rex
29.06.2020 00:51:04
| Seest võid maja kasvõi tervelt villa täis lüüa.
228 |
SirVorkars
29.06.2020 04:21:47
| Markus1998 kirjutas: |
Veidi guugeldamise käigus selgus, et paljud teinud juurde ka lisaks välisele puitkarkassile ka sisemine 45*45mm koos 50mm villaga ehk kokku oleks 45*195mm karkass+200vill ja 45*45mm karkass plus 50mm vill.
Sellest küsimus - kas hiljem on võimalik sissepoole teha juurde karkass+50mm villa või seda pole enam võimalik? Kui jah, kas see nõuab konstruktsiooni või millegi muutmist veel või saab ka muud moodi lisada sissepoole villa? |
Hmm siberis elame või, et meie kliima nii külm? Või majas küttekoldeid pole, et oma hingeõhuga ainult kütab?
56 |
B6
29.06.2020 04:45:05
| SirVorkars kirjutas: |
Hmm siberis elame või, et meie kliima nii külm? Või majas küttekoldeid pole, et oma hingeõhuga ainult kütab? |
ära ole kuri
159 |
SirVorkars
29.06.2020 05:52:53
| B6 kirjutas: |
ära ole kuri  |
Pardon, minu viga...
56 |
Markus1998
29.06.2020 08:44:43
| B6 kirjutas: |
ära ole kuri  |
Pardon, minu viga...  |
Igasuguse info põhjal tundub, et 200 villa ja 195 karkass plus eelmainitu on vähe..... Aga võibolla tõesti piisab. Alati saab juurde teha nagu just aru sain.
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
182 |
rex
29.06.2020 09:21:33
| 200 villa ei ole vähe, aga kuna see surutakse karkassi vahele ja puit ei ole päris sama hea soojusisolaator nagu vill, võib karkassi suhtuda kui külmasilda. Mitte küll nii efektiivsesse nagu metall või betoon, aga ikkagi. Palkmaju peetakse küll ka soojaks, aga elumajana visatakse tänapäeval ikkagi tihti kasukas ümber. Tänapäeva energiatõhususnõuete järgi ei tohi kasulikult utiliseerimata enam peeru ka lasta.
228 |
Mnator
29.06.2020 09:44:41
| rex, mis utiliseerimata --- sa pead benssu sellest tootma või nii kokku suruma, et saad gaasiautos ära kasutada
xxlmaster
29.06.2020 10:42:39
| Soovitage kuidas cat 5 jätkata. Hetkel umbes 60m pikkusel 2 jätku tehtud "silikoni pallidega" ja lisaks mõlemas otsas veel pistikud. Probleem selles, et kaabli otsas olev wifi ruuter annab vahepeal 50Mbt/s ja vahepeal ainult 1Mbt/s. Kahtlustan mingit ühenduse viga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
High-Q
29.06.2020 14:53:33
| korralikult jätkates: näiteks mõlemad pooled otsastada ja kasutada ema-ema või spets jätkukarbike ja võiks siiski toimida. teine asi on see, et kui on mingi vuffelkaabel, siis selle lubatud pikkus ei pruugi olla normidele vastav.
97 |
rex
29.06.2020 15:39:02
| Mnator kirjutas: |
| rex, mis utiliseerimata --- sa pead benssu sellest tootma või nii kokku suruma, et saad gaasiautos ära kasutada |
"Utiliseerimine" tähendabki tegelikult jääkide ära kasutamist, mitte täieliku prügina käitlemist. Ma lisasin meelega "kasulikult" ette, kuigi ka seda pole tegelikult vaja, et tähendus oleks täpselt see, mida sa mõtlesid.
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=et&text=utility
228 |
von Wu
29.06.2020 23:08:42
Pakutakse tänapäeval 2-kihilisi freesprussmaju. Prusside vahe täidetud tsellu- või linavillaga. Peaks parem olema kui karkassmaja. Kas päriselt ka on? Vastupidavus? Soojapidavus?
Ilma igasuguse villa ja tuuletõkkeplaadita palkmajas üldiselt ei ole külm. Tugeva tuulega vaja lihtsalt rohkem kütta. 10-15 rm puid läheb aastas 60 m2 maja peale. 150 mm palk, väljas laudvooder, sees 40 mm lubikrohv.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Look Right
Anna vin
29.06.2020 23:49:13
Sissepoole võid 50mm karkassi + villa panna vabalt, ei juhtu midagi. Ideaalis peaks jah kogu maja soojustus (min.vill) jääma aurutõkke taha, kuid see 50mm ei tapa.
1) Niiskustehniliselt on see lahendus veel okei, kuna kastepunkt jääb aurutõkkest väljapoole. So niiskus seina ei kondenseeru. Jäme reegel on, et kuni 1/4 soojustust võib olla "sees pool"
2)Uutel majadel teinekord tehakse nii lausa meelega - selle 50mm roovitise vahel on hea vedada kaableid jms. Kui aurutõke oleks kõike sees, siis tuleks iga läbiviik korralikult teibiga tihendada, mis on aga tüütu töö ja spetsjomm teip on kallis. Olen näinud, kus aurutõket tihendakse mingi kõige odavama kättesaadava teibiga. Sama lugu tooside ja pistikutega. Kokkuvõttes jääb hoone õhupidavam.
3) Kui teed, siis tee kohe ehitamise käigus see ära. Mitte, et jätad vana kipsi sinna alla....
Selline seinatüüp on Sommidel ATT soovituslike kontruktsioonitüüpide all lausa ära toodud. Kel soome keel suus, siis:
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
elukaz
30.06.2020 00:22:06
Tahaks kohe näha selle konstrui kastepunkti rehnutit kui toas on +25C ja 60% niiskus ja õues -20C.
158 |
30.06.2020 08:01:42
elukaz, aga sa telli, Allrait teeb sulle AHV hea hinnaga
Minu meelest selliseid maju enamasti ehitataksegi puitkarkassmajadena. Kõrvalt vaadates selline mulje jääb.
131 |
DVDRW
30.06.2020 08:53:32
Millest välisuks ehitada? Erimõõt, seega osta ei saa.
Kahelepoole veekindel vineer ja vahele peno?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
High-Q
30.06.2020 10:42:15
| kui ikka tegu elumajaga, siis tasub siiski asjatundjailt tellida. osta saab ikka, tuleb lihtsalt custom avamõõdud anda, küll uksetegijad ära teevad. jah, laokaupa ei saa. ise ust teha (korralikult) ei ole naljaasi
97 |
netcat
30.06.2020 12:18:32
Kas ja mis vahe on tegelikult Wedi ja Tyco/Tycroc (või misse õige nimi ongi) plaatide vahel?
Sisuliselt ei midagi? Või erinevad nad siiski millegi poolest?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
30.06.2020 13:08:16
| elukaz kirjutas: |
| Tahaks kohe näha selle konstrui kastepunkti rehnutit kui toas on +25C ja 60% niiskus ja õues -20C. |
Kui sa sead ette nii äärmuslikud tingimused, siis jah tõesti, niiskus võib hakata kondenseeruma aurutõkke ette. Selliseid tingimusi eksisteerib talvel üksikutel päevadel, kui sedagi.
Hoone välisseina projekteerides vaadetakse aga pikemat perioodi ning lähtutakse keskmistest ilmastikutingimustest ning sellisel juhul on kõik korras. Kui paaril päeval eksisteerivad sinu toodud äärmuslikud tingimused ja niiskus kondenseerub, siiis see kuivab välja toa poole.
Statistiliselt keskmise talve tingimused, kus õues on -6'C. Suhteline niiskus aurutõkke ees jääb alla 100% ja niiskus ei kondenseeru.
Elukaz toodud äärmuslikud tingimused, kus suhteline niiskus ületab 100% ja niiskus kondenseerub seina:
18 |
elukaz
01.07.2020 00:43:43
Ma sain umbes sama tulemuse ja seegi kehtib ju ainult keset seina täiesti homogeense välissoojustuskihi puhul kus pole ühtegi karkassijuppi ja tuuletõke on perfektselt paigaldatud. Kui võtta reaalne sein, siin-seal kerge lekkekoht, või siis põranda lähedal, välisnurgas, on palju vähem äärmust vaja et toa poolt 5cm soojustusse kaevates kondents vastu vaataks.
Ja mis see mõistlik väljakuivamisaeg võiks olla? Paar päeva pakast pole ilmselt probleem, aga paar nädalat? Põhjamaa ikkagi. Iseasi kas õnnestub üle 50% niiskust eluruumides sellise külmaga hoida.
158 |
01.07.2020 02:17:42
Maamajja väliduši süsteemi oskab keegi soovitada? Ideaalis võiks olla suvine variant selline nagu a'la Türgis ja kusiganes, et tünn köetakse päikesega üles ja seal saab solberdada, et oleks jooskvalt soe vesi olemas (kaevust voolik ühendatud tünni ja tünnist dušši).
Mingisugust päikeseküttega varianti jagati ka, ent see tundus pigem mingisugune odav nipsasi... kui on mingi hea ja toimiv päikeseenergia asi, siis võib seda ka jagada.
182 |
131 |
Look Right
Anna vin
01.07.2020 10:27:36
| elukaz kirjutas: |
Ja mis see mõistlik väljakuivamisaeg võiks olla? Paar päeva pakast pole ilmselt probleem, aga paar nädalat? Põhjamaa ikkagi. Iseasi kas õnnestub üle 50% niiskust eluruumides sellise külmaga hoida. |
Eks välisnurgad, liitumised katuslae ja põrandaga, avade ümbrused jms on kõik pisikesed külmasillad. Ma sulle otsest väljakuivamisaega ei oska tuua, see sõltub sajast asjast, aga usun et isegi paar nädalat pole probleem. EMU katsetas kunagi põhumaja, kus puudus üldse aurutõke, vaid krohviga hoiti niiskust toas. Isegi selline sein suutis hea suvega välja kuivada
Aurutõkete lekkimisest - sakslased tegid testi, kus võeti 1x1m sein ning aurutõkkesse tehti 1mm laiune pilu. Läbi selle pilu talvistes tingumustes tungis soojustusse 0,8L vett ööpäevas. Kole mõeldagi, mis toimub terves majas, kui aurutõkkest läbiviigud ja jätkukohad on korralikult tihendamata jäetud. Nagu kallaks ämbrite kaupa vett seina
18 |
01.07.2020 11:27:59
Oskab keegi sobilikku kinnitusvahendit soovitada? Üleelmine postitus
131 |
rex
01.07.2020 11:39:12
| rmc kirjutas: |
Mingisugust päikeseküttega varianti jagati ka, ent see tundus pigem mingisugune odav nipsasi... kui on mingi hea ja toimiv päikeseenergia asi, siis võib seda ka jagada. |
No aga teed prussidest kabiini valmis arvestusega, et kannab katusel 200L veetünni, tünn mustaks, kraan alla, duššiotsik külge ja olemas. Täiustustena võiks sisse aretada ujukiga võtja, nii et võtab alati pinnalt kõige soojemat vett, küljele läbipaistva volla nivoo jälgimiseks ja kui eriti palju viitsimist, siis peldikupoti täitemehhanismi automaatseks täitmiseks. Kui automaattäitja olemas, pole enam ujukiga võtjat vaja, piisab, kui võtab lihtsalt toruga ülemistest kihtidest. Täitja voolik võiks põhja tulla.
Ja mis mõttes see ei ole päikeseküttega või päikeseenergiaga?
228 |
Look Right
Anna vin
01.07.2020 11:41:14
Nendest kahest valikust kiilankur. Eks täpse kinniti valik sõltub ju koormustest
18 |
ronny25
01.07.2020 11:46:12
Löökankur läheb katki nagu makaron kiilankur hoiab korralikult, mul omal ka nendega silikaati kinnitatud. Betoonikruvi hoiab ka kinni, näiteks 10ne vms
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rex
01.07.2020 11:55:55
Miks seda "löökankrut" nii nimetatakse, kui reaalselt pistad ta ju niisama avasse ja kinni hoidma hakkab ta alles polti sisse keerates laienedes? Pigem on see "kiilankur" löökankur, kuna just sellele koputad fikseerimiseks pihta enne mutri kruttimist.
Silikaatseinas pole tõesti suurt vahet, kumba kasutada, kui mõõtmed koormusele vastavad. Ilmselt plaanid siis prussi lasta vertikaalseina külge, nii et kinnitusvahend töötab nii lõikele (peamiselt) kui tõmbele.
| ronny25 kirjutas: |
Löökankur läheb katki nagu makaron kiilankur hoiab korralikult, mul omal ka nendega silikaati kinnitatud. Betoonikruvi hoiab ka kinni, näiteks 10ne vms |
Mis seal katki läheb, kui piisavalt jämedaid kasutad? Polt või keermelatt? Pigem võid kivisse mõra tekitada, kui ankrut liigselt laiendada üritad.
228 |
elukaz
01.07.2020 12:35:42
| Allrait kirjutas: |
See vist on sissepuhe vs loomulik õhuvahetus. See 1600x. Võiks kokku arvutada palju kuupmeetreid õhku peab selleks majast väljuma ja palju seal praos liikumiskiirus tuleb. Ei tundu väga realistlik.
158 |
Look Right
Anna vin
01.07.2020 12:47:04
| elukaz kirjutas: |
| Allrait kirjutas: |
See vist on sissepuhe vs loomulik õhuvahetus. See 1600x. Võiks kokku arvutada palju kuupmeetreid õhku peab selleks majast väljuma ja palju seal praos liikumiskiirus tuleb. Ei tundu väga realistlik. |
Et ükski aurutõke pole absoluutselt 100% veeaurutihe, siis see 1600x näitab seda, et tollest 1mm praost läheb läbi (konventsioon) 1600x rohkem niiskust kui imbub läbi tavalisest aurutõkkest (difusioon).
18 |
01.07.2020 12:53:49
| rex kirjutas: |
| ronny25 kirjutas: |
Mis seal katki läheb, kui piisavalt jämedaid kasutad? Polt või keermelatt? Pigem võid kivisse mõra tekitada, kui ankrut liigselt laiendada üritad. |
See nn. löökankur, mida enamasti vist messingankru nime all tuntakse ja mõeldakse, ei ole päris sama, mis messingust vs. terasest löökankur. Messingankur ongi habras ja suuri koormuseid ei talu.
Terasankur on palju võimekam asi.
Kuigi olen ise just neid messingust löökankruid enamasti igasugu keermevardaga kinnituste jaoks kasutanud. Pole probleemi täheldanud, aga teaduslikud kirjutised nii väidavad.
| Allrait kirjutas: |
Kusjuures just vaatasin ükspäev neid tabeleid ja sealt jäi silma, et löökankur silikaati üldse ei sobi ja Würth kinnitustarvikute kataloog ei pidanud ka seda kiilankrut üldse sobivaks tellisele.
Sinu viidatud andmelehel jällegi ei soovitata, aga võib kasutada. No mine võta siis kinni, mis ehitustehniliselt see õigeim ja parim lahendus oleks.
131 |
SirVorkars
01.07.2020 13:41:02
| rex kirjutas: |
| ronny25 kirjutas: |
Löökankur on see, et pistad avasse ja torniga, mis on väiksem kui ankrus keere, lööd ankrus üht juppi tahapoole, et ankur tagant laieneks. Siis keerad keermelati sisse alles.
Ja löökankur ei lähe puruks. Ennem annab midagi muud järgi. Kasutame neid teemantpuurimisel statiivi kinnitamiseks.
Need messingu omad on jah, kuhu keerad latti sisse ja ankur tagant laieneb. Seepärast nad hapramad ja pehmemad ka on.
Kiilankur on nii, et peksad ta vastavasse puuritud avasse ja siis hakkad mutrit peale keerama, kuniks ankur kinni on, ehk siis mutter tirib seda latti ankrus väljapoole ja latt ning ankur mõlemad vastavalt koonuses, et ankur laieneks...
Seda vb saaks isegi kasutada tellises, kuna siis saad mutrit keerates ise tunnetada, kui kinni laualatt on ja et kiiluga kivi puruks ei tiri...
Oleme nendega veneaegseid pehmest betoonist soojatrassikünasid, mis ca 2-3 tonni vahel kaaluvad, maakera seest välja tirinud...
56 |
Look Right
Anna vin
01.07.2020 16:15:39
| jägaja kirjutas: |
Sinu viidatud andmelehel jällegi ei soovitata, aga võib kasutada. No mine võta siis kinni, mis ehitustehniliselt see õigeim ja parim lahendus oleks.  |
Kiilankrutel on tihtilugu suht korralikud nö "ääretingimused" ehk et kui kaugel servast, palju võib olla nende omavaheline vahekaugus, kas ankur töötab rohkem lõikele või tõmbele, telliseid on mitut eri tüüpi jne jne .
Kui tead, mis teed, siis saab kiilankrut tellises kasutada küll
18 |
01.07.2020 18:07:59
| rex kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Ja mis mõttes see ei ole päikeseküttega või päikeseenergiaga? |
Kabiini, jmt., pole vaja - vaja oleks võimalikult lihtsasti kokku käivat komplekti või suisa valmislahendust.
Eks otseselt kiirgusega soojenev ole ka päikeseeenergiaga, ent pidasin selle all paneelidega varianti, a'la: https://juniik.ee/pood/paikesepaneeliga-validuss-kraan-35-l/
Teemasse veel:
https://novaator.err.ee/1107825/doktoritoo-aitab-anda-eesti-paneelmajade-uuendamisele-toostusliku-mootme "Lähikümnenditel vajab Eestis põhjalikku rekonstrueerimist enam kui 14 000 kortermaja. Värske doktoritöö aitab anda levinud kortermajade tüübi puhul ehitustöödele tööstusliku mõõtme ja kasvatada parimal juhul aastas renoveerivate elamute arvu mitmekordselt."
182 |
rex
01.07.2020 18:57:20
Kabiini on vaja peamiselt tünni statiiviks, kui tahad, et see oleks ülal päikese käes ja dušš toimiks isevalgumise läbi. Võid muidugi ka 120L sinist plasttünni kasutada, saad kergema konstrui alla teha.
Võid ka tünni või paneelid maha panna ja püsisurve neile sappa. Tünn peab sel juhul pumba löödavat rõhku kannatama.
228 |
avrn
01.07.2020 19:21:24
Kuskohas sel see paneel on? See must torust post on paneel? No ma ei tea.
Mul on suviseks sooja tarbevee tootmiseks omatehtud päikesekollektorid, kogupindalaga ca 6 m2.
200 liitrise boileri ajab ca 55-60 kraadi peale, oleneb palju päikest paistab. Rekord on 72 kraadi olnud. A see on juba paha, katlakivi tuleb.
rex
01.07.2020 19:28:27
Sellel TTÜ pereühikal olid varem kenad rõdud, nüüd renoveeriti mingiks nõmedalt iseloomutuks käkiks. Vaatasin juba ammu...
Suurpaneelidena soojustamine on teoorias kena küll, aga nagu ta isegi tunnistab, on paneelikad ehitatud küllalt loominguliste tolerantsidega. Lõpuks osutub see suurpaneelide paigaldamine ikkagi samalaadseks praeguse penotükkide lõikumisega.
Galerii pildid on üldse teemavälisest puitkonstruktsioonist.
Paneelikate renoveerimisel tuleks tegelikult esimese asjana ära teha kõikide akende tulevase soojustuse välispinda tõstmine, aga see ei ole paraku populaarne otsus ja keegi seda seetõttu välja käia ei julge/soovi. Kui mutikesed näeksid, kui palju neil aknalaua lilleruum suureneb, võiks ju idee tegelikult isegi maha müüdav olla vaatamata vajadusele kõik sisepaled uuesti viimistleda.
Edit: ok, vaatasin nüüd video ka ära. Paistab, et see puitkonstrui on siiski teemakohane ja uued aknad ongi juba suurpaneelide sisse integreeritud.
228 |
DVDRW
03.07.2020 09:43:50
Tellisahi.
Kas punasel tellisel on mingeid eeliseid võrreldes šamottellisega (va hind)?
rex
03.07.2020 09:49:54
| Šamott pannakse koldesse vastu tuld, punane igale poole mujale. Šamott on oluliselt pudedam.
228 |
rundll
03.07.2020 09:54:16
| DVDRW kirjutas: |
Tellisahi.
Kas punasel tellisel on mingeid eeliseid võrreldes šamottellisega (va hind)? |
Punane oleks siis nagu vooderdus kivi ja šamott tulekindlam ja kolderuumi. Mis muidu plaan on?
rex
03.07.2020 11:15:15
| Tänapäeval kasutatakse palju hoopis šamottplaate, kolde lae jaoks on spets šamott-võlvkaared. Vähem vuuke.
228 |
DVDRW
03.07.2020 11:20:42
Hinnad neil kolossaalsed ka. ala vähe erilikujulisem kivi mingi 30€+
Kui standard sa-95 šamotkivi ise ~1€
rex
228 |
03.07.2020 12:41:41
rex, ametlikult ei tohi ise ehitada (kui pole just vastavat kutsetunnistust).
Ja kui ehitad, siis palju õnne kasutusloa saamiseks. Hakkad pappi köhima igas suunas ..ahjupassid jne
Elad kusagil suvalises kohas, ilma kindlustuse ja värkideta, siis why not....kuniks päästeamet kontrollima tuleb
DVDRW
03.07.2020 13:11:31
| Oleneb vallast ja asukohast.
Smati
03.07.2020 13:16:16
| Suveköögile laod suitsuahju ja pliiti, siis savi, aga majja sisse võiks ikka oskuste ja paberitega mees ahju teha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
High-Q
03.07.2020 15:56:07
| keegi ei keela ise ehitada. spets peab lihtsalt üle vaatama ja tõendama, et tulekolle on ohutu. siis on kõik ok.
97 |
rundll
03.07.2020 15:57:48
| High-Q kirjutas: |
| keegi ei keela ise ehitada. spets peab lihtsalt üle vaatama ja tõendama, et tulekolle on ohutu. siis on kõik ok. |
Asi saab ametlikuks ja kõik on JOKK???
03.07.2020 16:41:10
| High-Q kirjutas: |
Siin nii mõnigi käib meie käest paberit küsimas, et mingi tšurka ehitas ahju. Et äkki saaks ahjupassi kuidagi lihtsalt teha.
Ei ole midagi see nii lihtne ja odav lõbu.
Paberit niisama ei anna kellelegi, pm paned oma (elu)töö kõik panti kui selle ahjuga peaks midagi juhtuma ja näiteks maja maha põleb.
rex
03.07.2020 17:06:04
Spets viskab tavaliselt üle vaatamise ja allkirja andmise eest sama suure arve, nagu ta oleks ise ehitanud, et sul poleks edaspidi isu tema leivatüki kallale kippuda. Võimalik, et laseb enne veel miskit ümber teha või lihtsalt lahti võtta, et ta seest ka vaadata saaks, kui kaameraga ligi ei saa.
228 |
03.07.2020 17:08:17
rex, no suures plaani see asi nii on jah. Sp ei viitsigi sellega jamada teiste töödega.
