Longero
26.05.2020 20:15:16
Dolph, Sulle sobiv kast oleks tõenäoliselt Lian Li PC-D8000, aga kahjuks pole seda enam müügil, vist aasta tagasi oli veel müügil, hind krõbe. Võibolla leiad veel kuskilt laojääke kui päring poodi teha või järelturult. Siin üks heade piltidega review https://www.techpowerup.com/review/lian-li-pc-d8000/
Selle hinna juures ja selliselt kastilt oleks oodanud tootjalt läbimõeldud paremat lahendust. See kast on tuim tükk plekki ja puhas toorik millele alles aretama hakata, et asjast midagigi saada.
* Emaplaadi ja välisseina vahe väike juhtmete jaoks.
* Ise tuleb teha asjalikud kergelteemaldatavad filtrid... sellist kasti kaenlasse ei kraba, et laseks õhuga puhtaks.
Kõige rohkem ajab mind närvi see pilt (spoileris). Kui kettad kastis siis küljepeal niigi väiksed õhuagud jäävad pooleldi kinni... krt, pand siis vendid ettepoole, nagu mõistlik oleks.
Teine asi on see raam kuhu vendid kinnituvad. Vasakult poolt selgelt näha, et tuul läheb tühja... ise viskasin need raamid välja ja tegin kergelt painutatavast alu plekist uued mis ulatuvad kuni etteotsa välja. Hetkel pole asi lõplikult kokku pandud ja kaalun üldse Ketaste osa tahapoole tõstmist ja ventide ettekompunnimist... ega selle küljelahendsega head nahka saaks.
Midagi head ka ve, et ma ma päris halb inimene poleks:
* Kastil teise toite võimalus. Offline backup ketaste jaoks hea asi, pole karta, et toide kõik kettad ebaõnne korral hauda ajab ja ei pea eraldi midagi ühendama hakkama peale ühe eSATA vms kaabli... oleneb mis keegi välja mõtleb. Koos "HDD Power Switch'iga hea asi https://www.amazon.co.uk/Lian-H06B-Power-Switch-HDD/dp/B003TGXL30
* Suur kast ja sinna saab igasugu asju sisse aretada ilma ruumipuudust kartmata.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Dolph
28.05.2020 23:49:27
Tänud kõigile vastuste eest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
29.05.2020 15:47:59
50€ ringis vaja kasti ATX mobo + GB 5700xt.
Endale on silma jäänud Corsair 275 ja FD Focus G. Veel midagi head 50-60€ eest?
Fractal Design kasuks räägib lahtine võre ees, 140ne vent ka üles ja peaks hea vaikne tylema...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
08.06.2020 00:08:23
Võiks veel veits maha sheivida ja mATX only variandi teha. Tegelt võiks ühe air cooling focused korpuse ka teha, saaks veel väiksemaks, arvan.
182 |
Slazenger
08.06.2020 07:16:17
| Arvustuste põhjal temperatuurid on üpris halvad. Kaas ees 83, eemaldatud 73 loadi all.
69 |
08.06.2020 19:07:41
Mis see siis kaasaegne väike-vaikne-jahe oleks?
Vaatasin et enamuses testides testitakse korpuseid tehaseseadeis, ehk et siis nende ventidega mis tehasest sees. Samas osadel on neid 2tk kaasas, osadel 3tk.
Ventide RPM on küll enamasti samaks aetud aga liigutatav õhuhulk on ju erinev erineva arvu ventide puhul. Ehk korpused pole alati 1:1 võrreldavad.
158 |
pots4t4j4
08.06.2020 20:17:16
| Slazenger kirjutas: |
| Arvustuste põhjal temperatuurid on üpris halvad. Kaas ees 83, eemaldatud 73 loadi all. |
kinnisel kastil ei saagi tempid kuidagi normaalsed olla.
401 |
Auron
09.06.2020 09:45:46
bladerunner, vaikuse ja jaheduse tagavad kaks asja - kast mis laseb õhul kergesti liikuda ja kvaliteetsed vendid mis tänu sellele, et kast laseb õhul vabalt liikuda võivad käia suht laisal pöördel. Ehk siis ilmselgelt on parimad kastid sellised mis ei oma kinnist esipaneeli ega mingit eraldi õhufiltrit vaid kogu esipaneel on nö. võrk ja eraldi filtrit vahele topitud pole.
Näiteks: Phanteks P400A, Cooler Master H500 mesh jms.
131 |
Vael
10.06.2020 15:00:42
| Auron, mis Aeron ütles. Lisaks veel, et eest ja ülalt kinnist kasti ei paranda ka 1300rpm vendid, lisa palju tahes neid. N mu be Quiet DP 700...
16 |
10.06.2020 16:02:49
PHANTEKS Eclipse P400A ei tundu väga saadust olema, vähemalt musta ja Eestis mitte. Ise vaatasin be quiet! Pure Base 500DX poole, tundus ka OK olema ülevaadete järgi.
Hetkel Antec P183 kasutuses aga tegelikult pole nii suurt ja rasket kasti mul vaja. Alati nikasta naba paigast kui toda vaja laua alt välja tirida.
158 |
von Wu
10.06.2020 19:00:14
Antec P183 on ju vaikne küll, mis sest et kinnine (mul oli P182, aga suurt vahet pole). Raske on jah, raisk
Fractal Define seeriaga sama lugu. Kinnine kast, aga kui originaalvendid välja vahetada, siis vaikne.
CoolerMaster CM 690III on ka selline sõelpõhja moodi kasti. Korralikud vendid sisse ja komplekt väga vaikne.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
xheix1712
10.06.2020 19:42:18
| bladerunner, p400a musta saadavus alates 3.07
175 |
Anna tooli
29.06.2020 22:28:13
| Võtsin Define Mini C küljekaane maha et uut CPU coolerit installida - vastu vaatas aga kreenis GPU. Mingeid nippe tagumiku toetamiseks?
299 |
von Wu
670 |
Anna tooli
30.06.2020 07:07:19
| Hmm.. See igale kaardile, eriti neile mil kumerad ääred, ei sobi hästi.. Üks võimalus on legodest teha http://imgur.com/a/W1d03
299 |
30.06.2020 07:23:04
Neid kaardi tugesid on igasuguseid. Mõned paremad kui teised. Üldiselt jagunevad kahte kategooriasse:
Tagant toestavad nagu pildil olev lego variant.
PCIe bracketi küljes olev küljelt toestav.
11 erinevat varianti. Ilma ja koos RGB-ga:
https://geizhals.eu/?cat=geheinb&xf=2026_Grafikkartenhalterung
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anna tooli
30.06.2020 07:43:33
Tomorrow,
Jonsbo VC-1 mis näib olevat just see mida vaja, on ka AT-st tellitav..
299 |
30.06.2020 07:49:38
| Early Access, Jep ise kasutan hetkel seda Cooler Masteri varianti mis näib välja üsna sarnane Jonsbo omale. Kuigi CM-i ELV8 näeb parem välja imo.
Anna tooli
30.06.2020 07:54:50
Aknata korpus ja suht suva kuidas see välja näeb
299 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
23.07.2020 15:48:17
pole üldse paha!
_________________ - londiste
215 |
29.07.2020 14:02:39
Ei tahtnud ulemaara korpusele kulutada ja laksin seda teed, et votsin Corsair Carbide 100R (54 eur) ja sinna juurde HDD cage rack-i (23 eur). Samas tahtsin, et oleks mid-tower ja mitte suurem.
See andis 11 x 3.5" HDD kohta. Ilmselt annaks paar ketast veel juurde panna, kuna emaplaat on mATX ja videokaarti pole.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
215 |
