veel:
Sellel TTÜ pereühikal olid varem kenad rõdud, nüüd renoveeriti mingiks nõmedalt iseloomutuks käkiks. Vaatasin juba ammu...
Suurpaneelidena soojustamine on teoorias kena küll, aga nagu ta isegi tunnistab, on paneelikad ehitatud küllalt loominguliste tolerantsidega. Lõpuks osutub see suurpaneelide paigaldamine ikkagi samalaadseks praeguse penotükkide lõikumisega.
Galerii pildid on üldse teemavälisest puitkonstruktsioonist.
Paneelikate renoveerimisel tuleks tegelikult esimese asjana ära teha kõikide akende tulevase soojustuse välispinda tõstmine, aga see ei ole paraku populaarne otsus ja keegi seda seetõttu välja käia ei julge/soovi. Kui mutikesed näeksid, kui palju neil aknalaua lilleruum suureneb, võiks ju idee tegelikult isegi maha müüdav olla vaatamata vajadusele kõik sisepaled uuesti viimistleda.
Edit: ok, vaatasin nüüd video ka ära. Paistab, et see puitkonstrui on siiski teemakohane ja uued aknad ongi juba suurpaneelide sisse integreeritud. thumbs_up.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.07.2020 09:43:50 vasta tsitaadiga
Tellisahi.
Kas punasel tellisel on mingeid eeliseid võrreldes šamottellisega (va hind)?
rex
rex
sõnum 03.07.2020 09:49:54 vasta tsitaadiga
Šamott pannakse koldesse vastu tuld, punane igale poole mujale. Šamott on oluliselt pudedam.
rundll
rundll
sõnum 03.07.2020 09:54:16 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Tellisahi.
Punane oleks siis nagu vooderdus kivi ja šamott tulekindlam ja kolderuumi. Mis muidu plaan on?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
rex
rex
sõnum 03.07.2020 11:15:15 vasta tsitaadiga
Tänapäeval kasutatakse palju hoopis šamottplaate, kolde lae jaoks on spets šamott-võlvkaared. Vähem vuuke.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.07.2020 11:20:42 vasta tsitaadiga
Hinnad neil kolossaalsed ka. ala vähe erilikujulisem kivi mingi 30€+
Kui standard sa-95 šamotkivi ise ~1€
rex
rex
sõnum 03.07.2020 11:33:59 vasta tsitaadiga
Pottsepa töötund kaalub teinekord selle hinnavahe üle. Kui ise teed, siis on töö muidugi "tasuta"...
Ja pole nii kirved midagi:
https://www.kaminakoda.ee/toode/samott-tellised-plaadid-hbo-koldesse-wolfshoher/
sõnum 03.07.2020 12:41:41 vasta tsitaadiga
rex, ametlikult ei tohi ise ehitada (kui pole just vastavat kutsetunnistust).
Ja kui ehitad, siis palju õnne kasutusloa saamiseks. Hakkad pappi köhima igas suunas ..ahjupassid jne
Elad kusagil suvalises kohas, ilma kindlustuse ja värkideta, siis why not....kuniks päästeamet kontrollima tuleb
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.07.2020 13:11:31 vasta tsitaadiga
Oleneb vallast ja asukohast.
Smati
sõnum 03.07.2020 13:16:16 vasta tsitaadiga
Suveköögile laod suitsuahju ja pliiti, siis savi, aga majja sisse võiks ikka oskuste ja paberitega mees ahju teha.
High-Q
High-Q
sõnum 03.07.2020 15:56:07 vasta tsitaadiga
keegi ei keela ise ehitada. spets peab lihtsalt üle vaatama ja tõendama, et tulekolle on ohutu. siis on kõik ok.
rundll
rundll
sõnum 03.07.2020 15:57:48 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Asi saab ametlikuks ja kõik on JOKK???
sõnum 03.07.2020 16:41:10 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Siin nii mõnigi käib meie käest paberit küsimas, et mingi tšurka ehitas ahju. Et äkki saaks ahjupassi kuidagi lihtsalt teha.
Ei ole midagi see nii lihtne ja odav lõbu.
Paberit niisama ei anna kellelegi, pm paned oma (elu)töö kõik panti kui selle ahjuga peaks midagi juhtuma ja näiteks maja maha põleb.
rex
rex
sõnum 03.07.2020 17:06:04 vasta tsitaadiga
Spets viskab tavaliselt üle vaatamise ja allkirja andmise eest sama suure arve, nagu ta oleks ise ehitanud, et sul poleks edaspidi isu tema leivatüki kallale kippuda. icon_wink.gif Võimalik, et laseb enne veel miskit ümber teha või lihtsalt lahti võtta, et ta seest ka vaadata saaks, kui kaameraga ligi ei saa.
sõnum 03.07.2020 17:08:17 vasta tsitaadiga
rex, no suures plaani see asi nii on jah. Sp ei viitsigi sellega jamada teiste töödega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 191, 192, 193 ... 291, 292, 293  järgmine
