Longero
26.05.2020 21:15:16
Dolph, Sulle sobiv kast oleks tõenäoliselt Lian Li PC-D8000, aga kahjuks pole seda enam müügil, vist aasta tagasi oli veel müügil, hind krõbe. Võibolla leiad veel kuskilt laojääke kui päring poodi teha või järelturult. Siin üks heade piltidega review https://www.techpowerup.com/review/lian-li-pc-d8000/
Selle hinna juures ja selliselt kastilt oleks oodanud tootjalt läbimõeldud paremat lahendust. See kast on tuim tükk plekki ja puhas toorik millele alles aretama hakata, et asjast midagigi saada.
* Emaplaadi ja välisseina vahe väike juhtmete jaoks.
* Ise tuleb teha asjalikud kergelteemaldatavad filtrid... sellist kasti kaenlasse ei kraba, et laseks õhuga puhtaks.
Kõige rohkem ajab mind närvi see pilt (spoileris). Kui kettad kastis siis küljepeal niigi väiksed õhuagud jäävad pooleldi kinni... krt, pand siis vendid ettepoole, nagu mõistlik oleks.
Teine asi on see raam kuhu vendid kinnituvad. Vasakult poolt selgelt näha, et tuul läheb tühja... ise viskasin need raamid välja ja tegin kergelt painutatavast alu plekist uued mis ulatuvad kuni etteotsa välja. Hetkel pole asi lõplikult kokku pandud ja kaalun üldse Ketaste osa tahapoole tõstmist ja ventide ettekompunnimist... ega selle küljelahendsega head nahka saaks.
Midagi head ka ve, et ma ma päris halb inimene poleks:
* Kastil teise toite võimalus. Offline backup ketaste jaoks hea asi, pole karta, et toide kõik kettad ebaõnne korral hauda ajab ja ei pea eraldi midagi ühendama hakkama peale ühe eSATA vms kaabli... oleneb mis keegi välja mõtleb. Koos "HDD Power Switch'iga hea asi https://www.amazon.co.uk/Lian-H06B-Power-Switch-HDD/dp/B003TGXL30
* Suur kast ja sinna saab igasugu asju sisse aretada ilma ruumipuudust kartmata.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Dolph
29.05.2020 00:49:27
Tänud kõigile vastuste eest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
29.05.2020 16:47:59
50€ ringis vaja kasti ATX mobo + GB 5700xt.
Endale on silma jäänud Corsair 275 ja FD Focus G. Veel midagi head 50-60€ eest?
Fractal Design kasuks räägib lahtine võre ees, 140ne vent ka üles ja peaks hea vaikne tylema...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Anna tooli
300 |
08.06.2020 01:08:23
Võiks veel veits maha sheivida ja mATX only variandi teha. Tegelt võiks ühe air cooling focused korpuse ka teha, saaks veel väiksemaks, arvan.
182 |
Slazenger
08.06.2020 08:16:17
| Arvustuste põhjal temperatuurid on üpris halvad. Kaas ees 83, eemaldatud 73 loadi all.
69 |
08.06.2020 20:07:41
Mis see siis kaasaegne väike-vaikne-jahe oleks?
Vaatasin et enamuses testides testitakse korpuseid tehaseseadeis, ehk et siis nende ventidega mis tehasest sees. Samas osadel on neid 2tk kaasas, osadel 3tk.
Ventide RPM on küll enamasti samaks aetud aga liigutatav õhuhulk on ju erinev erineva arvu ventide puhul. Ehk korpused pole alati 1:1 võrreldavad.
160 |
pots4t4j4
08.06.2020 21:17:16
| Slazenger kirjutas: |
| Arvustuste põhjal temperatuurid on üpris halvad. Kaas ees 83, eemaldatud 73 loadi all. |
kinnisel kastil ei saagi tempid kuidagi normaalsed olla.
401 |
Auron
09.06.2020 10:45:46
bladerunner, vaikuse ja jaheduse tagavad kaks asja - kast mis laseb õhul kergesti liikuda ja kvaliteetsed vendid mis tänu sellele, et kast laseb õhul vabalt liikuda võivad käia suht laisal pöördel. Ehk siis ilmselgelt on parimad kastid sellised mis ei oma kinnist esipaneeli ega mingit eraldi õhufiltrit vaid kogu esipaneel on nö. võrk ja eraldi filtrit vahele topitud pole.
Näiteks: Phanteks P400A, Cooler Master H500 mesh jms.
133 |
Vael
10.06.2020 16:00:42
| Auron, mis Aeron ütles. Lisaks veel, et eest ja ülalt kinnist kasti ei paranda ka 1300rpm vendid, lisa palju tahes neid. N mu be Quiet DP 700...
16 |
10.06.2020 17:02:49
PHANTEKS Eclipse P400A ei tundu väga saadust olema, vähemalt musta ja Eestis mitte. Ise vaatasin be quiet! Pure Base 500DX poole, tundus ka OK olema ülevaadete järgi.
Hetkel Antec P183 kasutuses aga tegelikult pole nii suurt ja rasket kasti mul vaja. Alati nikasta naba paigast kui toda vaja laua alt välja tirida.
160 |
von Wu
10.06.2020 20:00:14
Antec P183 on ju vaikne küll, mis sest et kinnine (mul oli P182, aga suurt vahet pole). Raske on jah, raisk
Fractal Define seeriaga sama lugu. Kinnine kast, aga kui originaalvendid välja vahetada, siis vaikne.
CoolerMaster CM 690III on ka selline sõelpõhja moodi kasti. Korralikud vendid sisse ja komplekt väga vaikne.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
xheix1712
10.06.2020 20:42:18
| bladerunner, p400a musta saadavus alates 3.07
175 |
Anna tooli
29.06.2020 23:28:13
| Võtsin Define Mini C küljekaane maha et uut CPU coolerit installida - vastu vaatas aga kreenis GPU. Mingeid nippe tagumiku toetamiseks?
300 |
von Wu
681 |
Anna tooli
30.06.2020 08:07:19
| Hmm.. See igale kaardile, eriti neile mil kumerad ääred, ei sobi hästi.. Üks võimalus on legodest teha http://imgur.com/a/W1d03
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anna tooli
30.06.2020 08:43:33
Tomorrow,
Jonsbo VC-1 mis näib olevat just see mida vaja, on ka AT-st tellitav..
300 |
Anna tooli
30.06.2020 08:54:50
Aknata korpus ja suht suva kuidas see välja näeb
300 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
23.07.2020 16:48:17
pole üldse paha!
_________________ - londiste
217 |
29.07.2020 15:02:39
Ei tahtnud ulemaara korpusele kulutada ja laksin seda teed, et votsin Corsair Carbide 100R (54 eur) ja sinna juurde HDD cage rack-i (23 eur). Samas tahtsin, et oleks mid-tower ja mitte suurem.
See andis 11 x 3.5" HDD kohta. Ilmselt annaks paar ketast veel juurde panna, kuna emaplaat on mATX ja videokaarti pole.
313 |
217 |
d3t
21.08.2020 11:11:43
Otsiks enda praegusele korpusele uuendust. Kuna kõvakettad said NAS peale kolitud vabanes nii põhimõtteliselt ruumi korpuses vesijahutuse jaoks.
Soovid:
* ratastel või võimalus ratastele panna põhja poolest
* 1x5.25 bay Mdisk kirjutaja tarvis
* E-ATX emaplaadid paistab olevat norm minu buildide juures läbi aegade, XL-ATX tugi võib kasuks tulla
* vesijahutuse võimalus, 2x 360mm radikas + pump + revuaar ja muu jama mis sinna mahtuma peale
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Osiris
26.08.2020 20:33:58
Mis oleks kõige mõttekam asendus Fractal Design Define R3 kastile?
Tunnen puudust esipaneelil USB3 ja type c pesadest. Sellele korpusele oli küll lisa mis andis võimaluse usb paneeli ära vahetada usb2/3 vastu aga nüüd seda saada enam pole.
Valik on ikka väga hulluks läinud. Läheb vahetusse koos ülejäänud sisu vahetamsiega. Kindlasti võiks suurem AIO radikaga isend või 2 ära mahtuda.
See kas on RGB või mitte ei oma tähtsust.
103 |
Osiris
26.08.2020 20:56:38
| Tomorrow kirjutas: |
Osiris, Hinnapiir?
ITX, mATX või ATX? |
Ilmselt ATX/E-ATX ja miski ~150/160
103 |
pots4t4j4
26.08.2020 21:20:08
| nr200p ka kunagi eu ka reaalselt saadavaks muutub ? Announcement oli suht ammu aga saadavus ikka igalpool null?
401 |
-steven--
27.08.2020 10:43:11
| pots4t4j4 kirjutas: |
| nr200p ka kunagi eu ka reaalselt saadavaks muutub ? Announcement oli suht ammu aga saadavus ikka igalpool null? |
Cooler Masteri toodetega pole just ebatavaline olukord. Kui nad SK630 klaviatuuri avalikustasid, siis läks kuid, enne kui see siinpool saadaval oli. MM711 hiirtega sama lugu.
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Osiris
27.08.2020 11:02:59
Osiris, Valikut on tõesti palju. Pead lisama filtreid (Special Features), et nimekirja väiksemaks saada. Hetkel panin ATX ja E-ATX kastid vahemikus 100-200 mis toetavad ees ja üleval kuni 360mm radikaid ja omavad USB-C ja USB 3.1 esipaneelil:
link
Endale jäid silma need kolm: Meshify S2, P500A ja 011-Dynamic. Nimekirjas on ka enamus just nende variatsioonid. |
Tänud.
Jõudsin juba tudeerida Meshify S2-e. Tundub, et lähebki see loosi kui veelgi miskit paremat kogemata ette ei juhtu.
103 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
27.08.2020 12:15:11
nüüd tellisid?
kui masina kasti sisse saad, jaga muljeid
qbx-ist oli mingi airflow variant ka, mittekinnise esipaneeliga aga see läks vist üldse tootmisest maha.
217 |
Viilutaja
196 |
Osiris
27.08.2020 18:14:20
| Osiris kirjutas: |
link
Tänud.
Jõudsin juba tudeerida Meshify S2-e. Tundub, et lähebki see loosi kui veelgi miskit paremat kogemata ette ei juhtu. |
Hakkasin vaatama kuidas Meshify S2 kastis saaks videokaarti teise asendisse panna - fractalil on tore jubin Flex VRC-25 kuid selle hind ~40+ eurot paneb mõtlema.
103 |
Viilutaja
31.08.2020 23:27:53
| londiste kirjutas: |
nüüd tellisid?
qbx-ist oli mingi airflow variant ka, mittekinnise esipaneeliga aga see läks vist üldse tootmisest maha. |
Sain korpuse kätte. Panin masina kokku. Täitsa huvitav kast on. Mõtlen, et peaks äkki oma FormD T1 tellimuse üldse canceldama. Sest see 50 eurone korpus on täitsa asjalik.
Hetkel veel custom vesijahutust ei pannud sisse, kuid kaablid vedasin ära (nendega oligi kõige suurem mure).
Tegin hunnik pilte ja videosid ka. Panen need siia ka peagi.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Osiris
01.09.2020 23:17:53
Rõõmustasin juba, et leidsin ühe sobiva korpuse - be quiet! Dark Base PRO 900 rev. 2 aga krt - pole sellsiel isendil isegi gpu verikaalasendisse paneku võimalust....
103 |
Osiris
02.09.2020 22:11:25
| Osiris, Oman seda juba tükk aega. Norm korpus tegelikult. |
Eks ma siin vaatan ja kaalun kõik läbi. Endale ka päris hästi meeldib see korpus.
103 |
flake
03.09.2020 15:21:34
Sliegeri toodangut siit ka kellelgi on? Mängin mõttega et järgmine build ehitada Slieger Cerberuse sisse ja Dan A4 pensionile saata
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
xheix1712
06.09.2020 10:13:51
| Mure uue generatsiooni kaartidega, nimelt on itx korpus (H210 NZXT - jah, ei ole teab mis väike), aga 3 slot kaart sinna normaalselt ei istu, 2 slot istub juba ebamugavalt psu shroudi otsas ja vahest undab rohkem kui meeldiks. Nüüd olen otsimas ideaalis itx korpus kuhu mugavalt 3 slot kaart ära mahuks, teine variant on kolida hetkel oma itx platega mõnda pisemasse matx korpusesse kuhu samuti mugavalt uus kaart ära mahuks, viimane variant on plaat ja kest maha müüa ja kolida veits suuremasse kasti koos uue plaadiga. Oskab keegi soovitada mõnda head kesta mis on võrdlemisi pisike aga omab mugavalt vähemalt 3-4 pcie slotti taga?
175 |
06.09.2020 10:46:34
tornkorpust tahad ja 3-4 slotti, siis matx on lihtne valik.
plaati pole selle pärast vaja maha müüa, itx plate käib suuremates korpustes ka.
tu150 võib-olla.
mõned sandwich tüüpi korpused peaks ka 3-slot ära mahutama aga ma sügavalt kahtlen, kas 300w neis just äge lahendus on.
217 |
xheix1712
06.09.2020 11:01:29
| Seda ma kardan ise ka, 2 slot h210 sees on juba võrdlemisi keeruline jahutada võrreldes suuremate korpustega (2080 on hetkel sees). Matx on ka igas suuruses, jonsbo c3 plus on üsna lähedlae h210 suurusele aga ka suht suletud süsteem. Meshify mini on teine, aga kui aio ka mängu tuua, siis meshify ei ole just kõige sügavam korpus kuhu mugavalt suur kaart ja ees aio ära mahuks.
175 |
Launger
07.09.2020 20:23:20
| xheix1712 kirjutas: |
| Mure uue generatsiooni kaartidega, nimelt on itx korpus (H210 NZXT - jah, ei ole teab mis väike), aga 3 slot kaart sinna normaalselt ei istu, 2 slot istub juba ebamugavalt psu shroudi otsas ja vahest undab rohkem kui meeldiks. Nüüd olen otsimas ideaalis itx korpus kuhu mugavalt 3 slot kaart ära mahuks, teine variant on kolida hetkel oma itx platega mõnda pisemasse matx korpusesse kuhu samuti mugavalt uus kaart ära mahuks, viimane variant on plaat ja kest maha müüa ja kolida veits suuremasse kasti koos uue plaadiga. Oskab keegi soovitada mõnda head kesta mis on võrdlemisi pisike aga omab mugavalt vähemalt 3-4 pcie slotti taga? |
Masterbox Q300L on 4 slotiga, seal hingaks hästi, paar cm suurem kui H210. Kõige odavam variant sulle ka tõenäoliselt.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
Osiris
07.09.2020 20:34:19
Olin juba ära võtmas Meshify s2-e ag hakkasin kaema, et krt ikka liiga suur kast.
Healjuhul tuleb 1 AIO - võibolla ka 2. Suurem osa kastist lihtsalt tühi.
Meshify C oleks paras aga krt - ikka mõni aga - pole esipaneelil type-C-d
GPU vertikaalselt kah panna ei saa kui peaks selline mõte tekkima.
Seega taas otsin edasi.
103 |
217 |
Diesel
07.09.2020 21:12:08
xheix1712, Kuna seisin sama probleemi ees, siis tellisin Meshify mini korpuse ..Kasutusele läheb Kraken x53, mis kinnitub korpuse lakke ( toetab - 240mm radiaatorit ). Targemad teavad rääkida, et tegelikult ongi parem, kui AIO radikas üleval on.
See omakorda võimaldab pikema kaarti sisse toppida. Kuna tal on see korpuse ülemine osa täies ulatuses miski mesh magnet, siis tellisin heli summutamiseks 6 Arctic p12 PWM PST 120mm ventikat juurde. 3 ette intake, 2 radikale exhaust ja 1 tagumine exhaust.
Endal on plaan 3080 sisse mahutada
Mis puudutab mobo suurust, siis võtsin paar päeva mõtlemiseks, kas topin B550-I Strixi sisse, või tellin mATX mobo, lõpuks tellisin B550M Mortari juurde
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Osiris
07.09.2020 21:51:13
On üks usb-c väline ketas mis käib tihti sisse-välja. Mugavam nõnda kui esipaneelil.
Lingil viidatud kahjuks ainult mini itx - mul atx vajalik.
Krt valik hakkab järjest vähenema.
103 |
