| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
15.06.2020 12:27:04
| NATAS999 kirjutas: |
| lingi lahti ikka tegite? |
Jah. Ja defragist on SSD puhul rohkem kahju kui kasu. TRIM on teine asi.
| This is a problem, as defragging an SSD too much is not good for the drive as it could prematurely reduce its lifespan. |
Defragi saab välja lülitada ja soovi korral käsitsi teha. See on SSD puhul üldiselt sekundite küsimus.
NATAS999
15.06.2020 12:36:24
artiklis mainis, et tehakse ikka ssd'le ka defragi selle sama windowsi utikaga ja saadetakse ka hdd'le trim käsku, ehk siis kõik neil seal pudru ja kapsad. mis moodi nad selle schedule vussi on osand teha, jääb mõistmatuks.
oli seal ju kirjas ka, et ssd'le tehakse defrag, kui volsnap on seadistatud töötama.
ma tean küll mis asi on failide fragmenteerumine ja kuidas ssd'l ja hdd'l kirjutamine/lugemine käib s.t. väga pealiskaudselt.
15.06.2020 17:52:34
bad system config info sinine on.
regbacki ei kasutata enam 1903 st alates.. mis teha
ahl. regback kaust on tühi, kasutaja asju sees pole, seega saabki puhta, uue installi.
lihtsalt teadmiseks:
puhas install 1909 ga. süsteemitaaste sisse, ports restore pointe tehtud. tuleb 2004 uuendus ja süsteemitaaste lülitatakse välja.. enne kui ma cleani tegin, ei olnud ka ühtegi taastepunkti leida.
edaspidiseks tegin igaks juhuks image, et kui ma veel peaks sama masina otsa sattuma, on vähemalt kiirelt taastada..
Muhekas
Renka
15.06.2020 18:17:24
PJT, kirjas on ju, et ootama pead lihtsalt.
Muhekas
15.06.2020 18:20:44
| Renka kirjutas: |
| PJT, kirjas on ju, et ootama pead lihtsalt. |
Ma sain aru, et väljas juba aga tänan
Renka
15.06.2020 18:22:46
PJT, ongi väljas. Kui tahad installida siis pead seda manuaalselt tegema - juhul kui autoupdate kaudu sinuni ei ole jõudnud - jupi kaupa reliisitakse seda inimestele.
Muhekas
15.06.2020 18:27:58
| Renka kirjutas: |
| PJT, ongi väljas. Kui tahad installida siis pead seda manuaalselt tegema - juhul kui autoupdate kaudu sinuni ei ole jõudnud - jupi kaupa reliisitakse seda inimestele. |
Tänan
Bunny
15.06.2020 19:21:43
Ära installi seda saasta manuaalselt, täis probleeme on see uuendus ja iga päevaga tulevad aga uued juurde. Oota ära millal ise pakub uuendada. Ja teiseks su arvuti pole veel valmis selleks uuenduseks mis pildil ka kirjas.
15.06.2020 21:58:50
Kui System Restore välja lülitada, kustuvad ka Restore pointid. Miks System Restore välja lülitati?
16.06.2020 12:42:32
1909, taastepunktid loodud ja värk.
kõik vastu taevast. sama masin peale 2004 uuendust.
ehk siis taastepunktidega peale versioonitäiendust seda masinat enam ei päästa. ma lolli peaga eeldasin
selle vea peale, et mul on 1909 ga tehtud taastepunktid alles ja saab tagasi keerada. piixugi.
Mnator
16.06.2020 12:50:06
nüüd võtad tagasi vana süsteemi koopiast
(see ikka oli tehtud???)
napoleon
Unknown virus
16.06.2020 14:33:03
| Kas varasemalt on system restore toiminud peale feature upgrade? System restore ei ole ju full backup ja vana versiooni jaoks tehtud restore point ei pruugigi uuega ühilduv olla.
16.06.2020 14:50:18
ilmselt selle pärast ka kustutati. ma nüüd ei tea kui keeruline on sisse lülitatud süsteemitaastega masinal teha ülesandeks uuendamise käigus ka uus taastepunkt luua.
https://www.androidauthority.com/how-to-fix-bad-system-config-info-error-on-windows-1008773/
Fix Windows registry
As mentioned above, Windows registry issues are a common cause of the “Bad System Config Info” error message.
Insert Windows 10 Installation DVD or flash drive (here is a guide for creating one).
Boot from the DVD or flash drive. Doing this is different on many computers. Google is your friend!
When the welcome screen appears, click “next”.
Select “Repair your computer”
Select Troubleshoot>Advanced Options>Command Prompt.
Enter the following command: CD C:WindowsSystem32config
Enter the following command: ren C:WindowsSystem32configDEFAULT DEFAULT.old
Enter the following command: ren C:WindowsSystem32configSAM SAM.old
Enter the following command: ren CWindowsSystem32configSECURITY SECURITY.old
Enter the following command: ren C:WindowsSystem32configSOFTWARE SOFTWARE.old
Enter the following command: ren C:WindowsSystem32configSYSTEM SYSTEM.old
These command lines have renamed folders that can no longer be used. Now it’s time to insert the new ones.
Enter the following command: copy C:WindowsSystem32configRegBackDEFAULT C:WindowsSystem32config
Enter the following command: copy C:WindowsSystem32configRegBackSAM C:WindowsSystem32config
Enter the following command: copy C:WindowsSystem32configRegBackSECURITY C:WindowsSystem32config
Enter the following command: copy C:WindowsSystem32configRegBackSYSTEM C:WindowsSystem32config
Enter the following command: copy C:WindowsSystem32configRegBackSOFTWARE C:WindowsSystem32config
Close the Command Prompt and restart the computer. If this was the issue, you should be set.
seda ei saa alates 1903 est teha, sest regback kaust on tühi.
system restore kinnikeeramine oli mingi kolm neli suurt upgrade tagasi teemaks. kui ma tegin puhta 1909 installi, oli sellel SR sees. pildid paar posti üleval. tegi isegi WU ga ühe punkti.
16.06.2020 15:15:41
See 2004 tundub neil pisut ebaõnnestunud olevat. Kolm masinat ja USB pealt bootimine jube imelik. Hetkeks vilksatab Windowsi logo, seejärel ca 25 sekundit must ekraan ja üleval kursor vilkumas. Mõtlesin, et installikas halvasti tehtud, pulk vigane vms (Microsofti enda vahendiga), aga siis jäi arvuti vilkuva kursoriga seisma lauale ja mõnekümne sekundi pärast bootis installika ikkagi üles. Veider protsess. Otsisin juba teist mälupulka, et sellele uus installikas teha.
Märt.
17.06.2020 09:54:39
| laurx kirjutas: |
edaspidiseks tegin igaks juhuks image, et kui ma veel peaks sama masina otsa sattuma, on vähemalt kiirelt taastada.. |
Nüüd on vaid 10 päeva aega tagasikeeramiseks.
17.06.2020 10:45:50
| Märt. kirjutas: |
| Nüüd on vaid 10 päeva aega tagasikeeramiseks. |
pakun, et kettamahu küsimus. mul oli tagasikeeramise backup 26 giga.
_________________ - londiste
Märt.
17.06.2020 11:38:54
98 giga vaba ruumi. Hästi ei usu, et see on põhjus.
Dijital
napoleon
Unknown virus
19.06.2020 17:51:49
| Kui võtan ketta ühest masinast välja ja panen teise ning mõlemal masinal on win 10 pro litsents olemas, siis kas litsentsi mõttes hakkab tööle? Raua erinevused jätame kõrvale, sellest olen teadlik, et nii toimides peab vahel natuke "kapoti" alla vaatama et windows üldse ennast üles bootiks.
napoleon
Unknown virus
19.06.2020 18:10:51
| laurx, küs on rohkem selles, et kui selle juba püsti saan, siis kas windows litsentsiga rahule jääb? Sellega võib pusimist olla kui kohe üles ei tule, aga see polnud küsimus.
19.06.2020 18:38:10
napoleon, proovitud...ei jää, vähemasti Windows 7 Pro deaktiveerus, Retaili sai õnneks lihtsasti (kahe hiireklikiga) uuesti aktiveerida.
sama123
20.06.2020 06:52:39
Paar päeva tagasi lakkas masin updatet vastu võtmast. Kas seos uue versiooniga 2004 mis talle (vist) ei sobi?
Mnator
20.06.2020 08:46:17
| napoleon, sisuliselt on see sinu tegevus võrdväärne emaplaadi vahetusega ja seega vajab teises masinas litsents uuesti aktiveerimist (mis teatud tingimustel võib toimuda ka automaatselt nagu arvuti internetti ühendub)
Mnator
20.06.2020 09:38:01
unustasid ise compatibility check'i teha?
Mnator
20.06.2020 10:02:17
| kui ise ei saa mindud, siis on raud ebasobiv ja jätad vanema versiooni tööle (kui just ei otsusta lausa w7 peale tagasi kolida)
acl
20.06.2020 10:21:28
| Mida häda on nii kiirelt uuendada win10t
20.06.2020 11:00:19
| acl kirjutas: |
| Mida häda on nii kiirelt uuendada win10t |
Just. Olen ainult puhta installiga masinatele 2004 peale pannud.
Mnator
20.06.2020 11:01:19
| acl kirjutas: |
alfastaadiumis tarkvara vajab ju hädasti testijaid
20.06.2020 11:09:54
Ei tea, mul pole veel ühelegi enda masinale seda pakkunud...kiiret pole...
Märt.
20.06.2020 13:58:53
| napoleon kirjutas: |
| Kui võtan ketta ühest masinast välja ja panen teise ning mõlemal masinal on win 10 pro litsents olemas, siis kas litsentsi mõttes hakkab tööle? Raua erinevused jätame kõrvale, sellest olen teadlik, et nii toimides peab vahel natuke "kapoti" alla vaatama et windows üldse ennast üles bootiks. |
Mul läks HP ketas Delli, buut, uuendused, resa ja korras, aktiveerunud ka. Karbiversioon siis.
20.06.2020 22:02:10
| sama123 kirjutas: |
Mul 1903-ga vist oli taoline kamm. Ei uuendanudki ära ei update kaudu ega manuaalselt. Tegin siis windoze repair....ja hakkas tööle
Krt teab mis talle ei meeldinid
Fantomas
21.06.2020 20:02:51
Tervist.Sai eile uuendus tehtud ja versioon 2004 teatab nüüd,et Your Windows License Will Expire Soon.Win 10 Pro windows is activated using your organization's activation service.Command Prompt ei näita koodi.
Arvuti on küll ostetud kasutatuna, kuid enne seda uuendust oli litsensiga "vist" kõik korras.Vähemal töötas näitas, et aktiivne ja ei tulnud 6 kuu jooksul mingeid expire soon... teateid.
Küsiks, et mida "vähesema raha kuluga" teha.Kas minna vanema versiooni peale tagasi(10 päeva aega)?Või on veel miski lihtne võimalus.
Fantomas
21.06.2020 20:35:53
Winver ütleb,et kõik on ok.Varemalt on Windows Defender HackTool:Win32/AutoKMS teadet näidanud,kui teha restart või arvuti uuesti tööle panna.
viimati muutis Fantomas 21.06.2020 21:06:37, muudetud 1 kord |
Fantomas
21.06.2020 21:16:20
| Et siis ainus võimalus on Win10 osta?
Fantomas
21.06.2020 22:00:14
Arvuti on tavaline lauaarvuti.Mina ei tea samuti,mida siin enne selle ostmist tehti.Eks siin ongi midagi KMSitatud ja see enam ei tööta pärast versioon 2004 uuendust.Vaatasin,et võimalik on ka osta Windows 10 digital license.
Aga ole hea ja viska siia pilk peale.
https://www.upload.ee/files/11909517/key.JPG.html
21.06.2020 22:07:06
Mis piraatimise jutt nüüd siin lahti läks?
