Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rene p
25.06.2020 20:27:23
| Tomorrow kirjutas: |
| Viilutaja, Või siis RDNA pole väiksete CU arvude juures miskipärast nii hea perf per W suhtega. Kummaline lihtsalt. Olin kindel, et 5000 seeria APU'd saavad kindlasti RDNA2. Eks näis. Hetkel veel kuulujutt. |
Paar kuud vana "kuulujutt" juba, mida kollane ajakirjandus aka wccftech pasandab.
68 |
Viilutaja
196 |
bush
28.06.2020 09:43:32
MSI B550 Mortar või ASUS TuF B550
Ise kaldun MSI poole, just biosi võimaluste pärast.
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
pots4t4j4
28.06.2020 10:16:27
| Mis võimaluste ? B450 mortari bios on küll õige vilets.
401 |
One
728 |
29.06.2020 17:51:33
Ryzen 4000 “Vermeer” in B0 stepping more or less ready for the market, Cezanne with Vega and Van Gogh with Navi one step back | Exclusive
https://www.igorslab.de/en/ryzen-4000-vermeer-im-b0-stepping-factual-market-ripe-cezanne-with-vega-andvan-gogh-with-navi-one-step-back/
4000 seeria valmis ahjust väljavõtmiseks . Halvem uudis on see, et ka see info väidab Cezanne (5000 seeria APU mis põhineb Zen3'l) tulevat ikka Vega graafikaga. Vega20 siis. Huvitav kas 20 viitab CU arvule? Oleks vähemalt perf edasiminek Renoir'i Vega8 pealt.
Kummalisem on see, et low power mobile Van Gogh kasutab RDNA1 (Navi21). Mina järeldan sellest, et RDNA1 ei skaleeru väga hästi APU'de osas. Ehk siis LP jaoks kõlbab aga HP jaoks läheb voolutarve ja kuumus liiga kõrgeks? Umbes sama põhjus miks me ei näinud 80CU RDNA1 kaarti.
See võib ka seletada seda miks AMD skipib RDNA1 HP (desktop) APU mudelitel ja läheb kohe RDNA2 peale Rembrant'i peal (6000 seeria APU mis põhineb Zen4'l).
EDIT:
AMD tegi suht puhta töö: https://www.eha.digital/awards/european-hardware-awards-2020-winners-announced/
rene p
68 |
30.06.2020 18:35:24
võrdluseks, intel teeb sarnaste mäludega kuskile 30 keskele.
edasiminek matissega võrreldes on muidugi äge.
_________________ - londiste
217 |
Viilutaja
196 |
sessa
01.07.2020 21:34:02
no paras loterii see jah
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Anna tooli
01.07.2020 23:59:34
mistarvis 3600 sedasi veiderdab?
prose kasutus sel ajal 3% ümber
300 |
02.07.2020 00:06:06
Vent jääb vahepeal seisma?
anubis
02.07.2020 00:14:37
Mingi rakendus vajab ressurssi, CPU äratatakse üles, üks tuum saab suraka voolu ja boostib max turbole, teostab vajaliku tegevuse olematu ajaga ja läheb tuttu tagasi.
Ventikas reageerib viitega.
283 |
02.07.2020 00:24:33
Kas B350 ja 14nm 1600-ga on mõtet IF clocki kallale minna kui B-die masinas?
182 |
Anna tooli
02.07.2020 00:41:05
jeesus188, vent seisab siis kui PC on välja lülitatud ning selle töö mind ei sega, anubis
jäi lihtsalt selline käitumine graafikult silma
300 |
02.07.2020 07:43:50
| rmc kirjutas: |
| Kas B350 ja 14nm 1600-ga on mõtet IF clocki kallale minna kui B-die masinas? |
Võibolla ma eksin aga B350 ei näita ega lase IF klokki muuta R5-1600 peal. 1000 ja 2000 seeria prosed jooksevad kogu aeg 1:1 mäludega. Kui B-die siis 3200Mhz peaks olema garanteeritud. Kui veab saab 3466-3600 kätte aga mitte üle selle.
High-Q
02.07.2020 08:22:25
| rmc kirjutas: |
... B350 ... R5-1600 peal. ... Kui B-die siis 3200Mhz peaks olema garanteeritud.. |
minu b350/2600 igatahes b-diega 3200 peal ei toiminud. tee või tina. ka kõige uuemate biosetega. nii, et see ei ole midagi "garanteeritud". mälu poolelt võibolla, aga mitte plaadi/cpu.
b450/3600 peal jookseb nagu kulda.
97 |
High-Q
02.07.2020 09:20:32
2x8GB SR-idega gskill flarex 3200C14. suhtkoht ideaallaks, veel "amd certified" ja puha.
2933 c14 elas ok, aga 3200 enam mitte, memtest andis veidi vigu. plate oli Asus B350-F ehk selline "midrange" variant, polnud väga säästukas.
b450/3600 süsteemiga pliks-plaks ja käiasin öö jagu memtest86-te ja ei mingit kobisemist
97 |
degreal
02.07.2020 11:12:24
| 4x8GB flarex 3200C14 x399 peal sama lugu. memtest peksab vigu. Huvitav milline timing see üle on keeratud?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
02.07.2020 11:45:36
degreal, High-Q, Kasutasite tavalist XMP sätet või sättisite ise taimingud paika?
Vihjab pigem sellele, et mingi subtaiming ei meeldinud. Teatud Corsairi mälude puhul oli samuti vaja muuta ühte subtimingut veidi lõdvemaks aga seal oli see teema, et need mälud olid toodetud Inteli platvormi jaoks. FlareX osas seda probleemi ei tohiks olla, kuigi ma jään vastuse võlgu selles osas mida see AMD Optimized täpselt tähendab. Ideaalis peaks see tähendama mktte ainult sobivaid primary (XMP) taiminguid vaid ka teise ja kolmanda astme subtaiminguid. Samas kuna XMP hoiab ikkagi ainult primary taiminguid, kiirust ja volti siis on väheusutav, et teise või kolmanda taseme taimingud oleks AMD platvormile kuidagi kohandatud.
Võib ka olla G.Skilli enda praak, et on võetud low-bin B-Die (kõik B-die pole automaatselt superhea) ja panudud väga agressiivsed sätted nagu CL14 vms mis võivad teatud juhtudel ebastabiilsust põhjustada. Ma olen näinud isegi FlareX 3200CL14 mis ei suuda X570/Ryzen 3000 peal teha 3800CL16 kuigi speccide järgi peaks selleks vabalt võimeline olema.
High-Q
02.07.2020 12:26:20
XMP buutis kuidagimoodi Asuesl kõige-kõige viimase biosiga, vanematega e pani enamvähem 50% wini laadimisel pange. Aga memtest andis vigu ikkagi.
ma proovisin ka ryzen calci ja neid kümneid erinevaid taiminguid, aga isegi SAFE settingud ei läinud lõplikult käiku. ka 1.4V-ga. Ju siis ikka CPU poolne (minu konkreetse isendi) piir oli.
97 |
Viilutaja
196 |
rene p
68 |
07.07.2020 15:49:55
Saab huvitav olema. Iseasi mis hinnad tulevad. Kui jõudlus on 3800X ja latentsus on madalam + iGPU kah kaasas siis kahtlen, et 4750G alla 300€ maksma hakkab. Muidugi oleks hea aga kes siis ostaks 3800X enam 350+ eest kui 4750G saab parema jõudluse ja iGPU kaasa? Jah cache ja baaskell on madalam.
EDIT:
Ühtlasi potentsiaalselt halb uudis:
| AMD is prioritizing its APUs to System Integrator and the OEM market. The reason AMD wants to push APUs to the SI market is because they can affect the sales of Ryzen 3000 Matisse APUs which offer higher margins compared to the Ryzen 4000 series APUs. We have seen retailers list down several PRO variants and about that, we also confirmed that AMD Ryzen PRO 4000 series has replaced the standard Ryzen 4000 Renoir SKUs. Both PRO & non-PRO variants are virtually the same but AMD has decided to go with PRO series branding officially. |
viimati muutis Tomorrow 07.07.2020 15:54:26, muudetud 1 kord |
anubis
07.07.2020 15:53:59
| 3800x on €309 ja 3700x on €285, äkki saavad EOL.
283 |
Viilutaja
196 |
One
07.07.2020 16:38:43
| Imelik, et suuremast klokist reaalselt mingit kasu ei ole.
728 |
Viilutaja
196 |
07.07.2020 17:21:45
| Viilutaja kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
| Imelik, et suuremast klokist reaalselt mingit kasu ei ole. |
Sünteetilistes testides ja renderdamises on, kuid jah mängdes 0 % kasu. |
5Ghz 3800X test näitas, et pudelikael on kuskil mujal. potentsiaalselt IF klokis.
Viilutaja
07.07.2020 19:07:41
5Ghz 3800X test näitas, et pudelikael on kuskil mujal. potentsiaalselt IF klokis. |
Ja mitte ühises vahemälus. Sellepärast need uued 4X00G'd APU'd ongi parimad Zen2'd mängimiseks.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Bssldr
07.07.2020 19:47:27
Ulme. Minu 9900KS teeb olenevalt BIOSi versioonist Cinebench R20 skoori vahemikus 5130-5200.
Kolin arvatavasti AMD 4000 seeria desktop CPU peale, kui need välja tulevad. Aga loodaks, et flagship tuleb kohe alguses, mitte nagu oli 3950X'ga. AMD teeb uusi CPU mudeleid nii kiiresti, et mingi kindla seeria flagshipi tahaks kätte saada võimalikult vara.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
bush
08.07.2020 10:29:54
| anubis kirjutas: |
| 3800x on €309 ja 3700x on €285, äkki saavad EOL. |
Kust need hinnad võetud on? HV järgi on pigem 3800x 400€ ja 3700x 315€
30 |
anubis
08.07.2020 10:32:05
| bush kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Kust need hinnad võetud on? HV järgi on pigem 3800x 400€ ja 3700x 315€ |
Geizhals, Saksamaalt/EUst saab kiirelt kätte asja.Neid mis meil kohapeal olemas pole saab sama kiirelt (mõnel juhul isegi kiiremini) kui Eesti poest tellides.
283 |
IceUul
Sinu Ema
08.07.2020 23:12:24
3800XT ja 3900XT jõudsid ka HV-sse müüki.
Hinnad tunduvad ebamõistlikult kõrged.
3900XT maksab 600€ ja 3800XT 450€
Võrdluseks 3900X ja 3800X maksavad
vastavalt 450 ja 335€
Hinnad on ümardatult!
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
Anna tooli
300 |
pots4t4j4
09.07.2020 07:45:46
| selle hinnaga on tegu täiesti pointless prosedega, amd hakkab intelit tegema...
401 |
09.07.2020 09:02:17
pots4t4j4, Vaikselt hiilib sinnapoole jah. Minu kommentaarid sellele teises foorumis Threadripperi näol:
It was a major dissapointment that they broke TR1000 and TR2000 compatibility with the new socket yet somehow managed to retain it on AM4 across generations. And if this CPU is real then again a new socket for 8 channel memory configuration. sWRX80 was also rumored before TR3000 launch. Also problably a new socket after 4000 series TR comes out likely next year.
AMD specificly stated that the TR3000 socket change was to enable longer support but that's blatantly false if sTR40 receives only two generations of CPU's like TR4 socket did.
When Threadripper first came out it was great but AMD broke compatibility and significantly upped the prices with TR3000 once they saw that Intel was unable to complete (in terms of performance, energy efficiency and even availability).
This is why we need competition. I have no doubt that AMD would do the same on desktop with AM5 if Intel is unable to compete. Raise prices and limit AM5 to two generations of CPU's.
That's not the future im looking forward to. And as much as i love my 3800X and AM4 and as much as i dislike Intel - AMD is not above criticism for me. |
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dsy4kw/performance_preview_3rd_gen_amd_ryzen/
1. We wanted to drive maximum performance for the 3rd Gen AMD Ryzen Threadripper processors and sTRX4 helps us do exactly that. The 3rd Gen Threadripper will have 88 total PCIe Gen 4 lanes with 72 usable (CPU+motherboard). The net of total versus usable is because we’re also increasing the CPU<->chipset link from 4x Gen4 to 8x Gen4—quadruple the bandwidth vs. 2nd Gen TR. Extra data pins between the chipset and CPU make this possible, so you’ll be able to hang more I/O off the motherboard at full performance.
2. The socket change also sets us up nicely for future development and scalability of the Threadripper platform, both on a near- and long-term basis.
Yet despite this EPYC CPU's retained compatiblity without a socket change while still introducing PCIe 4.0
So AMD's arguments are pretty hollow. And now with sWRX80 platform and DDR5 based platform coming in 2022 i fail to see where this long term support and scalability exists when users can expect barely ~2 years of support with sTRX40 still needing a replacement to run WRX CPU's. AMD should have enabled TR4/X399 compatibility even if it meant losing some features like wider CPU-Chipset uplink and then gone all out with unified DDR5 based 8 channel system in 2022. Instead we got 2 intermediate sockets that are not compatible with each other nor backwards or forwards. Great job AMD... |
IceUul
Sinu Ema
09.07.2020 09:10:50
| pots4t4j4 kirjutas: |
| selle hinnaga on tegu täiesti pointless prosedega, amd hakkab intelit tegema... |
Täiesti nõus. 3900XT peaks nagu 10900k konkurent olema, aga hind seda nagu ei näita.
189 |
TallMan
09.07.2020 19:15:20
| anubis kirjutas: |
| bush kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Geizhals, Saksamaalt/EUst saab kiirelt kätte asja.Neid mis meil kohapeal olemas pole saab sama kiirelt (mõnel juhul isegi kiiremini) kui Eesti poest tellides. |
Kas keegi on proovinud seal Geizhalsist firma nimele (y-number olemas) ilma käibekata ka tellida? Sellisel juhul oleks osad hinnad suht naeruväärsed seal. (Sorry kui teema on juba läbi arutatud, iga päev ei loe siin)
Anna tooli
09.07.2020 21:13:50
| Geizhals on saksa HinnaVaatlus ega ise ei müü midagi
300 |
TallMan
09.07.2020 21:26:11
| No sellest ma sain aru, et see sakslaste HV on, aga pidasin silmas mõne seal listitud suurema poe kaudu tellimist. Kui mõnesse Eesti firmasse helistasin, et kas Soomes olevale firmale saaks ilma käibekata, siis enamus saatsid kohe pikalt, et ei hakka sebima, aga üks ütles, et on korduvalt saatnud Soome pakiautomaati.
