uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ryzen 9 build restartib märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
-DfK-
sõnum 27.05.2020 21:35:09 Ryzen 9 build restartib vasta tsitaadiga
Tere,
Mure järgnev
Panin kokku uue pc
Cpu ryzen 9 3900x originaal jahutusega
Mobo asus tuf-b450m-plus gaming
Ram xyperx fury 16gb (kit of 2) 3200mhz ddr4
Psu jäi hetkel vana xilence xp700 700w
Gpu ka vana radeon hd 6950
SSD samuti vanast Kingston 256gb
Sain siis ilusti kokku pandud, sain windows 10 SSDle installitud.
Mingi hetk tegi restarti, mõtlesin et ok mingi uuenduse pärast ehk. Siis mingi aeg tegi uuesti restarti, siis natukese aja pärast uuesti jne.
Lõpuks viskas ka mingit BSOD. Mõtlesin siis, et ok teen uuesti win installi. Bootisin usb pealt, valisin keeled ja jutud, panen koodi sisse, hakkab mõtlema ja teeb restarti. Mõtlesin, et ehk SSD läbi. Proovisin siis installida HDD peale, esimese osa teeb ära ja peale esimest bootimist sama lugu.
Hommikul võtsin kõik uuesti laiali, et panen uuesti kokku, ehk kuskil midagi valesti.
Siis toimis SSD pealt pikemat aega, ca pool h ja siis hakkas sama lugu pihta. Kuni lõpuks enam BSOD edasi ei lähe, kogu aeg erinevad veakoodid. Mingi aja seisis, siis läks jälle ilusti käima, natuke aega toimis ja sama keiss hakkas jälle pihta.
Kas mingi komponent ei sobi selle kooslusega? Mingi komponent on vigane?
Kas see, et PSU on vana, võib selliseid probleeme tekitada?
XboX 360
Hardi
Hardi
sõnum 27.05.2020 21:42:24 vasta tsitaadiga
võib olla psu, sellised random bsod pigem puusalt pakuks ram. proovi ühe pulgaga või prooviks laenata üks pulk ja vaadata mis teeb.
need "mingid BSOD" veakoodid võiks siiski kirja panna, mis ütleb.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
degreal
sõnum 27.05.2020 21:50:18 vasta tsitaadiga
Vega56 ei suutnud kuidagi 1000W Xilence PSU-ga töötada. Samas 290X-ga toimis ideaalselt.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Flab
sõnum 27.05.2020 21:52:56 vasta tsitaadiga
Proovi 2133mhz mäluga alustuseks. Kui see ei aita, siis ilmselt toide.
Kommentaarid: 989 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 781
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 27.05.2020 21:54:13 vasta tsitaadiga
Kui vana see xilience on?
Wattidest peaks piisama üldiselt, aga ilmselt siit edasi step by step juppide asendus.
Alustaks tõesti toitest. Võin mõne ka laenata Tallinnas
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1870 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1306
-DfK-
sõnum 27.05.2020 21:55:40 vasta tsitaadiga
Kaks koodi, mis kirja panin:
0xc0000225
0xc0000221
Sama PSU ja videokaart eelmises arvutis koos toimisid samas. Kuigi mõlemad juba suhteliselt pensionärid.
Edit: ma arvan, et kuskil 7a vana, plaanis oli välja vahetada nii kui nii aga lootsin et esialgu pääseb sellest.
Kahjuks ei asu Tallinnas.
XboX 360
viimati muutis -DfK- 27.05.2020 22:00:58, muudetud 1 kord
Hardi
Hardi
sõnum 27.05.2020 21:59:59 vasta tsitaadiga
Eks siin jah nagu Dreamlover ütles, peab jupphaaval testima, teine ram, teine toide jne. et jälile saada
-DfK-
sõnum 30.05.2020 14:23:06 vasta tsitaadiga
Nii, toide sai vahetatud, ikka sama teema, miskit ei muutunud. Nüüd lähipäevil peaks saabuma testimiseks ka üks 2133mhz ram, kui sellega ka miskit ei muutu, siis tuleb ilmselt saata asjad tagasi.
XboX 360
Braien
Braien
sõnum 30.05.2020 15:01:40 vasta tsitaadiga
Proovi biosest PCI-E gen 2 peale panna kui laseb, selle ajastu Radeon kaardid olid pirtsakad PCI-E pesadega.
-DfK-
sõnum 30.05.2020 17:09:10 vasta tsitaadiga
No müstiline on see, et esimene kord tööle panin ja win installisin siis lasi ilusti kõik ära teha, sai ca pool h ka töötavas arvutis olla, update alla tõmmatud ja installitud. Siis mingi hetk tegi restarti, mõtlesin et ehk mingist updatest. Ja siis jäigi iga ca minuti tagant restartima. Enam ei lase ka windowsit uuesti installida, vahepeal oli nii et nii kui windows key sisse paned ja next vajutab, teeb kohe restarti. Samas biosis olles seda probleemi pole. Äkki tegemist defektse emaplaadiga?
XboX 360
Mnator
sõnum 30.05.2020 18:17:01 vasta tsitaadiga
-DfK- kirjutas:
müstikat pole kui suudad mingi vanema versiooni peale saada ja see seal stabiilselt töötab --- seda saad testida kui võtad vanema versiooni installika ja ilma internetita peale saad ja mingi pikema aja töötada lased sedasi
ja kui uuendused internetti lubamise järel peale tulevad ja praegune kordub, siis on emaplaadi ja uuema win omavaheline ebaklapp, mida võib bios uuendus ravida, kui see üldse olemas juhtub olema
aga kui vanemat win enam uuesti peale ei saa kirjeldatud viisil, siis kahtlusta pigem tõsisemat rauaviga
Karlakass
Karlakass
sõnum 30.05.2020 21:40:49 vasta tsitaadiga
Tere. Tegelesin hiljuti msi platega Z77A-GD65, millel oli dual bios ja bios oli vanem versioon ning teine bios oli untsus üldse. Sai biosi uuendus tehtud viimase olemasoleva peale, mis oli 2013 aastast vist. Op süsteem oli 2,5 hdd l ja see ei tahtnud peale käivitamist sellest rõngast edasi minna. Tuli uus install peale panna usb pulgalt. Panin 1909. Kuid enne kui sai uus peale pandud tuli ka installimisel see ette, et tühi ruum olemas kuhu saaks installida kuid kui suunad sellele partatsioonile siis annab vea, et sinna ei saa installida. Võtsin selle ketta välja ja panin välisesse karpi ning teisele arvutile taha. Seal näitas kõike ja kõigele sai ligi. Tegin Paragon Partition Manager- iga kustutasin partatsioonid, lõin uued ja format c ntsf. Peale seda sai tagasi pandud ning siis lasi kenasti w10 ne peale panna pulgalt. Ka uuendused korjas netist kõik kokku.
-DfK-
sõnum 31.05.2020 06:47:43 vasta tsitaadiga
Praeguseks masin töötab. Muutsin biosist ära EZ system tuningu Normali pealt Asus Optimali peale. Peale seda lasi ilusti windowsi installida jms. Hetkel mõned tunnid ilusasti töötanud.Ei tea, kas see Normal mode, siis oli nii energia säästlik või mis, et komponendid ei saanud voolu piisavalt ?
EDIT: Samuti muutus protsessori temperatuur madalamaks, kui enne oli ca 50 kraadi, siis nüüd on 40 lähedale. Seda siis originaal õhkjahutusega.
XboX 360
NATAS999
sõnum 31.05.2020 09:03:27 vasta tsitaadiga
-DfK- kirjutas:
see eztuning on mingi oc teema, too tuleks üldse ära disableda, kui võimalik. see emaplaadi auto oc asjad on kõik bullshitt.
-DfK-
sõnum 31.05.2020 21:44:57 vasta tsitaadiga
Tahaks disableda jah, aga ei julge hetkel, äkki pärast sama teema jälle. Aga miks see temp nö overclockides kohe madalamaks läks? Kas muutis mingit voltaget siis või fan rpm?
XboX 360
NATAS999
sõnum 01.06.2020 04:50:45 vasta tsitaadiga
ei oska öelda. õnneks pole seekord asus viitsind sellele emaplaadile korraliku manuali koostada. thumbs_down.gif ehk siis mitte keegi ei tea, mida see eztune teeb.
freestyler
sõnum 01.06.2020 09:56:40 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et su emaplaadi "normal" seaded on standard tehase seaded? Äkki keegi on pisut tuuninud neid ja need ei istu sinu komponentidele? Load default äkki abiks?
-DfK-
sõnum 01.06.2020 17:56:27 vasta tsitaadiga
No emaplaat oli tutikas, otse pakendist, seega arvan et need olid default.
Sai proovitud ka see load default ära jamamise aeg, ei muutnud miskit.
XboX 360
freestyler
sõnum 01.06.2020 18:15:46 vasta tsitaadiga
BIOS update on ikka tehtud?
-DfK-
sõnum 05.06.2020 15:04:39 vasta tsitaadiga
Jep, viimane BIOS on peal.
Edit: Nii nüüd jâlle enam ei toimeta. Muutsin biosis seadeid natuke ja hakkas jälle bsod. Siis mõtlesin et laen default jälle, hakka bios ka hanguma, ei saa enam miskit teha.
XboX 360
elukaz
elukaz
sõnum 05.06.2020 16:18:17 vasta tsitaadiga
Tõsta videokaart masinast välja ja jooksuta int video pealt.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
Flab
sõnum 05.06.2020 16:25:37 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
3900x pole iGPU
elukaz
elukaz
sõnum 05.06.2020 16:34:56 vasta tsitaadiga
Hmm, mul on siis seni vedanud et kui platel on videoväljund siis sealt ka pilti saab icon_biggrin.gif
Flab
sõnum 05.06.2020 17:02:38 vasta tsitaadiga
Intelil on suht kôigil kiipidel integreeritud video olemas. Ryzenil kahjuks/ônneks mitte.
-DfK-
sõnum 05.06.2020 19:24:16 vasta tsitaadiga
Nobedate näppudega sai jällegi kõik default loaditud ja asus optimal setting peale pandud. Miskipärast see normal talle ikka ei meeldi. Nii kui normali peal siis bios näitab cpu temp mingi 50+ kraadi, panin eile uue jahutuse ka, bequiet! Dark rock 4. Ei saa aru, mis see normal siis teeb, kas clockib siis nii üle selle või voltage krutib paigast. Uue jahutusega ja asus optimal biosiga temp alla 40 idlel biosis.
XboX 360
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ryzen 9 build restartib mine lehele 1, 2  järgmine
