uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 276, 277, 278  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 382 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 581
sõnum 15.06.2020 11:24:46 vasta tsitaadiga
Jah. Probleem on ainult selles, et programm unustab ära kuna ta viimati TRIM või Defrag tegi. Artikkel on muidugi vigu täis. Mingit 24/7 Defragi SSD peal ei teostata.
sõnum 15.06.2020 12:27:04 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
lingi lahti ikka tegite?
Jah. Ja defragist on SSD puhul rohkem kahju kui kasu. TRIM on teine asi.
This is a problem, as defragging an SSD too much is not good for the drive as it could prematurely reduce its lifespan.
Defragi saab välja lülitada ja soovi korral käsitsi teha. See on SSD puhul üldiselt sekundite küsimus.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
NATAS999
sõnum 15.06.2020 12:36:24 vasta tsitaadiga
artiklis mainis, et tehakse ikka ssd'le ka defragi selle sama windowsi utikaga ja saadetakse ka hdd'le trim käsku, ehk siis kõik neil seal pudru ja kapsad. mis moodi nad selle schedule vussi on osand teha, jääb mõistmatuks.
oli seal ju kirjas ka, et ssd'le tehakse defrag, kui volsnap on seadistatud töötama.
ma tean küll mis asi on failide fragmenteerumine ja kuidas ssd'l ja hdd'l kirjutamine/lugemine käib s.t. väga pealiskaudselt.
sõnum 15.06.2020 17:52:34 vasta tsitaadiga
bad system config info sinine on.
ahl. regback kaust on tühi, kasutaja asju sees pole, seega saabki puhta, uue installi.
lihtsalt teadmiseks:
puhas install 1909 ga. süsteemitaaste sisse, ports restore pointe tehtud. tuleb 2004 uuendus ja süsteemitaaste lülitatakse välja.. enne kui ma cleani tegin, ei olnud ka ühtegi taastepunkti leida.
edaspidiseks tegin igaks juhuks image, et kui ma veel peaks sama masina otsa sattuma, on vähemalt kiirelt taastada..
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.06.2020 18:15:30 vasta tsitaadiga
Ma ei saa nüüd täpselt aru mis viga on kuid ei lase seda kevadist uuendust installida, tegin kuvatõmmise ja kui vajutada learn more siis viskab sellisele lehele https://docs.microsoft.com/et-ee/windows/release-information/status-windows-10-2004 ja windowsi versioon on mul peal 1909
Renka
Renka
sõnum 15.06.2020 18:17:24 vasta tsitaadiga
PJT, kirjas on ju, et ootama pead lihtsalt.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.06.2020 18:20:44 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Ma sain aru, et väljas juba aga tänan
Renka
Renka
sõnum 15.06.2020 18:22:46 vasta tsitaadiga
PJT, ongi väljas. Kui tahad installida siis pead seda manuaalselt tegema - juhul kui autoupdate kaudu sinuni ei ole jõudnud - jupi kaupa reliisitakse seda inimestele.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.06.2020 18:27:58 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Tänan
sõnum 15.06.2020 18:29:08 vasta tsitaadiga
https://www.microsoft.com/et-ee/software-download/windows10
2004 kustutas masinast koos süsteemitaaste välja lülitamisega ka eelnevalt tehtud taastepunktid.
Bunny
Bunny
sõnum 15.06.2020 19:21:43 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Ära installi seda saasta manuaalselt, täis probleeme on see uuendus ja iga päevaga tulevad aga uued juurde. Oota ära millal ise pakub uuendada. Ja teiseks su arvuti pole veel valmis selleks uuenduseks mis pildil ka kirjas.
sõnum 15.06.2020 21:58:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui System Restore välja lülitada, kustuvad ka Restore pointid. Miks System Restore välja lülitati?
sõnum 15.06.2020 22:05:43 vasta tsitaadiga
1909->2004=keerab süstem restore i maha. veebist sikutatud upgrade tooliga tehtud.
sõnum 16.06.2020 08:17:57 vasta tsitaadiga
Microsoft Gives Another Makeover to Its Insider Program – Bids Farewell to “Rings”
https://wccftech.com/microsoft-makeover-to-its-insider-program-bids-farewell-to-rings/
Microsoft is no longer using the term "rings," replacing it with "channels." The company will move the Fast and Skip Ahead rings to a new Dev Channel, the Slow to the Beta Channel, and the Release Preview ring to the the Release Preview Channel.
sõnum 16.06.2020 12:42:32 vasta tsitaadiga
1909, taastepunktid loodud ja värk.
kõik vastu taevast. sama masin peale 2004 uuendust.
ehk siis taastepunktidega peale versioonitäiendust seda masinat enam ei päästa. ma lolli peaga eeldasin
selle vea peale, et mul on 1909 ga tehtud taastepunktid alles ja saab tagasi keerada. piixugi.
Mnator
sõnum 16.06.2020 12:50:06 vasta tsitaadiga
nüüd võtad tagasi vana süsteemi koopiast
(see ikka oli tehtud???)
sõnum 16.06.2020 14:23:36 vasta tsitaadiga
polnud nii kriitiline masin ning ma ei eeldanud, et see sellise veaga tagasi tulla võib. nüüd tegin image omale kettasse.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.06.2020 14:33:03 vasta tsitaadiga
Kas varasemalt on system restore toiminud peale feature upgrade? System restore ei ole ju full backup ja vana versiooni jaoks tehtud restore point ei pruugigi uuega ühilduv olla.
sõnum 16.06.2020 14:50:18 vasta tsitaadiga
ilmselt selle pärast ka kustutati. ma nüüd ei tea kui keeruline on sisse lülitatud süsteemitaastega masinal teha ülesandeks uuendamise käigus ka uus taastepunkt luua.
https://www.androidauthority.com/how-to-fix-bad-system-config-info-error-on-windows-1008773/
seda ei saa alates 1903 est teha, sest regback kaust on tühi.
system restore kinnikeeramine oli mingi kolm neli suurt upgrade tagasi teemaks. kui ma tegin puhta 1909 installi, oli sellel SR sees. pildid paar posti üleval. tegi isegi WU ga ühe punkti.
sõnum 16.06.2020 15:15:41 vasta tsitaadiga
See 2004 tundub neil pisut ebaõnnestunud olevat. Kolm masinat ja USB pealt bootimine jube imelik. Hetkeks vilksatab Windowsi logo, seejärel ca 25 sekundit must ekraan ja üleval kursor vilkumas. Mõtlesin, et installikas halvasti tehtud, pulk vigane vms (Microsofti enda vahendiga), aga siis jäi arvuti vilkuva kursoriga seisma lauale ja mõnekümne sekundi pärast bootis installika ikkagi üles. Veider protsess. Otsisin juba teist mälupulka, et sellele uus installikas teha.
Märt.
Märt.
sõnum 17.06.2020 09:54:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nüüd on vaid 10 päeva aega tagasikeeramiseks.
sõnum 17.06.2020 10:45:50 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
pakun, et kettamahu küsimus. mul oli tagasikeeramise backup 26 giga.
- londiste
Märt.
Märt.
sõnum 17.06.2020 11:38:54 vasta tsitaadiga
98 giga vaba ruumi. Hästi ei usu, et see on põhjus.
Dijital
Dijital
sõnum 19.06.2020 17:13:28 vasta tsitaadiga
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-2004-may-break-storage-spaces-avoid-using-chkdsk/
https://borncity.com/win/2020/06/17/windows-10-2004-storage-spaces-issues/
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.06.2020 17:51:49 vasta tsitaadiga
Kui võtan ketta ühest masinast välja ja panen teise ning mõlemal masinal on win 10 pro litsents olemas, siis kas litsentsi mõttes hakkab tööle? Raua erinevused jätame kõrvale, sellest olen teadlik, et nii toimides peab vahel natuke "kapoti" alla vaatama et windows üldse ennast üles bootiks.
sõnum 19.06.2020 18:00:03 vasta tsitaadiga
Sõltub kui palju sata kontra erineb. Edasi näed siis kui püsti om.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.06.2020 18:10:51 vasta tsitaadiga
laurx, küs on rohkem selles, et kui selle juba püsti saan, siis kas windows litsentsiga rahule jääb? Sellega võib pusimist olla kui kohe üles ei tule, aga see polnud küsimus.
sõnum 19.06.2020 18:38:10 vasta tsitaadiga
napoleon, proovitud...ei jää, vähemasti Windows 7 Pro deaktiveerus, Retaili sai õnneks lihtsasti (kahe hiireklikiga) uuesti aktiveerida.
sama123
sõnum 20.06.2020 06:52:39 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi lakkas masin updatet vastu võtmast. Kas seos uue versiooniga 2004 mis talle (vist) ei sobi?
sõnum 20.06.2020 08:03:30 vasta tsitaadiga
Tee kompatibility check.
Mnator
sõnum 20.06.2020 08:46:17 vasta tsitaadiga
napoleon, sisuliselt on see sinu tegevus võrdväärne emaplaadi vahetusega ja seega vajab teises masinas litsents uuesti aktiveerimist (mis teatud tingimustel võib toimuda ka automaatselt nagu arvuti internetti ühendub)
sõnum 20.06.2020 09:28:06 vasta tsitaadiga
Fakk, järgmine w10 saast on pilditu.. homme saab menetleda..
Mnator
sõnum 20.06.2020 09:38:01 vasta tsitaadiga
sõnum 20.06.2020 09:51:46 vasta tsitaadiga
1809 töötas, 1903 töötas.. 1909 töötas. Kolmas masin mis 2004 peale ei saa ise mindud..
Mnator
sõnum 20.06.2020 10:02:17 vasta tsitaadiga
kui ise ei saa mindud, siis on raud ebasobiv ja jätad vanema versiooni tööle (kui just ei otsusta lausa w7 peale tagasi kolida)
acl
sõnum 20.06.2020 10:21:28 vasta tsitaadiga
Mida häda on nii kiirelt uuendada win10t
sõnum 20.06.2020 11:00:19 vasta tsitaadiga
acl kirjutas:
Just. Olen ainult puhta installiga masinatele 2004 peale pannud.
Mnator
sõnum 20.06.2020 11:01:19 vasta tsitaadiga
acl kirjutas:
sõnum 20.06.2020 11:09:54 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul pole veel ühelegi enda masinale seda pakkunud...kiiret pole... icon_rolleyes.gif
Märt.
Märt.
sõnum 20.06.2020 13:58:53 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Mul läks HP ketas Delli, buut, uuendused, resa ja korras, aktiveerunud ka. Karbiversioon siis.
sõnum 20.06.2020 22:02:10 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mul 1903-ga vist oli taoline kamm. Ei uuendanudki ära ei update kaudu ega manuaalselt. Tegin siis windoze repair....ja hakkas tööle
Krt teab mis talle ei meeldinid
sõnum 21.06.2020 17:46:58 vasta tsitaadiga
veider. masin polegi surnud..
Fantomas
sõnum 21.06.2020 20:02:51 vasta tsitaadiga
Tervist.Sai eile uuendus tehtud ja versioon 2004 teatab nüüd,et Your Windows License Will Expire Soon.Win 10 Pro windows is activated using your organization's activation service.Command Prompt ei näita koodi.
Arvuti on küll ostetud kasutatuna, kuid enne seda uuendust oli litsensiga "vist" kõik korras.Vähemal töötas näitas, et aktiivne ja ei tulnud 6 kuu jooksul mingeid expire soon... teateid.
Küsiks, et mida "vähesema raha kuluga" teha.Kas minna vanema versiooni peale tagasi(10 päeva aega)?Või on veel miski lihtne võimalus.
sõnum 21.06.2020 20:10:48 vasta tsitaadiga
kui see sul mingi KMS iga aktiveeritud oli, tuleb nuputada.. mis winver ütleb?
Fantomas
sõnum 21.06.2020 20:35:53 vasta tsitaadiga
Winver ütleb,et kõik on ok.Varemalt on Windows Defender HackTool:Win32/AutoKMS teadet näidanud,kui teha restart või arvuti uuesti tööle panna.
viimati muutis Fantomas 21.06.2020 21:06:37, muudetud 1 kord
sõnum 21.06.2020 21:06:04 vasta tsitaadiga
ehh. winver ütleb sulle, mis sinna täpsemalt peale installitud on..
kui sinna on midagi KMSitatud, lasi uuendus selle nüüd õhku ning andis sulle aega "korrigeerida". sinu asi on nüüd kuskilt õige võti või domeenipoliitika saada..
Fantomas
sõnum 21.06.2020 21:16:20 vasta tsitaadiga
Et siis ainus võimalus on Win10 osta?
sõnum 21.06.2020 21:35:12 vasta tsitaadiga
Me ei tea ju kuidas ja mis sul seal tehtud on.. aktiveerimiseks vajaliku võid ka osta jah, mis arvuti?
Fantomas
sõnum 21.06.2020 22:00:14 vasta tsitaadiga
Arvuti on tavaline lauaarvuti.Mina ei tea samuti,mida siin enne selle ostmist tehti.Eks siin ongi midagi KMSitatud ja see enam ei tööta pärast versioon 2004 uuendust.Vaatasin,et võimalik on ka osta Windows 10 digital license.
Aga ole hea ja viska siia pilk peale.
https://www.upload.ee/files/11909517/key.JPG.html
sõnum 21.06.2020 22:07:06 vasta tsitaadiga
Mis piraatimise jutt nüüd siin lahti läks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 276, 277, 278  järgmine
